Stecker für Platinenanschluss / Erledigt
Moderatoren: Sven, TDI, Heaterman, Finger, duese, Marsupilami72
Beitrag von Roehricht »
hat Jemand solche Stecker?
Die findet man oft in Alarmanlagen. Die gibts auch in mehrpolig. Also wenn es 4- 6- oder 8er sind macht es auch nix.
Zuletzt geändert von Roehricht am Sa 11. Feb 2023, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stecker für Platinenanschluss
Beitrag von andreas6 »
Raster und Stecktiefe sowie Stift-Durchmesser solltest Du noch bekannt geben. Dann kann ich schauen, ob etwas passt.
BigJim
Beitrag von BigJim »
Hier stand Mist
die Stifte haben 1,5mm Ø, 8mm lang und haben 4,8 mm Abstand.
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
4.8mm Stiftabstand... Ich habe nur welche mit 7.5mm, die waren früher in jedem zweiten Glotzofon.
Die Kontakte könnte man mit einem gedruckten Gehäuse evtl. weiterverwursten. Soll das zum basteln oder für etwas echtes sein?
Edit:
Gehäusevorschlag:
Es sind noch welche vorhanden in dieser Art. Rastermaß 5 mm, es passen 1,2er und 1,5er Stifte bis auf 9 mm Tiefe rein.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
ich habe sowas da. Wahlweise auch als aufsteckbare Schraubklemme. Stammt aus einer halb ausgeschlachteten Alarmzentrale. Die habe ich -glaube ich- mal bei einem Treffen angeaalt bekommen:
hallo,
Es ist die die unten links im Bild zu sehen ist und die oberen auf der Alarmplatine. Die Platine sieht ähnlich aus wie die in meien Telenot Zentrale.
Ich will die Alarmanlage als interne Rauchmeldeanlage benutzen mit einer lauten Alarmtröte.
Es gibt 10 Rauchmelder . Die gängigen melder Mit Batterien will ich nicht. Da muss man sich zu viel um kümmern. Die mit Draht angeschlossenen Hekatron Melder sind schon vorhanden. Kabel liegt auch überall.
Ich würde die von barclay66 vorziehen wenn die in passender Anzahl vorhanden sind.
barclay66
hier auf dem Bild ist alles, was ich finden konnte. Auch die zweireihige Leiste passt (man ignoriert dann eben die zweite Reihe).
Sag einfach, was ich Dir schicken soll:
Re: Stecker für Platinenanschluss / Erledigt
diue Stecker sindangekommen. Damit ist die Suche erledigt.
