Befestigungspunkte bauen
Bei dem Kofferaufbauausbau siehe hier:
viewtopic.php?p=476307&hilit=intermezzo#p476307
möchte ich an den Anschlagpunkten für die Zurrgurte etwas festschrauben.
Das habe ich:
so ähnlich soll es werden:
nur wie bekomme ich es fest
Etwas fertiges habe ich nicht gefunden.
Heisskleber & Montageband liegt gerade woanders, da muss es doch noch eine andere Lösung geben (?)
Das habe ich:
Re: Befestigungspunkte bauen
Muss die Schraube starr an die Öse? Ansonsten Schekel oder Kettenschnellverschuss, zb. https://www.bauhaus.info/karabinerhaken ... p/10194404
Und dann eine passende Ringmutter einhängen, zb. https://www.bauhaus.info/ringmuttern/st ... p/23514553
Oder die Gewindestange U-Förmig biegen, ein Blech 2-3mm stark passend bohren und mit zwei Muttern festschrauben
Vielleicht geht eine Drahtseilklemme?
Wie sieht's mit Hakenschrauben aus? Nicht der runde Kram um Garderoben zu basteln sondern die kleinen um Gitterrinne zu montieren https://www.obo.de/produkte/industriein ... be-a2.html
Edit: eventuell Drahtseilklemmen missbrauchen? Da gäbe es dann noch den Reiter um ein wenig mehr Abstand zu gewinnen
Die Drahtseilklemme die ich hier habe hatte ich nciht durchgefitzelt bekommen
sind so ca. 5mm Abstand zwischen dem Rundmetall und dem Blech
Hakenschraube, darauf muss man erst mal wieder kommen.
Gewindeplatte, Hammerkopfschraube, was es alles gibt....es hilft eben doch hier mal eine Frage zu stellen, mir fehlt der Vorortmitdenker
Oder halt eine Beilagscheibe mit zwei Löchern. Sprich zwei Blechstreifen und damit links und rechts des Stabes eine Schraube, analog der Seilklemme.
Ich hab ja jetz kein Plan was da ransoll,
Aber Gitterrinnenverbinder könntens sein.
https://www.obo.de/produkte/industriein ... verbinder/
Ich würd ja bleche nehmen mit 2 Schrauben das Stangerl in da mittn eizicka und festziang bis Wasser kummt
oder 2 8er oder 10er Muttern zusammenschweissen
ich würde eine hakenschraube nehmen und einen bügel oder eine glocke drüber machen, dass der haken immer zug hat.
Dafür könnte man einen Abschnitt C-Profil nehmen, da ergeben sich dann weitere Befestigungsmöglichkeiten.
Lochblech?
Airline Schiene, passende Mutter und das Objekt der Wahl mit Flügelschraube fixieren?
So steht im nicht montierten Zustand auch nichts raus.
Also wenn da dauerhaft was dran soll, die Gewindenöppel also nicht "leer" und gefährlich rausstehen, würde ich das so machen:
Edelstahl Ronden kaufen bei Ebay mit passendem Außendurchmesser. Leicht aussermittig passende Bohrung anbringen.
Sechskantschraube nehmen, den Kopf krumm kloppen, so dass sich ein Haken ergibt. Außenseite vom Kopf abflexen, damit man das unter die Querstange geschoben bekommt.
Ronde Drauf, Mutter drauf, festschrauben.
Bei einer Hakenschraube geht meistens das Gewinde nicht weit genug.
Alternativ bei einer Schraube mit glattem Schaft unter dem Kopf diesen abflexen und den glatten Schaft zum Haken biegen.
Eventuell so in der Art:
Oder eine dicke Ronde da einlegen in die an beiden Seiten der Querstrebe ein Gewinde geschnitten ist.Re: Befestigungspunkte bauen
Ja so ähnlich hab ich auch schon gedacht. Wie wäre es mit Schlossschrauben beidseitig von unten, und Vierkantlöchern im roten Teil?
Ich hätte jetzt eher an das umfunktionieren einer Seilklemme gedacht.
Die gibt es ja in allen Varianten und Materialien (https://www.hornbach.de/s/seilklemme.)
Bei passender Größe ergeben sich zwei überstehende Gewinde, an die man Weiteres anschrauben kann.
Und wenn es keine Seilklemmen in passender Länge gibt, kann man auch eine Gewindestange mit dem Brenner warmmachen und über ein Rundeisen biegen.
Wieviel und in welche Richtung muss das ganze denn eigentlich halten?
Da hier viele Befestigungspunkte in einer Linie vorhanden sind, kommen mir eine C-Schiene/Airlineschiene/Dachlatte und die Schlauchklemme aus Draht™ in den Sinn.
Gute Frage
heute morgen mal kurz probiert:
Also Seilklemmen und alles was so 5mm Stärke hat fällt raus.
zurück zur Frage wieviel Gewicht, ich dachte an eine Keilleiste über die gesamte Länge und dann je nach Bedarf Dinge dran pappen
Glaube ich denke zu überdimensioniert so viel Gewicht kommt da gar nicht zusammen.
Übrigens gerade mit dem Kofferaufbauhersteller gesprochen, fertige Teile gibt es nicht. Die Kunden Schrauben es meistens direkt Fest, z.B. Möbelmonteure ihre Werkzeugschränke. Die Schrauben dürfen 14mm tief ins Mterial, das M14 auf den tellern heisst auch 14mm Einbautiefe.
cu
jodurino
edit sagt Keilleiste nicht Kehlleiste
Kannst du nicht einfach Schrauben mit Bohrspitze nehmen und in den Teller Schrauben? Also am Außenring.
Eine individuelle Lösung könnte auch wie folgt aussehen, müsste aber angefertigt werden:
- Aus Blech (Stärke ~1mm) jeweils ein Unter- und Oberteil nach u.a. Zeichnung anfertigen
- Unterteil (das mit den eckigen Ausschnitten) einschieben
- Jeweils eine Schlossschraube links und rechts einschieben
- Oberteil aufsetzen und das Ganze mit Klemmringen und Muttern fixieren
Wenn du eine Keilleiste anbringen willst, was spricht gegen jeweils zwei fette Kabelbinder über Kreuz? Notfalls an der Stelle die Leiste etwas einkerben, damit die Kabelbinder nicht auftragen
Also Leute
ich bin da echt geplättet, Danke für die vielen Vorschläge mit Handskizzen, Zeichnungen und vieles einfach mal Danke.
Gegen sichtbare Kabelbinder und Drahtlösungen spricht das Gesamtergebnis, es soll ja noch ein bisschen wohnlich bleiben.
Gebt mir da mal bitte Zeit ich habe gerade ein paar Leisten geordert und probiere die verschiedenen Vorschläge mal aus.
cu
jodurino
cu
jodurino
Ich finde Axels Idee echt genial.
Man könnte als "Glocke" Montageplatten für Möbelfüße verwenden, wenn man das zentrale Gewinde ausbohrt.
Ein Bajonettverschluss
entweder in der Mitte dann eine Schraube die auf den Steg drückt oder zwei Schrauben die links/rechts am Steg vorbeigehen und gegen aufdrehen blockieren.
Bild bei ww3.cad.de gestohlen
Zwischenfrage: Wie sind eigentlich die Blechtiefziehteile jetzt in der Wand befestigt?
Hatte auch schon überlegt 80mm Scheiben mit einem 8mm Gewindeloch Drucken zu lassen, Schraube durchwürgen und verkleben
dann das Ganze auf die Teller zu kleben und mit BiResin aufzufüllen.
Wäre aber doch etwas aufwändig weil ich keinen 3D Drucker habe und ich da nicht noch eine Baustelle aufmachen kann
Die werden vom Hersteller eingefräst und verklebt
Es ist eine Sandwichplatte mit Multiplexkern, dieser Kern hier bei diesem Modell ist nur gut 14mm. Deshalb steht da "Stier M14" es gibt noch andere Stärken.
Auch cool, aber darum geht es ja gerade, die umgekehrte Kette: ohne trockenen Raum keine Werkzeuge - keine Werkzeuge da um so einen Bajonett zu machen
Edit sagt: dusselig zitiert jetzt verbessert
Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Schlauchschelle aus Draht hier das einfachste wäre und auch wohnlich.
In die Keilleiste zwei Löcher je Befestigungspunkt und dann den Draht wie auf dem Bild oben fädeln.
Falls der Holzsteg das nicht hält, dann auf der "Wohnraumseite" der Leiste noch ein Querstift, auf dem der Draht seine Kraft einleiten kann (Bild unten).
In beiden Fällen das Drahtende wieder ins Loch stecken und man könnte auch noch eine Tasche in die Keilleiste einfräsen und eine Abdeckung drüber machen, dann sieht man gar nix davon.
Das einzig fummelige wäre das quasi gleichzeitige Einfädeln der Drähte in die ganze Leiste.
Solange hälts vielleicht mit doppelseitigem Klebeband
Ne, Du musst ja die Drähte erst in der Wand einfädeln und dann durch die Leiste. Man muss die Drähte halt etwas länger machen und hat dadurch ein bisschen mehr Verschnitt, aber dann kann man die Leiste am Anfang und Ende 90 Grad nach vorne gekippt hinhängen und dann nach und nach durchfädeln.
Blos dann kann man ja auch Lochband durchstecken und vorne verschrauben.
Stimmt, geht auch, aber die Drahtschelle kann man besser spannen und trägt optisch nicht so auf.
Die genannte Hackenschraube, oder ein passendes Stückchen U-Stahl in den Quersteg basteln an dem gewünschtes Eisenteil, Gewindeteil, odgl mit 2 Schweisunkten drangebrutzel ist.
Teil einfach rein kippen, blockiert sich bei der Montage von zb ner Leiste und hält genug.
