Outdoor Handy Empfehlungen für anspruchsvolle ;)
Re: Outdoor Handy Empfehlungen für anspruchsvolle ;)
Die einzige Möglichkeit zum manuellen einschalten der IR LED´s habe ich bisher nur im Factory-Test Menü gefunden.
Vorsicht wenn du in diesem Menü rumspielst: Das S88 hatte nach dem druck auf "Calling" sofort und ohne weitere Nachfrage den Notruf gewählt und die Telefon UI in den Hintergrund verschoben
Edit:
ich habe mir eben mal testweise eine Verknüpfung auf den Homescreen gebastelt:
Torch Hardware - com.pri.factorytest.LED.IRLed
Öffnet man sie, werden die IR LED´s sofort eingeschaltet.
Vielleicht geht das bei dir auch?
Edit:
Eigentlich möchte ich ihn im Kameramodus unterdrücken.
Die IR-funzel "blendet" teilweise die Kamera
Kleine Rückmeldung, der Apparat war ja nun ein paar Tage im Einsatz:
Soweit OK, aber eine tolle "Funktion" lässt mich das Ding vor Zorn fast an die Wand werfen:
Es ist extrem aufdringlich.
Das heisst:
Bei jeder Gelegenheit schaltet sich das Display an und entsperrt sich dann teilweise auch sofort.
Folgende Displaysperren sind eingerichtet:
Pin
Fingerabdruck
Gesicht
Ich nehme das Telefon aus der Tasche und schon ist das Display an.
Oder ich fasse es einfach nur an um es wegzulegen (ohne eine Taste zu drücken!)
Oder auf der Fahrt zum Fingertreffen lag es auf der QI-Ladeschale: Display grundsätzlich immer an.
Eben gerade in der heimischen QI-Ladeschale macht es das nicht.
Ich habe noch keine Ahnung ob das eine grundsätzliche tolle Komfortfunktion von Android 12 ist oder ob der Hersteller da was gezaubert hat.
Die Funktion "Display beim laden immer aktiv lassen" ist deaktiviert.
In diversen Gestensteuerungen konnte ich auch noch nichts finden.
Hatte das jemand schonmal?
Ich finde das extrem nervig und penetrant. Dieses dusselige Telefon ist doch nicht der Mittelpunkt meines Lebens, auch wenn es das gerne so haben möchte
Das heisst:
Pin
Fingerabdruck
Gesicht
Mich hat das Display meiner Uhr beim schlafen genervt..
Also, ich bin ja nicht nur Apple einer Experte, mein Arbeitgeber stattet mich mit Galaxien aus..
Ich nutze die Suche bei Einstellungen..
es gibt beim Galaxy die Einstellung - Always On Display
unter Bewegungen und Gesten
zum Aktivieren hochheben
beim in die Hand nehmen benachrichtigen
Mein S98 pro macht auch das Display an, wenns wackelt...
Und es war in letzter Zeit auch öfters mal entsperrt...
Ich habe Fingerabdruck und Muster zur sperre...
Trage das handy in der linken Hosentasche und habe nur den daumen der rechten hand eingerichtet... Dennoch war es in letzter zeit gelegentlich in der Hosentasche entsperrt
Ein Kollege mit einem ich meine Samsung hatte vor einiger Zeit ähnliche Probleme...
Nein, solche Einstellungen gibt es hier leider nicht.
Dafür wird mein Musikplayer nach 2 Minuten im Hintergrund abgewürgt um Strom zu sparen
Das kann man immerhin relativ einfach einstellen (Akkunutzung im Hintergrund erlauben)
Der Stift funktioniert übrigens und sieht 1:1 genau so aus wie der originale. Vielen Dank für´s mitbringen!
Ich konnte gestern Abend noch herausfinden, dass es einen "Tilt Sensor" gibt der wohl dazu verwendet wird.SchuesselTech hat geschrieben: ↑Mo 31. Jul 2023, 05:54 Mein S98 pro macht auch das Display an, wenns wackelt...
Diesen kann man abfragen und er gibt einfach nur einen Impuls zum aktivieren des Displays aus.
Mal schauen ob man diesen Quatsch irgendwie deaktivieren kann, eventuell auch im Service Menü.
Kurzes Update:
Hab mir eben das Doogee V20 (nicht Pro) bestellt und das S99 geht dann zurück sobald ich alles wieder eingerichtet habe.
Mit 300€ auch nur minimal teurer.
Das S88 nervt mich einfach zu sehr, ich werde damit nicht wirklich warm
Großes Manko:
Liegt es flach auf einer ebenen Fläche und man tippt darauf herum, kippelt es!
Die Kameras sind hier erhöht, daher liegt es nicht flach auf.
Geht garnicht! Da hätte ich mir ja auch gleich ein iPhone kaufen können.
Ja, die Kameras werden hier nicht mit irrsinnigen Megapixel Angaben beworben, dafür hat es ein OLED-Display.
Mal schauen, ich bin gespannt.
Großes Manko:
Das V20 ist heute gekommen:
Es kippelt nicht, wenn es flach auf dem Tisch liegt
Das hintere Display (übrigens ein LCD Touchscreen) ist eine nette spielerei und kann zur steuerung des Musikplayers oder für die Uhrzeit benutzt werden.
Man kann es aber auch komplett deaktivieren.
Die IR-LED´s werden nach dem öffnen der Kamera Anwendung nur bei bedarf (wenig Licht) eingeschaltet.
Auch hier lässt sich eine Verknüpfung zum Test Menü erstellen, damit man die IR LED´s direkt aktivieren kann.
Die beiden "Blitz" LED´s machen zwar ein klein wenig mehr Licht als im S99, sind aber dennoch sehr dunkel.
Ich habe das eben mal mit einem alten HTC Mobiltelefon verglichen: Das HTC ist dagegen gleissend hell und leuchtet das komplette Wohnzimmer aus.
Schade
Die nervige Funktion "Display an beim hochbenen" ist übrigens bei beiden Telefonen hier versteckt:
Einstellungen
Intelligente Unterstützung
Zum aktivieren anheben--> ausschalten!
Das Display vom S99 kam mir immer sehr blass vor. Einstellen kann man hier nichts, zumindest habe ich nichts gefunden.
Das V20 hat ein OLED verbaut und hat hier wesentlich knackigere Farben und Kontraste--> Gut!
IR Kamera:
Hier das S99 (Sony imx616): Und hier das V20 (Sony imx350): Die ausleuchtung ist gleich, beim V20 fehlen aber aufgrund der geringeren Auflösung feine Details.
Beide schlecht, das S99 ist hier jedoch definitiv besser.
Beide Fotos wurden um 21:48 gemacht, es war also schon relativ dunkel.
Hier mal unser neuer Handystrahlen-Mast mit dem S99: Und hier mit dem V20: IR Fotos Nachts im Nahbereich
S99: Praktisch ist der eingebaute Fingerabdrucksensor in der Powertaste.
Ansonsten verhält es sich bis jetzt unauffällig, nervt mich nicht und ist brav Alles funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Zur 5G Funktionalität kann ich leider nichts sagen, da ich mir keinen überteuerten 5G Tarif leisten kann
Schade
Einstellungen
IR Kamera:
Wie mittlerweile üblich:
Keine 3,5mm Klinkenbuchse.
Das eingebaute Radio funktioniert daher nur mit einem passiven USB-C Adapter, da bei einem aktiven Adapter (= USB Soundkarte) das Kabel nicht als Antenne genutzt werden kann.
Der Empfang ist dann aber erstaunlich gut. Der generell relativ schwache RadioBob auf 101,4MHz geht in meiner Wohnung rauschfrei rein, wenn ich das Kabel etwas ausbreite.
Die UI der "FM-APP" ist scheisse, RDS ist selbstverständlich auch nicht vorhanden.
Ich verstehe nicht, warum kein Hersteller mehr Klinkenbuchsen verbaut
Zu diesem albernen 108 MP Modus beim S99:
Diesen Quatsch Modus gibt es im V20 auch.
Wird hier allerdings nicht beworben und heisst in der Kamera App "UHD"
Storch auf Handsstrahlenmast im 64MP Modus: Dateigröße: 16,9MB =6944 x 9248 Pixel (64.22 MPixels) (3:4)
Im 108 MP Modus ist das Bild gleich viiiiel besser: Dateigröße: NUR 23,9MB = 9024 x 12000 Pixel (108.29 MPixels) (3:4)
Großartig! ich bin begeistert
Das Bild ist überschärft, hat aber keine Auflösung.
Kleine Info, die hier nicht ganz unwichtig ist:
Das V20 lässt sich halbwegs einfach & gefahrlos öffnen!
Die Rückseitige Carbonfolie ist vollflächig verklebt.
Diese schön warm machen und mit mehreren Plektren ablösen: Das ist ein etwas nerviges gefummel, man braucht Geduld.
Dann hat man aber die Carbonfolie ohne Beschädigungen entfernt und kann die Klebefolie abfummeln: Das Garantiesiegel lässt sich mit etwas Wärme auch ohne Beschädigungen entfernen: Dann noch die seitlichen Metallleisten entfernen, darunter sind auch noch Schrauben versteckt.
Alle Schrauben lösen und schon kann man die hintere Gehäusehälfte entfernen: Wenn ich das Ding schonmal offen habe, dann habe ich auch gleich mal die Pissgelbe "Blitz" LED(Lichtfarbe= Braun) durch eine Neutralweisse ersetzt: Ich habe vorher leider keine Helligkeitsmessung gemacht, aber gefühlt kommt nun tatsächlich ein wenig mehr Licht aus dem Ding. Allerdings Immernoch nicht vergleichbar mit einem alten HTC. Ich vermute, hier wird in der Software noch ordentlich gedimmt. Macht man ein Foto, leuchten die beim "Blitzen" kurzzeitig mal brauchbar hell.
Diese Carbonfolie habe ich nun wieder vollflächig mit dünnem 3M Klebeband verklebt.
Sollte diese Folie man abgenutzt oder unschön werden, klebe ich da eine möglichst hässliche DC-Fix Holzdekorfolie drauf
Ich bin ja letzte Woche dann doch beim V20pro schwach geworden. Am Freitag dann gleich mal bei ner kleinen Havarie die Wärmebildkamera getestet. Schlägt sich erst einmal nicht so schlecht.
Sehr gut, danke für den Input.
Ich würde das gerne mal mit meiner Ansteckkamera vergleichen, da ich die angegebene Auflösung nicht glaube.
Kannst du bitte mal folgende Bilder nachstellen und hier posten? (Nein, es muss natürlich kein Ford sein )
So wie ich das sehe, ist da auch "nur" der übliche 256 x 192 Sensor von Infiray verbaut und es werden nur die Konturen der optischen Kamera überlagert.
Am Freitag habe ich mal Spaßeshalber meine Infiray Ansteckkamera mit einer Wärmebildkamera der 8k€ Preisklasse verglichen:
https://de.msasafety.com/Thermal-Imagin ... 6000001001
Ja, die Auflösung ist ein klein wenig besser, aber sooooo viel schlechter ist ist die kleine Infiray nicht.
Eventuell auch für Nutzer von anderen Mobilen Fernsprech-Endgeräten interessant:
https://f-droid.org/de/packages/com.doomy.torch/
Das hier holt sichtbar mehr Helligkeit als die Originale Funzel-App aus dem dem Telefon.
Damit bin ich nun erstmal zufrieden
Super, vielen Dank.
Hat sich also meine Vermutung bestätigt: Da steckt der gleiche Sensor drin und die 1080p Auslösung sind nur eine Werbelüge.
Leider Typisch für Doogee
Die tatsächliche Auflösung steht sogar in der InfiRay-App...
Mit der IR Kamera (und jeder umgebauten normalen Digitalkamera) lassen sich prima verdeckte Installationen zur IR-basierten Personenerfassung entdecken:
(Eben gerade im IKEA fotografiert)Re: Outdoor Handy Empfehlungen für anspruchsvolle ;)
Versteckte Kameras an verlassenen Orten lassen sich mit der IR Kamera auch einfacher entdecken:
Mit der Nikon + optischen Zoom wäre da sicher was gagangen, die hatte ich aber nicht mit.
Ich fange langsam an, das Telefon zu mögen
Unter dem Dach im Schatten kann man das Solarpanel & die Wildkamera in der Ecke nicht sehen. Die normale Optische Kamera sieht hier auch kaum was.Mit der Nikon + optischen Zoom wäre da sicher was gagangen, die hatte ich aber nicht mit.
Mit der IR Kamera kann man auch herausfinden, wie genau diese Tiptoi-Stifte funktionieren:
Hier ein "Knopf" mit der IR Kamera und normalen Licht fotografiert: Und hier mit eingeschalteter IR Beleuchtung: Ich muss sagen: Ganz schön clever! Ich hatte ja NFC oder RFID Tags hinter den "Knöpfen" vermutet.
Hier wird das TipToi Funktionsprinzip schön erklärt:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RHiALrdMeqc
Es ist schon eine weile her, dennoch hier mal eine klare Empfehlung für eine IR-Kamera im Handy.xanakind hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2023, 22:27 Versteckte Kameras an verlassenen Orten lassen sich mit der IR Kamera auch einfacher entdecken:
Zumindest, wenn man so neugierig wie ich ist
Sind die Kameras an einer Gebäudeecke echt?
Die normale Kamera für das sichtbare Spektrum sieht erstmal nichts: Die IR Kamera zeigt dann aber ganz schnell die Wahrheit: Natürlich kann man mit dem Auge das dunkelrote glühen der IR-LED´s sehen.
Da muss man aber schon ziemlich nah von vorne reinschauen. Dabei ist man dann aber schon längst im Bild.
Sehr nützlich, wenn man immer wieder mal in "Lost" Places herumgeistert
Der Apparat wird ganz sicher nach Hause telefonieren wollen. Das machen aber auch andere teils hochpreisige Mobiltelefonhersteller.
Blokada ist installiert, dass filtert schonmal das meiste weg.
Da mein BV6000 Brick auch langsam in die Jahre kommt, und neben abblätternder Gummierung auch erste Apps nicht mehr unterstützt werden,
wird es wohl Zeit für einen Nachfolger.
Da ich mit dem Blackview im großen und ganzen zufrieden war, liebäugele ich mit dem Nachfolgemodell BV6200.
Hat mit dem Gerät schon jemand hier Erfahrungen gemacht und möchte gravierende Nachteile teilen?
Falls jemand eine Alternative vorschlagen möchte:
Anforderung sind vor allem 2x SIMM und SD-Karte, großer Akku und etwas robust sollte es natürlich auch sein.
Preisrahmen sollte sich um die 200 € bewegen.
- scotty-utb
Mein BV6600pro ist ja auch schon wieder 2 Jahre alt...
Und hat mittlerweile extrem "Ghost Touch"
(aber komischerweise nicht in einer Zeichennotizapp... Wollte schon fast eine Whicha-App installieren )
Erstmal die original Folie abgezogen, gereinigt und gleich gegen eine frische ersetzt, dann war erstmal ein paar Tage Ruhe.
Jetzt aber wie vorher zurück.
Kann das von der Folie kommen?
Fallschaden?
Akkublähung? (Gehäuse scheint ok, Laufzeit auch noch "fast normal")
Feuchtigkeit möchte ich ausschließen, Dichtheit ist unversehrt...
edit: ich lasse mal eine Weile die Ladeportdichtung nur angelehnt, evtl Temperaturschwankung-Druck-Problem) - seitdem ist erstmal Ruhe
Firmware... kam ja die letzten Monate schleichend schlimmer. Abgesehen davon bei Blackview ein OS-Update seit jeher inexistent ist.
Wollte den WärmebildBrick eigentlich schon noch ein paar Jahre benutzen...
Fallschaden?
