Project 55 - Wir haben einen Oldtimer
- Protracker
'Nabend zusammen,
seit einigen Wochen sind die MsHavoc und ich Besitzer eines 1973er Mini Clubman Estate.
Das Vehikel ist schon vor einigen Jahren in England mal grundsaniert worden, wer sich dafür interessiert (und den Typen dahinter), wird hier fündig. Da gibt es nicht nur "Part one", einfach durchclickern.
Seitdem ist das Ding irgendwie auf das Festland umgezogen, hatte einige Probleme durch längeres Herumstehen und nun ist es in unseren Besitz übergegangen. Dank einiger guter Freunde von uns (bei Einem steht der Mini jetzt auch in der Halle), die schon seit Langem an den Miniatur-Briten herumschrauben, geht das Schrauben gut von der Hand. Ababgesehen von so Sachen wie "SW 7/16", was mir noch etwas Kopfzerbrechen bereitet: Aber ein bisschen eigenes Werkzeug hilft da schon - auch wenn vor Ort schon üppiges Zollwerkzeug herumliegt: Am vergangenen Wochenende haben wir dann die ersten Umbauten und Renovierungen vorgenommen:
- Aus dem Rechtslenker ist nun ein Linkslenker geworden, Lenksäule und Pedalerie sind schon umgezogen
- Scheibenwischer ist auch auf Linkslenker umgebaut
- Die MK1-Lenksäule ist gegen eine MK2-Lenksäule getauscht (bei der MK2-Lenksäule ist auch ein Stockschalter für den Scheibenwischer etc. dran)
- Zylinderkopfdichtung ist neu
Hier ein paar "Impressionen" aus der Umbauschlacht: Ich updatere hier mal gelegentlich, wenn es weitergeht. Wenn Ihr Fragen habt, versuche ich sie zu beantworten, soweit es mit meinem begrenzten Kenntnisstand möglich ist (Freunde mit einem fundierten Wissen über die Details in der Modellhistorie sind da unbezahlbar ).
Re: Project 55 - Wir haben einen Oldtimer
Na dann: Viel Erfolg und viel Spaß!
Ich bin gespannt auf den Restaurierungsbericht.
- Marsupilami72
Auf den ersten Blick hatte ich die Befürchtung, ihr hättet Look mum no computer beklaut... Aber der ist ja rot und nicht orange
Der ist aber auch schon fahrbereit. Für alle die nicht wissen wer gemeint ist https://www.youtube.com/watch?v=9xWCuW5bucUMarsupilami72 hat geschrieben: ↑Mo 3. Jul 2023, 21:04 Auf den ersten Blick hatte ich die Befürchtung, ihr hättet Look mum no computer beklaut... Aber der ist ja rot und nicht orange
Wird sicher ein schönes Projekt aber das alles nicht metrisch ist würde mich persönlich in den wahnsinnig treiben.
Ohh, ein echter Brite, den darf man nicht schütteln, auch wenn er darum bittet.
Glückwunsch zu dem.
Als Engländergeplagter kann ich dir nur raten, schau dir dir Elektrik an. Das ist wie zahrtes Wildschwein in Pfefferminzsose eine Spezialität von denen.
Besonders gut wird das ganze wenn da noch Joseph Lucas noch mitgekocht hat.
Da gilt dann wirklich "Schau nach einem Arbeitstag das du vor der Dunkelheit heimkommst".
Böße Leute behaupten ja das Joseph Lucas versucht hat sich den Kurzschluss patentieren zu lassen.
Glückwunsch zu dem.
Richtig schön wird das mit den englischen Autos in D doch erst. Wenn der etwas älter ist, 10 % der Schrauben vergnaddel sind und 20% der Schrauben schon gehgen welche aus einheimischer Produktion getauscht wurden
- Protracker
Danke
Wie Andi Feldmann schon häufiger titulierte: "Lucas, Erfinder der Dunkelheit".Joschie hat geschrieben: ↑Di 4. Jul 2023, 14:15 Als Engländergeplagter kann ich dir nur raten, schau dir dir Elektrik an. Das ist wie zahrtes Wildschwein in Pfefferminzsose eine Spezialität von denen.
Der Kabelbaum ist schon massiv erneuert, wird aber noch komplett durchgemessen, durchgeschaut und generalüberholt. Ganz so viel gibt's da ja nicht zu verstehen, ist ja kaum was drin
Das ist zum Glück alles tippitoppi in Ordnung. Genau so wie das Blech ja bereits alles gemacht ist (ok, rostet schon wieder, aber das ist überschaubar und dem kann man ja Einhalt gebieten). Einzelne, metrische Schrauben werden wir in Ermangelung an zölligen Derivaten zwar nutzen, aber hauptsächlich Edelstahl und mit gutem, unverhunztem Werkzeug, kommt man dem ganz gut bei.
Herzlichen Glückwunsch!
Gratulation, ein "echter" Mini!
(In der "Motorwelt" war neulich mal eingezeichnet, wie monströs die Autos, z. B. Polo, Mini, Golf usw. in den vergangenen Jahren geworden sind.)
Hehe, versuche das mal bei einem Golf 8.Protracker hat geschrieben: ↑Mo 3. Jul 2023, 20:45 - Aus dem Rechtslenker ist nun ein Linkslenker geworden, Lenksäule und Pedalerie sind schon umgezogen
Schrauben mit UNC-Gewinde gibt es bei Hornbach, aber zöllige Gewinde gibt es ja verschiedene. Auf der Insel waren ja auch die Gewinde nach DIN12 sehr beliebt.
- Protracker
'Nabend,
heute ist 'nen Schwung Teile gekommen. Eine neue Wasserpumpe, Dichtungen, Lager, Antriebs- und Gummiteile sowie ein bisschen Elektrik: Den Blinker konnte ich heute schon vervollständigen: Die Schraubenköpfe sind btw. SW 1/4" ...
Am Wochenende geht's in die nächste Runde.
Gib den Kontakten etwas Vaseline vor dem Montieren und Zusammenstecken.
Das fängt sonst immer an zu gammeln.
Und du weißt ja:
Hatte ich an einem KaEfZett wo die Leitung mit Rot-Weiß am Schalter abging, dann grün wurde und als Blau-Weiß an der Leuchte ankam.
Auch hoffe ich das du das Engländerprozedre vor jeder noch so kleinen Reparatur vollziehst:
p.s. ich denke du merkst das ich britische KFZ Elektrik ganz besonders gerne habe
Und du weißt ja:
The three-position Lucas switch--DIM, FLICKER and OFF. The other three switch settings--SMOKE, SMOLDER and IGNITE.
Ich hoffe du meinst damit ausgetauscht. Zusammengestückelte Kabelbäume wo man Stücke von defekten Leitungen ausgetauscht hat, am besten noch mit anderer Farbgebung, sind ein rießen Spaß, da kommt eine gigantische Freude auf wenn du da einen Fehler suchst.
GrüßeRecommended procedure before taking on a repair of Lucas equipment: check the position of the stars, kill a chicken and walk three times clockwise around your car chanting: "Oh mighty Prince of Darkness protect your unworthy servant."
War Lucas nicht der Erfinder der elektrischen Dunkelheit?
- Wulfcat
Mit einer bisher unbekannten Variante Englisch Elektrischer unbill bin ich letztens kollidiert.
Ein Frühes Landrover Elektronikmonster. ---> Auf/ an der Fahrertür ging Nichts verbautes: Zentralverriegelung, Fenterheber, Spiegelheizung, Spiegelverstellung. Mein Kumpel der Werkstattinhaber hatte aber schon alles getauscht --> Steuergerät, Bedienteil, Schloss, Spiegel, FH Motor.
Es Tat sich nichts. Vom Zentralsteuergerät Unter dem beifahrersitz kam Datenstrom am Türsteuergerät an, genauso wie wie die 2! Stromversorgungsleitungen. Eine mit ner kleinen Sicherung(ich glaube 5A) Und Kraftstrom mit 20 A. Alles lag an und trotzdem Passierte einfach nichts......
Hmmmmm
Nochmal alles gemessen....... Moment, warum hat die Steuersannung 12,3V und der kraftstrom 11,9V..... Mich durch die Verdrahtung gekämpft, In den Rudimentären Schaltplänen keine Belegungen der Stecker..... An der Zentralelektrik unter dem Beifahrersitz sind auch ein Teil der Sicherungen Versteckt.... Moment, An den Sicherungen gehen bei Beiden Versorgungsanschlüssen die 12,3V Raus..... Warum kommen am Türsteuergerät nur 11,9V an.........OHNE Leitungsbelastung 0,4V Spannungsabfall..... HÄ????
Leitung gemessen..... 4,1M Ohm...... Grumpf! da muss es auf dem Weg vom Zentralsteuergerät/ Tür noch nen Verrotteten Steckverbinder geben. Den Restlichen Innenraum zerlegt um dem kabelstrang zu Folgen...... Kein Steckverbinder..... HÄÄÄÄ???
Angefangen den Kabelstrang aufzudröseln, die Ader zu verfolgen, Zwischendurch angestochen zum Messen..... 0.0Ohm.... Ja Bis.... Warum siht das Kabel plözlich so Aufgequollen, ja wie angeschmolzen aus. alle Adern in dem Aufgelösten Kabelstrang völlig unauffällig.... Heisgeworden kann er nicht sein. Ich stech das Ding zum messen an..... BRÖSEL! Grünes Kupfergebrösel! Leitung endgültig Offen. WTF!
Kabelstrang weiter geöffnet, Nach nem Halben Meter wider OK, kein Gebrösel mehr, sondern <Cu in der unauffälligen Isolierung.....
Da mus wohl irgend wie nicht richtig Gemischte Isolirmasse in die Kabelmaschine zum Ummantel geraten sein und hat dann über die Jahre das Cu gefressen....
Reichlich nen Meter Ader entsetzt und Verlötet/geschrumpftschlaucht ---> alles geht wider..... Klar, wenn nix Kraftstrom bekommt, über nen 4 Mohm widerstand.....
In dem Falle scheis DVMs die mit ihrem hohen Innenwiderstand Phantomspannungen vorgegaukelt haben.
Grumpf! Mit ner Prüflampe wäre die Fehlprüfung nicht passiert, Die Phantomspannung wäre durch die Belastung einfach weg gewesen.
FAZIT: 1)Englische Kabel können auch in intakten Isolierungen Innen Wegfaulen. ---> bei seltsamkeiten Kabelwidestand prüfen, Spannungen einspeisung/ Verbraucher Messen. Daraus folgt 2) Klassische Prüflampen verwenden, oder meine Doppelprüflampe......
Hmmmmm
Herkunft und Bedeutung
Für die genaue Herleitung des Namens Lukas (altgriechisch Λουκᾶς Lukâs) existieren zwei verschiedene Thesen:
Diminutiv von Lucius: „Licht“, „leuchtend“, „der am Tag(esanbruch) Geborene“[1][2]
von Lucanus: „aus Lucanien stammend“[2][3]
- Protracker
Dieses Wochenende haben die liebe MsHavoc und ich zusammen mit und beim pogo am Mini geschraubt.
Von der Minischrauberei gibt es keine Fotos, weil ich permanent die Hände dreckig hatte, daher suche ich mal Bilder zusammen und so ...
Unter dem Motor sitzt das Getriebe und da hinten dran das Differenzial. Links und rechts saßen Gelenke, die folgendermaßen aussehen: Bewegtbebildert gibt es das hier.
Diese Gelenke sind allerdings doch schon sehr alte Generation und leider so groß, dass sie in unserem Fall gegen den Abgaskrümmer schlagen. Dem Barry aus dem Video war das wohl schnuppe, deswegen sind im alten Abgaskrümmer schon massive Schleifspuren drin.
Der schöne, neue Edelstahlabgaskrümmer soll aber nicht so enden, daher haben wir das Differenzial auseinandergepflückt und auf die neuere Generation umgerüstet, die kann man sich hier anschauen. Weil sich beim Mini der Motor, das Getriebe und das Differenzial das gleiche Öl teilen, hatten wir halt permanent die Flossen schmierig.
Aber: Das haben wir fertig. Simmerringe, Dichtungen und anderen Kram haben wir gleich mit erneuert.
Beim nächsten Mal geht's wohl an die Bremse.
- Protracker
Über den Feiertag waren wir mal wieder fleißig
Als erste Amtshandlung haben wir die vorderen Achsteile ausgetauscht (durch den Tausch der Lager am Differenzial mussten da jetzt welche mit einer anderen Verzahnung dran) und in dem Zuge gleich die Achsmanschetten mit erneuert: Als Nächstes haben wir uns dann um die Bremse gekümmert - von Einkreis auf Zweikreis umgebaut und der Anschluss an den Hauptbremszylinder gibt es nun Stahlflex: Und die Kupplung haben wir auch wieder angeschlossen. Diese musste ja wegen des Umbaus von Rechts- auf Linkslenker von rechts nach links wandern und brauchte ein neues Rohr: Indes habe ich mal das Gaspedal eingebaut: Da der nachgerüstete Warnblinkschalter anderweitig gelöst werden soll, hier mal ein bisschen Doku zur Verkabelung: Weil wir so eine schicke Edelstahl-Abgasanlage unter den Mini bekommen haben, haben wir die mal testweise druntergehängt: Und dann ... sprechen wir über den Elefanten im Raum: Der Motor muss wieder hinein.
Das hat dann besser geklappt, als es zu erwarten war: Dann konnte auch schon der Hauptbremszylinder seinen Platz finden: Und die Schaltung auch wieder eingebaut werden: Summasummarum: Alter Vatter, war das ein produktives Wochenende Als nächstes kommen noch viele Kleinigkeiten und Optimierungen auf den Tisch (elektrische Benzinpumpe etc.) und der Kabelbaum muss massiv umgehäkelt werden. Da hat der pogo aber schon den Überblick
Rote Manschetten, tz tz. Die gehören blau!
