Kabelbinder aus Eselstahl
Habe in der Bucht Kabelbinder aus 304-Stahl mit Kugelschloss erworben. Will damit Dinge an der PV-Anlage festmachen (Alurohre an Aluschiene), die möglichst lange der Witterung standhalten sollen.
Hat schon mal jemand mit den Dingern gearbeitet?
Problem: Das Kugelschloss gibt nach dem Festziehen wieder ca. 2mm nach, weil offenbar die Kugel darin zurückrollt. Ein fester Sitz an wenig elastischen Teilen ist nicht zu erreichen. Auch nicht wenn man zieht, bis das Schloss abreißt.
Meine Fragen:
Ist das prinzipbedingt/normal?
Hat man mir Schrott angedreht?
Oder braucht man spezielles Werkzeug, das irgendwie das Schloss gezielt deformiert?
Meine Fragen:
Re: Kabelbinder aus Eselstahl
Was spricht gegen Kabelbinder aus PP?
Das ist so das beständigste was es gibt und hast keine Probleme mit galvanischen Effekten.
Grüße Jan
Grüße Jan
Oder Schlauchschellen?
Gibt es als Endlosware in Edelstahl.
Warum nicht Edelstahl Lochband zu Schlaufen formen und dann auf dem Profil anschrauben? Oder U-förmig um beides Schlingen und dann mit Schraube und Mutter zusammenziehen?
Standard für PV sind uv-beständige(!) PP-Kabelbinder. Ich würde hier auf Markenware zurückgreifen. Beim kabelbindern selbst darauf achten, dass die Kabelbinder nicht direkt in der Sonne sind. Dann hält das auch für die Lebensdauer der Anlage.
Edelstahl-Kabelbinder oder Schlauchsschellen bergen immer die Gefahr, dass man die Isolierung der PV-Kabel verletzt.
Es ging Audax darum, Alurohre am Profil zu befestigen.
Für Leitungen bin ich bei dir, dort habe ich z.b. elastische Binder (irgendein zäher Gummi) im Einsatz, Hersteller/Typ muss ich aber erst nachsehen.
Ich meine daß es am ehesten Sinn macht, Kabelbinder bestimmungsgemäß zum Binden von Kabeln (Drähten, Leitungen) zu verwenden und Rohrschellen zum Befestigen von Rohren.
Daß der Fricklerdrang noch andersartige Verwendungen generiert ist ok, aber Pfusch ist eher Maker- oder BWL-Tätigkeit.
Kabelbinder und Kabel in freier Luft erinnert mich an viele Antennengebilde auf Hausdächern und semiprofessionellen Funkmasten.
Hier hängen einige ETFE Kabelbinder seit Jahren draußen..die sind noch io. Allerding hängen da keine Lasten wie Solarpanel dran.
Ich hab PP und PA6 verwechselt. In meinem Materiallager liegen Cimco Nr. 181869, wetterbeständig, aus PA6. Ich kann nix negatives berichten.
Das mir den Rohren hatte ich allerdings überlesen — da würde ich passende Rohrschellen verwenden.
Das ist aber bei den Kugelverschlüssen so.
Die drücken sich in das Band. 2mm kann gut hinkommen.
Ich kenne die eigentlich nur von Auspuffkrams und Gummimanschetten. Die muss man ordentlich vorspannen und nach Möglichkeit muss die Kugel nach unten fallen können.
https://www.kabelbinder-online.de/100-S ... 00-x-46-mm
Ich hätte sowas gerade Übrig. Kannst Du sowas brauchen ?
Ich empfehle Ligarex Band. Ist Edelstahl, federt nicht auf, gibt es in verschiedenen Breiten, nur braucht es die dazugehörige Zange.
Ui, so viele Reaktionen, Danke Euch dafür. Mal sehen, ob ich ein paar der Rückfragen beantworten kann.
- An die PV-Anlage komme ich später nur noch mit Gerüst (derzeit > 3kEUR) + Demontage von Modulen heran. Daher möchte ich hier keine Versuchsreihen machen, welcher Kunststoff wie lange in Sonne oder Schatten hält. Meinungen habe ich dazu schon viele gelesen, Garantien gibt aber niemand.
- Die Edelstahl-Kabelbinder findet man zahlreich unter dem Suchbegriff "Kabelbinder Edelstahl" in der Bucht, die günstigen Angebote liegen z.B. bei 8€/100 Stück. Solche habe ich auch gekauft (ich will hier keine Werbung für ein bestimmtes Angebot machen). Auf den Bildern sehen die alle gleich aus.
- Kabel möchte ich damit nicht befestigen, wegen Gefahr des Einschneidens. Die Kabel werden wo möglich mit speziell dafür vorgesehenen Metallklammern an den Modulrahmen befestigt. Wo das nicht geht (Längsverbindung über lange Strecken zum String-Ende) möchte ich Alurohre (14x1mm) an den Tragschienen befestigen und jeweils ein Kabel da reinlegen. Und dafür eben die Edelstahl-Dinger. Rohrschellen sind sicher geeignet, aber m.E. auch übertrieben. Viel zu halten hat das ja nicht, außer Sonne und Korrosion.
- Außerdem möchte ich die MC4-Steckverbinder mit solchen Bindern an den Schienen befestigen. Und davon gibt es ca. 81 Stück.
- Insgesamt werden damit >100 Stück Kabelbinder oder was auch immer benötigt. Mein Interesse liegt daher in einer günstigen und trotzdem haltbaren Lösung. Ligarex sieht interessant aus, ist aber unter dem Strich wesentlich teurer (schon ohne Werkzeug).
Und eigentlich sehen die Kabelbinder auch vertrauenswürdig aus. Wenn nur das Problem mit dem Festziehen nicht wäre.
Mit der Position kann man das leider nicht beeinflussen, da die Kugel schon leicht auf Spannung sitzt und daher nicht im Schloss nach unten fällt, sondern immer der letzten Bewegung des Bandes folgt.
Meine Vermutung ist aber, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine solche Dinger auch schon an Straßenschildern etc. gesehen zu haben, wo diese bombenfest sitzen obwohl nichts elasisch nachfedert.
Morgen bekomme ich noch mal welche von einem anderen Versender, da ich ursprünglich zu wenige bestellt hatte. Vielleicht klärt sich die Sache dann schon.
Also was chinesisches? ja, dann ist das wohl so.audax hat geschrieben: ↑Do 13. Apr 2023, 21:27 - Die Edelstahl-Kabelbinder findet man zahlreich unter dem Suchbegriff "Kabelbinder Edelstahl" in der Bucht, die günstigen Angebote liegen z.B. bei 8€/100 Stück. Solche habe ich auch gekauft (ich will hier keine Werbung für ein bestimmtes Angebot machen). Auf den Bildern sehen die alle gleich aus.
Ordentliche Kabelbinder, auch aus Kunststoff kosten mehr:
https://www.distrelec.de/de/kabelbinder ... p/30039057
erste Maßnahme würde ich versuchen "mit der Schwerkraft" zu arbeiten. Also das dier die große Kugel (Erde) die kleine Kugel (im Kabelbinder) schon in die Sperrposition zieht beim festziehen.
Ich möchte mich Basti anschließen und könnte mir vorstellen daß Schlauchschellen aus Edelrostigem Draht die Anforderungen vollständig erfüllen.
Vergiß Kabelbinder!
Vergiß Kabelbinder!
Bastelbruder war schneller. Werkzeug der Wahl ist, meiner Meinung nach, die Blindnietzange zum Anziehen vom Draht.
Super, das ist eine gute Idee. Genau das hatte ich auch schon vor Jahren an meinen Gartenschläuchen umgesetzt. Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht... Edelstahl-Schweißdraht 0.8mm liegt wartend im Keller (und sagt nix)
Die Wortschöpfung "Eselstahl" gefällt mir, muss ich mir merken
Ist nicht von mir, habe ich irgendwann mal hier im Forum gelesen
das werden an den ampelmasten keine normalen metallkabelbinder sein, sondern stahlband als rollenware und ne spannvorrichtung dazu.
https://www.schilder-versand.com/p/span ... lband-2769
da gibts doch auch die akkuwerkzeuge zum spannen von umreifungsband, was dann am spannschloß umgefaltet wird.
Ich dächte, da in freier wildbahn die umgefalteten enden schon gesehen zu haben.
- ProgBernie
Ich sehe die nächste Samnelbestellung
- ProgBernie
Ist schon knapp ein Jahrzehnt alt die Datei. Die Idee schon bestimmt 2.
mal ot.
das meine Idee. auch graphisch umgesetzt und feröffentlicht. und dann beklauen die mich. Schweine.
