Kann jemand etwas zu diesen Schrank sagen ? Handelt es sich hierbei um einen älteren Buchtenschrank ? Innen gibt es keine Reste elektrotechnischer Einrichtungen. Nur Leisten für Einlegeböden für eine mutmaßliche Nachnutzung als Schrank.
Vielen Dank im voraus!
Mit freundlicher Genehmigung bzw. im Auftrag von Tiziano Willner von der Wilsdruffer Schmalspurbahn
früher Buchtenschrank?
Re: früher Buchtenschrank?
Müste man was zur Historie des Stücks selbst wissen.
hing das da schon immer und:
blättert die Schrift mit ab oder liegt die unter dem Weiss?
bei letzterem bekommt man vielleicht mehr zu erfahren wenn man das Weisse entfernt.
Müsste man bei ner Restaurierung ja eh machen
genauso wenn bohrloecher zu finden sind im holz, zB rueckwand, kann man rueckschluesse fuehren, aber oftmals waren Bauelemente auf Stahlrahmen montiert und das solo an die wand geschraubt und der Schrank davor.
ob man da noch etwas herausfindet, duerfte kompliziert werden.
aber wenn da schon "2x schalten" drauf steht?
-müsste das schon was "elektrisches" gewesen sein
Es gibt jetzt dank Dirk Graubner aus der Gruppe "Stellwerke der Eisenbahn" folgende Erklärung.: Es handelt sich um einen Batterieschrank zur Notstromversorgung von Signalanlagen. Ein derartiger Schrank war bis 2008 bei der Fichtelbergbahn im Bhf. Oberwiesenthal im Einsatz.
Die Schrift liegt unter dem Weiß.Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 25. Sep 2023, 10:53 blättert die Schrift mit ab oder liegt die unter dem Weiss?
so ein Schrank, nur etwas breiter war im alten Universitätsgebäude in Hamburg in einem Abstellraum. Da war der Telefon Rangierverteiler drin. Vermutlich vorkriegsmodell, bestückt mit den alten BASA Leisten.
