Fehlerspeicher von VW ab 2004 aulesen und zurücksetzen
ich hoffe das hier sich jemand mit meinem Anliegen auskennt.
Ich würde gerne an unserem FW Fox und Polo die Fehlerspeicher auslesen mittels OBD und ggfs die Fehler zurücksetzen.
Ich hatte vor 10 Jahren so etwas einmal mit VAG COM und einem billigen USB Adapter gemacht - funktionierte einwandfrei.
Beim lesen bin ich aber verwirrt ob das mit den neuen VWs noch so einfach geht. Hier ist das Netz sich nicht einig
Hat jemand von euch ein funktionsfähiges Setup das er empfehlen kann? im Idealfall unter 100 Euro, ist wie gesagt nur für den Eigengebrauch.
VG Steffen
VG Steffen
Re: Fehlerspeicher von VW ab 2004 aulesen und zurücksetzen
Ein Elm Adapter und dann mit der Torque Handy App
Danke, werde ich mal ausprobieren, der Adapter war ja recht preisgünstig.
VAG Com Clone vom schnellen ALI plus alten Win7oder Win10 Laptop/Tablet ohne Internet geht hervorragend.
preislich je nach Händler 20-40€ mit unterschiedlicher Wartezeit bis es bei dir ist.
Ich habe einen Autel MaxiAP AP200. Damit geht ein bisschen mehr als nur Fehlerspeicher löschen.
Die älteren VWs mit KWP1281 (das hat sich dort noch recht lange gehalten) gingen in meinen Versuchen mit jedem VCDS-Nachbau, den ich bisher in den Fingern hatte. Da taugen die mit Atmega 162, die ganz billigen simplen Pegelwandler würde ich wegen Timingproblemen nicht nehmen.
Bei KWP1281 kommt man mit dem ELM327 nicht weiter, da das kein von ihm unterstütztes OBD2-Protokoll ist.
Bei ganz neuen (ab etwa 2016) VWs ist ein teurerer Nachbau nötig, sonst kommt man kaum weiter. Die Chinahändler werben da i.d.R. mit dem STM32.
Links kann man knicken, die sind flott wieder tot.
HW-mäßig wurde damals (Anfang 2000er Jahre) auch noch kein CAN, sondern nur die K-Leitung zur Diagnose verwendet, auch wenn die Fahrzeuge zum Teil schon CAN besaßen, der jedoch nur über ein Gateway erreichbar war.
Servus zusammen,
Habe mal bei meinen Passat Bj2005 geguckt:
Meine Software öffnet da nur die K-Line wie bei meine älteren Audi. Der „neuere Teil“ sollte über die Can Gateway laufen. Selbst zum Radio und so geht nur die K-Line.
Sollte also mit so einen Billig Adapter machbar sein. Ich habe mir mal vor ein Par Jahren die Vollversion von Carport für VaG Fahrzeuge mit Adapter geleistet, da geht dann alles.
- Marsupilami72
Ich habe den myCarly Adapter in der Premium Version (ca 75€ Jahresabo):
https://www.mycarly.com/de/
Damit konnte ich zumindest bei meinem 1997er Sharan den Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Die älteren sprechen alle k-line, und die geht zum boardnetzsteuergerät und wird dort auf die CAN-busse übersetzt. Ja, es sind mehrere, die alle an der zentralsteuerung ankommen.
Wenigstens zwei, motorraum can und komfort-can.
Die neueren fahrzeuge (daher zielte die frage auf baujahr 2004) sprechen an der OBD schnittstelle CAN. da gibts dann auch wieder verschiedene protokollversionen, das hat sich im laufe der zeit nochmal geändert.
Also der Adapter ist angekommen,
blinkt beim einstecken in die OBD Buchse kurz auf (rot) und dann ruhe.
Im IPAD wird bei den BT Geräten nichts angezeigt?
Liegt das im IPad oder mache ich noch etwas falsch?
Gerade festgestellt, das das T430 kein Bluetooth eingebaut hat - Mist.
VG
VG
Für Applegeräte braucht man speziellere Adapter weil die bei Apple irgendwie das Bluetooth anders machen.
Habe mir mal so nen billigen ELM-Stecker gekauft. Da musste man auswählen ob für Apple oder andere Geräte.
Mit Bluetooth OBD2 ELM Adapter bin ich bisher nur bei 0815 Benzinern rein gekommen (Android carscanner). Ältere VW Diesel TDI ging nur mit vagcom/ vcds mit Kabel gebundenen k line adapter, egal ob rs232 oder USB.
Fahrzeuge von VW neuer als 2003-2004 ging nix weder mit vagcom mit k line noch carscanner über ELM Bluetooth dongle. Bei Seat, Skoda usw ist dieser Zeitpunkt ab dem nix mehr ging später. Für neuere Autos würde ich eher von Launch oder Delphi ein Gerät oder clone nehmen, sind teuer aber breiter aufgestellt wegen Kompatibilität.
Oder anders zusammen gefasst: OBD2 Benziner Standard kram geht mit fast jeder App und ELM Bluetooth dongle. Andere Steuergeräte und Diesel Motorsteuergeräte, da muss man genau gucken was passt.
und wo guckt man da?
ich hab einen Audi Diesel mit Automatik und Xenon.
Der Öl-Intervall-Reset geht wenigstens mit dem Affengriff.
Ich hatte ganz früher einen originalen VAG-Adapter auf RS232 und als SW VAG-COM unter Windows auf einem Bw-Notebook, was noch richtige serielle Schnittstellen hat. Irgendwann vor über 10 Jahren dann auf VAG1552 umgestellt, weil damit alles funktioniert - allerdings ist der PKW von 2003.
Kann ich bestätigen, Apple filtert das Bluetooth Profil.
Wenn du magst, kann ich dir mein Adapter ausleihen:
