Chinastandheizung
Re: Chinastandheizung
Wenn ich mir die Rußspuren an der Wand so ansehe, die der Heizer beim verbrennen von Diesel hinterlässt obwohl das Abgas unauffällig rauch und geruchfrei ist, dann würde ich meinen das Öl einfach größer flockt beim verbrennen und der Schlonz sich so besser im Heizer ablagern kann bevor er Rausgepustet wird. Vll die Ströhmungsgeschwindigkeit/Temperatur?
Man denke nur an die alten Saugerdiesel bei denen man sich um Feinstaub noch keine Gedanken machen musste - bei denen hat es aus dem hinteren Motorende einfach schwarz geschneit.
Der youtuber ProjectFarm hat in verschiedenen Videos Öle miteinander verglichen und auch ne chemische Analyse machen lassen. Jemand der Chemie länger als bis zu 10 hatte können das was sagen.
Edith hat das hier auf die schnelle gefunden:
[url]youtube.com/watch?v=-zHlxeu_yuM/[url]
Ab Minute 10 gibt es die Zutaten.
Zu Zeiten der Pflanzelölfahrerei war der Standardtest zum prüfen von unbekanntem Schlonz so:
Testmenge mit einem Raketenbrenner (Blaubrenner) verfeuern und schauen was im Flammrohr oder sonstigen Testflächen die man in die Flamme hält ablagert. Wenn es hart ist: Finger weg! Man kann Krümel gegen Alu, Stahl oder Glas reiben zum einordnen. Manch einer hat sich schon die Zylinder/Kolben poliert (kein Kreuzschliff mehr erkennbar).
Bei Motoröl war in der Regel immer irgendeine Art "Korund". Kann man verdünnen, dann schmiergelt es halt langsamer.
Ruß ist eher harmlos, weil das belastet vielleicht das Motoröl aber schmiergelt nicht. Die Asche ist das Problem. Bei Pflanzelöl kommt noch die Entstehung von Gummi/Bakelit im Motoröl, Einspritzpumpe und anderen Orten hinzu.
Am Ende kommt man zum Schluss das Diesel/Benzin eigentlich ne gute Sachen sind. Hat man viel weniger Stress.
Wem es nicht davor graust, unternehmungslustig ist und so ab hundert Liter da hat:
- Unter dem Öl darf kein Wasser sein. Lange stehen lassen oder zentrifugieren
- Etwa 3 Prozent konzentrierte Schwefelsäure reinschütten. Blechfass ist dabei nicht optimal.
- Mehrere Stunden kräftig rühren
- Absetzen lassen,
Abriebmetall hat sich aufgelöst, Ruß- und andere Partikel sind dann an der Grenzschicht Öl / Säure
- zentrifugieren oder mehrere Wochen stehen lassen
- Öl von oben absaugen
- mit Natriumkarbonat (wasserfrei) verquirlen
- absetzen lassen und filtrieren
Das ist die gebräuchliche Methode. Das Öl ist normalerweise nach einem Durchgang schon wieder durchsichtig.
man muss doch eher die additive ausfällen, als den abrieb noch mit säure im öl zu lösen.
Das bleibt ja bei der verbrennung alles als feststoffe in der heizung zurück.
Ich denke das prinzip "ölofen" mit handloch zur reinigung ist denkbar besser geeignet für sowas.
Wo, die kalten Tage des Jahres sich dem Ende nähern, bin ich mit meiner Heizung im ersten Provisorium auch soweit durch. Ziel wars das ganze portabel zu haben. Zum einen haben wir vom Wandertheater immer mal wieder keinen wirklichen Backstage drinnen, so das man jetzt wenigstens nen Pavillion aufblasen kann, zum anderen möchte ich die Heizung gerne im Sommer vom einzigen Fenster der Bastelgarage weg haben um einfach Lüften zu können.
Jetzt muss ich noch nen Abgasrohr zurechtbraten um den Ruß vom Gebäude fern und die Lärmbelästigung niedrig zu halten, aber dafür hab ich ja jetzt erstmal wieder Zeit. Bis dahin muss das 32er Rohr unter dem Garagentor genügen.
Leider hab ich die eine Displayvariante ohne Adminmenü abbekommen. Würde da ja schon gerne noch ein wenig das Rußproblem angehen.
gibt es eigentlich ersatz/ upgrades für die Displays? Meins reagiert trotz nachlöten immer schlechter....
Joa, findet man in den üblichen Verkaufsportalen für um die die 30 Geldeinheiten. Oder halt den afterburner für gut das doppelte.
jo die ersatzdisplays hatte ich gesehen. Sind die mitlerweile besser? Oder immernoch so kacka wie die alten?
Da kann ich nichts zu sagen. Würde mich aber wundern wenn sich da nennenswert was getan hat. Die werden wohl kaum die Displays für den 'Afzermarket' auf Qualität selektieren.
Gibt jetzt wohl eine Bedieneinheit mit Bluetooth und App. Da hätte man bei 'EoL' des Displays noch die Anzeige übers Schmierphone.
Es gibt auch zwei unterschiedliche "Systeme" bei den China-Heizern die untereinander, Motherbord- Display , nicht austauschbar sind.
Es kommt auf die Farbe des Steckers an ; Weiß oder Schwarz. Bei den neueren Einheiten hat auch noch niemand den Zugriffscode herausgefunden.
Die Pumpen werden auch bedruckt wie es gerade benötigt wird
Ich wollte jetzt endlich Labor 7 anheizen, aber das Kackding lässt mich nicht. Dem Chinesen hat es beliebt, dem Ding eine Sprachausgabe zu verpassen und zum Ausgleich eine falsche Bedienungsanleitung beizulegen. Das ding hat nur noch einen Druck-Drehgeber:
Nach etwas Sucherei fand ich hier: https://dieselheatercanada.square.site/ ... aa29c0.pdf eine Bedienungsanleitung (Ab Seite 4) für den Eimer. Da drin steht
Frierende Grüße,
Finger.
Nur genau das geht nicht. Das Ding startet dann den Normalbetrieb. Nun ist aber noch kein Diesel in der Brennkammer und die Fernbedienung ist auch nicht angelernt. Egal was ich ausprobiere, ich komme da nicht hin. Mal abgesehen davon das ich den Lautsprecher eh noch rauskneifen muss.... hat jemand eine Idee? Oder auch so ein idiotisches Panel und kann mir sagen wie man das bedient?Engineering mode: Press and hold [button a] 5s to enter the engineering mode in the
shutdown state
Frierende Grüße,
Finger.
Schon mal den Strom ganz ausgemacht, dann die Taste gedrückt und dann den Strom wieder eingeschaltet?
Wobei in der Anleitung der Shutdown State beschrieben ist. (Erste Zeile)
Die Kiste hochfahren und die Power-Taste drücken bis die Kiste wieder runterfährt.
Die Cooldown Time ist wohl der Shutdown State.
Also da wohl die Taste A drücken...
So würde ich das interpretieren.
Grüße Jan
Grüße Jan
Ich habs, bei einer seltsamen Tonfolge muss der Knopf sofort losgelassen werden. Danach wird zwar der Text "Start Heating" abgespielt, tatsächlich befindet man sich aber in der Menüebene. An welchem Punkt wiederum erfährt man nicht. Durch auszählen konnte ich dann den Pumpmodus zur Entlüftung ansteuern. Das Anlernen der Fernbedienung ist mir noch nicht gelungen...
Mal ehrlich: Solange die Chinesen so einen Ranz abliefern......
- Schneewittchen
Nachdem ja doch einige schon Erfahrung mit den Heizungen haben möchte ich gern wissen ob man Pflanzenöl darin verwursten kann oder ob das Probleme macht.
Ich hab eine Menge Rapsöl über MHD geschenkt bekommen und will das gern weiterverwenden wenns geht.
Zu Pflanzenöl wurde schon einiges geschrieben: search.php?keywords=PÖl&t=13845&sf=msgonlySchneewittchen hat geschrieben: ↑Do 27. Apr 2023, 15:21 Nachdem ja doch einige schon Erfahrung mit den Heizungen haben möchte ich gern wissen ob man Pflanzenöl darin verwursten kann oder ob das Probleme macht.
Ich kann auf jeden Fall sagen: Bemischungen von Biodiesel (Rapsmethylester) zerstören sehr zuverlässig die Pumpe, seitdem hab ich "Alternativbrennstoffe" aufgegeben. Zwei neue Pumpen waren deutlich teurer als die <2L Biodiesel, die verbraucht wurden...
- Schneewittchen
Daß Biodiesel aggressiv ist weiß ich, reines Rapsöl ist aber kein Biodiesel und ich will es halt nicht gerne entsorgen müssen.
- Westfalica
Meiner Erfahrung nach sind Beimischungen in geringem Anteil (10% oder weniger) kein Problem.
Nur Synthetische Öle haben gerußt.
Ich wollte das mit dem Biodiesel nur erwähnt haben, bevor der Vorschlag "bau das doch zu Biodiesel um" kommt
Das haben im Netz schon einige Leute versucht. Es geht leider nicht.
Das Prinzip der Dinger ist, dass der Kraftstoff vor dem Verbrennen verdampft wird. Das geht mit Pflanzenöl nicht, da es nicht sauber verdampft sondern sich dabei zersetzt.
Vorschlag für altes Rapsöl: Fettexplosionen!
Rapsöl verdampft schon, nur dauert es länger (im Ölbrenner zu lange).
Die Tröpfchen müssen kleiner werden, dann geht es schneller. Das Zündproblem besteht weiter.
Ich kenne Leute die mit Zweistoffdüsen Erfolge hatten, war dann aber ein eigenständiges Hobby.
Mit zum Diesel kippen, am besten/sichersten aber im Kanister mischen.
Rapsöl verdampft doch nicht sauber und rückstandsfrei wenn man es erhitzt.
Die Pumpen verrecken auch, wenn man sie mit Diesel betreibt, unter den richtigen Umständen. Dabei werden sie auf der Saugseite undicht. Bindet man sie - wie vorgesehen - in den Rücklauf der Einspritzpumpe ein, drückt es dann beim Fahren Diesel aus der Pumpe raus. Bindet man sie in den Vorlauf ein, bleibt man stehen...
Ich wollte mal versuchen, so ne Pumpe nachträglich zu vergießen...
Tatsächlich sehe ich aber bei einem Verdampfungsbrenner wie dieser Maschine sehr sehr sehr viel größere Probleme mit Pflanzenöl als bei einem Dieselmotor (oder auch einem "ernsthaften" Ölbrenner, der das Zeug immerhin zerstäubt, bevor er es abfackelt).
Die Heizungen vertragen echt nur Diesel, oder auch schwefelarmes Heizöl.
Alles andere setzt das teil erfolgreich zu.
Zu den Pumpen, da ist es wohl ein Glücksspiel.
Die einen verrecken schon nach ner Stunde, andere werden undicht und wieder andere laufen unauffällig über jahre.
Meine zählt zum Glück zu letzteren.
Die taktet seit 3 jahren brav vor sich hin, unter missachtung der Einbaulage.
Im schlimmsten Fall kannst du ja auch eine pumpe von einem namhaften Anbieter kaufen.
Muss lediglich die hubmenge stimmen.
Angesteuert werden eh alle auf die selbe weise.
Hi zusammen,
es war hier bestimmt schonmal Thema, leider habe ich auf die schnelle nichts gefunden,
oder nicht die passenden Begriffe getroffen.
Besteht zwischen der 5 und 8 KW Variante technisch tatsächlich ein Unterschied?
Konnte das schonmal jemand vergleichen?
Ich suche eine zweite Heizung, da der Raum etwas größer ist wären 8 KW wohl passender als die 5 KW Version.
- Schneewittchen
Achtung unbestätigtes Gerücht! Angeblich besteht nur ein Unterschied in der Software...
Mechanisch sind beide Heizungen identisch.
Ich hab zwei mal 8kw Heizungen gekauft. Beide haben nur Diesel für 5kw verbraucht.
Wenn du mit einer 5kw Heizung nicht hinkommst würde ich dir zu einer zweiten raten.
- Wulfcat
Ich glaube, die meisten Leute haben eine Falsche Vorstellung davon, was Motoröl überhaupt ist.
Vor 1960-70 gab es fast nur sogenannte Unlegierte Motoröl. Das war weitgehend ein spezielleres Destilationsprodukt.
Danach bis Heute gibt es (Fast) nur Legierte Motoröle. Diese enthalten bis zu 30% sogenannte Aditive...... Was auch das immer ist.....
Diese sind soetwas wie Flissverbesserer, aber auch sowas, das derRuss/Kohlenstoff/(metall)Abrieb der sich im Öl sammelt auch in der Schwebe bleibt und vom Ölfilter gegriffen werden kann und nicht den berümten Schwarzschlamm in der Ölwanne und anderswo bildet.
Diese Additive sind auch das, was das Motoröl, gegenüber "früher" hygroskopisch und sogar vielfach Sauer und Rostfördernd macht.....
Mal abgesehen davon dass man nicht weiss Wie so ein Zeug verbrennt und was für Rückstände das Zeug hinterlässt.
Bessser also weglassen......
ich habe beide eingesetzt. Die "echte" 8kW Version hat ein längeres Brennerrohr mit etwas größerem Durchmesser im Gehäuse, höhere Taktfrequenz der Pumpe. Da hat der Verbrauch auch zur Leistung gepasst.
Aber,
diese Variante habe ich genau einmal! gesehen. Persönlich gehe ich davon aus das 90%+ der 8kW Varianten die 5kW Varianten sind mit max. erhöhter Einspritzmenge. Ich tendiere aber eher zu Labeltuning (5 oder 8kW wird für die meisten Anwender nicht auseinander zu halten sein)
VG Deimos
Aber,
VG Deimos
Ich habe bisher immer nur gelesen, dass es keinen technischen Unterschied gäbe.
Es sei nur die Taktung höher einstellbar.
Kann ich aber nicht bestätigen.
Anbei noch ein Link für allgemeine Infos zu den Chinakrachern. Viele Bilder und Erklärungen.
https://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
Gruß David
Gruß David
Ich weiß nicht, was du für Motoröl kaufst, aber jedes moderne Motoröl ist basisch, um die sauren Einträge aus der Verbrennung zu neutralisieren. Im Allgemeinen wird das als "TBN = Total Base Number" bezeichnet, auf Deutsch auch "alkalische Reserve" genannt. Siehe: https://addinol.de/service/expertentipps/tbn/
Ebenso wird Feuchtigkeit (zu einem gewissen Grad) gebunden, um Kondensation und damit Korrosion zu verhindern. Andere Additive sorgen für eine langfristige Anhaftung des Ölfilms auf Metalloberflächen, damit eben kein Rost entsteht.
Allerdings wird man in einem Motor, der regelmäßig läuft (und nicht ausschließlich in extremer Kurzstrecke) keinen nennenswerten Feuchtigkeitseintrag im Öl finden. Auch, wenn sich schon Zeichen des "Milchshakes" bei Öl mit zu viel Wasser bilden, wird man typischerweise keine Korrosion im Motor finden, eben auf Grund der Additive.
Ein Abscheiden von Wasser in der Ölwanne ist bei Motorölen idR unerwünscht, da Wasser keine Schmiereigenschaften hat und wenn es durch die Ölpumpe angesaugt wird, führt es zu Lagerschäden. Eine Emulsion hat, bis zu einem gewissen Wasseranteil, immer noch hinreichende Schmiereigenschaften, um den Motor vor einem sofortigen Schaden zu schützen.
- Westfalica
Hat jemand einen Schaltplan oder hochauflösende Fotos vom Inneren dieses Bedienteils?
Bei mir hat die Tage das Display angefangen zu flackern und war dann tot. Zwei SMD-Bauteile sind abgeraucht - ich vermute ein Widerstand und ein Kondensator. Sind aber zu verkohlt um was genaueres zu sagen:
Übrigens sind bei mir mehrere Bauteile überhaupt nicht verlötet gewesen, schaut bei eueren ggf. mal nach.
Ich hatte mal ein Jahr in der Garage eine 9kW Eberspächer vom KLW mit zwei Heizkörpern.
Die hat 4 Stufen, Überschall, Turboprop, Rasenmäher, Thermomix
Erträglich ist es nur bei 3,5 oder 1,7kW, die Wasserpumpe jault und das Luft-Gebläse ist auch laut. Auspuff ist nicht das Problem.
Wie laut ist so eine Luftheizung, die Wasserpumpe fällt ja schon mal weg.
Also wenn im Hintergrund Radio läuft, kann ich den Nachrichtensprecher hören und verstehen? Höre ich nur das da wer babelt? Kann ich AC/DC von Atemlos unterscheiden?
die Heizung in die Garage zu stellen ist kein Problem. das hat mein Nachbar so gebaut. natürlich hört man sie laufen, aber es ist nicht zu störend.
Bei mir ist die Standheizung außerhalb der Garage. Sie saugt die Luft über ein 90 mm HT Rohr an und bläst auch über ein 90 mm HT Rohr in die Garage da hört man dann gar nichts in der Garage nur außen faucht der Auspuff etwas.
Auch eine Idee - draußen montieren, ein Loch ist schon da, war für den Füllstutzen der Öltanks.
Mein Bedienteil sieht leicht anders aus, aber ich schaue heute Abend mal rein und mache Bilder.Westfalica hat geschrieben: ↑So 7. Jan 2024, 18:25 Hat jemand einen Schaltplan oder hochauflösende Fotos vom Inneren dieses Bedienteils?
Kannst du noch eine Ansicht machen auf der die ganze Platine sichtbar ist?
- Westfalica
Klaro:Daffid hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 12:30Mein Bedienteil sieht leicht anders aus, aber ich schaue heute Abend mal rein und mache Bilder.Westfalica hat geschrieben: ↑So 7. Jan 2024, 18:25 Hat jemand einen Schaltplan oder hochauflösende Fotos vom Inneren dieses Bedienteils?
Könnten die Vorwiderstände für die Hintergrundbeleuchtung vom Display sein.
Leuchte mal mit einer starken Taschenlampe aufs Display und schau, ob man was erkennt.
Berichte von ausgefallenen Hintergrundbeleuchtungsleds gibt es häufiger.
Zumindest sollten die Lötpins hinter den Widerständen zu den LEDs vom Display gehören, kontrollier doch mal ob das so ist, du hast das Ding immerhin vor dir liegen.
Edit sagt:
Vergleiche dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VSZzSx2ExdU
Das mittlere Bauteil müsste ein Elko auf der anderen Seite sein und die beiden äußeren zweipin Bauteile die LEDs vom Display.
Möglicherweise ist der Elko tot. Die LEDs können es in dem Fall eigentlich nicht sein, die haben laut deinem Foto nochmal separate Vorwiderstände, die müssten dann auch gegrillt sein wenn zu viel Strom durchgegangen wäre.
Wenn die Bauteile stumpf parallel geschaltet sind (Leiterbahnen zwischen den Pads der Bauteile kann man auf dem Foto leider nicht erkennen), sind es wohl zwei Widerstände.
Ein SMD Keramikkondensator raucht auch so gut wie nie ab, die bekommen höchstens Risse und werden dann zu Isolatoren und leiten gar nichts mehr.
Edit sagt:
Zuletzt geändert von IPv6 am Mo 8. Jan 2024, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht wirklich nach Vorwiderständen für die Hintergrungbeleuchtung aus. Ich vermag zwei parallel geschaltete LEDs zu erkennen mit parallelem Elko. Probiere dein Glück mit einen einfachen 1/4W 1K Widerstand den du auf die SMD Pads lötest.
Besser: Die 150 Ohm Widerstände vor den LEDs entfernen und jeder LED einen komplett eigenen Rv spendieren.
Orakel Fehlerdiagnose: Chinamann hat Bauteile falsch ausgelegt oder Überspannung.
Zuletzt geändert von Landjunge am Mo 8. Jan 2024, 23:30, insgesamt 2-mal geändert.
Schon korrigiert. 150 Ohm.
EditEdit:
Vermutlich alles Blödsinn, der Controller bekommt 5 V vom Heizer, keine Batteriespannung.
Damit alle Rechnerei hinfällig.
Ergibt dann auch nicht so richtig Sinn dass die Widerstände abgeraucht sind - sofern es Widerstände waren.
Vielleicht doch der Elko defekt?
Mal etwas rumrechnen zwecks Gefühl für Größenordnungen:
Wenn die LEDs etwa 20 mA sehen wollen, dürften bei den 150 Ohm Widerständen etwa 6 V zwischen den großen verbrannten und den kleinen Widerständen anliegen.
Die typische Eingangsspannung bei Betrieb an "12 V" Autobatterien liegt eher so bei 14-15 V.
Also müssen an den verkohlten Widerständen im schlimmsten Fall rund 9 V weg, sie müssen also 225 Ohm parallel haben, also wären 470 Ohm pro Stück nicht verkehrt.
Jeder Widerstand verheizt dann irgendwas in der Größenordnung um 0,2 Watt.
Die Widerstände sehen nach 1206 aus, die vertragen in der Regel 0,25 W, somit laufen die doch schon im Normalbetrieb halbwegs am Limit.
Wenn das kräftigere LEDs sind (ist ja immerhin eine Displayhintergrundbeleuchtung), die mehr als 20 mA sehen wollen, die die beiden großen Widerstände noch viel weiter am Limit bzw. möglicherweise auch schon drüber.
Was erklärt, wieso vermutlich zwei parallel eingesetzt wurden.
Wenn nun etwas Überspannung dazukommt, die Widerstände vielleicht noch etwas minderwertig sind und durch die beiden Spannungsregler/Transistoren direkt daneben vorgewärmt wurden, klingt ein Abbrand nicht unwahrscheinlich.
Daher zum testen mal schnell prüfen ob der Elko in Ordnung ist und falls er das ist, die verbrannten Widerstände durch 470 Ohm ersetzen und schauen ob die LEDs wieder wollen.
Edit:
Hm, die Dreibeiner neben den abgerauchten Widerständen sind keine Spannungsregler, das sind die Transistoren für die serielle Kommunikation über einen Draht mit der Heizung. Das hatte mal jemand reverse engineered.
Dann hat das Board keinen Spannungsregler. Und der Controller läuft dann über den 22 kOhm Vorwiderstand am anderen Ende der dicken Leiterbahn, die auch die abgebrannten Bauteile versorgt. Kann man wohl so machen wenns billig sein muss.
Oder der läuft direkt mit der vollen Batteriespannung? Pin 1 vom Controller scheint zumindest direkt damit versorgt zu werden. Verrückt.
Edit:
Oh man, ich muss um Entschuldigung bitten. Gestern kam noch eine Protestfahrt dazwischen. Wurde später als gedacht.Westfalica hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 22:43Klaro:Daffid hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 12:30Mein Bedienteil sieht leicht anders aus, aber ich schaue heute Abend mal rein und mache Bilder.Westfalica hat geschrieben: ↑So 7. Jan 2024, 18:25 Hat jemand einen Schaltplan oder hochauflösende Fotos vom Inneren dieses Bedienteils?
Wenn noch gewünscht oder gebraucht mache ich heute Abend wirklich mal meine Steuerung auf.
Mein schlechtes Gewissen hat gerade folgendes gefunden.
Auf den Widerständen steht "120" drauf.
Direkt zum Bild:
https://www.25u.de/wp-content/uploads/2 ... 247722.jpg
Gruß David
Direkt zum Bild:
Gruß David
- Westfalica
Vielen Dank! Zeit mal ein Sortiment SMD-Widerstände zu besorgen und dann gucken wir mal was passiert.
Einfach so aus dem nichts sind die beiden Widerstände eher nicht abgeraucht.
Will heißen, das hatte höchstwahrscheinlich eine Ursache. Diese sollte zuerst gesucht und behoben werden.
Ich tippe immernoch auf den Elko, da der Strom nur die beiden fetten Widerstände gegrillt hat, die beiden kleineren 150 Ohm Widerstände aber nichtmal angeröstet sind.
Oder es hängt noch ein anderes Bauteil an der Spannung, die der Elko puffert. Da muss es irgendwas geben, was zu viel Strom zieht.
Auch brauchst du nicht zwingend SMD Widerstände, da lassen sich auch bedrahtete Bauteile einlöten, zumindest zum testen.
- ProgBernie
Wenn das 1206 sind mit etwa 1/4W und die beiden parallel sind, dann muß da ja deutlich mehr als 250mA drüber gegangen sein (Auslegung wären dann 288mA). Die Leiterbahnbreite spricht allerdings auch für etwas Strom.
- Westfalica
Also den verdächtigen Elko habe ich zwischenzeitlich gezogen - der ist weder leitfähig noch weicht er groß vom Sollwert (47uf) ab. Schräg, so viel mehr ist auf der Platine ja nicht
Mal ne Frage: In der Anleitung wird empfohlen, daß zwischen Dosierpumpe und Heizung 1,5-2m Dieselleitung sein "sollten".
Weiß jemand den Grund dafür? Was passiert, wenn es nur 30cm sind? Wie habt Ihr das gemacht?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Ich kann hier nur von meiner Original-Eberspächer berichten. Hier ergibt eine sehr kurze Leitung (~10cm) ein pulsierendes Verbrennungsgeräusch bei kleiner Leistung. Das klingt dann ein bisschen nach Dampflok...
Bei Vollgas scheint es aber keine Nachteile zu geben, und die Heizung tut auch einwandfrei.
Die Leitung zur Heizung muss aber dringendst steigend verlegt werden. Wenn man das nicht tut, gibt es manchmal spektakuläre Fehlfunktionen, wenn es doch eine Luftblase durch die Leitung schafft, und auf einmal die Leitung am Stück in die Heizung läuft *BÄLM*.
