48v Lichtmaschine
Alexander470815
Re: 48v Lichtmaschine
Beitrag von Alexander470815 »
einstein2000 hat geschrieben: Do 14. Dez 2023, 15:10 davon gehe ich nicht aus.
Also schon - aber nahezu alle neueren Lichtmaschinen (eigentlich alles ab Euro 6 und mache Euro 5 auch schon) haben einen Steuereingang, im Regelfall ist das mittlerweile ein LIN-Bus.
Davon ändert sich der Aufbau der Leistungselektronik aber nicht.
Nur hat das Teil eben keinen internen Sollwerte mehr sondern dieser wird von extern über LIN vorgegeben.
Intern macht das Teil immer noch Drehstrom der gleichgerichtet wird.
Bei den Startgeneratoren sieht das natürlich anders aus, da wird aktive Leistungselektronik drin sitzen so dass das auch als Motor laufen kann. Aber das weißt du ja bereits :D
Oder meinst du die haben schon aktive Gleichrichtung?
jodurino
Beitrag von jodurino »
Um den Fall weiter zu verfolgen bräuchte ich jetzt einen Motor mit Frequenzumrichter
da muss ich dann mal sehen wie viel Watt oder besser Nm der so haben muss.
Lichtmaschien 48V 100A = etwa 5kW
also muss ich ja mindestend einen 7,5kW Motor nehmen um Reserve zu haben
mastamx
Beitrag von mastamx »
Einfach und pragmatisch:
4 gleiche Lichtmaschinen in Serie, 50 Euro / Stück. Irgendwas aus einem Golf oder Passat, was es günstig als Massenware gibt. Beim 100A Typ sind das max 5,6kW el. -> Eingangsseitig entsprechend mehr.
Masse ist in der Regel das Gehäuse... Regler integriert.
jodurino
mastamx hat geschrieben: Sa 23. Dez 2023, 12:57 Einfach und pragmatisch:
so was passt aber nicht in einen Transportermotorraum, da hat man maximal Platz für eine weitere Lichtmaschine
