Ist leider nicht gut.
So wird das nichts mit der Weltherrschaft.
Setz die Beleuchtung weiter weg und einen Diffusor (weiße Plastikscheibe) im Anstand von 5 cm vor das Zählerglas.
Zuletzt geändert von Hightech am Di 18. Jul 2023, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Idee: Das Ding in weiss lackieren, Fokus besser einstellen, nochmal versuchen. So in etwa? Shwierigkeiten habe ich auch mit zwei Referenzmarken, das Ding hat keinerlei weitere Beschriftungen. Sollte ich auf dem Gas was aufkleben? Vielleicht noch die Auflösung erhöhen?
Hightech hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 21:12
JAAA
Kleb da mal einen kleinen Aufkleber drauf, ohne die Referenzmarke geht das mal garnicht
Braucht die Software nicht zwei Referenzmarken? Und wie bringe ich dem Ding bei, das es mehr als drei Stellen auswertet? Irgendwie kriege ich nur Digit1-3 hin...
Kann das sein, dass der jetzt mal Wasserdurchsatz sehen will? "Waiting for first round to complete" klingt für mich, als sollte das Zählwerk sich mal drehen...
Hab ich auch gedacht und bin erstmal duschen gegangen. Hat aber nix bewirkt....
duese hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 08:28
Finger hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 09:02
Bring mit, ich zeigs dir. Brauchst kein Linux für, aber ne alte Speicherkarte (da liegt drauf, was der Webserver ausliefert).
Wenn der Blinde dem Einbeinigen hilft. Das wird spaßig
Focus und Kontrast müssen optimal sein, die Kreisdurchmesser müssen stimmen und die Zahlen und der Zeiger klar erkennbar sein.
Ok:
Nein, nicht so
Zuletzt geändert von Hightech am Mi 19. Jul 2023, 09:37, insgesamt 2-mal geändert.
Zusammen torkeln wir durch Ziel. Ginb ihm ja nur ums aufsetzen, der Rest ergibt sich dann. Zu den Don´ts dieser Dinger kann ich inzwischen einiges erzählen....
Vielleicht ist die Frage zu sehr im "Let me google that for you"-Style, aber wenn ich z.B. nur so ne einzelne Zeigeranzeige hätte wie die hier ... viewtopic.php?p=366667#p366667 ... wäre die Mimik dann so weit konfigurierbar, dass man nur das auswerten könnte - oder ist das Projekt softwareseitig nur auf die gängigen Wasseruhren und Gaszähler zugeschnitten?
Das kommt darauf an wie dein Modell trainiert wurde.
Neuronale Netze können im Prinzip auf alles trainiert werden. Es ist nur eine Frage der Größe des NN.
Und wie gut die Trainingsdaten waren.
Okay so wie ich sehe verwendet das Projekt Tensorflow lite. Das Modell ist dann vortraniert und kann sich nicht weiterentwickeln. Der ESP hat für lernfähige Netze nicht genug Rechenleistung.
Finger hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 09:36
Plattfussio kann einem auch das Leben schwermachen. Z.B. indem es Abhängigkeiten kaputt herunterlädt, wie auch immer es das schafft. Musste zweimal cmake löschen, weil es den Möller heruntergeladen und installiert hat und dann nörgelt, daß ihm eine package.json fehlt. Da musste ich dann suchen in ~/.platformio welches der Pakete dann keine package.json hat, wird ja sinnvollerweise nicht verraten. Beim dritten mal war es dann komplett, wie auch immer...
Ich hab mal ein wenig optimiert, Gehäuse lackiert, weitere Beleuchtung hinzugefügt usw.
So siehts jetzt aus:
Jetzt steht da "Taking image" und ich warte mal eine Weile. Hatte ich das richtig gelesen, der Vogel macht alle 5 Minuten ein Bild? Sieht jetzt nach fast 15 Minuten immer noch so aus:
Das ist doch iwie nicht koscher..... Log mal auf "Debug geschaltet". Und Zack:
Also meiner macht sehr schnell ein Bild und braucht dann halt etwas zum erkennen. Ist nur nen gaszähler.
allev5 Minuten ballert der mir nen Wert in die Datenbank und das inzwischen relativ Problemarm seit ca 9 Monaten
Ich habe meine beiden ESPs für morgen auch mal eingepackt.
Einen hatte ich am laufen, allerdings hat er ein ähnliches Verhalten wie bei Dir an den Tag gelegt. Da habe ich das Projekt für den Gaszähler irgendwann auf Eis gelegt.
Vielleicht kommen wir da gemeinsam hinter.
Ein dritter läuft seit Monaten ohne Probleme am Wasserzähler.
Ich hab grad durch n OTA einen neuen Fehler zusammengebaut. Ich muss die karte erstmal manuell aktualisieren. Aber nicht mehr heute, morgen früh gehts in den Harz.
@Tim: Da steht das gleiche drin wie bei mir. FLUCH Das Ding läuft sehr softig soweit. Startet nur nicht die Auswertung. WARUM??????
@Arndt: Hast n Laptop bei?`Dann befummeln wir mal deins bei ner Tasse Kaffee bei Regen unterm Pavillon---
So, das Ding läuft. Kurzfassung: letzte Version der Software via esptool.py unter Anaconda und CLI reingebügelt. Dann Spannungsregler gegen was vernünftiges getauscht, neue Initialisierung -> Läuft.
Danke an Timaks fürs mitdenken!
Ich fand das so interessant daß ich mir auch gleich so ein Viech zusammengehäkelt habe. Leider habe ich eine Uhr mit selten dämlicher Anordnung, da klappt die Erkennung schlecht:
Der rote Analogzeiger ist nur forensisch zu erkennen (im Bild ist es kurz nach 4), die Plastiklinse dafür durchkreuzt die letzten beiden Ziffern und diese werden dann sehr oft falsch gelesen.
Finger hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2023, 07:36
Ist ja auch nur die 0.1l-Anzeige. Da kann man sich überlegen, die wegzulassen
Ich werd das jetzt auch mal an die Gasuhr flanschen.
Die 0,1l werden viel besser ausgelesen als die 1l. Für den Diehl-Wasserfritzen musste ich einen anderen Adapter drucken, die Blödmänner haben den Außendurchmesser auf 87mm vergrößert. FreeCad hat mich dabei wieder genervt weil ich es nicht geschafft habe dort noch eine Ausbuchtung für das Deckelscharnier reinzumachen... Wer das STL benötigt fragt mal per PN.
