Ich würde Dir gerne ein paar ml abnehmen, aber ich fürchte H3PO4 alleine ist nicht ausreichend als Flußmittel. Aber was kann schon schiefgehen.
Das FKNW feiert Weihnachten
- ProgBernie
Re: Das FKNW feiert Weihnachten
Mit Lötöl ST von Felder lässt sich Edelstahl weichlöten, auch Akkuzellen reissen sich damit förmlich ums das Lot
Mit Salmiak kann Man Edelstahl auch weich löten.
Ernsthaft? Benetzen, tief Luft holen und losbraten? Welche Konzentration?
Salmiakgeist = Ammoniakwasser
Salmiak = Ammoniumchlorid. Das ist zwar auch flüchtig beim Erhitzen, aber nicht so intensiv nasereinigend.
Interessant, dass das so beim Weichlöten hilft. Gibts auf Edelstahl eine Oxidschicht, die dadurch aufgebrochen/gelöst wird oder eine andere Aktivierung?
Oder war es Sslzsäure?
Ich hatte Salmiakbrösel an dir Löstelle getan. Ich
Re: Das FKNW feiert Weihnachten - mit Punktschweißgerät?
Ich hab regelmäßig Zugriff auf ein Laser Punktschweißgerät. Wenn du mir das Teil und einen frankierten Karton mitgibst, bin ich wahrscheinlich in der Lage, das zu reparieren.ProgBernie hat geschrieben: ↑Di 5. Dez 2023, 21:44 Moin,
hat jemand der Teilnehmer ein Punktschweißgerät für filigrane Arbeiten an Ekelstahl? Hier ist der Siebeinsatz der Teekanne auseinandergeflogen, es ist 0.15mm Siebblech an 0,2mm Ring anzupunkten. Die drei Werksschweisssungen sind ab...
Alternativ: Hat jemand ein auf Phosphorsäure basiertes Weichlot-Flußmittel für Ekelstahl, von welchem er mir ein paar ml abfüllen kann?
Zuletzt geändert von Julez am Mi 6. Dez 2023, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Salzsäure mit Zink -> klassisches Lötwasser -> Niro + PB Lot -> geht (ist aber meist nicht sehr lange haltbar, je nach Gegenstand und Verwendung/Umgebung)
Egal was ihr da vorhabt, macht es draußen und am anderen Ende des Grundstücks!
Hier mal Beispiel
Links Lötwasser, rechts Salmiaklösung gelötet ohne vorreinigen Edelstahl auf Edelstahl mit Bleifrei Lot.
- Botanicman2000
also konzentrierte Salzsäure hab ich hier falls was gebraucht wird
Ich werde für Chrissy leider absagen müssen.
Eigentlich wollte ich noch fragen, ob mich wer in Varel einsammeln könnte am Samstag. Aber da ein GDL-Streik angekündigt ist bis Samstagabend, weiß ich noch nicht, wann ich ankommen werde. Wäre der Streik nicht, hätte ich hier einfach die Ankunftszeit rein geschrieben.
(Nur minimales Problem ist zudem, dass ich derzeit weder Mobiltelefon noch SIM-Karte habe und damit auch niemanden anrufen könnte. 2m/70cm wäre eine Möglichkeit, aber kein Plan, wie zuverlässig das wird. Ich könnte aber, wenn ich im Zug online bin, wem schreiben. Chrissy hat für mich schon öfters Leute angerufen, wenn ich ihr vorher schrieb.)
Wer würde sich denn bereiterklären, mich einzusammeln?
Es gäbe auch einen Bus bis Zetel, und von dort sind es mit OSM grob 8km. Das kann ich auch laufen; dauert halt nur.
Da ich ja eh über Magdeburg fahre:
Wie weit biste denn von der A2 weg?
Zurück geht aber nicht, im Anschluss des Treffens fahre ich nach Hamburg.
Das wäre sehr lieb, mich einzusammeln. Ich wohne im Süden der Stadt, kann dir aber gern entgegenkommen. Die Hst. Krähenstieg (https://www.openstreetmap.org/node/1669870625) oder Barleber See (https://www.openstreetmap.org/node/59889217 und oha, dafür sitzt man ne Stunde in der Tram) würden sich ja anbieten.
Musst nur sagen, wann ich da sein soll, und welche Frequenz ich in der Funke einstellen soll.
Zurück ist kein Problem, da findet sich bestimmt eine Möglichkeit.
Da du keine Spionagewanze mit dir rumträgst ist das mit dem Einsammeln etwas doof und ich hab keine Funke.Senf hat geschrieben: ↑Do 7. Dez 2023, 11:00 Das wäre sehr lieb, mich einzusammeln. Ich wohne im Süden der Stadt, kann dir aber gern entgegenkommen. Die Hst. Krähenstieg (https://www.openstreetmap.org/node/1669870625) oder Barleber See (https://www.openstreetmap.org/node/59889217 und oha, dafür sitzt man ne Stunde in der Tram) würden sich ja anbieten.
Ein Stück A14 ginge ja auch noch.
Daher mal bitte Adresse per PN.
Da ich hier so gegen 6:30 losfahren werden komme ich dann wohl 8:20 an in Madgeburg Süd. (1h40 Fahrzeit sagt das Navi)
Das is so früh, denn wenn ich schon 500km rumgurke, dann will ich auch nich allzuspät beim Treff ankommen damits sich lohnt
Zuletzt geändert von Fritzler am Do 7. Dez 2023, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Rückwärtsrum könnte ich über den Harz fahren, was ich eh mache, da findet sich sicher eine Möglichkeit
Aber es steht derzeit auf der Kippe um mich herum sind plötzlich alle total vergrippt und ich muss da Aufgaben übernehmen
Also daumen Drücken das bis Freitag alles geregelt ist
viele Grüße
Jörg
viele Grüße
Jörg
Für den Rückweg sollte ein Transfer zum Bahnhof in Varel keinerlei Problem darstellen! Ich werde gegen 12 auch in Richtung Harz aufbrechen müssen zu einer Beerdigung. Wenn ich dich in Bad Harzburg rauskippen soll kannst du gerne mitfahren.
Beerdigungen sind immer doof. Dann lässt euch beide morgen nochmal ordentlich einlöten.
Zurück würde ich mit Boris fahren, so der aktuelle Stand. Aber lieben Dank für die Angebote.
- Raja_Kentut
der Weihnachtsmann macht los
ob des Bahnstreiks und Eisregens mit viiiieeeel Zeit….
Nun wird der Schlitten angeschirrt !
und gegen Mittag abgeschwirrt
Hohoho, was bin ich froh !!
Gehts doch in Richtung Obenstroh‘ (endemische Tieflandbewohner verstehen den Reim möglicherweise )
Ich hol dort nah nen ISMET ab
damit ich was zum Basteln hab.
Einmal werde ich noch wach,
dann machen wir mal Weihnachtskrach.
- ProgBernie
Eine K-Frage:
Werden Kartoffeln wieder vor Ort gekocht? Aufgewärmte Kantinenkartoffeln schmecken ja zum kotzen...
Ansonsten gilt ja, daß wenn man genug Kohl, Kassler und a Kwavit hat, weitere Kohlenhydrate entbehrlich sind...
Mahlzeit Moin,
er kommt, der würzig frische Peppo!
Ist noch ein Zimmer frei? Wo muss ich mich melden?
Beste Grüße,
Peer
Beste Grüße,
Peer
Zimmer für Dich, check. Wir gucken morgen in welches Zimmer Du unterkommst, ist auf jeden Fall noch Platz.
Ich brauch abweichend von der Liste kein Zimmer, ich werde abends wieder nach Hause fahren.
PS: Bin aber wahrscheinlich Sonntag morgen wieder da.
Falls sich noch ein Einzelzimmer findet würde ich mir vielleicht die Rückfahrt Nachts sparen.
Schnarcher, der Schnarcher nicht ertragt
Grad bei Metro geschälte Kartoffeln abgeborgen
ProgBernie hat geschrieben: ↑Fr 8. Dez 2023, 14:55 Eine K-Frage:
Ich bringe mit:
meinen selbst gehäkelten Bauchnabelflusenpullover
2 Gläser Klabusterbeerenmarmelade.
Nicht vergessen, Ohrstöpsel.
Schon ausgerutscht? das Bild is schiefRaja_Kentut hat geschrieben: ↑Fr 8. Dez 2023, 11:48 der Weihnachtsmann macht los
Hier wirds wohl auch grade glatt.
Draußen sind Plusgrade und es schneit, aber der Boden is noch gefroren?
Jedenfalls war der Weg zu den Mülltonnen grade gut rutschig.
Mal gucken ob ich morgen die steile Autobahnauffahrt hochkomme
Sehr gut!
Also wie letztema.
Nun hat sich in letzter Minute noch einmal alles verändert. Daher musste ich die Belegung noch einmal komplett umwürfeln.
Die Liste wird morgen vor Ort ausliegen.
Habe Euch eingetragen.
@Sterne: "Nur wenn ich trinke" bedeutet: "Schnarcher"!?
Einzelzimmer ist nicht mehr frei.
Vor einigen Weihnachten brachte mal jemand ein Julklapp Paket in Aluminiumfolie mit, etwa 1mm dick. Ich hatte damit damals zusammen mit der abgelaufenen Plasik70-Spray aus meinem Paket ein Zyklon gebaut was danach versehentlich abgefackelt habe.
Hat derjenige noch etwas von dem tollen Material? Perfekt für den Gehäusebau, wenn man mit Dachlatten verstärkt.
7,5 kg Grünkohl sind gekocht, die Hälfte vegan. Dazu 2,5 kg rote Grütze.
Morgen früh hole ich noch größere Mengen Fleisch vom Schlachter ab.
- ProgBernie
Hier gröckeln gerade auch 3kg... Und damit der nicht wieder als "vegetarisch" gebrandmarkt und nicht angefasst wird wie letztes Jahr, lassen wir das Schwein im Pott
und hier sind gerade 8Kg Herrenspeise fertig geworden
- Botanicman2000
#Sven Vegan was stimmt denn nicht?
Gruß Uwe
Also geht dochProgBernie hat geschrieben: ↑Fr 8. Dez 2023, 21:50 Hier gröckeln gerade auch 3kg... Und damit der nicht wieder als "vegetarisch" gebrandmarkt und nicht angefasst wird wie letztes Jahr, lassen wir das Schwein im Pott
Gruß Uwe
Vermelde 5 fertige Kilos Grünkohl! Granantierte 7h Kochzeit in drei Etappen.
- Treckergott
Erntefrisch zubereitet? https://www.youtube.com/watch?v=iZBodkzhyNo
Vergesst nicht euren Gehörschutz!
Aufbruch!!!
Aufbruch!!!
Wünsche allen ganz ganz viel Spaß!
ich muss leider fern bleiben, da muss die Vernunft siegen
es tut mir sehr leid.
Viele viele Grüße
P.S. Roehricht bekommt sein Paket dann zugeschickt
Viele viele Grüße
Also ich habe gerade einen aktuellen Test gemacht - nachdem die Einschläge immer näher kamen - und freue mich darauf gesund dabei zu sein. Leider werde ich erst am Abend - vermutlich gegen 21:00 Uhr eintreffen.
Sterne
Laut Eigenwahrnehmung schnarche ich nicht. Meine Frau sieht das allerdings ganz anders ... insbesondere wenn ich Alkohol getrunken habe.
Sterne
- Raja_Kentut
- Marsupilami72
Viel Spaß euch allen! Ich wäre auch gerne dabei gewesen...
Wer ist das, rechts von Finger, der mit der Mütze, kommt mir bekannt vor, nur hätte ich den nicht mit dem Forum in Verbindung gebracht.
- Botanicman2000
ja ich bin auch bereit.
Gerade noch schnell das Julklapp Paket geschnürt.
Huch hier ist wieder etwas Platz entstanden
So nachher Klaus-Peter einsammeln und dann sind wir auch bald da.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alter!
Seid Ihr da auf Pille?
Oder es war etwas LSD im Glühwein? Ich schaffs leider wieder nicht, feiert für mich mit
- Raja_Kentut
Boris hat angerichtet.
@Proggberbie: Wollt ihr heute noch vorbei kommen und den Twingo anschauen?
