Bevor an ganz anderen Stellen sich noch Löcher bilden, würde ich tatsächlich die Spüle einfach austauschen. Wenn der Schrank einmal aufgequollen ist, habt ihr nen deutlich größeren Schaden.
Ja ich weiß, „mach neu“ ist allgemein nicht unser Streben, aber hier würde ich tatsächlich kein Risiko eingehen.
Die Löcher gehen in den Abfluss, unbemerkt und ohne sichtbar zu sein. Das ist so ein Monstrum von Spülenventil mit einer wirklich großen Kunststofftasse untendrunter und noch einer zweite drehbaren, die dann erst den Ablauf enthält.
Flüssigen Kleber habe ich gefunden, mit UV auszuhärten. Der wäre perfekt für so kleine Löcher. Bloß die beigelegte Led zum Härten ist der Witz schlechthin, besteht nur aus dieser und zwei superdünnen Knopfzellen. Ich werden mal das Eprom-Löschgerät anwerfen.
Ein Gedanke: Gasdichte Edelstahl-Blindnieten zum Verschließen der Löcher? Sowas gibt es für das Vernieten von Motorrad-Schalldämpfern in unterschiedlichen Größen.
Einer meiner Garagennachbarn hatte seine beim Bau(m)haus gekauft. Vielleicht hat dein geliebter Hörnerbach sowas auch?
So winzige Nieten gibt es nicht. Die Löcher sind unter 1 mm groß. Kleber rein und gut ist es. Heiß wird es dort nicht. Der erste Halbkreis steht gerade auf dem Eprom-Löschgerät. Gleich kommt die andere Hälfte.
Löte sie doch enfach klassisch zu.
Da fehlt mir die Übung und vielleicht die Brennerleistung. Ich habe erst wenige Hartlötungen kleinerer Objekte mit Propan gemacht. Nun ist es geklebt und auch gut.
ich habe kleine Löcher verschlossen, indem ich auf der schönen Seite Klebeband aufgeklebt habe (Isolierband ist geeignet, wenns schön werden soll, Kreppand ist hitzebeständiger, wenns schnell gehen soll), diese nach Unten drehe, und dann von Oben Uhu Endsieg 300 draufgekippt habe.
Wenn man die Chose dann warm macht, wird der Kram richtig dünnflüssig und zieht überall rein.
Auf einen Berg flüssigen Kleber kippen kann teuer werden. Und so eine Rosette ist außen immer bergig. Selbst der dünn aufgetupfte UV-Kleber hatte sich am Rand der Fläche der zukünftigen Löcher (sichtbare Krater/Roststellen) durch die Schwerkraft zu einem Tropfen versammelt bevor er fest war. Abkleben musste ich die winzigen Löcher nicht. Die Oberflächenspannung reichte aus damit der Kleber auf der Außenseite verblieb.
Hat niemand eine Erklärung für die Löcher? Normalerweise erwarte ich von einem in D eingebauten Edelstahlblech, dass es dauerhaft dicht ist und nicht zerfressen wird. Wir betreiben nur eine normale Küche und keine Galvanik.
UV härtende Kleber und Harze härten auch im Sonnenlicht schnell und gut aus.
Danke für den Tipp! Ich fand nur keinen der heute die Sonne auf Anforderung zuschaltet. Meine "Eprom-Sonne" musste daher nach vielen Jahren wieder mal arbeiten. Es lagen sogar noch zwei Eproms darin...
Wenn keine Rostpartikel die Ursache sind, dann wohl Chlorionen oder Salze.
- elkogrenadier
Ich kenne das nur von Spülmarinen, wenn nach dem Salz auffüllen kein Spülgang gestartet wurde. Die daneben gefallenen Körner haben sich dann dank der netten Luftfeuchte langsam durchgefressen. Dafür hatte ich immer spezielles Lot + Flußmittel zum weichlöten im Servicewagen. Wenn der Kleber nicht hält gockel einfach mal "Lötzinn Spülmaschine".
Aber die Spüle nutzt man ja häufig, da bleibt nichts wirklich lange liegen ... hm.
Nicht jeder Edelstahl ist tatsächlich resistent gegen Rost. Die unedleren Edelstähle kriegst du mit Kontaktkorrosion penetriert. Schraub' sowas mit Stahlschrauben zusammen...
Diese Edelstahlrosette ist elektrisch und chemisch ganz allein. Das Spülbecken ist aus Kunststoff. Alle Abwasserteile unterhalb des Beckens sind aus Kunststoff. Einzig eine dicke Messinghohlschraube mit eingedrückter Messingmutter ist ein Metallteil, aber direkt leitend mit der Rosette kontaktiert. Allerdings sitzt ein metallenes Sieb mit Dichtung in der Hohlschraube drin, das ist der von unten durch die Hohlschraube betätigte Stöpsel. Was da alles eingebaut ist, weiß ich nicht. Es hat allerdings keinen direkten Kontakt zur Rosette, dort liegt nur die Gummi-Stöpseldichtung ringsherum an. Und das auch auf der sauberen glatten Oberseite ohne Korrosion.
Deine eprom lampe hat die falsche wellenlänge (uv-c), die moleküle sind aber mit einem ende passiviert, das uv-a sehen mag. Vielleicht gehts aufgrund der höheren energie trotzdem, muss aber nicht. Sieht man ja dann.
Diese uv-kleber härten nicht durch, wenn man die schichtdicke zu groß wählt. besser mehrfach belichten und schichtweise aufbauen (wenn mehr als 0,5mm)
küchenspülen sind nicht aus edelstahl (im sinne von v2a oder v4a) sondern aus einfachem chromstahl mit viel weniger nickel, deshalb beim schrotthandel auch eher wertlos und wandern in den mischschrott. Entsprechend sind die auch weniger korossionsbeständig wenn da fremdstoffe in kontakt kommen. Normal hälts aber trotzdem.
Vielleicht war irgendwas im material unregelmäßig.
Wenn das außen nicht glatt sein müss, würde ich ein kleines stück glasgewebe auf der Rückseite vom loch auflegen und mit epoxy durchtränken,
Befrag mal Deine älteren Kollegen zum Themenkomplex Harting 1-9 oder 1-2 Belegung.
Ascheberg/Werne und Karben hatten da sehr unterschiedliche Meinungen.
Verteiler von den einen und Plugboxen von den anderen oder gar von einer großen hamburger Firma mit P. Hatten sehr fatale Auswirkungen.
Ich hab so mal 48 Studiocolor mit nur einem Hauptschalter gehimmelt…
okay, kritik angenommen. erstes foto: hauptschalter mit 3x1 anhefahrenund PE über lüsterne klemme geführt, zweites bild: knäul isoband, drittes bild 1,0mm2 in klauke-presshülse blau (1,5 bis 2,5mm2)
nicht abgebildet: rahmen und durchdrungende blechteile nicht mit dem PE verbunden, PE - Rahmen R= fast unendlich
das nächste mal mach ich die auflösung etwas größer, versprochen. ich wollte nur an die leute denken, die im dorf ohne richtiges DSL rumhängen oder steinzeitsprechknochen nutzen.
grüße axel
War mit dem Auto unterwegs und musste länger warten, es gelüstete mich nach Süßkram.
Beim Gruschteln in der Mittelablage fand sich eine Reststange Vivil.
Was zum...?!? Die außenliegenden Pastillen haben an der Außenseite eine blasig-schaumige Struktur angenommen und sich nach außen gestülpt wie Poppkorn.
Die nächstinneren Pastillen fangen an der Außenseite an zu quellen.
Alle sind aber weiterhin steinhart.
Inhalt:
Sorbit, pflanzliches Öl (Kokos), Trennmittel: Magnesiumstearat, Pfefferminzöl (0,3%), Menthol, Aroma, Süßungsmittel: Aspartam.
Thermische Reorganisation?
Wie schmecken sie denn ?
Kabelbinder und Besenstiel.
Das gehört doch so......
Gleiches Bild bei mir Widerholt bei Wäschenständern, wenn die Olle widermal ungeduldig Klatschnasse Wäsche draufhängt und dann meint, das sich schon Bigende Konstrukt verschieben zu müssen......
Das ist ja auch das gängige Prinzip, was bei den Schiebemasten angewandt wird, damit sie nicht von allein zusammenrutschen.
404: Wohnungstrennwand Not found.
Kennt ihr das, wenn ihr merkt, das es immer schlimmer wird je mehr und genauer man sich eine Sache anguckt?
Rechts geht eine alte Gardinenleiste über der Wohnungstür-Wand durch.
Die Installationsvorwand links geht auch nach draußen durch.
Im anschließenden Deckenbereich (Hausflur) ist ein aluflexrohr mit der Abluft aus der Nachbarwohnung. Ist gar nicht mit der Lamellenklappe verbunden sondern bläst zu mir in die Zwischendecke meiner Wohnung
Wohneigentum im sanierten Altbau. Ein Erfolgsmodell.
Hm, müsste da nicht schon aus Brandschutzgründen eine F-irgendwas (90?) Feuerfeste Wand die Wohnbereiche abtrennen? Und die durchführungen dann auch entsprechend Luftdicht abgeschottet?
Gui, die 4 4x10, die da bei dir über die Decke gehen, schreien förmlich nach "Abzweig einbauen"
Ansonsten bin ich tatsächlich in meiner Herangehensweise bestärkt, fast keinem Handwerk mehr zu vertrauen, wenn ich nicht daneben stehe.
Das ist ja mal wieder Pfusch sondersgleichen
Oder zumindest gleich kontrollieren.
Über die zurückgehaltene Bezahlung regelt
sich dann die Nacharbeit.
Und wenn nicht, dann Anwalt.
Das Haus und der Umbau liegen rund drei Dekaden zurück. Da ist nichts mehr zu machen.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 11. Sep 2023, 21:56 Oder zumindest gleich kontrollieren.
Ich sehe auch immer Details die kein anderer sieht. Das ist schon krass, kann man nur das Beste draus machen.
Als Nothilfemaßnahme erst mal Steinwolle/Dampfbremse/Steinwolle reinstopfen…?
Natürlich erst NACH Anschluss der Abluftleitung…
Alternativ: eigene Kloentlüftung an offenen Abzugsschlauch anhängen und abwarten …?
erste maßnahme bzw. notbehelf meinerseits wäre steinwolle in kleine stabile mülltüten stopfen und als abschluss erstmal in den spalt über der tür drücken. darf ruhig fest gestopft sein. anschließend würde ich versuchen zumindest von der innenseite her dort einen anschluss zur echten decke zu bringen und dann die ganze wand noch einmal aufzudoppeln mit einer stabilen platte (vielleicht GK-Brandschutzplatte oder fermacell?)
Packet mineralfaserdämmung hab ich schon besorgt, das kommt aus wärmedämmgründen noch draußsn die ersten 15cm vor die Abtrennung, und dann bastel ich oben zweischalig Gipskarton rein. Schallschutz bleibt für körperschall eher mies, aber alles ist besser als der Bestand
Wenn das zu ist, dann schneide ich draußen im Hausflur noch mal extra auf, das ist ca 2m entfernt.
In der decke sind bis zum übergang aufs Treppenhaus außer der Kabeltrasse keine weiteren Brandlasten drin, ich denke da ist rauchgasdicht entscheidend, und intumeszierender Schott Bonus.
Das überleg ich mir noch, ob ich da noch 2-3 Brandschutzziegelsteine (diese Schaumgummidinger) mit rein stecke.
Im Prinzip müsste es die WEG bezahlen lassen, aber ich hab keinen Bock das der nächste kommt und irgendwas hinpfuscht. Wirklich komplett korrekt ginge ja nur, wenn man das großflächig rausreißt (die ganze Wand mit der Tür) und dann neue ständer bis hoch zur Decke, und dann den Murks ringsherum an die neue Wand anstoßen lassen
Die Leitungen wurden Praktischerweise komplett mit hochwertigen Sammelhalterungen verlegt
Die Halter sind durchaus hochwertig.
Nur leider falsch montiert
liegen die kabel da etwa auf scharfen Kanten?
.........................ಠ_ಠ
Statusanzeige Kompensationsanlage. Muss das so is?
Ich glaub der Regler ist hin
da brauchts schon mehr info, ist durchaus möglich wenn sehr wenig last läuft z.b.
gibts am messpunkt ein weiteres messgerät? sicam, simeas, umg?
edit: der misst auch nur einphasig übrigens
- elkogrenadier
0.39 Capazitiv ist doch schon recht scheiße.
Generell sollte man Capazitiven Cos vermeiden. Wegen Spannungsüberhöhung und so.
In unkompensierten ist auch eher ein Induktiver Cos vorhanden.
Also sollte der Regler Kapazitäten wegschalten. Tut er aber wohl nicht. Entweder weil schon alle Kapazitäten aus sind, dann müsste aber das Netz Kapazitiv sein, unwahrscheinlich...
Oder der Regler will wegschalten, geht aber nicht weil Schütz klemmt oder Ansteuerung im Eimer.
Ich würde aber eher auf den kaputten Regler tippen. Der scheint mir mit denen von ABB baugleich. Und da hatte ich schon 3 kaputte von in den Händen.
Vermutlich ist die Anlage auch nie gewartet worden darum ist das nie aufgefallen.
Ist da auch noch eine Anzeige welche Stufen eingeschaltet sind?
Achso, könnte auch sein das die generell noch nie funktioniert hat, weil nie richtig parametriert oder falsch angeklemmt
Ich habe im Detail keine Ahnung von der Anlage, die steht möglicherweise seit >2 Dekaden unverändert dort.
Mir fiel nur der auffällig niedrige cos phi im Vorbeigehen auf
Interessant, nein, mehr Zeigt die Kiste außen nicht an. Meine These ist ja, dass der Gleichrichterschrank modernisiert wurde (neue Wandler mit PFC) und dabei der Regler nicht angepasst wurde und jetzt überkompensiert.Toddybaer hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 19:02 0.39 Capazitiv ist doch schon recht scheiße.
Kommt auch drauf an wo der misst, wenn der im Kompensationsabgang misst kommt 0,00 cos phi raus
Generelle Aussagen über kapazitiv oder induktiv ist kacke sind nicht zu treffen, das kommt immer auf den Anwendungsfall an, wir bauen beides als Kompensationsanlagen im bis zu zwei/dreistelligen Mvar- Bereich.
Letztendlich kommt es immer auf die Angaben des Netzbetreibers an, ich kenne welche die nicht ein var kapazitiv erlauben genau so wie andere nicht ein var induktiv erlauben.
Wenn man sich die TSO´s anguckt bauen die am einen Ende riesige induktive Kompensationen um Erdkabel zu kompensieren (mies kapazitiv die Dinger) und am anderen Ende riesige Kondensatorbänke in der 400kV (aktuelle Projekte bei uns 150Mvar aufwärts) um den Spannungsverlust über große Strecken zu kompensieren.
@sukram wenn dein Brötchengeber die Anlage ersetzen oder eine Netzmessung machen will, ich kenn da jemanden in Erfurt
Die Luftfeuchtigkeit ist mal wieder extrem hoch, Lüften ist gerade auch keine so gute Idee (draußen ist es heiß und auch nicht so wirklich trocken), da wäre es gut, wenn man die Luftfeuchtigkeit technisch ein paar Prozent senken könnte.
Nur leider arbeitet der Luftentfeuchter nicht mehr, er brummt zwar schön, aber entfeuchtet nicht wiklich. Nach dem Einschalten bildet sich auf dem unteren Rohr innerhalb von Sekunden eine Eisschicht, die aber nach nicht mal einer Minute auf diesen kümmerlichen Rest wegtaut. Ich glaube, von den ursprünglich 190g Kältespray ist nicht mehr viel übrig.
Die gesamte Kälteanlage ist in Kupfer ausgeführt. Hier sehe ich erst mal keinen heißen Kandidaten für ein Leck wie bei meiner Billigwärmepumpenwäschetrocknerwärmepumpe mit 8 Cu-Al-Ubergängen. Aber ca. 15g/Jahr verschwinden nicht einfach so durch Metallwände.
Sind diese Stechventile eigentlich dauerhaft dicht, wenn sie am Gerät verbleiben? Hier ist am Füllanschluss ist aber leider nicht viel Platz, da hilft nur abschneiden und ein Service-Ventil auflöten, oder?
die Einstechventile sind wirklich nur für kurzfristigen Gebrauch, richtig dicht sind die nicht. Serviceventil mit guter Kappe einlöten ist die bessere Lösung
- Westfalica
Dieser furchtbare Fischgestank verfolgt mich.
Hoffentlich kann ich diese Karte bald in den Reparaturerfolgen vermelden.
Einfach nur widerlich.
Original verpackt vergammelt
Das kommt bei dem Lampen unterschiedlichster Hersteller leider vor. Hatten wir schon x Male, einfach nur peinlich wenn so was im Regal hängt.
solche geräte betreibt man nicht über verteiler, egal ob für 99ct oder 25€. immer direkt. die stecker bei waschmaschinen sind deutlich besser gefertigt, als bei üblicher handelsware.Westfalica hat geschrieben: ↑Di 19. Sep 2023, 17:41 Frauchens Waschmaschine ging sporadisch aus. Schuld war dieser Zweifachstecker, angeblich für 16A geeignet. Hingen Waschmaschine und ein kleines Radio dran:
