Die Kreuzschiene
Moderatoren: TDI, Heaterman, Finger, Sven, Marsupilami72, duese
Konsole
Die Kreuzschiene
Beitrag von Konsole »
Nachdem dieses Thema inkl. Selbstbau hier schon mehrfach aufgetaucht und mir nun so ein Teil ins Netz gegangen ist, hier mal ein paar Infos, wie sowas für Audio- und Schaltzwecke aussehen kann.
Angenommen, man sitzt in einer Anstalt und möchte ein Pausenzeichen darin verteilen. Dann wirft man Spezifikationen und einen Sack (Gebühren-)Geld Richtung Schweiz zur dort ansässigen Firma Ghielmetti und bekommt folgendes zurück:
Das ist eine 5x32-Kreuzschiene für symmetrisches Stereo-Audio und zwei Signalkontakte. Irgendjemand hat mal festgelegt, daß in x-Richtung eingespeist und in y-Richtung ausgegeben wird, so auch hier. Es ist möglich, dieselbe Modulation auf mehrere Ausgänge zu verzweigen, das funktioniert wegen der Vorgaben für Ein- und Ausgangsimpedanzen für bis zu drei oder vier Abzweige recht gut und ohne merkliche Verluste.
Schaut man hinter die Front, erkennt man die x- und y- Platten, getrennt durch zwei dünne und eine dicke Lochplatte, deren Leiterbahnen von den Löchern isoliert und komplett auf Schirm gelegt sind. (Ein wesentliches Problem bei einer Audio- oder Video-KS ist das Übersprechen, das so reduziert werden soll. Das Pflichtenheft macht da sehr strengen Vorgaben.)
Eine Verbindung in einer x-y-Kreuzung entsteht durch das Stecken eines solchen Steckers:
Er hat im Inneren keine Verbindungen (obwohl das möglich wäre, es gibt auch welche mit Signallampen). Die äußeren beiden Stifte verbinden je einmal die Modulationsadern a und b, die inneren beiden zwei herausgeführte, frei nutzbare Signalleitungen.
Klappen wir den Kasten doch mal auf:
Auf der Leiste ganz rechts sind die 5 Eingangssignale aufgelegt (also 10 x a/b), die in dem Geschling rechts einmal auf die obere und einmal auf die untere Hälfte der KS geführt werden. Auf den Leisten daneben liegen die 64 Ausgangsleitungen, alle fein beschriftet und zu einem geschmeidigen Kabelbaum gebunden.
Die drei Leisten links führen die LED-Signale (einmal 24V, 5 mal 0V nach der LED) und die Signalleitungen.
Ganz links sieht man, daß der Schirm (gelb) und die Schutzerdungsanschlüsse des Gehäuses getrennt auf Buchsen geführt sind. Auch das ist eine Pflichtenheftvorgabe, quasi ein amtlicher "Ground Lift"-Schalter.
Von hinten außen dann:
Ebenfalls irgendjemand hat sich mal ausgedacht, daß bei einer deutschen RA Eingänge Stifte und Ausgänge Buchsen haben sollen, und das hat sich sehr lange (das Gerät ist von 1990!) gehalten (Es gab auch lange Zeit XLR-Verbinder nach dieser Philosophie, als genau andersrum wie im Rest der Welt). Die grauen, 54poligen Leisten sind, wie man auf dem vorigen Bild sehen kann, nur mit 10 Modulationsleitungen belegt, der Rest der Kontakte ist verbunden und auf Schirm gelegt. Auch hier ist die Absicht, das Übersprechen zu vermindern. Es gibt dafür interessante Anordungen, denn bei 30, 39 oder 54 Stiften hat man eine große Auswahl, Modulation und Schirm zu verteilen. Es sollen da Glaubenskriege zwischen den RAs geführt worden sein...
Man sieht nun auch, warum ich im WWH nach Hauben für die Leisten suche - an einem solchen Schmuckstück sollten doch keine Kabel rumbaumeln ;)
Fragen: gerne.
Jesaiah
Re: Die Kreuzschiene
Beitrag von Jesaiah »
Ein ausgesprochen schönes Stück, danke fürs Herzeigen!
Frage: die beiden Erdungsstecker sind doch durchverbunden und liegen damit beide auf Masse? Damit ist ein getrenntes Führen des Schirmes ja dennoch nicht möglich? Was sehe ich da falsch?
Anmerkung: Ich hab mir rund um 1988 etwas Taschengeld dazuverdient, indem ich für ein großes Tonstudio ähnliche Stecker belötet habe (fieselig!!!). Jeweils 64 Pins und jeder Kontakt mit einem speziellen elastischen Schlauch (Silikon?) zu isolieren… dafür gab es eine spezielle Zange mit drei Spreizbacken. Wie heisst die nochmal, weiß das jemand? Und nein, nicht Spreizzange, die hatte in diesen Kreisen einen speziellen Namen…
War faszinierend, nach dem ersten der 30 Stecker gar nicht mehr so schwierig und durchaus lukrativ :)
Jesaiah hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 07:30 dafür gab es eine spezielle Zange mit drei Spreizbacken. Wie heisst die nochmal, weiß das jemand?
Meinst du von Hellermann die Dreidornzange? Die wird bei uns in einem Betriebsteil noch genutzt um lose Adern mit Silikonschlauch zu isolieren
https://www.conrad.de/de/p/hellermannty ... 96075.html
Tüllenzange.
Jesaiah
Chemnitzsurfer hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 08:30
YES! Dankeschön!
Konsole
Ja, Dreidorn- oder Tüllenzange. Leider ordinär teuer :cry:
Wobei ich bei anderen Teilen, die bei der KS dabei waren, durchaus auch Schrumpfschlauch gesehen habe.
Auf dem Bild ist es schlecht zu sehen, aber die obere (gelbe) Buchse ist nur mit den gesammelten Schirmen verbunden, die untere (grün-gelbe) nur mit den Gehäuseteilen. Normalerweise gibt es dann außen eine Brücke oder Lasche, die fehlt hier. Hätte der Kasten eine aktive Elektronik, gäbe es auch noch eine 0-Volt-Buchse, die mit gebrückt werden kann.
Das Löten solcher Leisten ist wohl wirklich eher eine meditative Angelegenheit, weil man immer die gleichen Schritte wiederholt. Beim Entfernen der Kabelreste an den anderen Leisten habe ich zuerst geschaut, wie der damalige Löter gearbeitet hat, dann war auch das Auslöten viel schneller. Offensichtlich haben aber alle erst die Kabel "trocken" eingesteckt und dann mehrere Lötstellen in einem Zug gelötet.
Mein Plan ist übrigens, die KS von 5x32 auf 10x16 umzubauen. Dazu muß ich die interne Brückung von oben und unten entfernen und die neuen 5 x-Schienen rausführen. Und halt die 32 y-Schienen entweder an den Ausgangssteckern verbinden oder innen einen der beiden Queräste entfernen und stattdessen kleine Kabelbrücken einlöten. Ommmhhhh....
Ich hab noch ein paar Kabelbaumpr0nbilder, die kommen noch hier rein.
Beitrag von Roehricht »
die Kreuzschiene die du da hast ist mit Signaladern versehen. Das macht man um in den einzelnen übers Gebäude verteilten Studios ein Signal weg als belegt zukennzeichen oder zum Steuern von Sperr - Freischalteeinrichtungen.
In Zeiten von automatischen Hauptschalt verteilern ist sowas Geschichte.
Beim Rundfunk gibt es inden Übertragungseinrichtung einmal 0V, Chassis,Gestell, Masse(Funkhauserde) und den Schutzleiter. Sie haben alle das gleich Potential gegen Erde. Sind aber nur an einem einzigen Punkt im Funkhaus zusammengeführt.
Die 0V Leitung, das ist der Schaltungsbezugspunkt von den Verstärkern usw, geht isoliert vom Gehäuse durch das Gerät und wir nach aussen durch den Schirm der Adernpaare zum nächsten Gerät geführt. Der darf in den Steckern nicht ans Gehäuse kommen.
Das Gerätegehäuse ist mit dem Gesamtschirm der der Stiudio Verkabelung verbunden ebenso die Steckergehäuse.
Der Schutzleiter vom Netz ist isoliert vom Chassis nur mit der Schutzwicklung vom Netztrafo und mit dem inneren Metallschirm des Netzteils verbunden .
Im Einzelbtrieb der Gerät kann man af der Rückseite der Geräte 0V, Chassis und Schutzleiter mit Steckbrücken oder Laschen verbinden.
An Eingängen Steckerstifte zu verwenden macht sinn. Die Quelle hat Buchsenlöcher und die Senke hat Stifte. Wäre doch blöd wenn an der Wandsteckdose stifte unter Spannung rauskucken würden.
Ich denke das die Buchsen and den Eingängen , speziell bei Mikrofonen , verwendet worden sind weil dort Anoden , bzw Netzspannung zum Betrieb der Mikrofone mit drin waren.
Beim Rundfunk haben viele Geräte Buchsen an den Ausgängen. Man muss die Ami Manier ja nicht überall nachäffen.
Schlimm finde ich das auch an leistungsstarken PA Endstufen Stifte an den LS Ausgangen sind. Dort können schon mal 100V oder mher anliegen. Dank Spekon ist dieser Unsinn ja vorbei.
Welche Steckergehäuse werden da genau gesucht. Hast mal ein Bild?
Ich verschiedene Teile liegen.
Nachtrach!
Ich besitze diese Ghilemetti Kreuzschienen.Die haben XLR Buchse auf der Rückseite. Hab ich bei der Räumung von SAT1 Hamburg abggriffen.
Konsole
Servus Wolfgang,
danke für die Ergänzungen zum Masse/...-Thema. So tief wollte ich nicht einsteigen.
Das Stift/Buchse-Problem ist ja so lange keines, wie man von seinen Lieferanten erwarten kann, daß sie sich an das eigene Konzept halten (was bei den RA sehr lange der Fall war). So ein Funkhaus ist (war) ja auch eine eigene Welt.
Schöne Schränke hast Du da! Brauchst Du alles, was da drin ist? ;-)
Nein, im Ernst: Deine KS sind wohl aus Modulen zusammengesetzt, die Ghielmetti standardmäßig gebaut hat. Ich hab mal ein Bild einer 64x64-Kiste gesehen, die war auch aus so 8er Modulen zusammengesetzt. Meine ist kundenspezifisch gebaut, um die ungewöhnliche Kombination 5x32 zu realisieren (wobei auf dem vorgeschriebenen Herstellerschild steht "GKVA 10x16"- aber auch das wäre mit 8er-Modulen nicht gegangen).
Bei mir sind es ja auch Stereo-Koppelpunkte mit einem Stecker. Der hat Stifte mit 2,6mm Durchmesser und 4,2mm Abstand, haben das Deine auch? Man kann die Dreierstecker ja noch kaufen, aber ich hab da keine Maße gefunden.
Wegen der Steckerhauben siehe hier.
Beitrag von sukram »
Konsole und Roehricht: danke fürs Teilen!
Diese Kreuzschienen sind ja der feuchte Traum von Heimstudiobesitzern und Analogsynthifreunden :mrgreen:
Jesaiah
sukram hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 16:45 Konsole und Roehricht: danke fürs Teilen!
hehehe .... es gibt in der Tat einen Synthi, der genau so programmiert wurde, mit solchen Steckstiften. machte hauptsächlich Klopf- und Zischgeräusche. J.-M. Jarré hat den in den frühen Produktionen gern eingesetzt ... ein 3-Buchstaben-Kürzel, Brite, glaube ich ... mir fällt es nicht mehr ein.
Aber: Ein funktionierendes Exemplar steht hier: https://www.eboardmuseum.com/home_de.html ... einen Besuch echt wert.
EDIT: Der da ...
Jesaiah hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 18:06 hehehe .... es gibt in der Tat einen Synthi, der genau so programmiert wurde, mit solchen Steckstiften. machte hauptsächlich Klopf- und Zischgeräusche. J.-M. Jarré hat den in den frühen Produktionen gern eingesetzt ... ein 3-Buchstaben-Kürzel, Brite, glaube ich ... mir fällt es nicht mehr ein.
Es gibt mehrere... Eine Auswahl:
EMS Synthi 100
Von EMS gibt es alleine mind. 4 Geräte die per Matrix programmiert werden. Der Synthi 100, Synthi A, Synthi AKS,
VCS3
(beide von Jean M Jarre verwendet, letzterer oben auf dem Bild)
Und dann dieses Schlachtschiff: :shock:
ARP 2500
ich habe die ohne den Schutzkappen. Diese Kabel mit den Stecker und Kappen waren bei der Bundeswehr für die Telefon Feldvermittlungen.
Ich kann mal kucken wie viele ich entbehren kann.
Konsole
Servus Wolfgang,
Roehricht hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 23:51 Diese Kabel mit den Stecker und Kappen waren bei der Bundeswehr für die Telefon Feldvermittlungen.
ich kann mich dunkel erinnern, als Schüler mal bei einer BR-Außenproduktion zwei Tage als Kabelaffe gewirkt zu haben. Da haben wir auch Multicorekabel mit Siemensleisten verlegt, die hatten die Kappen und waren zusätzlich in kleinen Taschen aus ganz dickem Leder. So wie wir die dann wieder in den Ü-Wagen getrommelt haben, war das auch auch gut so. :P
Ich meld mich mal wegen der Kappen per PN.
Jesaiah
sukram hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 22:56 Und dann dieses Schlachtschiff: :shock:
ARP 2500
Wooooohooooohooooo!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Gobi
Beitrag von Gobi »
Witzig, daß das Thema jetzt hier gerade aufploppt!
Ich hänge nämlich genau an der Frage wirklich fest. Ich will ca. 25 Ausgängen mit ca. 20 Eingängen kombinierbar machen, auf Strippen habe ich eigentlich keinen Bock - deshalb kleine Schalter, immerhin 500 Stück (die liegen auch schon hier) aber der Aufwand zum einen und Platz braucht das halt auch wie die Sau verglichen mit 2 Reihen Buchsen.
Beitrag von RMK »
Gobi hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 14:33 - deshalb kleine Schalter, immerhin 500 Stück (die liegen auch schon hier) aber der Aufwand zum einen und Platz braucht das halt auch wie die Sau verglichen mit 2 Reihen Buchsen.
wenn das kompakt baust wirds nicht wirklich bedienbar.
aber es wäre ein cooles "Code"schloss - wenn man nicht sieht in welcher Richtung der Schalter AN bzw AUS ist, d. h. wenn die in unterschiedlichen Richtungen
eingebaut sind, könntest damit einfach durch serielles Verbinden eine ganz andere Zugangssicherung bauen... ;-)
