Ich bin auf der Suche nach
VALVO Berichte, Band V, Heft 2, Seite 35-76 vom Mai 1959; die ersten paar Seiten habe ich schon von Jogi und AskJanFirst als pdf. Ich würde es aber gerne bis zu Ende lesen. ZVAB gibt auch nichts her.
Worum es mir geht: Ende der 50er gab es ein paar geile Röhren für AM und FM, die mit 12V Anodenspannung funktionieren: ECC86, EF98, ECH83 und EBF83. Alle momentan zu fairen Preisen bei Reichelt oder BTB gut erhältlich.
Was mir vorschwebt und woran ich noch schwer am schwurbeln bin: ein kompakter rausch- und brummarmer "SAQ Grimeton-Empfänger" für den Acker auf Röhre am Akku zum Test für die richtige Antenne. Vorstufe EF98, Mixer/LO ECH83 usw. und Audio wie damals vorgesehen mit Transistoren oder eben heutzutage einem IC. Ich weiß, da gibt es schon einen Thread für. Weiteres dann dort.
Mir gehts erst einmal nur um die Informationen, wie man damals mit diesen Röhren gebaut hat.
Andere Ideen? Grid-Dipper und Röhrenvoltmeter fallen mir da auf Anhieb für diese Röhren ein. Sind die eventuell für sowas tauglich?
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
Danke dafür, aber auffer A-beit hab ich auch nur den VLC aus der Paketverwaltung installiertsukram hat geschrieben: ↑Di 28. Feb 2023, 11:32 Hilft di das eventuell weiter:
Kommt von hier:Code: Alles auswählen
sudo apt install vlc-plugin-access-extra
https://ubunlog.com/en/how-to-record-ub ... -with-vlc/
Weiter unten stehen dann noch ein paar Einstellungen, weil das wohl ggf. mit Standardeinstellung nicht/nicht gut funktioniert.
und da gehts auf Anhieb.
hmm, muss ma' schaun, ob das evtl unterschiedliche Versionen sind.
Gleiche distri auf arbeit?
Mich würde wunder nehmen was der Tesla als Videosignal bei der Rückfahrkamera nutzt.
Es ist sowohl die Spannungsversorgung wie auch das Signal über zwei Pins gelöst.
Die Nächste Frage wäre ob man einfach per Relais zwischen zwei identischen Kameras umschalten könnte.
Hier ein paar Bilder aus dem Ebay link.
https://www.ebay.de/itm/124942166240?ep ... BMzoLEq9Rh
EDIT:
habe was gefunden, die Technologie heisst FPD Link.
bleibt noch die Frage was passiert wen man zwischen zwei Kameras Umschalten würde.
EDIT2:
https://www.integrated-circuit.com/pdf/423/454/9.pdf
Hier den Link vom verbauten IC.
nach meinem Wissensstand sieht das schwierig aus hier ein Videosignal einzuspeisen.
Kenne mich aber nicht so aus.
EDIT:
EDIT2:
Ich hab einiges an OxidationsEntwickler vom Frisör.
Das Zeug enthält zwischen 3 und 12 prozentiges Peroxid.
Sind bestimmt 10l insgesamt.
Nicht mehr ganz frisch, vielleicht ist das schon tot, jedenfalls für n Frisör nicht mehr zu gebrauchen.
was mach ich jetz damit?
auf Algen schmieren, klamotten bleichen...
CuCl hab ich genug. Sprengstoff will ich nich.
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Wenn nicht zuviel andere Chemie drin ist:
Putzen. Alles, was man sonst mit stinkendem Chlor macht, geht auch damit.
Alte Sanitärkeramik mit poröser Oberfläche wird durch bloßes Einwirkenlassen wieder schön hell, beispielsweise.
Oder Gehwege mit Patina, wobei ich die lieber mit dem Hochdruckreiniger mache.
Bei Mopeds kann man zwischen Tank und Benzinhahn eine Dichtung zwischen legen.
O-Ring geht nicht. Die letzte hab ich mir aus Dichtpapier selber geschnitzt.
Aber das muss das doch auch zu kaufen geben....
Wie heißt das genau? UNd wo gibs das?
Sind scheiben aus einer Art Dichtpappe
Nennt man Milchkarton, aber die korrekte Bezeichnung ist Tetra Pack ![Lachend :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- KampfKeks_MRZ
Wenn du ja schon mal eine selbst geschnitzt hast, müsstest du ja den ungefähren Durchmesser kennen... Bei uns im örtlichen Baumarkt (wo die die Buchstaben geklaut hatten) haben die ein ganzes Sortiment Dichtungen aus Dichtpappe in der Wasser/Heizungsabteilung... Die sind spritfest, habe ich an meinem Rasenschaf verbaut, seit Jahren dicht...Toddybaer hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 20:38 Bei Mopeds kann man zwischen Tank und Benzinhahn eine Dichtung zwischen legen.
Hatte bei guten Flächen auch mit Kupferdichtringen Erfolg. Ansonsten "Pappdichtung", "Faserdichtung". Teflonband ist übrigens auch benzinfest.
Das rote, harte Zeugs heißt Vulkanfiber. lelebeck.de verkauft alle möglichen Dichtungen dieser Art.Toddybaer hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 20:38 Bei Mopeds kann man zwischen Tank und Benzinhahn eine Dichtung zwischen legen.
Wie willst du einen Dichtring kaufen wenn du die Größe nicht kennst?
Man klemmt das Papier zwischen zwei Holzbrettchen und bohrt das innere Loch. Dann schön brav mit der Nagelschere..
Also wenn man keine Locheisen hat.
twelve loch-ei-sen you shall have...
ums mit Donovan zu sagen
Das Moped lief auch Fanta-stisch mit dem Alu Blech einer 0,33er Dose als Kopfdichtung - damals pfandfrei
Zuerst sollte natürlich klar sein, ob das Oxid auch noch oxidiert. Finger rein stecken (deinen, nicht unseren ganzen Häuptling!) und gucken. Wenn das nach ein paar Minuten aussieht, als ob der Schornsteinfeger in der Mittagspause bei der Freundin war, dann hat das noch Taug.ch_ris hat geschrieben: ↑Do 2. Mär 2023, 17:55 Ich hab einiges an OxidationsEntwickler vom Frisör.
Damit lässt sich dann
- Schimmel an der Wand oder Decke entfernen
- angegilbtes Plastikzeug auffrischen
- alles mögliche desinfizieren
- umkippenden Gartenteich retten
- Stinkender Abfluss/Geschirrspüler/Waschmaschine entmüffeln
So ein Set aus dem Baumarkt hab ich hier auch, oder von Pollin.
Die Dichtungen sind alle zu groß
Fieberdichtung bzw Fieberring, DAS war der Suchbegriff....
Ich hab mal zwei Sorten bei ebay bestellt, lost ja nicht die Welt. Aber auch sowas läppert sich.
Dichtung hier, SChraube da, Leuchtmittel, Noch Passscheiben.... ZACK wieder 100€ Bestellwert
Deswegen der Hinweis mit den Locheisen, hab mich auch lange gesträubt, hab den Kauf aber nicht bereut.
Putzen mit Peroxid, dank euch, probier ich.
- scotty-utb
Silikon flexibler machen...
Also, ich habe hier einen Silikonschlauch (Lebenmittelecht, aus einem Kaffeevollautomaten). Der ist nur wenig dehnbar.
Kann Silikon irgendwie weicher/flexibler/dehnbarer gemacht werden?
Wenn es auf die Lebensdauer geht, 2 Wochen mit ~50% Dehnung sollte es halten, das würde reichen
Ich dachte schon an "in Silikonentferner einlegen"...
für was? doch nicht für den Kaffeevollautomaten?
Benzin, Bremsflüssigkeit...ist einen Versuch wert.
bei allen was weicher macht nimmt imho die Festigkeit rapide ab. 50% Dehnung? weis ned...
ein S8050 npn Transistor. dabla:
Die eigentliche Frage ist, wie hoch kann ich den maximalen Basis Strom annehmen, steht ja nie im Dabla.
Ich hätte jetzt gedacht 80mA in dem Fall.
in einer Verkäufer Beschreibung finde ichVBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage[IC = 800 mA, IB = 80 mA] = 1.2V
wie passt das zusammen?The base current should be limited to 5mA for safe working of the transistor.
- ProgBernie
80mA sind ja einer der Testpunkte für den Sättigungsbetrieb, das kann das Boot also ab.In der Praxis wirst Du wohl auch nicht mehr benötigen, ich schätze der wird auch bei 100mA nicht die Hufe hochreissen. Aber da hast Du auch schon >120mW Verlustleistung nur in der BE-Strecke.
Bei 800mA Ic sind hfe=40 garantiert. Damit müssen mindestens 40mA gehen, sonst wäre der zulässige Kollektorstrom nicht erreichbar.
Ich halte Ibmax=Icmax/10 für eine sinnvolle Näherung, dann kann man dem Eimer auch mal 150mA Ib geben.
Man kann sich aber über den Sinn so hoher Basisströme vortrefflich streiten.
Eine Begrenzung auf 5mA bei diesem Transistor ist aber eine eindeutige Aussage über die Begrenzung der Kompetenz des Autors.
Der hat vermutlich eher an einen "TUN" gedacht.
Ich danke euch.
ich versuche grade eine Smoke Analyse mit Microcap.
in echt sieht der wesentlich weniger.
Interessant und aufschlußreich wäre das Datenblatt gewesen, und der vielleicht sogar dazu passende Hersteller des TUN. Für S5080 hab ich vermutlich zehn unterschiedliche Datenblätter von zehn unterschiedlichen Herstellern. Der allererste Hersteller war Micro Electronics (µE) in Hong Kong, man fand den in Taschenradios ab etwa 1975. Die Bezeichnung auf den Transistoren ist meist nur 8050, je nach Hersteller (auch NSC, Philips, Fairchild, Motorola ... hatten diesen Universaltransistor im Programm) sind die Buchstaben C, S, SS, 2SC .. voranzustellen. Vorläufer dieser Universaltransistoren für Konsumergeräte waren die Transistoren 9011..9018.
Die Qualität von Datenblättern nimmt mit wachsender Geschwindigkeit ab, es wird heute meist raubkopiert. Zuallererst werden die Diagramme weggelassen, dann verschwinden scheinbar für den Kaufmich irrelevante unwichtige Daten. Bis eben bloß noch solche shice übrigbleibt die innerhalb des Dokuments immer noch inkonsistent ist.
Wie lange haben die BWLs bei Signetics gebraucht um den Fehler im WOM-Datenblatt zu finden?
Mein realler: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2205060 ... 181158.pdf
Das Rechen Model ist von Onsemi ss8050.
diese Produktbeschreibung war von hier: https://quartzcomponents.com/products/s ... transistor
ups, der hottech smd sticht aus der menge der s8050 heraus: 500mA Ic
Der Text bei den Quarzern ist natürlich Bullshit, der Schreiberling ist vermutlich Maker hat vermutlich zu viel magic smoke inhaliert.. Abgebildet ist der mir auch nur im TO-92 bekannter Transistor, allerdings mit dem hfe-Rank "L", während die max 400 für "J" gelten. Und auch bloß bei
VCE=1V, IC=50mA
also wenn der Stroom unter 100 mA bleibt.
Daß es den jetzt auch in SOT23 gibt, war eigentlich zu erwarten, da kommt halt der Rauch drei- bis fünfmal schneller raus weil der kleine Kessel nicht für 1..1,5 Watt spezifiziert ist.
Guck mal das Datenblatt von ONsemi an. Spice-Parameter finde ich jetzt auf die Schnelle nicht.
VCE=1V, IC=50mA
ja, hab ich, ich scheitere schon daran die 100 model parameter zuzuordnen.
und dann die smoke parameter zu ändern. dort ist jetzt ein Ib von 10mA eingetragen: von umschreiben für den hottech gar nicht zu reden.
hier nur mal zum spaß:
edit. hab einfach mal die max Ratings aus dem Datenblatt als Smoke parameter gesetzt, soweit möglich.
*** From file SS8050.lib
*************** Power Discrete Bipolar Electrical Parameters ***************
** Package: TO-92
** 2W Output Amplifier of Portable Radios in Class B Push-pull Operation.
.MODEL SS8050 NPN
+ IS=3.77207e-13 BF=218.082 NF=1.0409 VAF=32.0909
+ IKF=0.84522 ISE=5.17224e-11 NE=2.12785 BR=5.45795
+ NR=1.06185 VAR=49.0994 IKR=2.19792 ISC=5.17224e-11
+ NC=3.96851 RB=5.74704 IRB=0.1 RBM=0.1
+ RE=0.000841718 RC=0.248242 XTB=0.626944 XTI=1
+ EG=1.05 CJE=2.73346e-11 VJE=0.721406 MJE=0.85
+ TF=6.43938e-10 XTF=1.43228 VTF=0.344801 ITF=1.20072
+ CJC=2.60002e-11 VJC=0.4 MJC=0.367851 XCJC=0.1
+ FC=0.9999 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+ TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
** Creation: May-29-2007
** Fairchild Semiconductor
RE scheint mir mit 0,8 mOhm (und einigen völlig krampfhaften Nachkommastellen, die sind wohl bei irgendeiner Rechnung übriggeblieben
) etwas gering, auch wenn im Datenblatt die V_BE(sat) fast die gesetzmäßigen 60 mV/Dekade erfüllt, zumindest bis 100 (10) mA. RC ist dann für den kleinen BR verantwortlich, ich weiß bloß nicht welcher Wert aus welchem berechnet oder gemessen wurde. BR läßt sich jedenfalls recht einfach messen. In V_CE(sat) findet sich dann die Summe aus RE und RC. Das relativ frühe hfe-Maximum ohne nennenswerten Abfall nach oben kann ich aus dem Kopf nicht so recht deuten.
Jedenfalls ist der maximale Dauerstrom von 1,5 A ziemlich sicher um Faktor 2 impulsfest. Und das von ernsthaften Leistungstransistoren SOA-Profil gilt natürlich hier auch. Wichtig für den smoke-Generator sind auch V_CB, V_CE und V_EB, die werden in den gewöhnlichen Simulationen überhaupt nicht berücksichtigt, ich meine da muß man irgendein unübliches Simulationsmodell auswählen und die Parameter manuell hinzufügen. Viel Spaß!
Ich meine, Ferdimh hat solches Thema in der Schule behandelt, vielleicht kommt von dort noch was. Im Ostfriesen-Abitur 1977 war das Thema jedenfalls nicht dabei, ich mußte meinen Bastlerdrang aus Büchern befriedigen.
"In der Schule" triffts nicht so sehr, aber es gab da eine lokale Punkband mit hübscher Sängerin, die machte, dass ich mich sehr viel mit dem Verhalten von Transistoren (und Röhren, und Lautsprechern...) im Grenzbereich beschäftigt habe...
Offiziell gelernt habe ich den Umgang mit SPICE nie.
Ich sehe hier auch noch keine sooo konkrete Fragestellung.
Die Smokeparameter sind beim BJT in meinen Augen noch das Einfachste beim ganzen Spiel. In meinen Augen aber auch das ungenaueste, denn im Modell sind viele in meinen Augen sehr relevante Parameter nicht abgebildet.
Im Wesentlichen ist das die Zeit.
In einem Transistor passieren fast alle Schäden dadurch, dass irgendwas wärmer wird als es werden sollte (und das meint hier 500°C!).
Die angegebenen Grenzwerte haben alle im Wesentlichen die Funktion, irgendeinen Fehlermechanismus zu quantifizieren, und daher ein Stück weit Empfehlungscharakter.
Bei den Spannungen ist es einfach: Hier kann ein Durchbruch passieren, der Durchbruch passiert lokal begrenzt, ein Teil vom Transistor wird sich in Folge extrem stark aufheizen, und der Rauch erreicht einen so hohen Druck, dass das Gehäuse platzt. Ist die gelieferte Energie gering genug, kann man einen Transistor auf 1 Million Mal in der Sekunde durchbrechen lassen, ohne dass er Schaden nimmt.
Bei der Überschreitung des Stroms brennt halt potentiell ein Bonddraht ab. Aber das ist ein Draht wie jeder andere, und der brennt so langsam wie jeder andere.
Und bei allen sonstigen Ereignissen ist am Ende fast immer nur die Frage, ob die Temperatur einen Wert erreicht, der eine dauerhafte Schädigung des Halbleiters verursacht. Selbst ein zweiter Durchbruch, der eigentlich ein thermisches Ding ist, lässt sich noch aufhalten, wenn man schnell genug abschaltet, dass an dem Punkt des Durchschlags kein weiterer Temperaturanstieg stattfindet (das heißt aber tatsächlich, dass in 10µs der Strom aus sein muss).
![Lächeln :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
nur einen universal digital Signal Eingang wo ich mal schauen wollte wann der durchknallt
bzw in welchen Grenzen das funktioniert.
Zufällig bin ich auf die Smoke Analyse von MC12 gestoßen und hab mich da quasi schlafwandlerisch hinein getrottelt.
Glaub es bräuchte einen eigenen Riesengroßen Thread dafür.
Re: Kärcher - Reinigungsmitteltank kaputt
Dank Azzes Tipp Problem gelöst (mit etwas Kopfweh): Der Ansaugschlauch für den Reinigungsmitteltank ist mit einer Plastikmutter (die schief aufgesetzt war, pah!) im Ventilgehäuse fixiert.
Da ich ohnehin nie Reinigungsmittel zusetze, rausgeschraubt (M12 Feingewinde ... WER VERWENDET SOWAS???). nachdem keine passende Schraube vorhanden war, das Aussengewinde aber samt dem Gehäuse aus einer Messinglegierung zu bestehen scheint UND das ganze ja offenbar im Regelbetrieb nicht unter Druck stehen sollte, normale M12 abgeschnitten, angeschliffen, Hanf, Locherpaste, mit "Nachdruck" reingedreht, geht wieder.
Danke nochmal.
- KampfKeks_MRZ
Nabend zusammen!
Ich habe da mal eine kurze Frage:
Ich bin aktuell an einem Projekt dran, welches ich später auch mal veröffentlichen möchte - ist aber erst ein Anfang.
Da ich eine Schlampe bin, möchte ich für den Code GitHub nutzen... Dort steht geschrieben, dass man dort am besten eine Lizenzierung für sein Projekt angibt... Aber welche der unzähligen nimmt man da? Letztlich darf meinen Code dann jeder nutzen wie er möchte... Die genutzten Libraries sind ja eh nur im Projekt verlinkt - sollten dabei also keine Rolle spielen...
Oder hab ich da jetzt was übersehen?
73 de Rainer
73 de Rainer
- ProgBernie
Wenn Dir völlig egal ist was damit passiert kannst Du CC0 nehmen, ich nehme üblicherweise eine der anderen CC-Lizenzen, meist Share-Alike und Non-Commercial.KampfKeks_MRZ hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 22:27 Da ich eine Schlampe bin, möchte ich für den Code GitHub nutzen... Dort steht geschrieben, dass man dort am besten eine Lizenzierung für sein Projekt angibt... Aber welche der unzähligen nimmt man da? Letztlich darf meinen Code dann jeder nutzen wie er möchte... Die genutzten Libraries sind ja eh nur im Projekt verlinkt - sollten dabei also keine Rolle spielen...
Hinweise zu den CC-Lizenzen:
https://creativecommons.org/share-your- ... /freeworks
CC-Lizenz auswählen:
https://creativecommons.org/share-your-work/
Heute habe ich einen Hilferuf aus der Verwandschaft erhalten:
Die Spülmaschine geht nicht mehr.
Also bin ich mal hin und habe mir das angeschaut:
Miele G5142 SCU Eco
Fehler:
Die lässt sich einschalten und das Display zeigt auch "1h"
Jedoch reagiert sie auf keinerlei Tasteneingaben.
Weder kann ich das Programm verändern, noch die Zeit vorwählen und auch die "Start"-Taste macht nichts.
Die "Start" LED leuchtet auch dauerhaft, obwohl die eigentlich blinken müsste.
Eine Bediensperre / Kindersicherung gibt es nicht.
Der Fehler ist heute das erste mal aufgetreten.
Ich wollte sie eigentlich heute schon mitnehmen, allerdings lässt sich das Eckventil nicht mehr schließen, da muss ich morgen erstmal ein neues einbauen
Ich tippe ja auf ein gammeliges Netzteil, daher wird der Controller eine unsaubere Versorgungsspannung erhalten.
Hatte das schonmal jemand?
Miele G5142 SCU Eco
Fehler:
- KampfKeks_MRZ
Super, vielen Dank, das hat mir informativ sehr viel weiter geholfen!ProgBernie hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 22:48 Hinweise zu den CC-Lizenzen:
Ich kenne deine Maschine nicht, aber das Feature kommt mir bekannt vor.
Neben den Netzteil kommt auch noch der OSC in Frage. Wenn der kaputt ist gibts auch das Fehlerbild.
Gerade wenn der Entwickler der Meinung ist das ein externer OSC nicht kaputt gehen kann.
Der MCU läuft auf dem internen OSC und schaltet auf den externen OSC um ohne zu prüfen ob dieser OK ist.
Dann steht die MCU.
EDIT: Mein Gehirn sagt Da war noch mal was hier im Forum was mit Schwimmschalter in der Wassertasche.
Ev. nur die Laugenpumpe fest?
Ich werde demnächst Probleme mit den Buchsen in den Stoßdämpfern vom Roller bekommen.
Da ploppte bei mir die Idee auf, diese Gummidinger selber zu fertigen.
Es gibt doch diese Rohgummimasse, mit denen in Afrika die großen Löcher in diversen Reifen aufgefüllt werden.
Wenn das übereinander gelegt wird, wird das dann nur gebacken und ist dann ein einziger Gummiklotz?
Könnte das für die Buchsen im Stoßdämpfer funktionieren?
Also Metallbuchse in dem Loch mittig fixieren, Rohgummimasse reinstopfen, backen, fertig?
Könnte das funktionieren? Oder hab ich da was wichtiges vergessen?
Da würde ich mal nachforschen in welchem Bereicht die Shore-Härte der Buchsen ungefähr liegen muss und dann PU Elastomer in eine enstprechende Form gießen.
Sowas z.B.
https://www.compositeshop.de/xoshop/har ... anguage=de
Vielleicht sollten da noch ein paar "Luftblasen" mit eingebaut werden um auch genügend Bewegung zu gewährleisten.
... und ganz wichtig: Die Gummimasse bäppt natürlich die Metallteile zusammen - das ist gut so - nicht einfetten.
Bei der Montage die Zentralschraube in "Normalposition" festziehen, d.h. mit Fahrer und "eingefedert", man braucht einen zweiten Mann. Nur so hat der Gummi eine lange Lebenserwartung. Letzteres zu mißachten ist der beliebteste Fehler bei allen Fahrzeugen.
Viel Platz ist da ja nicht für Luftblasen.
Aus dem Bauch heraus würde ich da eher zu weicher tendieren. Da der Stoßdämpfer oben an ein Aluguß Teil geschraubt ist.
Original sind wohl sowohl Gummi als auch Kunststoff Buchsen verwendet worden.
Neue Stoßdämpfer gibs im Nachbau um die 100€ aber die alten sind ja eigentlich noch gut
Opferanode erden?
Frage:
in meinem Boiler ist eine Opferanode. Das Dings hat einen Anschluss für einen Kabelsteckschuh hinten dran… muss das prinzipbedingt geerdet werden, oder sollte da nur das mA-Meter dran hängen zur Zustandskontrolle?
danke
danke
die Anode muss dauerhaft mit dem Stahlboiler verbunden sein sonst kann der Schutzstrom nicht fließen. die steckbrücke dient nur zur Messung ob die anode noch ausreichend vorhanden ist. manche Anoden haben auch gar keine, die in meinem Speicher z.B. lässt sich nur durch ausbau kontrollieren.
Ja sind Verschleißteile. Scheinbar nur mit 10mm Innendurchmesser zu bekommen.ch_ris hat geschrieben: ↑Di 14. Mär 2023, 15:39das sind Verschleißteile, die gibts zu kaufen.
hier zb
https://www.ebay.de/itm/283355913274
Aber mit dem Suchbegriff wird sich ja wohl was anfangen lassen. Zur not mit Adapterhülsen 10auf8
Danke!Carbon hat geschrieben: ↑Di 14. Mär 2023, 15:30 die Anode muss dauerhaft mit dem Stahlboiler verbunden sein sonst kann der Schutzstrom nicht fließen. die steckbrücke dient nur zur Messung ob die anode noch ausreichend vorhanden ist. manche Anoden haben auch gar keine, die in meinem Speicher z.B. lässt sich nur durch ausbau kontrollieren.
- Schneewittchen
Hildburghausen
Ist jemand im Forum aus Hildburghausen oder jemand der über Hildburghausen Bescheid weiß? NVA oder so...
Ich hätte da eine Frage die aber mit dem Forum nichts zu tun hat, daher dann per PN.
zu Opferanoden hab ich auch ne Frage,Carbon hat geschrieben: ↑Di 14. Mär 2023, 15:30 die Anode muss dauerhaft mit dem Stahlboiler verbunden sein sonst kann der Schutzstrom nicht fließen. die steckbrücke dient nur zur Messung ob die anode noch ausreichend vorhanden ist. manche Anoden haben auch gar keine, die in meinem Speicher z.B. lässt sich nur durch ausbau kontrollieren.
es gibt ja so Messgeräte dafür, zumidest mal beim GaWaSch-Menschen gesehen.
aber das hatte nur 3 LEDs, rot gelb und grün.
Da das ja wohl universell zu messen gehen muss (sonst hätte man Messwerte für jeden Kesseltyp),
dürfte es je Werte (in mA) geben die diesen Farben entsprechen.
Wieviel mA muss ich mit nem Multimeter also messen um zu sagen, dass der aktuelle Wert zu wenig ist?
Ich denke die Skala ist:
Strom fließt, Anode noch da
Kein Strom fließt, Anode ist weg.
