Frage zu einem EVG :
http://www.mercateo.com/p/CIDE6-2120059 ... eraet.html
Das Teil ist ja dimmbar über 0-10V.
Muß ich da irgendwas anklemmen,wenn ich
immer 100% Leuchtstärke haben will ?
Oder macht es automatisch 100%, wenn nix angeklemmt ist !
Ich finde sonst leider keins mit 1x58W
Und ich bin gezwungen bei dem Laden,oder dem blauen C zu kaufen !
bei den LED-Vorschaltgeräten die ich verbaut habe, ist die 1-10V Schnittstelle aktiv, d.h. es sind 10V auf der Schnisttstelle, die man direkt per Poti steuern kann.
Zu den Philipps Geräten ist nichts zu finden, außer das es dem "1-10V Industrie-Standart" entspricht. Der beschreibt auch das Verhalten: nichts angeschlossen = 10V = 100% Helligkeit.
https://www.trilux.com/de/beleuchtungsp ... ittstelle/
Sollte also passen...
Rial hat geschrieben: ↑Di 11. Jul 2023, 15:01 Frage zu einem EVG :
Danke für die Antwort
Aber das EVG hat extra 2 Anschlüsse für den
Eingang 1-10 Volt…
Hat sich überschnitten !
Vielen Dank
Dann werde ich das wohl nehmen.
Eingang 1-10 Volt…
Vielen Dank
Das wird im Englischen als "Gum" bezeichnet. Sind nichtflüchtige Destillationsrückstände, die in noch höherer Konzentration den Vergaser vergubbeln und so zuverlässig für Startschwierigkeiten in allerhand benzinkleinmotorisiertem Gerät führen.
https://wiki.anton-paar.com/en/how-to-m ... -of-fuels/
- ProgBernie
Besser kann man nicht demonstrieren warum Blechkanister zur Lagerung sinnvoller sind
Vor Standzeiten lasse ich immer den Versager vom Mopped, zum Schluß mit Choke, leernuckeln, damit der Gubbel nicht darin zurückbleibt. Alleine der Akt das Teil auszubauen...
Gruß, Bernd
Abgesehen davon, dass man die 20l Blechkanister ab 10€ gebraucht bekommt. Die Dichtung kann man bestellen, im Globus-Baumarkt waren sie (als ich vor Jahren mal geschaut hab) auch verfügbar.ProgBernie hat geschrieben: ↑Mi 12. Jul 2023, 09:57Besser kann man nicht demonstrieren warum Blechkanister zur Lagerung sinnvoller sind ....
Die Kunststoff-Kanister sind einfach nur Dreck.
Vergaser leerlaufen lassen spart einem in der Tat viel Arbeit. Warum lässt du den zum Schluß mit Choke leerlaufen? Ich mach das immer ohne und hatte da auch noch keine Probleme.
Wenn man noch Choke gibt, bleibt das Ding bei niedrigerem Flüssigkeitsstand am Rennen.
Noch schöner wäre natürlich eine Ablaßschraube an der Schwimmerkammer. Dann kriegt man den Schlonz wirklich raus, ähnlich wie beim "Absalzen" bei der Dampflok.
- ProgBernie
mir lief gestern eine Klaut-Kamera zu.
Aussen auf der Cam steht was von Technaxx, aber keine weitere Modellbez.
Auf der Platine dann "SMC-87" - mit der Bez. bekommt man andere Namen als Technaxx zu finden.
Das alleine deutet ja schon auf Scheisskram him.
ABER: Ich will basteln, weil ich mal wieder vermute, dass man da auch was über USB anschliessen kann.
Denn Hersteller nutzen ja gerne die gleichen Baugruppen in verschiedenen Produkten.
Da deutet auf der Plateng dieser Footprint eines "CN1" auf eine Art Micro-USB Anschluss hin.
Nur wie könnte der dazugehörige Connector aussehen?
Micro-USB gibts ja auch für 5 Lötpads, aber dann sehen die Dinger doch immer irgendwie anders aus.
Wie könnte hier das Pinout sein?
Den Connector brauche ich nicht mir reicht ein USB-Kabel da dran.
So rein aus dem Bauch raus, rechts Gnd, ganz links Vc. Dann von links 2&3 könnten D+&- sein. Der vierte geht auf den TP. Führt der sonst noch wohin?
Schau doch mal, gnd lässt sich ja ermessen. Vc denke ich auch. Bleiben noch drei variablen.
Entliehen beim EE ToolKit.
nö, der 4. geht nur zum "PAD1" (TP)
Tcha so macht es Sinn, mich wundert nur diese Unsymmetrie im ganzen footprint.
Laser"drucker" ...
Ich habe hier einen Billigst-Laser"gravierer" vom Sohnemann, der schlicht zu schwach ist, um IRGENDWAS irgendwo einbrennen zu können. Flatbed ca. 5x5 cm, "Meterk" / Neje.
Ich bin ziemlich sicher, dass jede Laserdiode aus einem alten DVD-brenner stärker ist, als das Zeug, das da verbaut ist. Andererseits läuft die x/z-Führung soweit recht gut.
Idee: Laserdiode austauschen gegen was, was schon da ist?
Bitte kurz um "Ja, könnte gehen" bis "Nein, Finger weg" ... (und ja, Schutzbrillen würde ich wohl besorgen müssen... derzeit hat der nur ein billiges gefärbtes Plastik aufgeclippt)
Was hat der denn für ne Wellenlänge? Selbst Papier ankokeln geht nicht? Lass mal sehen das Modell
Ist das hier der Bursche? https://www.cafago.com/p-e2100.html
Je nachdem, was man so anschaut kommt man auf 1500mA, 1500mW oder weitere Fantasiewerte. Hier gibtsn Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=QNYl-pQfTZA
Kommt da überhaupt Licht bei dir raus?
Ja, der von dir verlinkte scheint baugleich zu sein. Doch, Licht kommt:
Nur sieht das Papier nachher so aus:
während laut Vorlage das da (rote Teile) vorhanden sein sollte:
Die Cam blinkt nur mit blauer LED, nach Tausch von D+/D- untereinander auch.
erst 3.3V getestet, dann 5V.
niggs - tot, unter lsusb meldet sich niggs. also wech.
Stell mal den Fokus ein. Der Fleck hat ja gut Fläche.....
Kleiner Tipp meinerseits, fahrt den Tank leer bis die Kiste anfängt zu ruckeln.MSG hat geschrieben: ↑Mi 12. Jul 2023, 11:58...Vergaser leerlaufen lassen spart einem in der Tat viel Arbeit.ProgBernie hat geschrieben: ↑Mi 12. Jul 2023, 09:57 ...Vor Standzeiten lasse ich immer den Versager vom Mopped, zum Schluß mit Choke, leernuckeln, damit der Gubbel nicht darin zurückbleibt...
Dann drei vier Liter Sonderkraftstoff 4Takt (z.B. Aspen 4T) rein und die Schoße damit nochmal rennen lassen, 10 Minuten viertel Stunde reicht vollkommen. Bisschen aufpassen da Sonderkraftstoff etwas dünner als normales Benzin ist und daher der Motor leicht zu mager läuft. Im Winter dann gelegentlich mal den Sprithahn öffnen und etwas SK nachlaufen lassen.
Damit hat man erstens keinen Ärger im Frühling mim Starten mehr und zweitens trocknen einem die ganzen Gummis und Kunststoffe über den Winter nicht aus.
Im Frühling dann einfach entwederns sich ans Absaugen vom SK machen oder einfach auftanken und gut ist.
WER WILL E-CIGARETTEN Zum Schlachten zur LiIon Accu gewinnung.
Ich weis, Falscher Faden, hier aber ne Grössere Sichtbarkeit für die Kurze Frage. Stell das ganze noch in den richtigen Faden.
Ich Könnte an die Dinger im Zentner Masstab Ran kommen und das Zeug bei Zustimmung zum Treffen Schlören zum verteilen.
Gebt Laut, bei mehr wie 4 Meldungen schleppe ich das An.
Sacht mal, hat man anno dunnemal Abflussrohre (konkret das Gewirre zwischen Ablauf Spülbecken, Spüle oben, Spülmaschine und nach dem Siphon dann in die Wand) irgendwie per Definition von 30 auf 32mm ("1 1/4"") vergrößert? Bei mir sind das wohl 30mm (man misst das ja gern so la-la, 1 1/2" sinds jedenfalls nicht), der konische Dichtgummi ist defekt, und das gekaufte Ersatzteil mit seinen 32mm passt da ganz sicher nicht. Also ich bekomm das mit drübergeschrumpfter Folie dicht, aber ich würds gerne richtig machen, und ohne knallroten Hinweis auf "!HIER PFUSCH!".
Daran anschließende Nebenfrage: Wie befestigt man den Rüssel der Spülmaschine eigentlich korrekt? Die wurde letzte Woche getauscht und da kam raus, dass der alte Ablaufschlauch einfach in ein Y-Stück eingeschoben war, hielt prima an der Überwurfmutter ohne jegliche Dichtung ohne auch nur den Hauch einer Undichtigkeit. Auch das könnte man doch mal richtig machen?
Zur Not durch Änderung der Höhe
genau, @josef. trockene Gummis will man auch nicht haben.
Aus den Neje Laser kommt kein Strahl raus wie man sich das vorstellt.
Das ist ein stark focusierter Laser, der Brennpunkt ist ca. 3mm hinter dem Austritt. Weiter dahinter ist nur noch Streulicht.
Ich werfe da mal einen (fast) beliebigen Router mit zwei Antennen, openWRT & dem AddOn „Travelmate“ in den Raum….Phyro hat geschrieben: ↑Do 6. Jul 2023, 08:07 Mal ne WLAN-Frage:
Freunde haben in ihrem Außen-Domizil (Wohnwagen im Garten) Probleme mit WLAN-Empfang da drin.
Außerhalb der Kiste gibt's 4 von 5 Balken eine Acccesspiints, der unterm Hausdach rumfunkt, drinnen geht nüscht.
Wie könnte man das verbessern?
Kann man einen Accesspoint draussen anschrauben U d mit Kabel einen im Wohnwagen verbinden, sodass drinnen ein eigenes Netz aufgemacht wird?
Oder gibt es Kabel-Wanddurchführungen für Kabelfreie Netze oder so?
Alu-Wand rausflexen ist leider keine Option...
Eine Antenne dann verlängern nach „draußen“.
Der empfängt dann das WLAN & macht eine eigenes auf…. Recht einfach über LuCI im Browser zu konfigurieren. Travelmate und die Einrichtung war mal in der C‘t 19/2021 beschrieben ….
Motorschutzschalter als Leitungsschutz im Endstromkreis?
Die Meinungen gehen weit auseinander. Darf man einen Motorschutzschalter als Sicherung für CEE-Steckdosen nehmen? Ich habe einen MSS 10-16A und der wäre perfekt für meinen Wandverteiler mit den zwei CEEs.
Klar, Abschaltvermögen und Schleifenstrom müssen passen, aber ansonsten?
- KampfKeks_MRZ
Also hier bei mir im Unternehmen gibt es das an vielen Stellen, mit verlängertem Drehantrieb nach draußen und Unterspannungsauslöser...uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 08:16 Motorschutzschalter als Leitungsschutz im Endstromkreis?
Der prüfende TÜV findet das irgendwie nicht so richtig sexy, aber letztlich hat er doch nicht gemeckert und die Anlagen sind getüvt... Eine wirklich eindeutige Rechtsgrundlage dazu konnten allerdings weder wir noch unser TÜVler beibringen, und ich muss ihm lassen, er ist richtig fit, engagiert und geht dabei trotzdem noch mit dem gMv vor...
Ist halt blöd wenn da mal ein Schweißgerät dran hängt, was nur zwischen zwei Phasen hängt. Diverse Motorschutzschalter lösen halt auch bei unsymetrischer Belastung aus.
Das Problem hatten wir mal in nem Schaltschrank, wo das 3~ 400V/ 24V/40A Netzteil es je nach Belastung geschafft hat die Phasen unterschiedlich zu belasten und dadurch ständig den MSS geworfen hat.
Siemens Prospekt Sirius 3RV2 hat geschrieben: Der Überlastauslöser trennt den Verbraucher vom Netz, wenn dieser über eine bestimmte Zeit mit einem Überstrom belastet wird. Die Auslösung erfolgt nach einer bestimmten Strom-Zeit-Kennlinie. Dadurch wird ein etwaiger Schaden an Verbraucher und Anlage verhindert. Der Überlastauslöser löst ebenfalls bei Phasenausfall oder extremer Phasenunsymmetrie aus.
und? was sagt eine Versicherung wenns brennt?
Ungeeignete Installation?
(ist das überhaupt abnahmefähig, dass dafür einer unterschreibt?)
Bei uns in den Maschinen ist es für die Beistellgeräte. die haben auf der einen phase die steuerung (30W?), auf der nächsten den kühler (zw. 20 und 500W, ständig wechselnd) und auf der dritten phase eine heizpatrone, die manchmal 1/4h am stück läuft und dann den rest der woche nicht mehr. das ist bei über 30 maschinen kein problem
- KampfKeks_MRZ
Das hab ich geradeauf Arbeit in der Werkstatt mal ausprobiert - allerdings mit DC Kleinspannung, hab kein Strombegrenztes AC-Netzteil hier...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 09:42 Ist halt blöd wenn da mal ein Schweißgerät dran hängt, was nur zwischen zwei Phasen hängt. Diverse Motorschutzschalter lösen halt auch bei unsymetrischer Belastung aus.
Testobjekt waren zwei Eaton PKZM0-2,5 (hatte keine Lust, das Abkühlen immer abzuwarten...), eingestellt auf 2,5A
1. Versuch: 1 Pfad mit 2,5A --> keine Reaktion, auch nicht nach 10 min.
2. Versuch: 2 Pfade mit 2,5A --> siehe oben, nix.
3. Versuch: 1 Pfad mit 4A --> dauert so geschätzte 45s bis zum auslösen...
4. Versuch: 2 Pfade mit 4A --> siehe 3.
Fand ich jetzt gerade interessant, weil ich glaube, dass der nicht reel bei unsymmetrischer Belastung auslöst, sondern bei "korrekter Verwendung am 3L-Motor" durch den enstehenden Überstrom auf den verbleibenden Phasen, wenn eine ausfällt...
Edith sagt noch:
Ja - die Dinger werden wirklich warm! Und ja - die Abkühlzeit ist auch nicht ohne...
Schau doch mal wo die Verbindung Cam-> Cloud elektronik ist. Nicht das sich die cam dort als usb device intern meldet. Wenn du dann den Rechner parallel hängst, ist die ja schon quasi woanders am plaudern.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 12. Jul 2023, 15:12 Die Cam blinkt nur mit blauer LED, nach Tausch von D+/D- untereinander auch.
Danke aber hat sich erledigtMiraculix hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 11:28Schau doch mal wo die Verbindung Cam-> Cloud elektronik ist. Nicht das sich die cam dort als usb device intern meldet. Wenn du dann den Rechner parallel hängst, ist die ja schon quasi woanders am plaudern.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 12. Jul 2023, 15:12 Die Cam blinkt nur mit blauer LED, nach Tausch von D+/D- untereinander auch.
Vorsicht nicht alle motorschutzschalter haben einen kurzschlussauslöser. wenn der aber vorhanden ist kann er als Leitungsschutz verwendet werden.
Zitat aus dem Möller Schaltungsbuch:
„Die PKZM01, PKZM0 und PKZM4 bieten mit
den stromabhängig verzögerten
Bimetallauslösern eine bewährte techni-
sche Lösung des Motorschutzes. Die Aus-
löser sind phasenausfallempfindlich und
temperaturkompensiert. .... Mit den Kurzschlussauslösern,
auf 14 x Iu fest eingestellt, wird die Anlage
(Motor) und die Zuleitung sicher geschützt,
und der Motoranlauf gewährleistet”
Anlaufkondensator für Hitachi
Hallo habe aus ein Hitachi Klimakompressor ein Kompressor gebaut aber er läuft bei gegen Druck nicht an Liegt es am Kondensator oder laufen die bei gegen Druck nicht an
Ohne Anlaufentlastung wird dat nüscht
hat jemand von euch Erfahrung mit "UHU Poly Max Glasklar Express, 47855, Kartusche 300g"?
Mit scheint, daß das ähnlich dem "Lexel" sein könnte, was in amerikanischen Bau-Foren derzeit gelobpreist wird.
- Alexander470815
Ja die Rollkolben mit Betriebskondensator laufen nicht gegen Druck an.
Entweder eine Anlaufentlastung verbauen oder einen Anlaufkondensator im Bereich von 100µF oder noch mehr dazu schalten.
Mit dem vom Uhu nicht, bestell mir über Amazon und Ebay aber immer von Würth Klebt + Dichtet Power. Das Zeug ist das Böse in Kartuschenform. Konsistenz irgendwo zwischen Silikon und alten Kaugummis und klebt genauso an allen möglichen Oberfläche.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategori ... de/DE/EUR/
Naja amerikanische Bauart von Häusern ist eher dritte Welt als nachahmenswert.
Was hast du genau vor bzw. was möchtest du verkleben?
Danke für den Hinweis, erledigt.
Beim Justieren ist es hilfreich, die Handykamera im Profimodus einzusetzen: Belichtungszeit so klein, dass es gerade nicht mehr flackert, und ISO so runter, dass man nur noch einen eng fokussierten Punkt im Display sieht. Dann geht das gut.
Mit freiem Auge klappt es nicht so, weil auch der "Hilfsstrahl", der an sich für das Positionieren und Fokussieren gedacht ist, so hell ist, dass ohne dunkle Brille gar nichts gut geht.
Dann: Es gibt einen Regler für die Impulsdauer. Wenn man den raufsetzt, dauert das "Drucken" zwar gefühlt ewig, aber das Ergebnis ist klarerweise intensiver.
Offen: Das Ding hat an der Seite einen Umschalter "1A - 500mA - off". Tut derzeit nur im 500mA-Modus, wohl, weil USB nicht mehr liefern kann. Bin noch am Überlegen, wie man die 1A-Lösung noch zum Rennen bringen könnte, das wäre nett (Anschluss für ext PSU hat das Dings nicht).
Jedenfalls Danke nochmals fürs Tippgeben an Finger und Hightech.
mit läuft eben ein USB-Steckernetzteil zu mit 7,5V Ausgangsspanung.
also nur mit USB-Buchse dran
was hab ich denn JETZT wieder verpasst, wo braucht man 7,5V an USB?
hast du die spannung mal mit paar mA belastet oder steht es direkt so drauf?
Könnte Quick Charge sein, da gibt's zig Varianten, aktuelle Schmierphone laden ja zum Teil schon mit 9V und mehr
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Jedes halbwegs aktuelle Mobiltelefon (mit Polyphone Klingeltönen & Farbdisplay) kann mit mehr als den üblichen 5v geladen werden.Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 14. Jul 2023, 09:38 was hab ich denn JETZT wieder verpasst, wo braucht man 7,5V an USB?
Selbst mein preisgünstiges China-LowPhone läd mit bis zu 12 Volt @ 1A.
Natürlich nur wenn das Ladegerät das auch kann.
Mit den üblichen 5V, 500mA Gurken von vor 10 Jahren geht das natürlich nicht.
