Unterlagen alte Drehbank ?
hat jemand zufällig Unterlagen, evtl generische, für so eine alte Drehbank?
Warum ist meine Werkstatt bloß im Keller?
Re: Unterlagen alte Drehbank ?
Hi Hightech,
Schau mal hier, da sind 2 Firmen vom Hersteller Weisser gelistet. Evtl findest du da dein Modell. Bin nur am Handy im Moment
http://lathes.co.uk/
Oh weia. Offene Riemen? Das Ding muss ja 70 Jahre oder älter sein! Das Schaltgetriebe zum Vorschub verstellen ist allerdings ziemlich cool.
Ich tippe auf 1937
Ganz ehrlich, für so eine Maschine brauchst du keine Unterlagen.
Alles an dem Ding ist simpel, mechanisch und offensichtlich.
Der komplizierteste Teil, das Getriebe zum Gewindeschneiden, hat die Anleitung als Blechschild unverlierbar Aufgenietet.
So Maschinen sind gut zerlegbar, das schwerste Teil wird das Bett sein, sieht nach ~3-400kg aus.
Motor, Spindelstock, Spindel, Vorschubgetriebe, Schlitten, Untergestell lassen sich Abschrauben und sind vermutlich alleine oder maximal zu Zweit gut zu Handhaben.
Reitstock ist auf den Bildern Abwesend, fehlt der? Das würde mich vom Kauf Abhalten. Das und die Gleitlager an der Spindel und das wahrscheinlich ausgenudelte Bett in Futternähe, wie üblich bei Maschinen diesen Alters.
Bett ist nicht ausgenudelt Reitstock fehlt, aber ich bin guter Hoffnung das der noch auftauscht.
Ein paar Knöppe und Hebel funktionieren nicht, bzw kann ich nicht erkennen warum die nicht funktionieren.
Manche sind gegeneinander verriegelt.
Uh, die ist sehr ähnlich der Drehbank meines Meisters, leider gibt es den nicht mehr... ich glaube auch, das die Maschine eingermaßen selbst erklären sein sollte. Ich erinnere rechts und Linkslauf und die Möglichkeit sie zu blockieren - kann aber nicht sagen, was er da selbst modifizuiíert hatte.
Ich kann noch mal nachfragen, wo seine hingekommen ist, das wird aber recht kompiziert... Sagst du mir noch mal den Namen auf dem Fuß? Habe Mühe den zu lesen.
Danke dir, nachdem ich nun den Support zerlegt und repariert habe, brauche ich die Anleitung nun nicht mehr.
- Geoschreiner
@Gobi: wie oben von MSG schon geschrieben: Weisser, entweder Heilbronn oder St. Georgen. Es gab zwei Hersteller mit diesem Namen, den in St. Georgen gibts wohl noch, gehört aber zu Hardinge.
Den Fotos (Schriftzug!) nach sollte es St. Georgen sein: http://www.lathes.co.uk/weisser-dw/
Leider hat die Stellung 13 Zahnausfall
Ausgerechnet! 0,75/1.5mm Steigung
Aber zum Glück findet die sich an anderer Stelle nochmals, aber da muss ich mit den Zahnrädern jonglieren.
oh, jetzt sehe ich erst - das Thema ist ja alt - komisch, mir wurde es als neu gezeigt. Sorry
(Zahnrad lässt sich doch evtl nachbeschaffen, sind doch in der Regel genormt)
Sechs Tage finde ich nicht zu alt...
ich scheine verwirrt!
Es scheint Reparaturzähne zu geben, wo man zB 3 Stück nebeneinander einschraubt pro Zahn.
Hab ich bei der Drehe hier schon gesichtet.
Aber das betreffende Zahnrad sitzt auf einem Zahnradkegel im Getriebe mittendrin.
