Zugangskontrolle für Repaircafe
Ich suche für unser Repaircafe ein Zugangskontrollsystem für zwei Türen, dass von mehreren Leuten administriert werden kann.
Als Zugang wären RFID Karten am besten zusätzlich wäre ein öffnen mit dem Handy cool, aber nicht zwingend.
Eine zeitliche Begrenzung für bestimmte Leute wäre auch toll.
Die momentane Situation ist wirklich nicht haltbar:
momentan sind bestimmt 50 Schlüssel im Umlauf und einige sind mittlerweile sogar weg gezogen, das könnte man hiermit in den Griff bekommen.
Die Kosten sollten sich noch im drei stelligen Bereich bewegen.
Hat da jemand Erfahrung mit sowas oder Empfehlungen?
VG
Ben
VG
Ben
Re: Zugangskontrolle für Repaircafe
Irgendwas NFC-reader plus...raspi oder so? hätte den Charme dass du nichtmal den RFID karten hinterherrennen müsstest.
NFC geht natürlich auch, aber mit Schloss und eine fertige Lösung die auch von Laien bedient werden kann wäre eine schönere Variante.
Ansonsten müssten wir da ein eigenes Projekt daraus machen, aber soviel know how haben wir in diesem Bereich nicht.
Es gibt bei Maxens noch einen Bausatz für 125kHz-RFIDs (_nicht_ sicher!), den man vor einen Pi schnallen kann. SW dürfte sich auch in Grenzen halten (https://www.pollin.de/p/rfid-reader-rf1 ... -pi-810866)
Ansonsten haben wir im Verein was gebaut, was auf den Vorgängern dieser Platinen aufbaut, den Atmel-Code aufgebohrt, daß er auch Befehle entgegennehmen kann (Tür öffnen) und eine SW geschrieben, die die Transponder in einer MySQL-DB verwaltet, die wiederum am Vereinsverwaltungssystem hängt. Damit verwalten wir ~600 TP und 6 Leseköpfe. Vielleicht aweng viel für Eure Zwecke...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-168-1158
Diese Schließzylinder funktionieren auch offline, die Transponder werden dann direkt eingelernt und sind sehr zuverlässig. Vielleicht kannst Du auch nur einen davon kaufen? Die passenden Transponder sind Mifare Desfire, also sicher in der Kommunikation.
Bei uns im Verein läuft ein System von
https://zkteco.eu/products/access-control
Ist allerdings nicht ganz so billig... aber vielleicht findet man ja auch etwas in den Kleinanzeigen?
Dafür kann das System alles, NFC mit Karte oder Chip, Fingerabdruck, ...
- Marsupilami72
Bei AZ-Delivery gibt es RFID reader und Karten für kleines Geld:
https://www.az-delivery.de/products/rfi ... 7276490779
Die habe ich auch beim Treffen benutzt... Es gab auch die Überlegung, sowas für die Zugangskontrolle bei der Feldlage zu nutzen.
Mit einem RFID Reader alleine ist es ja nicht getan, man braucht ja auch immer noch ein elektronisches Türschloss, das dann die Türe auch entriegelt.
An der Stelle empfehle ich iloq anzuschauen:
https://www.iloq.com/de/
Haben wir seit mehreren Jahren in der Firma absolut Problemlos ( ca. 300 Schlüssel mit knapp 750 Schlössern...)
Wapp loxx oder Code loxx
Das kann alles was du gefordert hast.
Erfahrungsgemäß mögen Versicherungen keine Selbstbau Systeme.
Grüße Jan
Grüße Jan
Türsteuergerät für Zifferntastatur , 6 stellig. Wäre einfach einzubauen. braucht ein normalen Türöffner.
Empfehlung finde ich schwierig, weil das drumherum unklar ist — bringt ja nix, wenn ich Dir einen “sicheren” Schließzylinder empfehle, aber das ganze drumherum nicht in der gleichen Liga spielt.
Konkret: Was sind das für Türen? Aussen/Innen? Einfache Falle oder was komplexes? Sind das Fluchttüren? Was soll überhaupt geschützt werden? Wieviel Bastelei willst Du investieren?
Die DIY-Bastellösung wäre IMHO ein Plastikrouter mit ner Weboberfläche, an der man sich via WLAN anmelden kann und nach einem Login via Button einen GPIO ansteuert. Daran kann man dann z.B. einen elektrischen Schnapper anschließen. Aber Achtung: Der Schnapper verschließt die Tür eventuell nur so halb, ein Motorschloss ist dann wieder besser — und schon sind wir wieder bei der Frage, um was es denn genau geht.
wenns "amtlich" sein sol/muß empfehle ich das System von Bewator, jezt Siemens. man kann eien einfache Anlage aufbauen die erweiterbar ist ohne die vorhanden Teile weiterverwenmdet werden.
Der Kontrollör kan einfache Türöffner steuern aber auch Motorschlösser. Das Türterminal kann Karten lesen und /oder die Tür mit einem bis 6 stelligen Tastencode öffnen.
Es können mehrere Bediengeräte angeschlossen werden. Auch sind mehrere Türen mögliche. Das terminal kann einfach oder Bus Verdrahtet werden.
Alles mit VDS Zulassung. Nachteil , nicht aus dem billig Segment.
Uns wurde damals gesagt, daß nur ein Motorzylinder dem Zustand "verschlossen" der Versicherung genügt. Das hätte einige Tausender gekostet, die der Vermieter irgendwie nicht zahlen wollte und wir nicht konnten. Daher bliebs bei den normalen "määääääähhhhh"-Öffnern.
Unifi Door Acces könnte was sein.
Ist zumindest eines der Günstigeren was mir bekannt ist.
https://ui.com/door-access
https://store.ui.com/collections/unifi-door-access
Nutze das Netzerk zeug von denen viel, man kann auch ein Kamerasystem da mitintegriern und die Kameras im Door mitnutzen.
keine Lizenzkosten und Cloudgedöns, es sei denn man will es.
An Sonsten noch 2n
Die IP Verso hab ich schon öfter verbaut und kann genau das was du willst ohne nen Server oder so zu brauchen.
kostet allerdings schon 1 Tüsprechstelle nen 1000er
https://www.2n.com/de_DE/produkte/tursp ... m-ip-verso
allerdings nicht ganz das was du suchst.
Wenn du nur Zylinder willst dann kenn ich noch EVVA
https://www.evva.com/de-de/produkte/ele ... le/airkey/
Kostet min 400€ Pro Tür und ist nicht ganz so schön zu administrieren wie das Unifi zeug, kann aber auch mit billigen Transpondern und NFC Handys.
An Sonsten noch 2n
Vielen Dank für die vielen Ideen.
Unifi AP hängt da schon Rum, wäre also eine Option.
Mit Motorschloss muss es schon sein, damit auch richtig abgeschlossen ist.
Ich schaue mir Mal alles in Ruhe an und teile dann meine Erkenntnisse noch.
Die Transponderlösung ist für solche Anwendungen in der Regel das Richtige, weil niemand an Dritte einen Kode weitersagen kann und sich dadurch auch verlorene Transponder leicht abmelden/sperren lassen bzw. kann man noch über Zusatzfunktionen nachdenken, wie bestimmte Zeiten, in denen man zur Zutritt erlaubt usw. Einfache Kodeschlüsser (womöglich mit dem TÖ-Relais im Tableau selber) und Türöffner sind nur für Anwendungen innerhalb von ansonsten gesicherten Bereichen ratsam, also innerhalb gesicherter Betriebsgelände/-gebäude, aber niemals als Außenzugänge im öffentlichen Verkehrsraum.
Türen, die nur zugezogen werden, lassen sich in der Regel innerhalb von Sekunden mit einem gekröpften Draht öffnen.
Es gibt einsteckschlösser mit automatischer verriegelung, die also beim zuziehen der Tür selbsttätig auch den Riegel absperren. Für 72mm zimmertüren sind die billig (60euro), für haustüren (92mm) kostet das gleiche rein zufällig ein paar scheine mehr.
Und die Mechanik für Zimmertüren kann nicht auch den Riegel einer Haustür antreiben?
Haustürmechaniken haben idR noch zusätzliche Antriebe für eine Mehrfachverriegelung um das Türblatt herum.
