Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Re: Projekt des Wahnsinns, Bildergalerie
Autark und fährt in Richtung des größten Lärms?
Hammer Teil, bin echt gespannt wie es weitergeht!
viel (mechanischer) Aufwand für relativ geringen Nutzen.
Beim Hundegang solltest du die Mittelräder mitdrehen lassen, das vermindert den Kraftaufwand und teilweise auch die Gefahr des Reifenrunterziehens.
könnte es doch ein Einkaufstrolley werden zu mindeste für die letzten Meter? Zwischen zeitig habe ich auch schon an den Unterbau für ein Rollstuhl gedacht. Sieht auf jedenfalls schon mal beeindruckend aus.
selbstfahrender Blumenkübel oder lebend Aaltransporter
Truhe von Rincewind?
Wenn sie Füße hätte, dann könnte die Neidabteilung vom Schnittlauch ihre Paragraphen nicht anwenden. Und der Führer äh die Fahrerlaubnis könnte nicht sanktioniert werden wie bei dem legalen Bollerwagen neulich.
Zuletzt geändert von Hightech am Do 11. Mai 2023, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du da ein Kreissägeblatt auf der flex?
Geht das gut? Trennscheiben in Alu schmieren immer so furchtbar.
Da gibt es was von Kaindl für die Flex.
Es gibt extra Flex Scheiben für Alu. Propbier die mal. Ein Wunder, sag ich dir!
Wahnsinn, wollte sowas schon mal mit Raupenantrieb machen; aber nicht in DER Größe
Zuletzt geändert von Mirqua am Mo 15. Mai 2023, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Kommt da noch n Greifer dran? Oder ein Ladekran?
- ProgBernie
Ach komm, ich habe extra nicht nach einem Atomreaktor gefragt....
das oberen nicht, aber das untere kann ich toppen
Zuerst muss Boris mal die Alu Träger vom Zylinder neu machen und verstärken. Die haben die Lastprobenfahrt nicht gut ausgehalten.
Ich habe mal so eine Scherenbühne aus Holz gebaut.
Da hat es mir bei der Lastprobe das Holz auseinader gerissen. Sind schon starke Kräfte am Werk durch die Hebelwege.
Ja. Scherengeometrie ist maximal unbeliebt.
Bei kleiner Bauhöhe extrem stabil und kräftige Antriebe. Oder zusätzlich noch ein Startgelenk.
Hightech hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 19:33 https://youtu.be/M5rtmU2XgcI
https://youtube.com/shorts/DYufvgrPLZg?feature=share
hey schau mal hier da wird jeder pfündich:
https://www.donkeycar.com
Zitat:
"Deep Learning Autopilot
The deep learning autopilot uses a single forward facing camera and a convolutional neural network to implement an autopilot using a technique known as Behavioral Cloning (also known as Imitation Learning). The technique is called Behavioral Cloning because the goal is to create an autopilot that imitates that actions of a human. This is the first kind of autopilot that Donkeycar supported and what it is best known for. For driving a car the overall process looks like this;...."
wenn du mich nicht umsägst beim Treffen........
Ja , aber so einen der einem immer in ein Meter Abstand folgt.könnte es doch ein Einkaufstrolley werden zu mindeste für die letzten Meter?
Cool, aber der bessenen Handhabbarkeit wegen würde ich eine kleinere Antenne montieren. Reichweite ist ja nicht das Problem oder?
https://www.amazon.de/Antenne-RP-SMA-m% ... 08CNK9BGF/
https://www.amazon.de/MIMO-Antenne-Rech ... B09ZY6FMNL
Irgendwie erscheint mir die Isolation zumindest um den Pluspol der Bakterien etwas mager.
Hydropneumatikfederung für guten Fahrkomfort?
Sieht aus wie das Heizelement einer kleinen tragbaren Nebelmaschine
Da soll wohl Dampf erzeugt werden (oder mit der Wärmeausdehnung was mechanisch bewegt werden).
Oder flüssiges Propan soll ausreichend schnell verdampft werden
Bekommt der Wagen jetzt den breiten Brenner vorn angeschnallt?
Wer will’s haben?
Ist allerdings nicht billig, mit dem Akku und dem ganzen Geraffel.
Wädd?
Lange gebaut, dann einmal aufm Treffen mit rumgefahren und schon willstes loswerden?
Ja,
Der. Gerät ist fertig
Was soll ich nun damit
Jetzt brauche ich das Geld, um das Teil noch mal in richtig geil zu bauen
