Shelly Plug S misst Mist?
Hi zusammen,
mittlerweile habe ich ein paar von den Shelly Geräten im Einsatz,
hauptsächlich um die Materie kennen zu lernen.
Daher ist das auch alles "Standard" im Einsatz, läuft alles via Shelly App /Cloud und mit original Firmware.
In Zukunft, soll das mal geändert werden, dazu fehlt aber die Infrastruktur und die Zeit.
Eine der Plug S hängt an der Poolpumpe und spielt Zeit Schaltuhr, gleichzeitig kann ja auch der Stromverbrauch erfasst werden,
ist dort eigentlich unrelevant, weil täglich 1,5kw/h verbraucht werden.
Nun hat das Ding einige Tage korrekt in die Cloud geschrieben, was den Verbrauch angeht.
Vor ein paar Tagen wird alles gefühlt durch Faktor 10 geteilt gespeichert.
Läuft die Pumpe wird der aktuelle Verbrauch mit ca. 250 Watt korrekt angezeigt.
Hatte jemand von euch schonmal so ein Problem?
Danke und Gruß
Pascal
Danke und Gruß
Pascal
Re: Shelly Plug S misst Mist?
Aktuellste Firmware auf dem Ding? 1.02beta ist meine ich aktuell.
- elektrofreak
Schreib dazu am besten mal den Support von Shelly an.
Ich hatte das Problem bei einem Shelly 1PM, dass der nach einem Firmwareupdate um Faktor 1,16 falsch gemessen hat, nach einem Downgrade (Link und Anleitung kam vom Support) lief das wieder.
Hi zusammen,
habe es noch nicht hinbekommen den Support zu kontaktieren, da ja die Zeitschaltung funktioniert hat
und der Stromverbrauch nur ein Gimmick war.
Wieso auch immer, dass Ding misst seit 4 Tagen wieder korrekt und es wird richtig geloggt.
Update habe ich keines mehr durchgeführt, die Firmware war schon aktuell.
Ich werde das weiter beobachten, mal sehen.
Laut der Doku vom Tasmota hat der Stecker keine Spannungsmessung sondern nur eine Strommessung.
Die Firmware geht stumpf von 230V AC aus und errechnet hieraus die Leistung.
Edit: Habe mich in der Zeile verguckt.
Der Stecker bekommt ein PWM-Signal das nur die Leistung widerspiegelt. Der Rest macht ein externer Chip. Die Spannung ist trotzdem fix und wird nicht gemessen.
https://tasmota.github.io/docs/Power-Mo ... -procedure
Die neuste Revision der HW kann wohl auch Spannungsmessung:
https://templates.blakadder.com/shelly_plug_S.html
Also müsstest du wissen mit welcher HW Rev du es zu tun hast.
Grüße Jan
Grüße Jan
- Chefbastler
Das ergäbe maximal Lottozahlen... Ohne Spannungsmessung mit ordentlicher Samplerate wird das nix mit Phasenwinkel messen zwischen Strom und Spannung um auch Blind und Wirkleistung auseinander halten zu können. Noch dazu das ganze RMS umrechnen, kaum ein Gerät zieht Sinusförmig Strom aus dem Netz und das Netz ist oft auch schon nicht mehr Sinusförmig.Jannyboy hat geschrieben: ↑Sa 1. Jul 2023, 09:42 Hallo,
Leistung bei AC zu messen in gescheit ist ne aufwendige Angelegenheit
Ernsthaft? Die Dinger sind wirklich derartig Primitiv ?
Naja, der Plug S hat nur einen ESP8266 drunter, der Shelly Plus PM einen dicken ESP32. Ersterer hat nur einen ADC, mit einer Auflösung von vorhanden und Genauigkeit von ja. Da ist ein externer V-F Chip, den man ggf auch per Optokoppler übertragen kann, leichter zu handhaben. Wenn man clever gewesen wäre, hätte man Strom und Spannung mit Frequenz und Pulsbreite codieren können...
Die meisten ja.
Wobei die primitivsten (HW) auch die genausten sein könnten. -> Meistens jedoch nicht mit Std-Firmware.
Hier findet man auch eine Auswahl von Energie-Meter
Bei dem ist nicht die HW entscheidend sondern die FW und die richtige Kalibrierung. Tasmota ist in der Standard-Variante auch nur standardmäßig genau.
Mit den entsprechenden Compiler-Switches und Patch geht da einiges.
Ich beschäftige mich gerade mit Tasmota, da ich auf meine 2020 entworfenen Geräte diese portiere. Man muss sich nicht mehr die gesamte Firmware ausdenken und schreiben sondern nur noch Tasmota verbiegen und erweitern.
Vieles muss man sich garnicht mehr hardcodieren sonder kann das in Rules oder den Tasmota eigenen Berry-Scripts schreiben.
Speziell der Shelly Plug S hat ein BL0937 verbaut. Der geht in CN für 16 Cent her und ist durchschnittlich genau.
Grüße Jan
