Idiotenlaterne, wiedermal...
Heute 18:56 h Laterne eingeschaltet, wollte Nachrichten sehen, da noch Werbung eins weiter gezappt.
Ton von anderem Programm ist gleich da, Bild fehlt, Bildschirm komplett dunkel. Man sieht auch keine Hintergrundbeleuchtung
oder einzelne Farbpixel, gar nichts,
Der Flachbildler nennt sich Grundig 49 GFB 6622 , ziemlich genau 6 J. alt, 123 cm Diagonale...
FB hat sofort neue Bakterien bekommen, und es wurden alle Knöpfe der Kiste und FB betätigt, keine Reaktion am dunklen Bild.
Muss ich mit Totalverlust rechnen oder Besteht noch Hoffnung...
Eure tröstenden Worte erwarte...
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Re: Idiotenlaterne, wiedermal...
Klingt arg nach Hintergrundbeleuchtung ausgefallen.
Meistens Streifen defekt selten mal das Netzteil.
Oft weil Helligkeit immer auf 100% steht.
Gibt es beim Ali recht günstig.
Man muss sich Zeit nehmen und genug Platz haben.
Ab besten vorher die Streifen besorgen.
Komplett stromlos gemacht?
Nach Strom ran kommen diverse Geräte dann wieder.
Hallo Desinfector, video6,
Das mit stromlos wurde mit 5 und 10 min. und mit mehreren Stunden probiert, kein Erfolg.
Ich hab das Teil aufgemacht und die Netzteilplatine angesehen, nichts auffälliges.
die Spannungen sind unplausibel, die angegebenen 110V ~ und 50V ~ sind nicht vorhanden bzw pumpen so um ein paar V rum.
die 12V - sind mit 11,9 V soweit OK.
Ich glaub das wars mit dem Teil.
@ video6, Ich verstehe nicht ganz was Du mir vorschlägst, sowas hab ich noch nie gemacht.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Vorsichtig abklopfen hat die Urgroßvater Generation Deines Gerätes immer mal wieder zum Leben erweckt
Dann den Bereich weiträumig nachgelötet
Kältespray war bei jedem Rundfunkmechaniker in der Fernsehwerkstatt immer dabei
Sprüh die Bauteile kurz ein und wenn Du dann die passenden Spannungen hast kannst Du dort weiter eingrenzen.
Aber ob das bei so einem neuen Gerät auch geht?
LED Beleuchtung beim Ali :https://de.aliexpress.com/item/1005004843734201.html
Prinzipielle Arbeit die zu tun ist:
https://www.youtube.com/watch?v=N1K-ybVawH0
Ja man muss Lust dazu haben die Größe geht noch mit dem Handling alles was größer wie 50 Zoll wird echt haarig.
Wegen der Flexleitungen am Panel einmal falsch gezockt oder hängen geblieben und die Kiste ist Kernschrott.
Hab diese Woche auch schon wieder zwei Geräte bekommen.
Langsam wird es blöd.
Das mit dem nachlöten könnte oft klappen wenn man den rankommen würde.
Die Arbeit des Zerlegen ist die gleiche oft sind die LEDs auch defekt wegen fehlender Kühlung.
Sind die LED-Sreifen vom Chinesen wirklich zu empfehlen ?video6 hat geschrieben: ↑So 25. Jun 2023, 16:53 LED Beleuchtung beim Ali :https://de.aliexpress.com/item/1005004843734201.html
Ich habe das Gefühl, das die Qualität die der Chinede bietet nur "Ausschuß" Ist.
zwei Sets unterschiedlicher Bauart hab ich bisher verbaut vom Chinamann.
bisher keine Ausfälle.
Einmal kamen sie aber bei mir nicht an. da war aber was mit Zoll gewesen.
Davon bekam ich aber nicht wirklich was mit. Geld gab es zurück.
Später ging es dann.
Das mit der Laterne ist gelöst, hab mir ne funktionstüchtige Plazma angelacht für 0 €.
50 Daumenbreite diagonal! Das einzige Problem ist das ein Sat Receiver nötig ist.
da hab ich auch noch welche die fast gehen, ein paar Programme werden nicht wiedergegeben.
das ist aber im Moment nicht so schlimm. Vielleicht kann ich morgen rausfinden wie ich dem
Teil ein SW Update verpassen kann. " Hoffnungssmiley "
Vielleicht ist im Schwarmwissen etwas zu Skymaster DX 15 Receiver bekannt ?
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Hast du ein AKW?
So ein 50Daumen Plasma will ja so flauschige 400-500W
Und flimmern tun die auch.
Hallo Hightech,
Ja Du hast recht, der Gerrätt nimmt sich 440 W !
Aber die alte Kiste hat auch Strom verbraucht, wenn ich aber gegenrechne
ein neuer hätte auch nen haufen Geld gekostet, dafür hab ich das gespart
und kann mir davon auch ein Stück Strom kaufen.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
Wenn man nach zu langen glotzen eine Klima braucht wird es noch mehr Strom.
Am Sonntag Lindenstraße ist drin, und ein Tatort
Für nen billigen SAT Reciver von 2006 wird aber niemand mehr Support bieten4.5 Software-Aktualisierung
Sie können die Software des Receivers bei Bedarf per Satellit über ASTRA 19,2 Ost oder über die
serielle Schnittstelle des Receivers und Ihrem PC aktualisieren.
4.5.1 Update über RS232
Das Gerät verfügt über eine serielle Schnittstelle (RS232), über die Sie eine neue Software ein-
spielen können. Diese Software können Sie über die Internetseite www.skymaster.de downloaden.
Bitte beachten Sie die Hinweise, die Sie mit der Software erhalten. Sollte Ihre Antenne auf ASTRA
19,2° Ost ausgerichtet sein, sollten Sie vorzugsweise die Software über den Satelliten einspielen.
4.5.2 Update über Satellit
Die aktuellste Software erhalten Sie in regelmäßigen Abständen über den Satelliten ASTRA
(19,2° Ost). Prüfen Sie im Bedarfsfall, ob eine neue Software verfügbar ist, indem Sie mit den
[Auf/Ab]-Tasten auf „Start“ gehen und die Taste [OK] betätigen. Die Suche und der Ladevorgang
können einige Minuten dauern!Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene
stimmt schon, beim Neukauf wird man wohlwollende 500EUR los.
dafür kannste lange Strom ziehen. Solche Rechnungen mache ich bei Fundgeräten auch.
Aber die Wärme in de Bude.
IM SOMMAAAH!!!
(PS: TV wird viel zu überbewertet)
IM SOMMAAAH!!!
- elkogrenadier
Bei solch alten Sat-Receivern ist es alleine mit einem Suchlauf oft nicht getan. Die Transponderliste ist in der Regel veraltet und muss händisch auf aktuellen Stand gebracht werden. Danach einen Sendersuchlauf starten und die Programme neu sortieren. Ist viel Arbeit, aber durchaus kein Hexenwerk.
wenn der strom nichts kostet.....
ich denke mir dazu auch....pv strom is da..also von daher
aber ich bin wieder dann solch eine sau...tagsueber alles laufenlassen aber wenn sonne weggeht...dann muss die batterieanlage herhalten. da sollte es dann doch sparsam werden da alles die batterien belastet.
ergo deshalb auch computers mit atomium systemen etc. reicht bei mir..sind vollwertige pcs etc und haben kaum energiebedarf.
Hallo Laternenfreunde,
Das mit dem Sendersuchlauf und den anderen Sachen wurde probiert, Erfolg zweifelhaft.
SW Update gestrichen, kann die Fa. nicht erreichen.
Was zu tun ist bei den Problemen ist wenig hilfreich da die Infos so alt sind wie die Receiver.
Das einzige was Sinn macht wäre das was elkogrenadier sagt, aber ich weiß nicht wie das geht
und hab auch nicht den Nerv dazu.
Vielleicht hat einer von Euch nen Receiver rumliegen der noch was taugt und der weg soll...
Schau mer mal...
Grüße,
Thomas
Schau mer mal...
Grüße,
Thomas
Doppelpost..
Grüße,
Thomas
Doppelpost..
Grüße,
Thomas
- elkogrenadier
Wirklich schwer ist das nicht. Such doch einfach mal ein Programm, danach kannst du abschätzen ob der Aufwand es wert ist. Wenn sich die Programme gut/einfach sortieren lassen kannst du ja dann nach und nach die Liste vervollständigen.
Hier ist beschrieben wie du Transponder bearbeitest und die Astra Senderliste dazu.
