Schaltplan für Statron 2231
Hallo, mir ist ein schönes Festspannungsnetzteil 13,8V/20A zugelaufen. Verkauft von Voltcraft wurde aber von Statron hergestellt, Modell 2231.
Leider ist wohl die Regelung und/oder die Endtransistoren defekt, die Ausgangsspannung geht auf über 16V hoch. Bis auf einen geplatzten Kondensator (rote Arbeiterfahne ) ist abgesehen vom Staub optisch nichts zu erkennen.
Bevor ich jetzt die einzelnen Bauteile einzeln ausmesse: hat jemand zufällig einen Schaltplan?
Tanya hat nur einen vom größeren Modell 2232, da ist die Regelung etwas anders aufgebaut. Hier hat der Trafo auf den ersten Blick mehr Hilfswicklungen aber nur einen Brückengleichrichter.
Re: Schaltplan für Statron 2231
KD501 und andere der typischen Bauteile hätte ich da, wenn Bedarf besteht.
Raten mit Statron: Zu jedem der drei parallel geschalteten Endtransistoren gehört ein separater Emitterwiderstand. Auf dem ersten Bild sind die auf einer Leiterkarte zu sehen, unten wohl die drei Emitteranschlüsse in dickeren Drähten. Hänge mal eine Last an den Ausgang (5-W-Lampe oder zwei in Reihe) und miss einzeln die Spannung über den Emitterwiderständen.
Viele der Netzgeräte, Wechselrichter und Lasten werden bis heute fast unverändert gebaut und auf Anfrage bekommt man teilweise auch Informationen.
Leider kann ich da jetzt auch nicht mit einem Schaltplan helfen, aber ein paar Infos hab ich hier gefunden https://www.rft-hifigeraete.de/275785.html
Von dem 2232 hat die Tanya einen Plan.
https://elektrotanya.com/statron_2232_s ... nload.html
Das 2231 wird sehr ähnlich sein. Ich hab mir aber nicht angeschaut ob der Plan was taugt.
Prometheus
Prometheus
Prometheus hat geschrieben: ↑Do 9. Mär 2023, 08:45 Von dem 2232 hat die Tanya einen Plan.
Prometheus
Das Stromversorgungsgerät ist doch recht Übersichtlich da sollte es ja kein größeres Problem sein die Schaltung raus zu Zeichnen.
Danke für die Hinweise. Der Leistungsteil ist schon sehr ähnlich zum Modell 2232, hier halt nur mit den drei KD501.
Die Spannung über die Emitterwiderstände (2x 0R12 parallel) ist bei allen drei identisch mit ...mV...habe den Zettel mit den Werten verlegt...
Die Transistoren haben alle in Diodenrichtung 0,5V (BE / BC), nur beim mittleren zeigt der Diodentester auch in Sperrrichtung etwas an (EB: 2,18V / EC: 2,11V).
Die Platine für die Spannungsregelung sind eigentlich zwei Platinen und haben auch Nummern: 2232.2-1 (nur teilweise bestückt) und 3321.1-1. Die Schaltpläne von den entsprechenden Netzteilen 2232 und 3321 haben teilweise Ähnlichkeit mit diesen Platinen, aber halt nicht ganz.
Kann ich auf jeden Fall nachzeichnen, dafür muss ich mir am Sonntag etwas Zeit nehmen.
Den mittleren Transistor darfst Du ersetzen. Wenn schon der Diodentest rückwärts durch kommt, ist der Si-Halbleiter hinüber.
Ansonsten wäre es nett, eine sauber erfasste Schaltung der Welt zu Verfügung zu stellen.
MfG. ANdreas
MfG. ANdreas
