Hall Forum,
zu dem Teil gibt es zahlreiche Anleitungen, die meistens auf ein Shottky-Diode mit 100V/5A abzielen. Die ist bei meinem Gerät gut, war aber verkehrt rum eingebaut. Dennoch keine der DC-Spannungen da, bis auf 1x mit der Bezeichnung 5VSTB.
Sicherung ok, DC nach Gleichrichter mit 318V da. Beim SMD 6Beiner auf der Unterseite, den ich als Ansteuerung für einen der Leistungstransisoren vermute, kann ich die Bezeichnung trotz Lupe nicht ablesen.
Wo sollte ich als nächstes suchen. Einer der Leistungstransistoren lässt sich in eingbautem Zustand nicht wie zwei gegengleich geschaltete Dioden messen ... zeigt >2V an. Ich sollte die vermutlich alle mal ausgebaut messen?
Schaltnetzteil Teufel Surround-Receiver Impaq 8000
Re: Schaltnetzteil Teufel Surround-Receiver Impaq 8000
Tutorials reingezogen. 6Beiner sind eher keine PWM-Regler. Aber der TL494 zwischen den beiden Kühlkörpern. Kann ich ohne Oszi irgendwie messen, ob der den Transistor ansteuern will? Ich hab noch keinen Trenntrafo.
Du weist doch garnicht was da drin steckt?
Vor allem Messen solltest dir klar sein, wie so ein Netzteil überhaupt aufgebaut ist,
Der 6beinige Käfer oder Spinne dürfte in Ordnung sein und liefert die erwähnten 5Vsb.
der TL will natürlich auch versorgt und freigegeben werden(diskrete pwm mit ic).
Hier könntest mit oszillogug nachschauen, was der rauswirft bzw was für Pegel an nötigen Pins anstehen.
Isofehler natürlich ausgeschlossen.
- Alexander470815
Also wenn das Gerät jemals mal funktioniert hat halte ich das für nahezu ausgeschlossen.
Vielleicht ist auch einfach nur der Bestückungsdruck falsch.
Das Haupt Netzteil läuft doch bestimmt auch erst wenn es angefordert wird, also irgend ein Pin da Strom bekommt oder gegen Masse gezogen wird.
Aaahhh danke ... dann sind Tests im ausgebauten Zustand wohl nicht zielführend. Jessas ... STB ... Standby ... schon auf der Leitung gestanden. Dann sollte ja eigentlich irgendein Standby-Lebenszeichen da sein. Display und Startbutton sind finster.
Ich Bau das Netzteil Mal rein und melde mich wieder.
Wonach muss ich bei dem 6Beiner suchen? Und wieso kommt der mit 6 Beinen aus wo die anderen 8 brauchen? Pfeift er auf die Rückmeldung?
In Reparaturanleitungen im Netz zeigt die Diode auch Richtung KK. Etwas anders aufgebaut weil der Kleine C nicht unter sondern neben der Diode sitzt.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-9587.html
Ihr seid die Größten. Vielen Dank!
Netzteil nach dem Drehen der Shottky eingebaut, angeschlossen, tut.
