Das passiert auch nicht.
Der Fliehkraftschalter öffnet sich und löst die Parallelschaltung der beiden Kondensatoren.
Ja, das hab ich mal probiert. Der Schleifer tut sich ohne den 100 µF schwer mit Anlaufen. Soweit versteh ich das; aber wenn beide Kondensatoren parallel geschaltet sind und der Eine bei Erreichen einer gewissen Drehzahl per Fliehkraftschalter getrennt wird, müsste man beim Messen des Widerstands zwischen den Kondensatoranschlüssen in Ruhe in einer der vier möglichen Kombinationen Durchgang messen, der - wenn man den Schleifer "rückwärts", z.B. per Akkuschrauber antreibt - verschwindet. Das tat er aber nicht. Das muss dann wohl ungeklärt bleiben...ferdimh hat geschrieben: ↑Sa 11. Nov 2023, 20:28 Ich würde den 100µF-Kondensator mal unauffällig abziehen und das Anlaufverhalten beobachten. Das ist ganz eindeutig ein Anlaufkondensator, der nach dem Hochdrehen weggeschaltet wird (100µ in dieser Bauform hält nur wenige Betriebsminuten).
Aber eigentlich brauch ein Tellerschleifer gar keinen Anlaufkondensator...
Nichtsdestotrotz ist das Ganze von der Wicklung her auf jeden Fall ein Asynchronmotor und damit erstmal nicht zur Drehzahlregelung via Dimmer geeignet.
Oh, vielen Dank für diesen Tipp! Das schreibe ich mir mal in meine Einkaufsberatungs-Sammlung Leider ist der Kasten ein Bisschen groß und im Vergleich zum Schleifer an sich auch teuer; aber dann ist das halt so und ich lasse alles so, wie es ist. Vielleicht beglücke ich aber meine 70 Jahre alte Mechanikerdrehbank eines Tages damit; die hat noch den originalen Relais-Schaltkasten dran.Alexander470815 hat geschrieben: ↑Sa 11. Nov 2023, 21:10 Die Dinger vom Chinesen hören meist auf den Namen "AT2" z.B. https://www.aliexpress.com/item/1005005834254902.html
Hast du es mal mit "VT100-Sequenzen" versucht? "Bildschirm löschen" müsste m.E. "<esc>[2J" sein.Allerdings müsste es noch irgend wie gehen das Display wieder zu löschen oder die LED‘s zum leuchten zu bringen.
Gakker.zauberkopf hat geschrieben: ↑Di 14. Nov 2023, 19:02 Gottseidank muss man nicht mehr direkt neben einem Durchlauferhitzer duschen...
Das fand ich schon als Kind gruselig..
Ernsthaft.. direkt über der Badewanne hing so einer.
Mach dir keine Sorgen: genetisch ist es so, dass evolutionär wichtige Merkmale sich oft „auskreuzen“, also auch eine Generation überspringen… dazu gehört auch frickelnzauberkopf hat geschrieben: ↑Di 14. Nov 2023, 21:01 Mit dem E-Check...
Also meine Eltern.. anders gesagt, fragt man sich schon, ob es nicht in der Geburtsklinik ne verwechslung gab..
Die haben mit Technik so gar nichts am Hut.
Aber mein Großvater war technisch versiert. Seit dem habe ich angst mich zu vermehren..
Pin11 "RST" fliegt frei rum, den an VCC des Prozessor anschließen.
Habe Pin11 auf Vcc, Button S2 und S4 (müsste Set und Reset sein) mit 10k gegen Vcc, mehr Widerstände sind grad nicht greifbar.Fritzler hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2023, 20:57Pin11 "RST" fliegt frei rum, den an VCC des Prozessor anschließen.
Sonstige bzw. "normale" GPIO Pins kann man ruhig frei rumhängen lassen.
An die Taster vllt noch 10k Pullups dranne, die im Controller könne zT sehr hochohmig sein und dann haste Phantomtastendrücke (da muss der EMV aber schon heftig sein)
Die Suche ergab 323 Treffer: kicad
import schedule
import time
def job():
print("I'm working...",time.time())
schedule.every(1).seconds.do(job)
#schedule.run_pending()
#time.sleep(10)
while True:
time.sleep(.1)
I'm working... 1700496966.9909425
I'm working... 1700496967.9923985
I'm working... 1700496968.9937859
I'm working... 1700496969.9951265
I'm working... 1700496970.9965057
I'm working... 1700496971.9979193
I'm working... 1700496972.999388
I'm working... 1700496974.00077
I'm working... 1700496975.0022542
I'm working... 1700496976.0036674
I'm working... 1700496977.0050888
I'm working... 1700496978.0062394
I'm working... 1700496979.007709
Zu einfach....Oder Du speicherst die Zeit in lasttime und prüfst auf Zeit >= lasttime + x mit einer if Bedingung.
Das möchte ich anzweifeln. Kein Elkohersteller wickelt mehr rein als er muss, und nachdem die ihre Prozesse gut unter Kontrolle haben, zielen alle auf -Toleranz bis 0%. Selten kommt mir mal ein neuer Markenelko auf den Tisch, der mehr als die Messtoleranz über 0 liegt. Meist liegt die ganze Charge innerhalb weniger Prozent, ganz ähnlich, wie es bei Widerständen ist (einfach 5%/10% kaufen und bei Bedarf rausselektieren ist nicht, die liegen nicht statistisch in dem Toleranzband)
Haben die Telefone das richtige Default-GW eingestellt und routet dieses GW auch aus dem Netz ins VPN?imac2012 hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 20:57 Hallo zusammen,
habe folgendes Phänomen im Firmennetz:
Bestimmte IP-Adressen sind aus dem VPN nicht erreichbar. Es sind IP Telefone hinzu gekommen im Bereich 192.168.1.70 - 79, statisch. Keines davon kann per Web Ui im VPN erreicht werden, der IP Scanner findet nix.
Wo könnte ich da die Suche beginnen?
Exakt das ist auch meine Beobachtung. Neulich wollte ich aus den 1µF Elkos einen mit 1,2µF rausmessen, sollte theoretisch möglich sein bei 20% Toleranz. Hab es nicht geschafft, die lagen alle so ziemlich exakt um 1,0µF mit leichter Tendenz zu Minustoleranz und es waren mind. drei verschiedene Hersteller dabei.Bzzz hat geschrieben: ↑Mo 27. Nov 2023, 21:29Das möchte ich anzweifeln. Kein Elkohersteller wickelt mehr rein als er muss, und nachdem die ihre Prozesse gut unter Kontrolle haben, zielen alle auf -Toleranz bis 0%. Selten kommt mir mal ein neuer Markenelko auf den Tisch, der mehr als die Messtoleranz über 0 liegt. Meist liegt die ganze Charge innerhalb weniger Prozent, ganz ähnlich, wie es bei Widerständen ist (einfach 5%/10% kaufen und bei Bedarf rausselektieren ist nicht, die liegen nicht statistisch in dem Toleranzband)
Im Gegenteil, bei Reparaturen sind +50% direkter Indikator für "ausgetrocknet"...
Kollegen und ich haben mal längere Zeit gebraucht um einem ganz besonders fiesen Symptom auf die Schliche zu kommen. Gegeben:
Bin nochal dazu gekommen weiterzugucken.m3rt0n hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2023, 22:29Habe Pin11 auf Vcc, Button S2 und S4 (müsste Set und Reset sein) mit 10k gegen Vcc, mehr Widerstände sind grad nicht greifbar.Fritzler hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2023, 20:57Pin11 "RST" fliegt frei rum, den an VCC des Prozessor anschließen.
Uhr läuft zumindest weiter, die sporadischen Zahlenaufblinker und die reboots sind aber noch da.
Mh. Versorgungsspannung mackig? Noch mehr C über Pin 12 und 14? Von den C9 104 sind noch ein paar da.
Internal hghly reliable Reset. External reset circuit can be completely removed, which also can be used .
P5.4/RST/MCLKO pin factory defaults to the I/O port, which can be set as RST reset pin(active high) through the
STC-ISP programmer.
Was musst Du einstellen? Die Höhe über dem Boden?
Genau, passende Si-Dioden einbauen. Wenn nötig mit Kühlfläche. Lege noch ein paar nF (ein- bis zweistellig) über jede Diode und eine Drossel in die Diodenzuleitung oder -ableitung. Damit ergibt sich ein gewissen Längswiderstand. Bei Geräten für 220 V lege ich gern primär noch eine Strombremse aus einem Pc-Netzteil mit rein (mit genug Luft einbauen, kann warm werden). Das spart kaputte Sicherungen ein, solange die Schalthäufigkeit gering bleibtUnd jetzt Silizium Gleichrichter einbauen?
Die Tür hängt, d.h. auf der Bandseite zu hoch, auf der Schlossseite zu tief. Theoretisch könnte man am untersten Band etwas unterlegen, aber eigentlich müsste sich das Biest ja einstellen lassen.
Gibt es eventuell Stellschrauben im Türrahmen?Westfalica hat geschrieben: ↑Sa 2. Dez 2023, 15:50 [EDIT] - Das sind garkeine Schrauben. Wie zur Hölle stellt man das Ding ein?
