Sinnvolle Männerspielzeuge für 18650er?
ich habe inzwischen relativ viele 18650 rumliegen, einige sogar hochstromfest. Ich komme aber im Moment nicht mehr zum Basteln, würde gerne aber die Akkuzellen nicht Jahrzehnte einlagern.
Bist auf Taschenlampen habe ich bisher nichts gefunden, wo ich die reinstecken kann. Nein! Ich fange nicht an mit dampfen!
Habt ihr Ideen, wie wo man die sinnvoll reinstecken könnte?
LG Axel
LG Axel
Re: Sinnvolle Männerspielzeuge für 18650er?
Hab hier einen Seitenbandfähigen Weltempfänger XHDATA D-808 der mit 18650er statt mit den üblichen AAs läuft, so als Notradio ganz praktisch.
Powerbanks.
puh... am einfachsten sind natürlich Powerbanks.
Bei ali und Ebay usw.. gibts sogar für kleines Geld entsprechende leergehäuse mit Elektronik.
neben den Powerbanks gibt es auch noch etliche Taschen- und Kopflampen die sich da mit betreiben lassen.
Notleuchten wegen geringer Selbstentladung, Dauerleuchten (kleine LED mit grossem Vorwiderstand dran, leuchtet... sehr sehr lange),
Feuerwehrlampen pimpe....achso, Du wolltest nicht basteln... hm.
Silvester ist auch schon vorbei, also auch nix mit Feuerwerk...
Ich würd eine Xanakind-Munitionskisten-Powerbank mit 12 oder
5V bauen.
5V bauen.
Weihnachts-Lichterketten, Radios, Funkgeräte, ... eigentlich so ziemlich alles batteriebetriebene im Haushalt. Auch wenn es kein Hochstromgerät ist.
Bei mir steht evtl. demnächst die Umrüstung eines Elektrorasierers an, der blödsinnigerweise noch im Jahr 2019 3V-Modell mit 2xNiMH-Akku verkauft wurde. Das Ding ist mit der simplen Ladeschaltung kaum richtig zu pflegen was die Ladung angeht, daher sind die NiMHs bereits mehr oder weniger Platt. Bericht folgt noch wenns soweit ist.
Powerbanks sind klasse...
d.H. ist quasi die 4,5V Flachbatterie des 21 Jahrhunderts.
deshalb, laufen auch so einige geräte mit ner "Powerbank-PCB" bei mir.
z.B. habe ich ne Powerbank mit Frequenzähler bis 2GHZ statt ner Taschenlampe...
So ne Handlampe von Dir, ist jetzt auch ne etwas grösere Powerbank.. halt im DDR Retro Handlampen Design..
Die LED Beleuchtung meines Fahrrads, wird über ne Powerbank realisiert, weil Reibdynamo scheisse, und Nabendynamo dazu führt, das Du plötzlich Dein Rad ohne Vorderrad wiederfindest.
Die elektronik, mit oder ohne Gehäuse gibts billig bei ebay.. oder noch billiger bei den Chinesen direkt.
paar handlampen von der bahn warten auch noch auf den umbau. habe aber noch drei mit glühlampe und intakten bleiakku, gibt also auch keine dringlichkeit.
nen ollen fahrradakku habe ich auch mal von 40 auf 12V umgestrickt, das sind jetzt 36Ah to go. kleine akkupacks 3S4 (oder wie das dann heißt) versorgen die funktechnik, trotzdem werden die akkus mehr statt weniger. die wachsen einfach immer nach.
mein schwager hat auch genügend, so viel kann der gar nicht dampfen
Powerbank auf Steroide Bauen --->AkA KFZ Booster:
Ich hab hier einen 3S29 Stehen aus Alten Laptopzellen ca 40-50Ah(ich habs nicht vermesen)
Selbstentladung...... 1Jahr im Auto unbenutzt stehen gehabt ----> Nen Auto 10 Mal gestartet ohne schwäche zu zeigen, dabei die ersten male länger geleiert......
Holzgehäuse mit Tragegurt. Gross ungefär wie ein mittleres altes Kofferadio. irgedwas 6-7kg.
2 Dicke kabel mit Klammern, Balancer, Trickelcharger(umgefrickeltes 12V 2A Steckernetzteil)
Zigarrettenanzünderdose, USB Ladebuchse.
Mit dem Ding habe ich schon jedes Startfähige Auto angerissen ---> Highscore: Ami Oshkosh Womo Mit 5,8l V8 Diesel mit Schnellvorglühung
(Der KFZ Werkstatt Profi Booster Mit 16Ah Bleisäuerling versagte)
Naja eigentlich nicht wirklich ein Wunder. Hab mir verschiedene 18650 DaBla´s angeschaut Ergebnis. Nennentladestrom um 4 C ohne die Zellen nennenswert zu Erwärmen/belasten.... Also bei 2Ah Zellen 8A... wenn man derer aber 29 Paralell hat sind das bequem 232A
Kurzeitig 1000A.......
Da sind eher Verdrahtung, Kabel, Klemmen begrenzender Faktor(Gerade das Ding fertig gehabt, passiert, was nicht passieren sollte: Klemmen fallen aufeinander --> Blitz Bratz... 2Neue Klemmen bitte.... )
Langer Rede Kurzer Unsinn Booster bauen aus 90 arbeitslosen Zellen Lohnt sich, nicht nur für KFZ sondern auch als Mobiler Accu anstatt Kubischer Bleisäuerling
4C ist eine typische Niedrigstromzelle. 232A hole ich aus einem Pack 4s4p A123 mit 9,2Ah. Mit 4s2p bin ich einen Quadrocopter mit 1kW Antriebsleistung geflogen (ging notfalls auch mit 1p, aber nur ¼ der Zeit wie 2p).
in Batteriesammelkisten auchzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 31. Jan 2023, 20:58 puh... am einfachsten sind natürlich Powerbanks.
ist halt nur noch der alte Akku drin.
Hab erst letzte Woche zwei ältere 21,6V Hiltiakkus auf 3S4P umgefrickelt. Die versorgen nun im Wechsel je eine Woche lang die Wildkamera die ansonst im Videomodus innerhalb von zwei Tagen einen Satz aus 8 Mignons frisst.
Belastbar sind alktuelle Werkzeugzellen locker bis 8 oder gar 10C! Kurzzeitig geht noch deutlich mehr.
123 nimmt man eigentlich nur noch wenn dauerhaft >15C gefordert werden. Aber auch da bringt parallelschalten die Werkzeugzellen in dieselben Leistungsregionen bei mehr Kapazität. Ein 8P aus 2Ah-Zellen hat immerhin ~15Ah bei ca 160A - 240A Belastbarkeit. Je nachdem ob man nur 10C oder, im Falle der INR 18650-20S bis 15S geht.
Aber wenn die 123 schon mal da sind...
bastl_r
bastl_r
Einen ollen Hiltischrauber (zwölf Wölterchen Niggelaggus) hab ich in der Tat auch noch da und wollte die beiden Akkus schon mal auf 3S3 (oder was ich rein bekomme) umrüsten. Ich habe nur kein "baustellentaugliches" Ladegerät. Notfalls muss ich die immer mit in die bisherige Wohnung mitschleifen zum laden. Ob ich ganz gekonnt die Unterspannungsabschlatung weglasse? Ich meine, genügend Zellen habe ich ja und kann zur Not mal einen Satz opfern.
Die Laptopzellen kannst Du für diese Anwendung in jedem Fall knicken. Es sei denn das ist nur ein Hubschrauberchen.
Nee nee, das sind Hochstromzellen aus Stabakkuschraubern, wo die Akkuspacks regelmäßig den Beton küssen und damit unbrauchbar werden. Die Zellen überleben natürlich problemlos den Fallschaden.
Hallo Axel,
Hast du genug Akkuschraubären? Ich hab bei 13 aufgehört zu zählen
immer wieder kommt einer dazu, wenn einer abraucht wird er verklappt
Grüße,
Thomas
Ps Akkuschraubären haben suchtpotential
Grüße,
Thomas
effektiv sind es tatsächlich drei stück. einmal amazonenhausmarke (eher spielzeug der frau), dann makita in ordentlich und nen ziemlich kleinen bosch. damit kann man erstmal alles erschlagen.
der hilti kann aber auch in drei jahren umgebaut werden.
... und noch drei bedrahtete, die ich früher in der werkstatt nutzte, jetzt aber eigentlich nur rumliegen
- StrippenLümmel
Nun... N bischen basteln ewentuell? Ein Kleinen ruck?
Ne idee wäre doch: Eine Munkiste als Powerbank und nen rührquirl auf 12V umbauen fürs Camping. Damit man beim Zelten nicht auf die schlagsahne und die Maskapone wird verzichten müssen. Gut, ich weiß aus eigenem erfahrungspool, dat funzt auch mit nem agguschrubär. Aber son orginal rührmoped vom Grabbeltisch auf 12V ummünzen? ... Ich muss da mal was ausprobieren...
habe doch nen ebike-akku schon auf 12V. für camping habe ich eigentlich alles schon passend.
- StrippenLümmel
Nu wird es eng... Mhh... Seltsame sachen aus gummi und silikon für div. gutenachtstorrys mit der dem des Liebsten?
Garagentor öffner mit 10 jahres Batterie aufgepimt? Ein Ein-Flaschen Kühlschrank für unterwegs besaften? Hand und fußwärmer besaften?
Blinker für das Fitz, Unterbodenbeleuchtung gar? Batterie Besaftetes Camping Labor Netzteil?
Nun lauf ich auf grund. Keine Ideen mehr
Ich hab zum Beispiel in meinen Bluetooth boxen die ich selber Bau immer mindestens 3s3p drin. Nächste Generation wird 5s4p. Mit der 3er Anordnung laufen die schonmal ein ganzes Stück
Also ich habe nen chinesischen Lötkolben auf Akku umgebaut. Muß nur leider mit dem "B6" geladen werden.
am liebsten wären mir aktuell werkzeuge, wo man einfach die batterien wie früher wechseln kann. statt R6-NiCd halt paar 18650 wechseln
neulich wollte ich eine "powerstation" umrüsten, aber nee - ist mir doch tatsächlich ein 12V/7Ah Blakku passend in die Hände gefallen. Gut, kann ich in drei Jahren immer noch umbauen
Nur die Glühfadenlampe als Arbeitslicht wird durch paar LED-module vom letzten Treffen ersetzt.
Umrüsten eines alten Ghettoblasters zur Retro Bluetooth Box.
Ein Kumpel hat einfach die original Elekrik rausgekickt und dafür ein Bluetooth SD-Card Modul implantiert.
Platz für Akkus ist in dem alten Blaster genug um ein ganzes Wochenende zu beschallen.
Die hohe Kunst ist es dann es so zu machen das alle Bedienelemente soweit ordnungsgemäß funktionieren oder neue Funktionen dazukommen ohne die alte Optik zu verschandeln.eisapc hat geschrieben: ↑Mo 6. Feb 2023, 08:29 Umrüsten eines alten Ghettoblasters zur Retro Bluetooth Box.
Der Hauptnutzen dieser Kisten ist doch, sie im Auto leicht aufladen, aber auch als Starthilfe nutzen zu können. Ohne Spannungswandler bekommst du 4s nicht voll und 3s bekommen zu viel Spannung ab.
Ich habe nach etwas Sucherei so einen Klotz gefunden, in den 24 26650 passten. BMS dran und fertig.
Nee, für mich ist das eine Stromhandtasche. Wenn da unter Last trotzdem 12,5V raus kommen (was bei lithium 3S ja gegeben ist), reicht mir das. mit nem 7er blakku bekommt man eh nicht wirklich ein auto an und deswegen werden diese spielzeugklammern mit metallhaltigen kunststoffenschnüren auch ersatzlos entfernt.
