Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Aale und Funde sind sind die aller größten Zeitfresser überhaupt.
Was ist es, was kann es, kann ich es reparieren?
Prokel, frickel, 3 Wochen später
Juhuuuu es geht!
Ich brauche es gar nicht?
Upsi.
Juhuuuu es geht!
Upsi.
O ja, das denke ich mir auch des öfteren. Was könnte man mit der Zeit anfangen, die beim Ausprobieren der Funde draufgeht?
Aus dem bereits erwähnten SEHR alten Dachstuhlholz extrahiert...:
ca. 5 kg handgeschmiedete Nägel (ein neuer liegt zum Vergleich mit drin), auch so um die 300-400 Jahre alt ... werden im Winter geradegeklopft und für ein nettes Dekoprojekt verwendet.
Sowas freut mich immer.
Hin und wieder aber sehr selten sind auch noch „neue“ solche Nägel zu finden. Manche Verbindungen wurden ja auch mit Äste als Nägel gemacht.
Sehr schöner Fund!
Sehr schöner Fund!
Holznägel sind tatsächlich nicht selten, besonders im Blockbau. Habe ich schon verwendet und geht perfekt, ist nur viel Aufwand .... die gibt es kaum von der Stange und man muss alles vorbohren.
Aber die alten (nicht nur die Hamburger) Zimmerleute waren schon auf Zack...
Ob überhaut noch EINER von heute gebauten Standard Dachstülen in 2-300jahren steht........Jesaiah hat geschrieben: ↑Mo 7. Aug 2023, 18:28Holznägel sind tatsächlich nicht selten, besonders im Blockbau. Habe ich schon verwendet und geht perfekt, ist nur viel Aufwand .... die gibt es kaum von der Stange und man muss alles vorbohren.
Sehr wahrscheinlich nicht. Zu male es ja damals alles mit viel Handarbeit verbunden war. Die Balken die ich zu Gesicht bekam, waren eckig raus gestemmt und da kam dann ein Holznagel rein. Auch bei aufeinander liegenden Balken als Wände, damit sie nicht drehen oder so. Heute könnten man fast sagen, alles bis zum Rest des Baumes verbaut. Das Wissen der alten Tricks geht halt auch mittlerweile verloren, leider.
In unserer Gegend wurden auf Grund der Lage die frühen Häuser „hier im Wald“ gebaut, Steine waren da als „Fundament“ und so, Bäume waren nicht weit zum Transportieren. Die Häuser waren niedrig, dafür lang oder breit.
Heute ein Designerstück.
Typ 3759 vom VEB NARVA Leuchtenbau Arnsdorf. Schon irgendwie zeitlos das Teil. Im Internet findet man exakt nichts dazu...
- grobschmied
Das ist wohl der Nachfolge - Betrieb, ist bei mir in der Nähe:
https://varialux.de/Varialux/Firmengeschichte
Vielleicht haben die noch was im Archiv.
Tormek Nassschleifer SA 250/240 - Flohmarkt, 5 Euro … mal sehen. Motor dreht schon mal.
wenn das holz geflößt wurde, gingen die meisten holzschädlinge nicht dran. wenn das holz zusätzlich noch gebrannt (durchs feuer gezogen wurde), war es gegen fast alles getier beständig.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 23. Aug 2023, 10:08wie hat man vor 300 Jahren das Holz imprägniert?
Heute ist Dachstuhlholz ja schon mal eingefärbt...
In niederdeutschen Hallenhäusern hier in der Gegend gab es offene Feuerstellen.
Da wurden Gebälk und Reetdach dauernd durchgeräuchert.
Es wurden aber auch Balken für andere Gebäude bewusst geräuchert.
Und für Holzteile mit Erdberührung oder bei zu erwartender ständiger Feuchtigkeit kam der gute alte Holzteer zum Einsatz.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 23. Aug 2023, 10:24wenn das holz geflößt wurde, gingen die meisten holzschädlinge nicht dran. wenn das holz zusätzlich noch gebrannt (durchs feuer gezogen wurde), war es gegen fast alles getier beständig.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 23. Aug 2023, 10:08wie hat man vor 300 Jahren das Holz imprägniert?
Wie sind denn Deine Anforderungen ?Jemand eine gute Idee und auch nen Tipp für ein BMS?
Und die Zellen ?
Die meisten 18650er ( Datenblatt rulez) kann man bis 2,5V Entladen..
Die meisten "Hardware BMS" (ohne alles aber mit Scharf) für 50Pfennig machen bei 2,7V Dicht.
Kann man vielleicht, aber sollte man nicht. Unter 3,2V (je nach Entladerate) kommt eh kauf noch was raus, und man verkürzt nur unnütz die Lebensdauer.
Ein BMS ist nur ein Notanker, keine Lade- oder Entladeregelung.
- Protracker
Mahlzeit,
die liebe MsHavoc und ich waren gestern in Bad Bentheim beim DNAT und haben dort sowohl auf dem Amateurfunkflohmarkt, als auch auf dem RIESIGEN allgemeinen Flohmarkt ein bisschen gestöbert: - GPIB-Strippen für einen derart unschlagbar-günstigen Kurs, dass ich einfach ALLE mitgenommen habe
- Kenwood TK-7160 VHF
- OB-Telefon (kann mir jemand davon die genaue Bezeichnung sagen? Gestempelt ist das mit 11.63)
- 25 Stück PH2-Bits von DeWalt neu und OVP
- Motorschutzschalter von Klöckner Möller
Bei diesem Schild mussten wir irgendwie an Hightech denken ... warum nur?
Es gibt keinen grund, warum so ein dachstuhl nicht in 300 jahren stehen soll, so lange das dach instandgehalten wird, oder anders gesagt: die balken trocken bleiben.
mit paar detailaufnahmen kann man das bestimmt bestimmen, welchen OB du da hast.Protracker hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2023, 11:35 Mahlzeit,
uxlaxel hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2023, 12:43mit paar detailaufnahmen kann man das bestimmt bestimmen, welchen OB du da hast.Protracker hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2023, 11:35 Mahlzeit,
bei dem emaillierten schild ist dann aber ein fehler drin. es muss "verbrauchsstelle" heißen
- Chefbastler
Nice selben hab ich mit Floppy auch, der lässt sich auch relativ einfach zum 8032 aufrüsten mit noch ein paar mehr Videorams einlöten
Achja und der Netzfilter macht gern mal nen Erdschluss in denen
- Protracker
Kein Problem: Weil irgendeine Pappnase hat Hör- und Sprechkapsel ausgebaut (habe ich aber erst zuhause gemerkt ): Prinzipiell passt die Sprechkapsel, die ich aus 'nem Hörer eines FeTAp 7xx geklaut habe (der hat ja zu den Klemmen auch noch Mittenkontakt), aber dann lässt sich der Hörer nicht mehr ganz zuschrauben. Hörkapsel muss ich da auch noch für finden.
DAS ist korrekt
Der ist noch nicht wieder in Betrieb genommen. Nett mit der 'Kofferaumklappe' samt 'Aufstellerstange'Chefbastler hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2023, 14:57 ...Commodore CPM 4032...
Hab auch noch zwei Userbus auf GPIB488 Kabel dabei.
Wandert in das PTB-Zählerkabinett . Netzfilter & Ko sind bei dem Alter immer suspekt.
https://www.ptb.de/cms/de/ueber-uns-kar ... inett.html
Ich habe eine 486-Monster an Land gezogen...
WYSE mit doppe.486 und EISA Bus.
Neupreis (vermutlich) 13.000 DM, mitsamt 2 GB , 1GB SCSI HDD, 2x 486 DX 33 CPU Karte (max 3 CPU in System), 32 MB RAM
Sehr interessant daran: Gehause ist aus 1991 und 486 CPU karte kam aus späte 1993 und HDD aus anfang 1994... Da hockt WYSE wohl lang auf vorproduzierte Gehause ..
Ein Zeitungsfund. Die gute alte Wasserpistole wird zum Hochdruckmonster. Wird diesen Sommer nicht mehr akut, aber auch der nächste Winter geht vorbei. Findet das jemand inspirierend?
ich hab noch ein Youtube-short...Nello hat geschrieben: ↑Mo 28. Aug 2023, 14:47 Ein Zeitungsfund. Die gute alte Wasserpistole wird zum Hochdruckmonster. Wird diesen Sommer nicht mehr akut, aber auch der nächste Winter geht vorbei. Findet das jemand inspirierend?
https://www.youtube.com/shorts/pQcjF0VrN6E
ich find es ja nett gemacht wie das Ding sozusagen "Einzelschüsse" macht, anstatt einem dauerhaften Wasserstrahl.
es gibt aber wohl um weniger als den halben Preis auch eine vollmechanische, bei der man zwar per Handpumpe den Wassertank auffüllen muss,
ansonsten aber ähnlich "schiesst"....
mich würde allerdings auch die Technik dahinter interessieren.
Etwas ähnliches habe ich vor ein paar Jahren schon mal gebaut. Dachlatte, 12V Bleiakku hinten dran mit Gaffa, Blechwinkel mit Taster, oben drauf eine 1,5l Plastikflasche und eine 12V Zahnradpumpe aus deinem Kaffeeautomaten (oder sowas). Sollte angeblich 6 Bar liefern, aber irgendwie kam da nur so ein alte Männer Strahl raus Wahrscheinlich hätte es noch eine Düse am Ausgang gebraucht. Für gepulsten Strahl muss man wahrscheinlich die Pumpe zum "Laden" eines Druckbehälters nutzen und dann Magnetventile dranhängen
Es gibt seit neuen wohl auch eine Kopie von Xiaomi verletzt wohl aber evtl. das Patent des Herstellers laut deren aussage.
Patent gibt hier für die grobe Funktionsweise.
https://patentimages.storage.googleapis ... 969193.pdf
krass, die haben da echt noch ein Modul drin um dem Wasserstrahl ne laminare Ausrichtung zu verpassen...Wobbel hat geschrieben: ↑Mo 28. Aug 2023, 18:08
naja, klar, macht Sinn, damit man bisl Reichweite hinkriegt.
Hat mir heute ein bekannter vorbeigebracht da mit ich keine Langeweile mit dem gebrochenen bei bekomme . Ursprünglich stammt es von einen Arbeitskollegen meines bekannten der hatte einen neuen bekommen da der hier wohl Empfangs Probleme hat. Nach ein versuchten Update von meine bekannten geht aber nichts mehr.
Hat wer von euch zufällig auch einen?
Beim einschalten leuchten nur die LED 3V3, USB, TX und die RX glimmt etwas. Ich habe jeden falls keine Funktion am Display und kann auch keine usb Verbindung herstellen. Und es passiert auch nicht beim betätigen der Tasten. Egal ob mit oder ohne aufgesteckten PortaPack.
Mal schauen sieht zumindest aus als hätte er auch eine Programmer schnitstelle.
Aus Wohnungsauflösung, musste unserem 17-Jährigen erstmal das Prinzip erklären...
Ja, ich hab den auch.Wobbel hat geschrieben: ↑Di 29. Aug 2023, 18:49 Hat mir heute ein bekannter vorbeigebracht da mit ich keine Langeweile mit dem gebrochenen bei bekomme . Ursprünglich stammt es von einen Arbeitskollegen meines bekannten der hatte einen neuen bekommen da der hier wohl Empfangs Probleme hat. Nach ein versuchten Update von meine bekannten geht aber nichts mehr.
Schonmal versucht stumpf die Software neu einzuspielen?
Wie hier z.B.?
https://www.youtube.com/watch?v=OOSMeFpChQQ
Schon versucht aber mayhem startetet ja nicht und ich kannte die USB verbinden nicht herstellen. Lösung war DFU tasterdrücken und gedrückhalten und die Rest taste betätigen. Dann gab es eine USB Verbindung zum NXP chip mitxanakind hat geschrieben: ↑Di 29. Aug 2023, 22:48
Wie hier z.B.?
dfu-util --device 1fc9:000c --alt 0 --download hackrf_one_usb.dfu
hackrf_spiflash -w hackrf_one_usb.bin
Die ursprünglichen Empfangs Probleme die er haben sollte konnte ich auch noch nicht ausfindig machen. Und ich fürchte ich muss jetzt endlich mal ein Funkschein machen.
ich nehme Sachen auch nur noch mit, wenn die auf dem Arbeitswege liegen.
2 Km in die Stadt rein? - nö!
Lach da hast du ja den Vollständigen Meersburg.Spike hat geschrieben: ↑Mi 30. Aug 2023, 12:27 Eigentlich wollte ich solche Sachen ja nicht mehr machen, aber da es zu verschenken war:
Ein Rimlock-Röhrengrab, vor allem mit diesem neuartigen UKW-Empfangsteil:
Ein Saba Meersburg W. Spielt sogar noch... Wird also hübsch sauber gemacht und dann... ...mal sehen.
Den , den ich hier aus aktuellen Funde bekommen habe, ist ein Kuriosum, seine Bezeichnung auf der Rückwand ist durch ein aufgeklebtes US ergänzt....... Und hat keinen UKW Tuner.
Den Spuren nach muss dieser Verbaut gewesen sein und wieder entfernt worden sein, wahrscheinlich direkt im SABA Werk......
Ob es da eine Bestellung durch Amerikaner gegeben hat, die um 52 moch kein UKW Rundfunknetz hatten und deshalb eine ganze Charge rückgebaut worden ist????
Naja, meine Meersburg harrt noch seiner Restaurierung.
Deiner scheint ja, den Bildern nach vom inneren, im Perfekten Zustand zu sein...... Neid...
Na Kondensatoren tauschen, die üblichen Verdächtigen, sollte man schon machen.Spike hat geschrieben: ↑Mi 30. Aug 2023, 12:27 Eigentlich wollte ich solche Sachen ja nicht mehr machen, aber da es zu verschenken war:
Mir geht es wie dir, ich wollte mich mit solcherlei "Großgerät" auch nicht mehr beschäftigen. Allerdings stand kürzlich neben dem Elektroschrottcontainer ein Allstromgerät, das wäre, da ja nunmal kostenlos, schon was für die Werkstatt.
Das Radio war in der Tat auch von außen noch in gutem Zustand. Das muss lange im Wohnumfeld gestanden haben.
Bei den Kondensatoren werde ich einmal schauen ob Hustenbonbons zu finden sind.
Mit 10 Röhren ist das Kleine gut beheizt - allerdings sind nur 8 Rimlock: eine EQ80 ist noval und die EM4 mit der Y8A Stahlröhrenfassung.
(Unter der Revisionsklappe fand sich sogar das Schaltbild mit Abgleichvorschrift...)
Naja, bei mir ist Trapezblech auf rohe Sparren gelegt, und dann noch Photovoltaikschrauben durch. Wenn das in 300 Jahren noch dicht ist, gebe ich einen aus.
Wieso? Hat er gewischt, um zu scrollen? Immerhin enthält das Display Schrift und Graphik. Hat er versucht, zu resetten, weil es eingefroren ist?
Spaßvogel
Er hat gefragt: "innen oder außen?"
Lustig war der Vorgang an sich, und erstmal die Notwendigkeit zu erkennen, manche Dinge erklären zu müssen...
Heute mal selber was zum Schrott geschafft
Im Gegenzug gab es zwei Zylinder und Zylinderköpfe für Multicar M22 usw. sowie eine Schöpfkelle aus purem 800er Silber. Kann man schon mal mitnehmen.
wohnhäuser werden selten mit trapezblechdächern....
Du erwähntest ganz allgemein "moderne dachstühle". Da jetzt mit deinem spezialfall zu kontern ist doch äpfel mit birnen....
Haltbarkeit
Hast ja recht, zum Wohnen haben wir Doppelbiberschwanz. Ich will aber, daß auch die Trapezblechhütte weltherrschaftstauglich ist.
Auf dem Schrottplatz aus einem Haufen eines Halbleiterherstellers geborgen.bzw. aus eine, HF Generator ausgebaut
1800W PA volltransistorisiert, C Betrieb
Mal schauen was ich damit anfange
Diverse Glimmlampen mit E14 und E10- Sockel.
Das passt schön zu zukünftigen igoristischen Projekten. Ich wußte gar nicht, daß es E 10- Sockel gibt, die tauglich für Netzspannung sind. Interessant ist auch, daß die kleineren Glimmlampen einen Kolben aus Plaste haben.
In dem Kolben aus Plaste bei den E10-Glimmlampen steckt eine kleine Glasglimmlampe plus Vorwiderstand. So kenne ich das von den DDR-Dingern.
Wieder mal diverses aus unserem Kirchenfundus ...
Falls jemand Interesse hat - ich habe den Auftrag, die Dinger bestmöglich (sic!) loszuwerden. Ist aber wohl für hier drin kaum rentabel (allein wegen versand aus Ö ...)
