Drehknopf für Radio "REMA mono 230"
Moderatoren: TDI, Heaterman, Finger, Sven, Marsupilami72, duese
Re: Drehknopf für Radio "REMA mono 230"
Ich hab früher solche Knöpfe aus alten Elkos, noch ohne Sollbruchstellen am Kopf, gebaut. Wenn die mit Harz gefüllt sind bekommen sie auch keine Dellen. Und mit Lauge gebeizt sah das immer gut aus.
- ProgBernie
Nun, das war ja beliebig hoher Aufwand, für Andreas unerwünschter. Bei meinen Geräten möchte ich auch etwas halbwegs ansprechendes haben.
So schlecht sieht die ebene Fläche vorne ohne Einleger aber auch nicht aus, sind halt nur bridges, habe ich ohne Stützstrukturen gedruckt, steht auf dem Ring. Silbernes Fila habe ich nicht, kupfernes war da. Knöpfe wären jetzt so fertig, müssten nur noch eingetütet werden. Auf Gorbis Wunsch drucke ich die Einleger und Ringe auch in hellelfenbein, blau oder grau, die anderen Farben sind noch in OVP und die mache ich für den halben Meter Plastedraht nicht auf.
Gruß Bernd
Nee, nee, ich bin ja dankbar, Ersatzknöpfe zu bekommen! Den "Einleger" kann ich mir mit Leitsilber ausmalen. Oder ich schnippele aus Alufolie einen Kreis und klebe den rein. Vorher würde ich – in Ermangelung einer Drehmaschine – den Knopf in eine Tischbohrmaschine einspannen und mit feinem Schleifpapier die Rillen wegschleifen. Auch den Ring kann ich aus einem Streifen Alufolie aufkleben. Am Schluß wird alles mit Zaponlack überzogen (ich hoffe, das Filamentmaterial löst sich dadurch nicht auf). Dann glänzt es schön, und der Alu-"Ring" löst sich nicht ab.
Bitte die Bankverbindung per PN schicken. Sind 10,— € angemessen? Dauert aber ein paar Tage.
Also, nochmals vielen Dank!
- ProgBernie
Danke für Drehknöpfe für Radio "REMA mono 230"
Ich möchte mich ganz herzlich bei Bernd und Andreas für die gedruckten Knöpfe bedanken! Andreas hat sie trotz gesundheitlicher Probleme geschickt, und Bernd hat sogar die Metallapplikationen nachgefertigt - tolle Leistung!
Die Verpackung mit dem gelben "Weltherrschafts"-Klebeband war sehr ansprechend. Von den Virentütchen habe ich auch noch ein Menge, die sind sehr praktisch.
Die Knöpfe haben auf Anhieb gepaßt, und das Radio sieht jetzt endlich wieder gut und vollständig aus.
Da 3-D-Druck doch mehr zu können scheint, als mir bewußt war, hätte ich eine weitere Bitte (tut mir leid
Bei meinem Oldtimer sind die Fußraumpappen mit einer Art Plastikschrauben befestigt.
Jeweils eine Plastikschraube ist im Fahrer- und Beifahrerfußraum anders als die übrigen: Sie hat keinen kleinen Schlitz für einen Schraubendreher, sondern in der Mitte ein großes Loch, weil direkt dahinter ein Temperatursensor sitzt, der durch dieses Loch Luft ansaugt.
Diesen Stopfen bekommt man durch eine 90°-Drehung mit einem 10er Inbus supereinfach heraus.
Leider hat das die letzte Werkstatt nicht gerafft und den linken Stopfen zerstört. Jedenfalls fehlt er einfach, und die Pappe hängt an einer Seite störend herunter. (Gesagt haben die natürlich nichts.
Problem: Für dieses Auto sind fast keine Ersatzteile mehr erhältlich, natürlich auch nicht dieser Pfennigartikel. Da von dem Wagentyp nur noch wenige Hundert in Betrieb sind, kümmert das den Hersteller, der mehrfach den Besitzer gewechselt hat und jetzt nur noch eine Plattformmarke internationaler Investoren ist, nicht mehr.
Wäre es möglich, auch dieses Teil nachzufertigen? Die Maße habe ich von dem (auch schon ramponierten) Beifahrerstopfen genommen.
Diesmal würde ich das auch bezahlen, oder - wenn ich es nicht müßte - einzelne Exemplare an die wenigen Liebhaber, die ein solches Fahrzeug mit Mühe erhalten und so einen Stopfen benötigen, weiterverschenken.
- ProgBernie
Das sollte prinzipiell ebenfalls möglich sein. Allerdings sind die Stopfen vermutlich aus Weichplastik und nicht starr. Starr wie die Rema-Knöpfe wäre kein Problem.
Ich habe flexibles TPU-Filament da, aber nur in durchsichtig (wird dann gedruckt milchig weiß) und es wird zu weich sein, ich drucke mir daraus z.B. Füsse für Geräte die amputiert daherkommen.
Archivbilder:
Archivbilder:
Fußpappenstopfen
Die Gerätefüße sehen prima aus. Schon praktisch, wenn man die nicht immer bestellen muß.
Nee nee, die Stopfen sind steinhart! Naja, jedenfalls nicht weich.ProgBernie hat geschrieben: ↑Mi 15. Mär 2023, 13:08 Das sollte prinzipiell ebenfalls möglich sein. Allerdings sind die Stopfen vermutlich aus Weichplastik und nicht starr. Starr wie die Rema-Knöpfe wäre kein Problem.
- ProgBernie
Re: Fußpappenstopfen
Nun gut, ich komme aber nicht so kurzfristig wie das letzte Mal dazu. Wenn da jemand schneller ist: Nur zu!
Das Design des REMA-Knopfes für die Nachwelt: https://www.thingiverse.com/thing:5913746
Gruß Bernd
ich komme bei 9mm breite des bajonett auf ne vierteldrehung des stöpsels
edit: ich hab den winkel von der schräge im bajonett noch etwas angepasst
Der kragen ist wegen der druckbarkeit ein klein wenig stärker als in der zeichnung, sollte aber keine rolle spielen für die anwendung.
- Dateianhänge
- tuerenstopsel.zip
- (868 KiB) 2-mal heruntergeladen
Hat sich da schon jemand mit entsprechend temperaturfestem filament drauf gestürzt?
Sonst könnte ich das mal mit schwarzem ASA probieren zu drucken.
Im Bereich der bajonett-Nuten sind die wandstärken mit nur 1,2mm natürlich etwas sportlich.
Von der Zähigkeit und Schichthaftung würde PETG besser passen, aber ich frage mich ob das im Auto ausreichend Temperaturbeständig ist.
- Botanicman2000
ich habs mir angesehen und schon gesliced.
Aber der Drucker ist noch 2 stunden beschäftigt.
Auch habe ich aktuell nur PLA in Grau und neon Orange da
Schwarz ist im zulauf
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- ProgBernie
Hab' höchstens PETG da, aber mein Drucker tut sich mit den flachen Überhängen ohne Support schwer, da wird die Oberfläche rubbelig (Die äußeren frei hängenden Perimeter kräuseln sich dann gerne nach oben). Ich habe mir nicht angesehen wie das wird wenn man es andersherum auf dem Stiel drucken würde, da würde allerdings viel Support entstehen.
Das Modell sieht gut aus, ich habe mal versucht die Fase, die in der Zeichnung am äußeren Rand des Stiels ist, mit 0,5mm in FreeCad reinzubringen, komischerweise verweigert sich der Möller bei den Einbuchtungen fürs Bajonett. Nur die innere Kante geht nicht, alle anderen funktionieren. Keine Ahnung woran das liegt, der macht mir höchstens eine 0,1mm-Fase da ran...
freecad hat mit fasen etwas haare auf den zähnen.ProgBernie hat geschrieben: ↑Fr 17. Mär 2023, 20:17 ich habe mal versucht die Fase, die in der Zeichnung am äußeren Rand des Stiels ist, mit 0,5mm in FreeCad reinzubringen, komischerweise verweigert sich der Möller bei den Einbuchtungen fürs Bajonett. Nur die innere Kante geht nicht, alle anderen funktionieren.
Ich hab jetzt nicht ganz begriffen, welche kante du meinst.
Wenn man den pilz aufrecht auf den stiel stellen will, dann braucht man ja auf der rückseite der bajonett-nuten ne fase um den überhang zu drucken, das ist natürlich auch ne idee.
- Dateianhänge
- tuerenstopsel2.zip
- (538.43 KiB) 1-mal heruntergeladen
Roh oder besser mattglänzend?
- ProgBernie
Respekt, die sind aber sehr schön geworden. Auf dem Stiel stehend gedruckt?
ja, bis 13mm höhe in 0,12 layern und dann nach oben hin 0,08mm
1,5 gramm supportmaterial, 1,6 gramm das teil.
Immerhin ist zumindest der support noch unter 50%^^
Fußpappenstopfen
Kraß, wie schnell Ihr das schafft!
An der Uni habe ich mich im vorigen Jahrtausend mit "Autosketch" gequält, da gab es mehrere "Layer", und einige Bauteile (z. B. Schrauben) konnte man fertig importieren. Seitdem zeichne ich lieber von Hand.
Die Oberfläche ist egal, das sehen nur die Hühneraugen.
