TRICK 17
Re: TRICK 17
Ui, das wäre aber mit einem Spaten (quer zur Arbeitsrichtung) und hin und her wackeln wohl ähnlich schnell gegangen. Wenn man Strippen nur so flach einbuddelt, würde ich ihnen wenigstens einen robusten Schutz (DN20-Wasserleitung aus PE oder sowas) verpassen, weil man da schnell mal mit dem Spaten reinlöffelt. Nur so als Anregung fürs nächste mal. LG Axel
Re: TRICK 17
zu flach verlegtes Kabel rächt sich definitiv......früher oder später. Kabel und Geröhr von wichtiger Funktions sollte wenigstens ausserhalb der Reichweite von Bodenbearbeitungsgerät verlegt werden. Ein Trassenband mit passender Aufschrift "Vorsicht Nordstream II" oder "Vorsicht! Hölle!" über die Leitung legen.
Ich habe mir angewöhnt Kabel mindestens 60cm tief zu legen, danach 10cm Boden drauf dann das Trassenband darüber.
Aber bei den Meisten siegt die Faulheit...
Re: TRICK 17
Das schaut für mich aus wie die Begrenzungsschleife für so nen Staubsaugerroboter mit Mähwerk...
Re: TRICK 17
Der Draht für die Mäher wird direkt auf dem Rasen verlegt und wächst dann ein. Hammer und Heringe, ganz ohne Spaten.
Re: TRICK 17
Alle die ich kenne haben in unterirdisch. Gibt es sogar extra Geräte für.
Die Variante mit den Heringen erlaubt nichtmal das Harken auf der Wiese.
Als Trick 17 hab ich auf eine 230mm Flex 2 Diamantscheiben gespannt und einen Schlitz in den Rasen gebrüllt
Re: TRICK 17
was sagt denn die restliche Mechanik der Säge zum ganzen Sand?
KNIRSCH?
KNIRSCH?
Re: TRICK 17
Warum sollte der mit installiertem Schutz dort hinkommen? Eine Betonklotz kann ich ja auch damit schneiden.
Edit sagt noch: Hier ist eher Lehm als Sand
Re: TRICK 17
Wenn du die Schutzhaube entferntst und zwei 400er Sägeblätter aus der Brennholzsäge reinspannst, kommst du etwas tiefer.daruel hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 11:18Alle die ich kenne haben in unterirdisch. Gibt es sogar extra Geräte für.
(Bitte nicht machen. Bitte.)
Re: Georipper für arme ;-)
Das was Du da erfunden hast, macht die Telekom schon länger mit ihren Glasfaserstrohalmen. Die nennen das fancy „microtrenching“ und brüllen dicht am Kantstein Schlitze in den Asphalt. Da werfen die dann Leerröhrchen rein, gießen das mit Beton voll und nennen das dann Glasfaserausbau.
Bis die Straße mal aufgebuddelt werden muss… dann ist das Gebrüll groß.
https://www.kuitusahaus.fi/de/was-ist-microtrenching/
Re: TRICK 17
Toll wird die Maschine das sicher nicht finden, wurde nach der Aktion aber auch gründlich geputzt,Desinfector hat geschrieben: ↑Do 29. Jun 2023, 12:02Ich frug, weil ja zuweilen auch Holzstaub in Sägegeräten zu finden ist...
damit der meiste Dreck raus ist.
Re: TRICK 17
Ich habe Kolophonium in IPA gelöst in einem Pinsel/Nagellack-Glas.
Das verklebt den Verschluss und wird dick wenn's nicht richtig zu ist.
Das fehlende IPA hab ich jetzt durch Glyzerin 99.5% ersetzt (wie im Löthonig),
das scheint gut zu funktionieren.
Verklebt nicht/weniger, spratzt nicht, und lässt sich gut abwaschen.
Re: TRICK 17
Das verklebt den Verschluß auch und wird dick, wenn der richtig dicht ist. Experimentell bestätigt, ich mach das Fläschen immer mit der Rohrzange auf
Ich würde das gerne ausprobieren, wie waren denn da ungefähr die Mengenverhältnisse?
Re: TRICK 17
puh. unmöglich zu sagen.
das war so dick das es kaum noch lief und ich hab so viel drauf gekippt das der Pinsel wieder dran kommt.
Bestimmt noch mal die gleiche Menge.
- elektrofreak
Re: TRICK 17
Problem: Einen gebrauchten Elektrohobel aus Kleinanzeigen gefischt, ohne Standard Anschluss für einen Staubsauger und ich möchte diese Dreckmenge nicht in meiner Werkstatt.
Idee1: Adapter Kaufen
Problem 2: zu teuer für so ein Stück Plastik.
Idee2: Adapter drucken
Problem 3: Dauert 6 Stunden und ich wollte gestern gleich damit arbeiten.
Lösung: PVC Rohr und Heißluftföhn + 1 Schraube.
Das war in ein paar min gebaut und hat so wunderbar funktioniert, ich hatte komplett staubfreies arbeiten
Mit dem 90° Bogen ist die Schlauchposition sogar einstellbar.
Re: TRICK 17
Cool, die Absaugung!
Re: TRICK 17
Das hätte ich nicht gedacht, dass man so schnell aus dem runden ein dreieckiges machen kann. Tipp gleich mal geistig abspeichern.
Re: TRICK 17
nächste Variante wäre dann was mit ner PET-Flasche, die man ja auch um solche Auslässe passend schrumpfen lassen könnte
- Später Gast
Re: TRICK 17
Du brauchst ne schinäsische 0.6er Haifloh Düse, dann braucht das mit 0.4 mm Schichthöhe nurnoch ne Stunde oder so.elektrofreak hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 09:12 Problem 3: Dauert 6 Stunden und ich wollte gestern gleich damit arbeiten.
Re: TRICK 17
Mangels passenden Rohres mussten bei mir seinerzeit ein Stück Kabellkanal, Kabelbinder und Heißkleber reichen:
Die Schlauchverstellung mit dem Winkel ist praktisch, muß ich bei Gelegenheit nachbauen.- elektrofreak
Re: TRICK 17
Hab ich sogar, nur scheut man den Aufwand jedes mal den Drucker umzubauen und neu zu leveln ^^Später Gast hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 16:00Du brauchst ne schinäsische 0.6er Haifloh Düse, dann braucht das mit 0.4 mm Schichthöhe nurnoch ne Stunde oder so.elektrofreak hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 09:12 Problem 3: Dauert 6 Stunden und ich wollte gestern gleich damit arbeiten.
- Später Gast
Re: TRICK 17
leveln musste nicht, nur den z-offset prüfen und ggf anpassen. Was aber tatsächlich beim Wechseln nervt, ist das Intervall von 3-4 Drucken, bis man weiß, die Nozzle ist tatsächlich dicht jetzt. Hatte es schon mehrfach, dass ich bei 260°C angezogen hab und beim dritten Druck danach, der natürlich 5h gedauert hat, gabs ne schöne Krebsgeschwulst um das Hotend rum.
Jetzt mach ich immer nen extra Zyklus und alles was geht an Temperatur, also aufheizen bis 300->Anziehen-> abkühlen auf 20, noch mal 300, noch mal 20, noch mal 300 und jetzt noch mal anziehen, dann hoffentlich dicht. Zum Anziehen nehm ich nen gedruckten Drehmomentschlüssel, nachdem ich mir schon mal den Heaterblock kaputtgeschraubt hab.
Wenn bei mir die Feststellschraube vom Coldend nicht so blöd verdeckt wäre, würde ich mir schlicht separate Hotends mit unterschiedlichen Düsen hinlegen, billig genug sind die ja. Ich hab ja extra 10 Jahre mit dem Erwerb eines 3d Druckers gewartet, weil mir das zu frickelig war. Die gute Nachricht ist, es gibt immernoch mehr als genug zum frickeln.
Re: TRICK 17
musste ich, sonst wär der Pinsel zu kurz. ich wollte ja erst mal Ruhe haben.
Bei einem frischen Ansatz könnte man das mal näher erforschen.
Wie viel es braucht das es fließfähig bleibt und so.
Das Glyzerin ist ja selber schon recht zäh bei der hohen Konzentration.
Re: TRICK 17
Heute eine neue Funktion an meinem E-Bike entdeckt :
Ich fahre von der Arbeit nach Hause, da schleicht auf der Straße mit ca 10km so ein BMW SUV vor mir her...
Okay.. dachte ich mir.. ich bremse auch für SUV's.. ausserdem wusste ich, das die Ampel da vorne eh noch ne Minute rot hat.
Die Zeit verging.. ich trottete hinterher.. aber irgendwann wurde es mir zu bunt.
BMW... da war doch was.. das sind doch normalerweise die Karren, die auf Autobahnen dicht auffahren, mit Lichthupe drängeln..
Licht ? Moment ! Da war doch was..
Also mal dicht aufgefahren, und mit dem Lichtschalter gespielt !
Erst guckt er doof, gibt dann gas, und ich konnte per Grün noch rüber !
Am nächsten Tag, habe ich mich mit einem Autofahrer fast geprügelt, weil ich darauf bestand, das er seine Vorfahrt auch wahrnimmt..
Mit dem Argument, ich bremse auch für SUV's konnte ich dann doch noch überzeugen..
War total geschockt der arme..
Re: TRICK 17
gibt Sachen die kann ich mir nicht merken.
zb hab ich jetzt MP1584EN Regler gekauft, obwohl der Fritzler die doch als schlecht getestet hat.
mein scope meint das auch.
wenn das ja jetzt das erste Mal wäre das ich diesen Thread suche.
keine Sorge, ich find ihn. Und dann werd ich ihn mir selber per PN mitteilen.
Bzw meinem zukünftigen ich.
Das geht nämlich, hab ich grad getestet. Cloud für Arme sozusagen.
edit s.u.
viewtopic.php?t=12893&hilit=dcdc+regler
edit s.u.
Zuletzt geändert von ch_ris am Mi 26. Jul 2023, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
- elektrofreak
Re: TRICK 17
Ich glaub ich hab von den teilen auch noch welche rumliegen, wenn du den Beitrag gefunden hast darfst die PN gerne an mich auch rausschicken ^^
Re: TRICK 17
Etwas weiter hinten in diesem Faden: XM1584 oder chinesische StepDown Geschichten
Edit: das passiert, wenn man mitten im Gedanken was anderes macht. Wurde also schon gefunden
Re: TRICK 17
Mal ein Trick der helfen kann in „Ruhe“ zu schlafen wenn der Partner im Bett schnarcht.
Einfach moderne Kopfhörer mit ANC Funktion aufsetzen und einschalten. ANC= Activ Noise Cancelling.
Schon ist Ruhe zumindest fast.
Aufgefallen ist mir das da mir meine Frau einen solchen Kopfhörer brachte von einer Bekannten der sich nicht mehr mit anderen Geräten verbinden will.
Die Funktion scheint auch unabhängig vom Signal zu sein was eingespielt wird.
Wollte das Anfangs kaum glauben aber es klappt zuverlässig.
Re: TRICK 17
Ich erinnere meine erste Nacht an Bord.
Den Kulturschock musste ich mit einigen Becksen mildern, was ich des Nachts anscheinend lautstark verkündet hab.
Leider liebten mich die anderen nicht so wie du deine Frau,
und behalfen sich mit Chips Krümeln unter dem Störenfried.
Re: TRICK 17
Ich würde mit Kopfhörern nicht schlafen können.
Nichtmal mit so kleinen die wie Zigarettenstummel im Ohr aussehen...
Re: TRICK 17
Da ist jeder wohl anders ich hab damit keine Probleme kommt wohl noch aus Kindertagen wo ich mit Kurzwelle /Mittelwelle hörend eingeschlafen bin.
Re: TRICK 17
Jahrzehntelang habe ich mich mit billigen Plastik Stapelboxen rumgeärgert. Gefühlt halten die bei mir 5 Minuten, dann zerbröseln sie.
So gescheite Euroboxen gibt es ja schon zu Kaufen aber für paar m³ Volumen wird es schnell vierstellig.
Vor Kurzem kam dann der Geistesblitz: Mörtelwannen. Stabil, groß, billig. 6,99€ für 90 Liter.
Re: TRICK 17
Stinken die bei dir auch so aggressiv nach billigem Kunststoff? Ich musste meine Mörtelkübel erst einmal paar Wochen im Freien lagern, damit sie ausstinken konnten.jay hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 00:03 Jahrzehntelang habe ich mich mit billigen Plastik Stapelboxen rumgeärgert. Gefühlt halten die bei mir 5 Minuten, dann zerbröseln sie.
Ansonsten hatte ich diese Idee auch schon, fürchte aber, dass die Kisten wohl zu schwer werden bei mir.
Re: TRICK 17
Sie haben schon einen leichten Geruch nach billigem Kunststoff wenn sie neu sind, aber der ist zügig Verflogen.
Ich glaube die Innenseiten können durch das gestapelte Lagern im Baumarkt nicht Auslüften.
Es gibt auch schmalere 60L Kübel, die wären für Stahlteile etc. sicher besser, aber die kosten nur 1€ weniger und ich bin geizig, also haben die 90L mit überlegenem Preis/Volumenverhältnis gewonnen.
Gewicht ist grenzwertig, geht aber gerade so noch.
Flache Mörtelwannen, das wärs.
Re: TRICK 17
Meine Erfahrung - in schwarzen Kisten verschwindet Licht - man sucht länger.
Aber - kommt auch drauf an was drin ist.
Re: TRICK 17
Also ich angle euroboxen immer aus den Kleinanzeigen. Mehr als 2€/stk habe ich noch nie gezahlt. Habe neulich erst wieder 20stk geholt.
Findet man immer mal wieder unter den Suchbegriffen eurobox/stapelkiste/e2 box
Re: TRICK 17
Diese "normalen" wie man sie in Möbelhäusern aller Art bekommt?
Ja, die halten wirklich nix aus.
Wie schon erwähnt brauch man da Eurokisten 60x40, die halten gut was aus.
Die sind auch dazu da Meterhoch mit schwerem Zeuch auf ne Palette gestapelt zu werden.
Re: TRICK 17
die Mörtelwannen mal (leer) ins Auto stellen und darin warm werden lassen,
wenn im Sommer irgendwann DOCH mal wieder die Sonne scheint...
Nach nem Tag Wärme dürfte das schon einiges an Stink verloren haben.
Den Wagen natürlich auch durchlüften danach.
Re: TRICK 17
Das sind die ultimativen Universalbehälter für quasi alles.
Das Stinken hört auch irgendwann auf aber nie ganz.
Für Garage super für Wohnung eher weniger.
Re: TRICK 17
Die stinken auch nicht alle gleich schlimm. Ich hatte mal welche aus PVC die haben gar nicht gestunken, sind dafür aber direkt gesplittert.
Die stinkigen sind deutlich stabiler, aber definitv nicht innenraumtauglich (WAF geht gegen Infrarot).
Vermutlich werden die aus irgendeinem Recyclat gefertigt und der "Duft" rührt von irgendwelchen Verunreinigungen her?
Re: TRICK 17
das sind Weichmacher, ohne die wären viele Kunststoffe hart und brüchig wie Glas
- Bastel-Onkel
Re: TRICK 17
Mörtelwannen nutze ich auch für so einiges. Z.B. auch zum Transport dreckiger Sachen im Kofferraum. Da passen wunderbar zwei große 90L-Wannen nebeneinander. Die stinken tatsächlich nicht alle gleich und es sind auch nicht alle aus PE. Beim Thomas Philipps gibts manchmal auch welche, und zumindest die 60L-Variante ist dort aus PP und deutlich weniger labberig (dafür auch nicht so elastisch, wird wohl splittern).
Wenn man ein pasend zugeschnittenes Deckel-Brett drauf legt, sind sie auch ohne Regal stapelbar, sofern sie nicht mit übertrieben schwerem Zeugs gefüllt sind (sensationell ). Das wäre dann von der Anwendung her ähnlich wie klassische Stapelboxen.
Mir sind schon welche am Straßenrand "zugeflogen" (schlecht gesichert auf der Ladefläche), das war aber die runde Variante. Haben den Aufprall nicht heile überstanden und sind jetzt Blumenkübel. Denn auch wenn die jahrelang draußen in der Sonne sind, meine Mörtelwannen und -Kübel sind erstaunlich UV-stabil.
Dell Laptop an 12V
Ein Tipp für alle, die beim Treffen von Matt mit einem Dell XT2 Laptop beaalt wurden:
Es geht auch ohne Original Dell Netzteil, so bedrahtet läuft der direkt an 12V (oder mehr):
Er motzt dann, dass die Batterie defekt wäre und blinkt mit der Batterie-LED um sich, läuft aber.
Re: TRICK 17
Ich hatte erst ein defektes Dell Netzteil, könnte noch hier rumliegen.
Da ist ein oneWire eProm drin, sagt dem Laptop - ich habe 65/90/120 Watt.
Gegen Versand..
Gegen Versand..
Re: TRICK 17
und das onewire EEPROM in Stecker bzw auf Netzteil von Dell ist warum Lenovo/HP Netzteil nicht an DELL Laptop läuft.
- Wulfcat
Re: TRICK 17
Hat nicht jemand schonmal diese Netzteil EEProms Gehackt/Ausgelesen? Damit man zb auch eigene/Markenfremde Netzteile benutzen kann.
Mir ist das halt schon bei Dell und Lenovo zwischen die Füsse geraten. Aber dieses Unwesen ist doch sicherlich nicht nur auf diese beiden Hersteller beschränkt....(Von den teils ansuren Steckern/Buchsen Formaten erst gar nicht zu reden).
Re: TRICK 17
HP hat das onewire eeprom ebenso, aber man wollte das wohl nicht einheitlich machen. Merkt man, wenn die Docking Station nur netzteile über 100w akzeptiert
