Sonderbares Material in der Fensterscheibe
Wir haben hier neue Fenster verbaut. Nun sehe ich bei bislang 4 Fenstern merkwürdige Kügelchen zwischen den Fensterscheiben. Hat sowas jemand schon mal gesehen?
Also Insekten sind da nicht drin. Das Material scheint auch lose zu sein und es wird nicht mehr und auch nicht weniger...
Re: Sonderbares Material in der Fensterscheibe
Das ist Trockenmittel und kommt aus dem Abstandshalter der Scheiben.
Gehört da nicht hin.
Do not eat.
Da hat einer schon versucht die Kügelchen durch das Loch zu entfernen.
Auf jeden gehört das Loch nicht so.
Mach doch Mal das Fenster kräftig zu vielleicht lassen die sich zur Bewegung motivieren.
Es wird immer mysteriöser:
Mir ist gerade aufgefallen, dass alle Fenster, bei denen diese Kügelchen unten im Rahmen sind, die gleichen zwei Löcher haben. Auch jedes Mal gleiche Abstände.
Die Fenster, welche die Löcher nicht haben, haben auch keine Kügelchen. Sieht aber irgendwie nach etwas aus, was schon bei der Herstellung gemacht wurde. Zwei der Rahmen, in denen die Kügelchen drin sind, lassen sich öffnen, aber der Rahmen ist unten geschlossen. Die Kügelchen sind übrigens beweglich.
Nee, das sieht eher nach diesen Molekularsieben aus, mit denen man bis 0 % r.F. trocken kann. Das Zeug kann man immer wieder regenerieren. Ich habe davon einige Gläser, die ich mal zu sog. GC25-Geräten bekam, mit denen man früher die RS92 Wettersonden eingestellt und geprüft hat. In der Messkammer steckt eine Kartusche mit diesen Kügelchen, die man öffnen und neu befüllen kann, wenn man keine im Wechsel hat.
Diese sog. Molekularsiebe sind Zeolithe, wie man sie auch aus Spülmaschinen oder sog. selbstkühlenden Bierfässern kennt. Das Zeug ist normal im Fensterrahmen in Hohlräumen, da sonst auch noch so geringe Feuchtigkeitsspuren bei niedrigen Temperaturen zur Beschlagbildung führen würden. Allein mit Inertgasfüllungen bekommt man die Luftfeuchtigkeit nicht verdrängt.
Die Lösung ist ganz einfach:
In die Löcher gehören eigentlich Verschlüsse rein, die wurde wohl vergessen.
Jetzt kullern die Kügelchen raus.
Eigentlich gehöhren die Löcher nach außen. Die Rahmen i.d.R. nach dem Biegen von Außen mit dem Trockenmittel gefüllt.
Die Löcher dafür gehen nicht durch den Rahmen und werden von Außen mit Butyl abgedichtet.
Danach, im Eingebauten Zustand kommt die Versiegelungsmasse oben drüber, und es ist nichts mehr zu sehen.
Löcher, die im fertigen Fenster zu sehen sind gibts eigentlich nur, wenn die Gaßfüllung noch mit Nadeln gemacht wird...
