Ich hab einen T1612 Triac getestet weil ein dran hängender Motor nicht lief.
Der Tester erkennt zwei Widerstände.
Sofort als Ersatz BT139-600 bestellt.
Noch vor Datenblatt Lektüre natürlich.
Die ergab dann max Gate Strom vom Tester <6mA und vom Triac 50 mA.
Kurz und gut, der Triac funktioniert, hab ein Kabel Problem irgendwo.
Hab totzdem grad den neuen BT139 getestet,
der wird als BJT-NPN erkannt.
Ersteres leuchtet mir ja ein, der Tester schaltet das Gate nicht.
Aber BJT? etwas irreführend find ich.
Offenbar komme ich dafür nicht umhin eine Test Schaltung selber zu basteln, jut.
Aber wenn ich ein unbekanntes Bauteil testen will, und der behauptet irgendwas...?
Was kann denn da noch passieren an Unsinn?
TC1 Teile Tester vs Triac
Re: TC1 Teile Tester vs Triac
ja, Triac verhält wie (schlechte) Transistor bis zum "zünden"
Ich kann mal Foto von Tek 576 und Thyristor schießen
- Chefbastler
Diese all in one Eierlegendenwollmilchtester sind zwar schön und toll. Aber Messungen damit brauchts auch immer noch etwas Grund und Hintergrundwissen ob die Messung Plausibel oder Käse ist.
Vor allem sind die eher gebaut für kleine Halbeiter. Große welche dann auch Strom brauchen um was Sinnvoll zu tun dann eher ungeeignet und es kommt schnell Käse raus schon beim Versuch nur ein Bauteil zu erkennen.
So, versprochen eingehaltet..
Das Messung erfolgt an kleine Thyristor von ST , Typ P0102D, mit IGT = 200µA
Es zündet bei ca 140-150µA , Unter Zündstrom verhält der wie Transistor mit sehr niedrige Stromverstärkung von nur ß = 8 (Spitzewert).
Eine Auffälligkeit: Strom fließt erst ab ca 0,7V (echte Bipolartransistor , da fließt fast ab 0v Strom durch)
Danke für die Erklärung.
Ich werd mir mal einen Spickzettel hinten drauf kleben.
- Dateianhänge
- TC1_parameter.svg.txt
- (2.58 KiB) 10-mal heruntergeladen
- TC1_parameter.pdf
- (15.65 KiB) 20-mal heruntergeladen
