Cisco VOIP Spezi hier?
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
ich sitze seit eingen Tagen an einem Cisco Voice Gateway - genauer das VG204. Dieser lässt sich nicht überreden das analog Telefon was dran hängt klingeln zu lassen.
Das VG hängt am heimischen Fritzklotz.
SIP Line ist registriert
Anrufe werden im Debug gemeldet, kommt aber die Fehlermeldung: SIP/2.0 484 Address Incomplete
Hab schon die settings im peer mehrfach geändert um zu schauen woran es hängt, keine Chance.
Raus telefonieren geht auch nicht.
Scheint, als ob da noch eine Kleinigkeit in der config fehlt oder falsch ist.
runnig config kann ich auch bereitstellen.
Mar 16 11:02:57.872: //78/F1A0C45A80C4/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.1:5060;branch=z9hG4bK573729CFAD720636
From: "HomeOffice" <sip:**622@fritz.box>;tag=FBBCDD08A9A5D2A4
To: <sip:vg204001@192.168.10.51:5060>;tag=73398C-F1
Date: Thu, 16 Mar 2023 11:02:57 GMT
Call-ID: 9E985A82AA95B608@192.168.11.1
CSeq: 43 INVITE
Allow-Events: telephone-event
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x
Reason: Q.850;cause=28
Content-Length: 0
Re: Cisco VOIP Spezi hier?
Sind die IP Einstellungen passend zueinander?
thinkpad
ja.
Das VG steht aktuell in einer remote location. VPN tunnel aktiv. keine Firewall rules zwischen den Tunneln.
Test der Anmeldung via Softphone vom Laptop zeigt volle Funktion.
Tjareson
Beitrag von Tjareson »
Kommt man mit wireshark dazwischen? Da kann man an sich meistens ganz gut nachverfolgen, was genau beim Verbindungsaufbau schief geht. Habe damit selbst auch schon Geschichten wie einen ungültigen Port beim Invite bei einem sip-Provider aufgespürt. Da kann man sich sonst einen Wolf konfigurieren und löst es trotzdem nicht.
b0n3
Beitrag von b0n3 »
Funktionierts im sleben Netz ohne VPN dazwischen?
oder ist das verhalten das selbe.
Bei Voip schon alles gesehen.
nach einem Routertausch spackt aktuell eine alte Auerswald über VOIP rum mit abbrüchen und so,
mitn alten Router kein Problem.
Routingproblem könnte es theoretisch auch noch sein, oder NAT.
Ich würd gerne mal die Platine von dem Ding sehen.
da1jo
Beitrag von da1jo »
Die Ports passen auch ? Im Router SIP 5060 TCP / UDP ? Voice Codec und die UDP Ports für den Voice traffic ?
Gruss
thinkpad
da1jo hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 09:56 Die Ports passen auch ? Im Router SIP 5060 TCP / UDP ? Voice Codec und die UDP Ports für den Voice traffic ?
Gruss
jap, TCP, 5060
Softphone geht im signalling und auch nutzdaten
mit und ohne VPN, kein unterschied.
debug messages:
Mar 16 15:47:45.297: //197/BA86E6E88167/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.11.1:5060;branch=z9hG4bK7917E88A18B901A4
From: "HomeOffice" <sip:**622@fritz.box>;tag=FE04049844DD5779
Date: Thu, 16 Mar 2023 15:47:45 GMT
Call-ID: 112BC1E584DB420D@192.168.11.1
CSeq: 89 INVITE
Content-Length: 0
Mar 16 15:47:45.301: //197/BA86E6E88167/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
To: <sip:vg204001@192.168.10.51:5060>;tag=177F25C-12D6
CSeq: 89 INVITE
Content-Length: 0
Mar 16 15:47:45.349: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
ACK sip:vg204001@192.168.10.51:5060 SIP/2.0
CSeq: 89 ACK
User-Agent: AVM FRITZ!Box 7490 113.07.29 (Oct 26 2021)
Content-Length: 0
Tjareson
Ich vermute Request-URI oder der to-header sind falsch, beides steht aber nicht in den debug messages.
(Deswegen meine wireshark frage)
Q.850;cause=28 (entspricht auch dem früheren isdn Fehlercode 28) heißt invalid number format. Dein Cisco Teil erwartet also entweder ein anderes Nummernformat oder kann durch welche Wahlregeln auch immer nicht damit umgehen.
