Lochfraß im Hühnerstall
Mutanten Mäuse,
Fressen sich durch Alu.
Widia-Gebisse
Ich hatte am Durchgangsloch ein Alublech montiert, damit die Viecher nicht rein kommen.
Tja Käse.
Widia-Gebisse
Tja Käse.
Re: Lochfraß im Hühnerstall
Zahnschmelz, insbesondere die gelbliche bis orangene Version auf der Nagezahnvorderkante, ist das härteste mir bekannte Material, welches im Tierreich vorkommt. Alu annagen führt sicherlich zu erhöhtem Verschleiß der Nagezähne. Das ist der Maus aber egal, die Zähnchen wachsen nach.
gepulste Spannung an Alublech hilft sicherlich, wenn Mäuse öfter bei nagen Stromschlag abbekommt -> er gibt dann auf (und evtl sucht er neue Schlupfloch)
Aber ja, Maus nagt auch sogar durch Alu und Plastik..
Edelstahlblech verbauen?
Stumpfe Wendeplatten sammeln ?
Jop Meerschweinchen und Hasen beißen sich auch durch Maschendrahtzaun aus Stahldraht.
Alu ist dagegen relativ weich.
Grüße Jan
Grüße Jan
Alles mit Chilipaste einpinseln. Flügeltiere können angeblich kein scharf schmecken, Säuger schon.
Versuchsreihe: Ist Chili härter als Alu
Beim Schwiegervatter in der Scheune hatte Bauschaum in den schon genagten Öffnungen geholfen.
Zwar nicht sofort. Aber das Zeugs hatte für die aktuelle Generation offensichtlich Langfristwirkung...
Schlimmer ... die haben gelernt, Werkzeug zu verwenden und unter falschem Namen von Hightech einen alten Dremel bestellt ...
Aber im Ernst: Übel. Wobei ich mit mit einem überschaubaren Mäusebestand im Hühnerstall abgefunden habe - die beiden katzen freut das eher. Der marder, der gerade immer wieder von oben reinzukommen versucht, macht mir mehr Sorgen ... der wird denn jetzt wohl mal wirklich bekämpft.
Erinnert irgendwie an den alten Werner Comic, wo Röhrich den Ratten im Taubenschlag bei wollte
ich hatte mal ein Loch zubetoniert, das war irgendwann wieder aufgefressen
dünnes Edelstahlblech 0,2mm hatten die Mäuse bisher nicht geschafft.
Brauchst du ein paar Meter Edelstahlblech 70mm breit, 0,2mm dick?
Wo bekomme ich denn Chili-Bauschaum ?
- Wulfcat
Hmmmmm
Loch mit 3 oder 5mm Alu Kunstoff Alu Sandwich Platte verschlissen und Isoliert Montieren. So 200-300V mit 47nf als Speicher, galvanisch getrennt vom Rest der Welt, auf den Aluseiten anlegen. Der Kunststoff dazwischen Isolirt ja.
Das haut den Vichern gewaltig aufs Maul ohne sie Zwingend zu Killen. Die Hühner sehen nur einen Pol und werden so geschont. Wer aber infamer weise an der Kante knabbert......
Wenn sich das Ungeziefer durch Beton knabbert soll man Glasscherben zum Beton geben, dann soll das aufhören.
Wie groß muss die Not sein dass die sich lieber durch Holz/Alu/Beton fressen als einfach woanders nach Nahrung zu suchen?
Bei mir steht oft ein Papiersack mit Hühnerfutter im Stall, die Stalltür ist den ganzen Tag lang offen und ich denke auch nachts würden sie einen Weg finden. Trotzdem noch nie was angefressen.
Draußen habe ich konsequent keine Nahrung, bis auf das was im Garten wächst. Da ist mir noch nichts aufgefallen, muss aber nichts heißen. Aber von Fallobst und Tomaten kann man doch auch nicht wirklich leben.
Dabei habe ich definitiv Mäuse und immer wieder auch Ratten, die sich in Brennholzhaufen einfach total wohl fühlen. Die Nachban müssen wohl für die Nahrung sorgen, bei mir gibt es nur letzte Mahlzeiten.
Vielleicht schärfen die sich aber auch nur an dem Block die Beißer und das Loch kommt, sobald man durch den Schlitz etwas riechen kann. Zumindest ist ja das Blech an fast der gesamten Unterkante angefast
Nach dem Motto:
Durch Zement bzw. Beton kommt kein Ungetier. Durch Kalkmörtel (Kalkzementmörtel wahrscheinlich dann auch) kommen die schon. Dagegen helfen Glasscherben wie bereits erwähnt oder auch Stahlwolle. In Kombination hat es dann wohl zu viel Widerstand, dass sie aufgeben.
Was mich eher wundert: Hühner fangen Mäuse. Wenn genug Platz für ein Huhn ist, wird das für die Mäuse unschön.
Unsere Hühner fraßen nicht automatisch Mäuse, denen musste man zuerst zeigen, dass es eine Delikatesse ist.
Als ich die Hühner mit einer lebenden Maus bekannt machte, standen die Hühner nur im Kreis außenrum schauten dumm. Die Maus sprang und zischte, dann liefen die Hühner weg
Als ich eine frische Maus mit glattem Durchschuss vor den Augen der Hühner zerriss, war nach kurzer Zeit nur noch Fell übrig. Das macht man 2,3mal, danach filtieren die Hühner eine komplette Maus alleine.
