Warum kam ich eigentlich nicht schon viel früher auf die Idee eine Druckluftsteckdose an die Wand zu schrauben?
Feine Sache! Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ah, die gute alte Geisha.
Wie lange auf die Lieferung gewartet? Macht das Viech einen guten ersten Eindruck?
Möchtest du etwas mehr über den Einbau und die hydraulik drumherum erzählen, vielleicht in einem anderen Thread? Würde mich sehr interessieren, das Ganze steht mir womöglich in absehbarer Zeit auch bevor.
Hihi, du bist nicht der erste, der fragt. Das ist die J Serie mit 9kW.
Ich habe hier im Faden schon etwas dokumentiert:
viewtopic.php?p=457730#p457730
Zur Akustik: Die Beklebung der großen Flächen hat schon was gebracht, denke Ich. Das Gehäuse klingt beim Klopfen nicht mehr blechern sondern nur noch dumpf. Leider habe ich keinen vorher/nachher Vergleich des Betriebsgeräusches. Bei 14°C Aussentemperatur vorgestern lief das Gerät kurz hoch (1,6kW el wurden zu 8,3kW therm ) das war in der Umgebung noch wahrzunehmen, aber nicht unangenehm störend.
Alles in allem bin ich erstmal glücklich, das Gerät am laufen zu haben, im Herbst kommt dann das Feintuning. Jetzt müssen noch ein paar Kleinigkeiten fertiggestellt werden.
Ich werde später noch ein paar Absätze in o.g. Thread dazu schreiben. Bestellt & bezahlt hatte ich das gute Stück am 20.11.2022, geliefert wurde am 30.11.2022. Das Projekt hat alles in allem ein halbes Jahr gebraucht, teilweise wegen Wetter, teilweise aus familiären Gründen.
Mal eben schnell Ja, kennen wir alle
Gestern mal eben schnell etwas Bauzaunwerbung für unser kleines Feuerwehr Dorffest aufstellen.
Als Zugfahrzeug für den Anhänger dient mein Auto.
Davon abgesehen, dass der Anhänger größer als mein ganzes Auto ist, funktionieren am Anhänger keinerlei Leuchten.
Naja, fast: Beim bremsen geht das Standlicht und der linke Blinker an.
Bei eingeschaltetem Warnblinker blinkt am Anhänger nichts.
Kann ja nicht so wild sein, also mal schauen.....
Mit dem Multimeter & Duspol messe ich an der Steckdose sinnvolle Dinge.
Also eine Halogenbirne mit Fassung an die Kontakte gehalten--> Nix
Ok, werden wohl die Kabel rottig sein. Sind ja nur 7 Kabel, also mal alle neu bis an die Rücklichter gezogen: Die alten Kabel waren unauffällig. Die Masseveverbindung zum Rahmen war auch noch OK.
Egal, alles neu!
Alles wieder zusammengebaut, schön abgebunden, Steckdose angeschraubt und was ist?
Die Scheisse geht trotzdem nicht
Genau das gleiche wie vorher: Mit dem Multimeter & Duspol alles OK.
Halogenbirne brennt aber nicht.
Ja, diese dusselige Halogenbirne ist OK, mehrfach getestet.
Auch mit einem anderen (sicheren) Massepunkt geht es nicht.
Wenn ich mit einem kleinen Akku "Rückwärts" Strom in die Dose einspeise, brennen die Rückleuchten auch nicht.
Das macht mich fertig, ich verstehe das nicht.
Am besten lasse ich den Miste einfach so liegen und mache morgen weiter. Es könnte daran liegen, dass ich heute am heiligen Sonntag bereits seit 6:45 aktiv bin.
Egal, alles neu!
aber richtig herum hast du den Stecker/ Steckdose auch an angeschlossen
Habe mal Draufsicht mit Kontaktseite beim Schaubild vertauscht beim anklemmen, hatte auch interessante Effekte.
Ansonsten, wie ist die Anhängererkennung bei deinen Auto gelöst?
Microschalter in der Dose oder Widerstandsprüfung der Leuchtmittel?
Anhängererkennung?
Das Auto ist strunzdoof und weis von einem Anhänger garnichts.
Die Dose hängt stumpf parallel an den Rückleuchten.
Ich habe den Fehler übrigens gefunden:
Fehlerhafte Masseverbindung zwischen Stoßstange & Rahmen.
Neues Kabel zwischen Stoßstange & Rahmen eingebaut--> Alles geht nun.
Was ein Glück, ich dachte schon, ich wäre heute komplett durch
Ich hätte da auf einen anderen depperten Fehler getippt:
Der 13pol-Stecker hat zwei Massepins. Einer davon ist NUR für die Zweitbatterie vorgesehen und muss nicht vorhanden sein.
Klemmt nun der Anhängerhersteller (Bei einem namhaften Hersteller, dessen Name an ein deutsches Bundesland im Westen erinnert, scheint das Serie zu sein) die Masse oder auch nur einen Teil der Masseleitungen auf den Zweitbatteriepin, geht der Anhänger an einigen Fahrzeugen nicht...
jetzt weiß ich auch, warum ich nur 13polig verbaue und im auto direkt alle drei masse-kontakte (es sind nämlich drei, einmal für beleuchtung, einmal für dauerplus und einmal für geschalteten plus) fest auf den massepunkt lege und im anhänger (entgegen der regeln) im zentralen abzweigkasten doch fest zusammen klemme. danke wago für die 5er klemme typ 221, aber ich warte händeringend auf die 8er!
Endlich mal was Fertiggestellt und nicht nur X neue Projekte begonnen. Ja es ist nur eine Kleinigkeit.
Eine 8 Ohm Ersatzlast zum leise Basteln an Verstärker.
- augustamars
Sehr gut, kannst dann Frequenzgang und Leistung von Verstärker testen.
Wüsste auch gern was mein Heimverstärker kann, aber ich denke um die 30W.
wenn der Markt keinen Doppelsiphon von Di:16mm Kondensatleitungen der Klimaanlagen auf DN 32 anbietet (oder man keinen findet...)
In Kombination mit einem begrenzetem Bauraum ist die Lösung mittels additiver Verfahren einfach immer weider geil zeitsparend.
Schnell, einfach, dicht.
CAD Druck Einbausituation
Wer das .stl braucht kann mir gerne eine PN senden.
VG Deimos
VG Deimos
Es ist schwer 3D Druck mit perfekten Einstellungen (Fördermenge, Überlappung) wasserdicht zu bekommen.
Im Zweifelsfall anschließend mit dünnflüssigem 2K Epixidharz einpinseln
Sehr schick! Welches Tool bzw. GUI hast du da verwendet?Deimos hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 09:28 Moin,
CAD
Druck
Einbausituation
VG Deimos
- Bastel-Onkel
Hab auch eine Kleinigkeit fertiggestellt. Als ich mein Gartengrundstück vor fast 10 Jahren gekauft habe, habe ich eine Fass-Kaskade (oder Fass-Pyramide) übernommen. Ihr könnt es euch sicher vorstellen, verzinkte 200L-Spundfässer, liegend, drei unten, zwei in der Mitte, eins oben, alles mit Rohren verbunden. Problem: Das oberste Fass war durchgerostet und die unteren deutlich sichtbar durch Frost deformiert. Ich wollte es verschrotten, hab es jahrelang nicht beachtet und zuletzt das oberste Fass abgebaut (gar nicht so einfach, alle Gewinde festgerostet, ging nur mit Akku-Flex). Als ich die restlichen fünf Fässer dann gekippt habe, kam die große Überraschung: Die unteren Fässer sahen zwar ziemlich dickbackig, aber erstaunlicherweise nicht undicht aus.
Jetzt wiegt das Trumm jenseits 100kg, läßt sich nicht zerlegen, steht an einem unsinnigen Ort und sollte dort weg. Lösung: Mit Spanngurten auf eine Leiter gebunden, dann Holzrollen (abgesägte Zaunpfosten) drunter und wie im alten Ägypten zum neuen Aufstellort gekarrt. Alleine, über Wiese, gepflasterten Weg und um mehrere Ecken. Geht erstaunlich leicht. Dort auf ein kleines Sockelchen aus Pflastersteinen geschoben und mit Forums- und Tauchpumpe aus einem IBC Regenwasser rüber gepumpt. Es ist bisher tatsächlich dicht. Hätte ich früher machen sollen.
Mein Vater hat(te) jahrelang so ein Fass mit einem krass ausgebeulten Boden (stehend) im Einsatz. War immer noch dicht. Die Biester sind offenbar hart im nehmen.
- scotty-utb
Vorgeschichte:
Kumpel fragt: kann ich die Lichtschranke hier an eine Stoppuhr tüdeln?
Ja, im Prinzip schon, aber was hast du denn vor?
... Moped, Verein, Gleichmäßigkeitsfahrt, bla
Du willst also eine Stoppuhr als Tischgehäuse mit Akku der die Lichtschranke versorgt...
ja, 8h lang reicht. Und günstig...
Gut, vor mir liegt Lithium (für rechnerisch mindestens 20h Betrieb), mit einem USB-C Lade/BMS platinchen, ein stepup auf 12V...
Nur wie komme ich auf die 1,5V (AAA Zelle), die würde ich auch gerne eleminieren...
2 Dioden in Reihe mit Vorwiderstand, klar... Oder eine rote LED? Da war doch was...
An 1kOhm liegen 1,55V an, LED sichtbar rot, perfekt, hat's gleich eine "ist eingeschaltet" Indikation.
Von der Lichtschranke kommen nun auch 12V zurück... zweite rote LED (10kOhm) als Feature "damit siehst du was die Lichtschranke macht"
Altteile... Lithium, Draht, Schalter, LEDs... nicht soo viel...
Jetzt nur noch etwas Heißkleber verteilen
Moin,Stefan hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 21:28Sehr schick! Welches Tool bzw. GUI hast du da verwendet?Deimos hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 09:28 Moin,
CAD
Druck
Einbausituation
VG Deimos
für die Flächenkonstruktion CATIA und Nachbearbeitung / STL-Export Altair Inspire.
VG Deimos
Spülung bin ich noch am denken, ich denke Wasserbehälter -> Gartenschlauch -> kleiner Schieber -> Gartenschlauch
Hab blos gerade nichts passendes im Fundus.
Gruss Thomas
gar nicht spülen, dann bildet sich nämlich auch kein urinstein.
wo gibts solche urinale? (nein, ich wollte keines aus einem dixi ausbauen)
Profitip: Bei Google "Urinal Kunststoff" eingeben könnte helfen
Die gibts in der Bucht für 28EUR mit Versand.
Der Nachbar hat ein steinaltes dunkelbraunes Pissoir welches wie Steingut aussieht an ein großes Brett geschraubt. Funktioniert seit jahren tadelos.
So eins suche ich auch, bin nur leider nirgends fündig geworden.
Ideal wenn mal wieder 2-3 Leute da sind die sich alle die Säge ausleihen wollen
Jetzt nicht direkt Frickelei, aber macht mir immer wieder Freude ... Alte Kommode vom Dachboden geholt und wieder ansehnlich gemacht. Stil deutet auf 1890-1910, denke ich; innen in einem Türl klebt noch der Schulstundenplan meines Opas ...
Im Kasten war eine Zeitung mit der Schlagzeile "Bürgerkrieg in Spanien" aus 1936 und eine Pralinenschachtel aus den 1920ern, leider leer ...
Vorher: Opas Stundenplan ... Zwischenstand - rechts nur gewaschen (erst mit Wasser, nach Trocknen wegen des aufgeblätterten Schellack mit Spiritus, dann nochmal feucht) und abgezogen (Ziehklinge), rechts schon das erste Mal geölt (Leinöl+Terpentin 1:1) Zwischenstand - zweite Ölung erledigt Stand von heute - Originalfüße sind zerfallen (Wurm), habe aus Altholz einfache Walzen dazugedrechselt, soll sich absetzen Im Hintergrund die "Wirre Werkstatt"....
eine kleine Projekte (der lag leider lang rum..) fertiggemacht und dank SDI-HDMI Wandler von @xanakind endlich fertiggemacht.
CGA-Replica,. CGA ist schlechste IBM Grafikstandard.
https://github.com/hkzlab/CGA_Redux
Meiste Bauteile habe ich schon auf Lager, nur 74LS51 und RAM und 6845 müsste ich neben Platine nachkaufen.
Platine gab von Forum-Sammelbestellung.
Erste Lebenszeichen an kleine monochrom-CRT mit (F)BAS-Signaleingang.
Dank xanakinds Haupt-Aale (SDI-HDMI Wandler mit Spinnenlogo ) könnte ich meine Fund Multi-Videostandard-zu-SDI nutzen.
Somit gibt FARBbild , zwar grausame Art äh NTSC Videonorm. Bessere Bild gibt über TTL-RGB Ausgang. Ich habe passende (allesfressende Multisync II ) Monitor in Dachboden, aber nicht rausgeholt.
Gleichzeitig stelle ich fest: Tastkopf als Videoleitung ist mehr als ungünstig (habe doch Video-Chinchkabel, aber finde es nicht mehr) und Farbdarstellung reagiert empfindlich auf Systemtaktabweichung. Deswegen hat IBM PC /XT C-Trimmer an Systemtaktgeber.
14.318Mhz ist typische Takt in PC (und PLL Generator), ist auch aus NTSC Farbträgerfrequenz abgeleitet (3.57*** Mhz mal 4 )= 14.318*** Mhz
Danach fliegt Karte ins XT Clone (ist meine einzige 8088 basierte Rechner, der nur für Spaß zu haben ist )
Auch dank dieser Projekte wisse ich: Mir ist SMD Bestückung mittweile wesentlich lieber als THT Bestückung.
Ich freue mich immer, dass du mit solchen Sachen immer sinnvolle oder auch einfach nur tolle Sachen machst. Da veraale ich doch gerne mal einen EdelAal. Bei dir ist sowas in guten Händen
Danke, jetzt bin ich in einem Rabbithole versackt:
Diese CGA-Demos...Und die Emulatoren, die das nicht korrekt abbilden... Da müsste man doch glatt mal einen programmieren, der diese Trickeffekte richtig darstellt...
Jo, wie z.b. 8088MPH demo.
https://www.youtube.com/watch?v=yHXx3orN35Y
Erklärung von CGA-composite-tricks
https://www.youtube.com/watch?v=niKblgZupOc
- scotty-utb
Wenn ein Mann sagt er macht das...
liegt es auch mal 2 Jahre rum.
Ich bin vor knapp 2 Jahren umgezogen, mit Akkuschrauber, mit einem funktionstüchtigen und 2 defekten Akkus. Dazu 10 nlcon Zellen.
Hab bei der Gelegenheit die Handkreissäge zum System gekauft, der Akku hat nur 1mal Laden überlebt, das 2te mal hat er gestreikt.
Und einen Akku aus den Kleinanzeigen geholt... selbes Spiel... Mist.
Umzug beendet, ein Akku reicht ja auch jetzt.
Parkside PAP 18 A1 bzw PABS20-Li A1-1 (mechanisch Baugleich)
Kumpeline hat sich vorhin eben jene Handkreischsäge incl Akku ausgeliehen, das hat mich getriggert erstmal die Akus zu sichten
nr1: Lädt nicht, Zellen OK
nr2: 2 Zellen tot, Elektronik hatte ich mal neu gemacht
nr3: gute Zellen, BMS schon entfernt
nr4: "neue" Zellen (vor so 3 Jahren, nlcon), eine entleert sich (BMS oder Akku hat nen Schaden)
(Dazu ein Gehäuse von 4 unbrauchbar)
nr1: mit neuem BMS incl Balancer (liegt genauso 3 Jahre) ausgerüstet - ist wieder gut
nr2: spendet Elektronik für n3 - ist wieder gut
nr4: die leere Zelle wieder auf 4V gebracht und BMS abgeklemmt. Beobachten.
Im Hintergrund noch einer der beiden Müllwauke Akkus aus dem WWH, die noch auf frisches BMS warten, die Zellen sind noch gut. Für'n Kumpel dann
Das Folgende könnte man auch unter "Interessante Zweckentfremdungen" einsortieren:
Für meinen Agilent 16700B und das umfangreiche Zubehör suchte ich eine bewegliche Lösung zum Aufstellen und Aufbewahren. Als ideale Ausgangsbasis diente ein "Bekväm" Servierwagen der allseits beliebten gelb/blauen Möbelkette.
Dem Teil wurden die Einlegeböden genommen sowie die Haltekonstruktion für die Beine; die habe ich direkt mit Winkeln an die Platte geschraubt (mehr Platz in der Höhe). Zwei der freiwerdenden Bretter habe ich dann als Stützkonstruktion im Bereich der Füße wiederverwendet. Die einfachen Rollen wurden durch drehbare ersetzt.
In dieses Rohkonstrukt wurden die Vollauszüge eingeschraubt. Bei diesen habe ich Innen- und Außenseite vertauscht, da sonst die Montagelöcher nicht zum Abstand der Beine gepasst hätten. Hat aber keinen Einfluss auf die Funktion. Dazu kam ein Schacht direkt unter der Platte (Funktion siehe weiter unten):
Mit 12mm Pappel-Sperrholz baute ich die Schubladen und passte diese in das Konstrukt ein. Der Vertikale Abstand beträgt jeweils ca. 5mm. Auf die Schubladen kamen dann noch Frontplatten, auf die die Griffe entsprechend ausgemessen und vormontiert wurden. Den Abschluss bildete Lochblech, welches auf die drei verbleibenden Seiten aufgeschraubt wurde:
Am Ende sieht man das Ganze in seiner Zweckbestimmung. Der Schacht dient als Durchreiche für die Kabel vom Heck des Gerätes nach vorne:
Für die Einlegeböden hat sich auch noch eine Wiederverwertung gefunden:
So mein Transistorkurvenschreiber ist fertig
funktioniert problemlos.
Das Gehäuse ist für die Elektronik groß genug nur die Front ist ein wenig eng geworden, aber das Gehäuse war gerade da.
Muss mir bloß noch ein Analogoszi mit größeren Schirm besorgen.
Gruß Frank
Bei testen habe ich auch gleich die Entstufe des Sägezahngenerators gekillt.
Ursache war ein schwingender HF-Transistor, die BD139/BD140 wurden durch BD441/BD442 ersetzt und 3 Ferritperlen auf die Meßleitungen gefädelt.funktioniert problemlos.
Gruß Frank
- Raja_Kentut
sehr schick!
Wennde die Kurven zu Papier bringen willst, ich hab noch einen analogen XY Schreiber. So richtig mit analogen Servos…DinA3 oder so.
Braucht bissl Zuwendung, werde ich aber nie mehr dazu kommen.
Ist sackschwer, könnte beim Treffen ….
- grobschmied
Die Handlampe aus einem alten Abbindegerät ist fertig:
Die Unterspannungsabschaltung ist frei programmierbar und steckt in einem Gehäuse von Pollin. Ich hab eine mit Spannungsanzeige genommen, damit mann ungefähr schätzen kann wie lang der Akku noch halten könnte Abgeschaltet wird bei 10V.
Verbaut sind 2 Osram Kfz Zusatzschweinwerfer mit je ca. 20W und einer eher engen Abstrahlcharakteristik:
Hier noch mal mit dem alten Werkzeugakku (12V 3.0Ah NIMH):
Bilder bei Nacht mach ich noch wenn´s wieder mal dunkel ist
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Was ist ein Abbindegerät?
- grobschmied
- grobschmied
Ist schon hell die Lampe, nur schlecht bildlich darzustellen:
Mal eben schnell draußen was fertig gemacht, bevor es kommende Woche (endlich) Gewitter gibt:
Diese beiden Solarpanels sind nicht nur kleiner als meine beiden alten, sondern bringen auch mehr Leistung.
Also eben die völlig veralteten Dinger ersetzt: Muss nur mal schauen, dass ich das ganze noch ein klein wenig ansehnlicher gestalte.
Für 0€ will ich mich nicht beschweren
Mir sind zwei moderne kleine Solarpanels zugelaufen. Wurden nur als Fake-Dekoration für ein paar Tage verwendet, sind also noch nagelneu.Diese beiden Solarpanels sind nicht nur kleiner als meine beiden alten, sondern bringen auch mehr Leistung.
So, auch mal wieder ein Projekt (fast) fertiggestellt:
Feuerfester Boden gem Bayr.FeuV für den diese Woche kommenden neuen Ofen.
War etwas drama, unter dem Vinylboden ist noch ein alter PVC Bodenbelag verlegt.
Diesen konnte ich mit einem großen Spachtelmeißel im Bohrhammer schön in Bruchstücken vom Boden hämmern.
Dannach die Reste und den alten Kleber mit einer PKD Scheibe vom Estrich schleifen.
Die Fliesen sind ein Aaal gewesen den ich mal vorm Container gerettet und jetzt auch noch einige Jahre abgelagert hab.
Das Zuschneiden war auch sehr spaßig da das harte Gewerbesteinzeugfliesen sind, da war mit Anrizen und brechen nichts zu machen, alles mit der Diamantscheibe schön mit ruhiger Hand zuschneiden war angesagt. Und natürlich bei solchen "Pfuscharbeiten" passt nichts genau, da muss vieles angepasst werden.
Dann schön mit Flexkleber im Dickbett (da ich mir die Bodenausgleichsmasse eingespart habe) eingeklebt, gestern noch verfugt, heute muss noch eine Silikonfuge außen rum und dann kann der Ofen plaziert werden.
Schön geworden!
Wird das ein Herd(platz) oder ein Kaminofen?
Du hast die Putzkante noch nicht dran...
- Raja_Kentut
schick, fehlt noch ne schöne Rundumleiste - ich hab nur sone schnöde Glasplatte....
Jupp, da kommt ein Holzherd hin, klassisch mit Bratrohr und ohne irgendwelchen SchnickSchnack.
Ist auch schon beim Großhändler eingetroffen, muss also nur noch mim Hänger bei dem vorbeitungeln und abholen.
Was die Randleisten angeht, die hinten kann ich erst montieren wenn ich den genauen Standplatz des Ofens habe und um den Kamin kommt keine mehr hin, da kommt ein "Regäle" hin mit Auffangkisten für Papier und Kunststoff.
Nebenbei, die "Putzkante" ist schon mit drin, ist aber nur ein ganz dünnes Edelstahl L-Profil geworden da die großen Dinger mir nicht gefallen.
Steht auch nicht über, ist genau bündig mit den Fliesen abschließend.
War etwas Kampf das mit Kleberzugabe hinzuschätzen um es dann auf der Kantbank eines Freundes aus 1mm V4A Blech abzukanten (Gottseidank hat der eine 6m Kantbank), genau auszumessen, ausklinken und die Gehrungen einzubiegen. Das ist auf die volle Länge durchgängig, keine Stöße, kein Gemurkse.
Das mit der Glasplatte, bei mir eher noch gepulverte Stahlplatte (nicht das doch mal was runter fällt und auf der Glasplatte eine Spiderapp installiert) war die erste Idee, aber wenn ich da ich ein paar Jahren mal den Bodenbelag tauschen will hab ich ein Problem.
Wie bekomm ich da den Ofen mit rund 250kg wieder weg um unter die Platte zu kommen.
Daher das ganze gleich anständig gscheid gemacht, so machts einmal Arbeit und man hat hoffentlich lange Zeit seine Ruhe.
Aus den Dingern kam überhaupt noch irgendwas raus? Was haben die denn mitgemacht?????
xanakind hat geschrieben: ↑So 18. Jun 2023, 16:46 Mal eben schnell draußen was fertig gemacht, bevor es kommende Woche (endlich) Gewitter gibt:
Das kann man aber reparieren. Da gibt’s so spezielle Folie für:
https://etel-tuning.eu/produkt/tonungsf ... larzellen/
Tönungsfolien für Solarzellen
Die alten Solarzellen habe ich so geschenkt bekommen, ich kenne die Vorgeschichte nicht.
Die hellen Flecken haben aber tatsächlich noch Strom erzeugt.
Das Baujahr müsste wohl 1994 gewesen sein, besonders viel Leistung hatten die selbst neu wohl nicht.
Schönes Konstrukttschäikäi hat geschrieben: ↑Do 22. Jun 2023, 11:15 Wellkomm tuu de hüdraulic lift tchannell
Kosten: Nerven, Zeit, Zeit, Nerven und 4,95€ für nen Pack Bohrschrauben, mit denen die Siebdruckplatten festgemacht wurden.
Ich dachte man kann ja nach 15 Jahren im Forum auch einmal was Fertiggestelltes posten
Gruß Julian
Die Tür zwischen Schuppen und Garage hat einen modifizierten Heckklappendämpfer bekommen,
damit die bei Wind nicht immer zuknallt wenn man mal wieder vergessen hat die gleich wieder zuzumachen oder den Vorschlaghammer reinzustellen. Der Dämpfer ist ein beliebiger vom Autoverwerter.
Hätte extra nach einem total ausgenudelten fragen sollen, originär war der viel zu stark, die Tür knallte jetzt auf statt zu.
Drauf steht "hoher Druck, Gefahr, nicht öffnen" oder so.
Vielen Dank für Eure Anregungen in Kurze-Frage-schnelle-Antwort.
Hab zwei Dachlattenreste zusammengeklemmt und an der Nahtstelle in zum Dämpfer passendem Durchmesser längs durchbohrt.
Damit das Teil mit der großen Schraubwinge an der Standbohrmachine festgeklemmt.
Einen kurz abgebrochenen 2,5mm Bohrer angeschliffen und kurz eingespannt.
Plexiglasplatte davor geschraubzwingt, Gehörschutz & Schutzbrille auf und losgebohrt.
...pfff...
....Dosenstechen (Bier) macht irgendwie mehr ppffffhhh...
Ein Pencil Torch (scheiß Teile, verstopfen immer oder spucken Feuerbälle) spendete ein 3mm Messingrohr,
Ist unten in den Fahrradventilhalter weich eingelötet.
Auf das andere Ende ein 3mm Gewinde drauf geschnitten, ebenso in den Dämpfer und mit Loctite verschraubt.
Mit 5 Bar Druck funktioniert das schon ganz gut.
...pfff...
hi hi hi
Servus,Joschie hat geschrieben: ↑Di 20. Jun 2023, 09:00Jupp, da kommt ein Holzherd hin, klassisch mit Bratrohr und ohne irgendwelchen SchnickSchnack.
bei dir ist dann wohl ein ganz genauer Schornsteinfeger am werke So ein schöner Herd mitten in der Bude macht schon was her! Ich finde Glasbodenplatten für einen Herd oftmals gefährlich wegen der Stolpergefahr und empfehle diese nur selten dazu. Normalerweise reicht ne Platte für einen Herd wenn sie davor liegt. Zwischen Feuer und Boden ist ja meist die Holzkiste, und wenn´s in der mal brennt ist der Boden drunter auch egal Die kW reichen je nach Wohnung für genug wärme ohne darauf zu kochen.
