Weil harry02 hier in der Nähe einen alten Sender hat, will ich dann einen dazu passende Empfänger haben. Das Herzstück des Empfängers ist der Fritter.
Wirklich Ahnung, wie man eine Fritter baut, habe ich nicht - also ideale Voraussetzungen zum einfach mal machen.
Das Gehäuse besteht aus einem 7,5/15mm PMMA-Rohr. Das musste ich mir selber bohren. Es wurde zufällig genau 15mm lang.
Dann habe ich Deckel aus PVC gedreht.
Am Ende hatte ich einen trüben Behälter, in den man nicht reinschauen kann. Den muss ich noch irgendwie von innen polieren.
Retro-Funktechnik
Re: Retro-Funktechnik
Sollte ein Fritter nicht 50-100mm lang sein? hatte ich aus meiner Jugend noch so in Erinnerung......
Hier sieht man recht gut, wie ein anderer Nachbau eines Kohärer/Fritters aussieht und funktioniert: https://www.youtube.com/watch?v=poiVM2tjbgM
da war ich ja mit den 50-100mm recht gut......was man sich so alles merkt
Ein interessantes Projekt!
Ich hätte nur Bedenken, daß in dem Kunststoffröhrchen das Eisenpulver aufgrund elektrostatischer Effekte "kleben" bleibt.Das Gehäuse besteht aus einem 7,5/15mm PMMA-Rohr.
Heute habe ich mir die Elektroden gedreht.
Und dann musste ich feststellen, dass die 15mm deutlich zu kurz sind. Die Elektroden ragen ca. 7mm nach innen. Dann muss ich mir eben ein neues drehen und mit dem alten übe ich das polieren.
