Lüftersteuerung aus Veraalung
ich habe mal unten abgebildete Lüftersteuerung veraalt bekommen.
Nun habe ich einen Verwendungszweck bei meinem Absorberkühlschrank im Wohnwagen gefunden.
Was mich nur stört ist, dass der Lüfter dauerhaft auf niedriger Drehzahl läuft.
Eigentlich würde mir eine Thermostatsteuerung reichen. Z.B. >30°C Lüfter an. Hab ich aber nicht.
Habt ihr eine Idee wie ich das dem Modul beibringen kann?
Ich werde auch aus dem Modul nicht schlau. Da sind drei Stück MIC 39102YM verbaut. So wie ich das rausgelesen habe sind das Linearregler.
Und ein Stück
LV32A
48K
Keine Ahnung was der macht. Scheint ein OR-gatter zu sein.
Irgendwie passen für mich die Spannungen aber nicht ganz zusammen.
Bitte bringt Licht ins Dunkle und die Wärme raus.
Dankeschön.
Und ein Stück
LV32A
48K
Dankeschön.
Re: Lüftersteuerung aus Veraalung
Bimetall Raumthermostat?
Oder Schaltung rauspinseln und anpassen. Sieht analog aus. Hast du Lust auf eine Herausforderung? Sonst Klixion verbauen
Es funktioniert. Ich bin begeistert.
Hatte sogar genügend Elektronikschrott für die benötigten Bauteile da.
Toll. Es sind die kleinen Dinge im Leben.
kriegst den auch so eingestellt dass er bei Raumtemperatur grade *nicht* losläuft? müsste ja gehen...
Ja sicher. Den Anlaufpunkt kann man per Poti bzw. Trimmer einstellen. Vollgas ist dann 10° wärmer oder so.
Beim ersten Versuch bei 28°C in meiner Werkstatt ist er nicht gelaufen. Habe den Sensor dann zwischen die Finger genommen und er lief nach kurzer Zeit los.
Jawoll.
Genau das brauch ich auch für den Absorber im Wohnwagen.
Aktuell gibts nur OnOff weil mich alles andere nicht überzeugt hatte.
Arduino fand ich zu over Engineering.
Nach den ersten Versuchen hat sich folgendes gezeigt. Die Schaltung bzw. der Schaltpunkt ist von der Eingangsspannung anhängig.
Brauche ich jetzt eine Konstantspannungsquelle?
Eine Hysterese wäre auch noch super. Es gibt einen Temperaturbereich in dem der Lüfter nicht genau weiß ob er an oder ausgehen soll.
Wie könnte sich sowas realisieren lassen?
Danke
Gruß David
Danke
Gruß David
Bei genauer Betrachtung ergibt das Sinn. Der Transistor wirkt ja linear, also als "Widerstand". Steigt die Spannung, kommt mehr Strom durch, und der Lüfter fängt früher an zu drehen.
Also die Spannung hiermit reduzieren auf ein Level, dass von der Versorgungsbatterie nicht unterschritten wird, z.B. 10V:
https://de.aliexpress.com/item/1005005181513483.html
Falls dann der Lüfter zu schwach ist, einen stärkeren nehmen.
Eine Hysterese lässt sich mit dieser Schaltung nicht realisieren, da musst du dann bessere Schaltungen nehmen:
https://de.aliexpress.com/item/1005004826178064.html
Ok. Danke für die Hilfe.
