für Heimbedarf 18650 Zellen Schweißmöglichkeit gesucht
Auch bei mir häufen sich mittlerweile die 18650 Zellen aus Laptopakkus, Akkus von Medizingeräten, Rollerakkus usw.
Sonst hab ich die auch schonmal mit dem Lötkolben zu Akkupacks zusammen gebraten. Aber das soll ja nicht so gut sein,
Mein Geiz hindert mich daran ein Punktschweißgerät von Ebay oder so zu kaufen.
Gibt es da nicht auch noch eine andere Methode für zuhause eine Hand voll Akkus zusammen zu punkten?
Vielleicht einen Kondensator mit Kapazitär X über Vorwiederstand Y auf Z Vollt aufladen, 2 Nägel an die Anschlüssen und PENG?
Re: für Heimbedarf 18650 Zellen Schweißmöglichkeit gesucht
Mit einem Schütz/Triac, einem Timer und einem Mikrowellentrafo kann man sich schnell was frickeln.
viewtopic.php?p=441407&hilit=punktschwe ... is#p441407
Wenn man mit relativ hoher Temperatur zügig lötet, ist das auch nicht viel anders, als beim schweißen... oder?
Gefährlich ist, ewig die Zellen zu erhitzen, weil man sie mit viel zu kleinem Lötgerät als Lötübung missbraucht.
Naja... Also letztens habe ich gesehen, wie man mit einem Punktscheißgerät der KiloEuro Klasse Kupferfahnen (unter schutzgas ) auf 18650er angebracht hat.Wenn man mit relativ hoher Temperatur zügig lötet, ist das auch nicht viel anders, als beim schweißen... oder?
Die Kupferfahne wurde kaum Handwarm.
Das ist so ähnlich wie bei einem Lasercutter vs Lötlampe.
Auf der anderen seite : Mit einem Punktscheisser, kann man aber nicht nur Lötfahnen auf Akku scheissen..
Also ich glaube sowas sollte für den Anfang mit einer alten Autobatterie oder einigen Supercaps am Eingang schon ganz gut funktionieren:
https://de.aliexpress.com/item/1005004984818720.html
https://de.aliexpress.com/item/1005005032627203.html
Jup ich habe auch so ein billiges Teil https://de.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2deu mit wahlweise Modellbau Lipo oder 12V Starterbatterie, ist nicht perfekt, klappt aber ganz gut.
ich habe das hier und bin zufrieden: viewtopic.php?p=358417&hilit=punktschwe ... 4t#p358417
vorher hatte ich mit Powercaps und Schützen experimentiert, was ich frustriert aufgegeben habe. Mit dem Mikrowellentrafo war ich auch überfordert. Jetzt ist alles gut
Ich habe mir dieses Gerät gebaut und bin da mit recht zufrieden Durch aus tauchen der Elektroden
kann man auch bleche Punktschweißen
Elektrische Zutaten sind Ein Dimmer ein Voltmeter 12 Volt Trafo Gleichrichter mechanischer Hochstromschalter 1 LED 1 Auto HIFI Kondensator 1Farad 1 Schalter Glühbirne für den Kondensator zu entladen
Mechanische Zutaten Ein Bohrständer Kabel Elektroden
ist das kondensatorentladungsschweißen?
die pulsenergie stellst du über die ladespannung ein?
- Sr.Gallinger
Hallo Toddybaer
Ich habe mir dieses Gerät zugelegt
https://www.ebay.de/itm/275198756503?var=575472420001
Für € 25,36 incl. Versand (14 Tage) ist es in Ordnung.
Das Manual war halt chinesisch Aufschlußreich.
Nach der Hälfte des mitgeliefertem Hiluminbandes von einem Meter wird man schlau.
Potente Stromquelle vorrausgesetzt! Bei mir 4S3P 18650er aus einem Fahrradakku.
Ich bin zufrieden
Jens
Ich bin zufrieden
Jens
Mit dem Dimmer Steuer ich den Trafo an Dann kommt eine Gleichrichtung Die Lädt den Kondensator Der Mechanische Schalter gibt den Strom an die Elektroden Frei Die LED Leuchtet wenn der Schalter Klemmt Die Glühbirne ist Für die Entladung des Kondensators
Wenn man in nicht mehr braucht
Es war ein Mos Fet Schalter geplant doch der ist mir schon zweimal durch gebrannt mit dem Timer wollte ich Akkus Entsufaltiren
