Schluss mit Weihnachtsfrieden .... SEAGATE HD putt...?
Guten Morgen!
Es geht um eine Seagate Barracuda ST31000528AS, eine 7200er mit 1 TB, einigermaßen angejahrt inzwischen.
Gestern Einladung zum Tee zum Stefanitag bei Freunden. Freund so: "Ich hab da eine externe Festplatte, auf der sind noch Videodaten vom Apple, und ich bekomme die nicht mehr runter...." Ich: "Kein Problem, gib sie mir mit, ich stecke sie bei mir an und kopiere sie um."
Händigt mir den ganzen Krempel aus. Da der Apple in der Firma steht und ich nicht vorhabe, vor Jänner hinzugehen, stecke ich alles mal an mein Ubuntu an (sollte die HD zumindest sehen und read only ja auch mounten können). Nichts (as in NICHTS, nicht einmal Hochdrehen).
Hm. Verbindungen kontrolliert. Freund angerufen: "Die dreht ja nicht einmal hoch!" Er: "Hmmmm.... habe ich dir am Ende das falsche Netzteil mitgegeben?"
%$§&%$&§%$& !!!! Kontrolle: Netzteil sagt: 24V, innen +. VERDÄCHTIG. Google sagt: LaCie externe HD braucht 12V 3 A. Oj.
Aufgeschraubt. Proprietäres PCB der LaCie zeigt schon mal Verdächtiges:
Ok, wenn das alles ist ... eigenes externes Gehäuse her, aufgemacht, HD reingesteckt. Wieder: Kein Hochdrehen. Aber die Lampe am (GARANTIERT RICHTIGEN) Netzteil geht nach dem Einschalten aus; da zieht irgendwas zuviel Strom beim Einschalten. PCB von der HD abgeschraubt:
Auf den ersten Blick nichts Auffälliges, ausser evtl dem runden 3R3 im rechten oberen Quadranten.
SO. Frage an die p.t. Gesellschaft hier drin:
Früher (TM) hätte ich eine baugleiche Seagate aufgetrieben, das PCB umgebaut, das proprietäre EPROM (?) umgelötet (ich tippe auf das Winbond am rechten Bildrand)...
die neue PCB eingebaut und gehofft.
NUR: Wenn das Ding gar nicht hochdreht .... ist das GANZ OJE oder in dem Fall auch erklärlich?
Für gute Tipps wie immer dankbar ...
Re: Schluss mit Weihnachtsfrieden .... SEAGATE HD putt...?
Ganich hochdrehen nach zu viel Spannung können 2 Dinge sein:
1) Einer der beiden Controller abgefackelt, dazu muss es ja nichtmal den Deckel absprengen.
Die HDD Gehäuse reichen die 12V direkt durch, also hat der Motrocontrolelr schonmal direkt 24V gesehen -> aua
Aus den 12V erzeugt das HDD Gehäuse die 5V für die HDD Logik (keine HDD nutzt 3,3V), wenn hier auch die 24V durchgeschlagen sind, dann gute Nacht.
2) Glück gehabt und die HDD hat Supressordioden an der Versorgung.
Die grillts dann meistens auch zum Ganzleiter und dann is Kurzschluss, also auslöten und HDD geht wieder.
Das sind die beiden großen schwarzen Brocken mit dem "ON" im Kreis hier: https://fingers-welt.de/phpBB/download/ ... &mode=view
(trotzdem Daten kopieren und dann weghauen, die is sicherlich angeknackst)
Der 3R3 is ne Spule und ganz siche noch in Ordnung.
Ansonsten:
https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?p=440549
Ansonsten:
Board aus baugleicher Platte habe ich noch nie zum Funktionieren bekommen.
Aber: Neben dem Besaftungsstecker sind zwei Dioden (von ON semiconductor, zu erkennen am ON im Kreis). Das sind ziemlich sicher TVS-Dioden, die bei Überspannung sicher mit Kurzschluß ausfallen. Dann gibts keinen Strom und ohne Strom nix los.
Ich würde die mal auslöten und gucken, ob der Kurze weg ist... die Platte tut auch ohne, nur dann sollte man den Trick mit dem 24V-Netzteil nicht nochmal machen...
Du wirst allerdings jetzt Zusatzspaß haben - in der Regel wird der Kontakt am Kopfanschluß schlecht, wenn man die Platine einmal abgenommen hat. Hier hilft mechanisch abrasives Reinigen der Kontaktflächen zumindest temporär-
Ist mir schon das eine oder andere Mal gelungen. Seinerzeit, als die Prints noch etwas grobschlächtiger und damit meiner Grobmotorik eher angepasst waren ...
Danke, probiere ich gleich! Kaputter als kaputt kann nichts werden.
Und damit ist klar, womit ich den Rest des Vormittags verbringe ...Fritzler hat geschrieben: ↑Mi 27. Dez 2023, 08:59 2) Glück gehabt und die HDD hat Supressordioden an der Versorgung.
Dankeschön!
Ich berichte.
Ich nehme an, du meinst die beiden? Nur zur Sicherheit ...ferdimh hat geschrieben: ↑Mi 27. Dez 2023, 09:01 Aber: Neben dem Besaftungsstecker sind zwei Dioden (von ON semiconductor, zu erkennen am ON im Kreis). Das sind ziemlich sicher TVS-Dioden, die bei Überspannung sicher mit Kurzschluß ausfallen. Dann gibts keinen Strom und ohne Strom nix los.
Und Kurzschluss würde erklären, warum das Netzteil des Buffalo-Gehäuses kurzfristig in die Knie geht ...
*shrug* naja.... schon wahr, aber man probiert halt trotzdem zu helfen ...Fritzler hat geschrieben: ↑Mi 27. Dez 2023, 08:59 https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?p=440549
Und wer backupt schon sämtliche selbstgedrehten Videodateien ...? (Er jedenfalls nicht ... *G* )
Ja, genau die beiden Dioden im Kreis meine ich. Ein Ohmeisen dürfte an einer der beiden satten Kurzschluß anzeigen. Da würde ich anfangen
Zwischenstand:
DANKE - die größere der beiden Dioden hatte es tatsächlich geschossen. Physisch entfernt (WAS FÜR EIN LÖTZINN verwenden die??? Das hat ja einen Schmelzpunkt wie Industriestahl....). PCB wieder eingebaut, fährt hoch, und NAS erkennt schon mal ein MAC-Filesystem mit 1 TB.
Auslesen geht nicht mit dem Ding, das probiere ich jetzt noch am Ubuntu-Notebook.
Jedenfalls gibt es nun im Unterschied zu vorher eine berechtigte Chance ...
Danke für die Hilfe!
Na Bleifrei und dann sind diese Dioden direkt mit den großflächigen Versorgungslagen verbunden, das zieht nochmal gut Wärme weg.
Zudem ist es durch Reflowlöten wenig Zinn, daher findet der Lötkolben kaum kontaltfläche, was den Wärmeübergang weiterhin verringert.
Daher immer etwas Bleilot zugeben fürn besseres auslöten.
Ist das Teil schnell verbrannt
(Dietrich Drahtlos)
Hast ja nochmal Glück geabt das nur die Opferdiode gehimmelt ist.
Ist der Grenzwert unbekannt%$§&%$&§%$& !!!! Kontrolle: Netzteil sagt: 24V, innen +. VERDÄCHTIG. Google sagt: LaCie externe HD braucht 12V 3 A. Oj.
(Dietrich Drahtlos)
Wenn die Diode durch den Kurzschluss richtig heiß, also wirklich richtig heiß wurde, nicht nur so Spielzeugtemperaturen wie 300°C, kann das Lot auch noch deutlich mehr Kupfer aufnehmen. Wenn man dann statt Elektroniklot mal Glockenbronze oder Rotguss zwischen Bauteil und Leiterplatte hat, kommt man mit dem Lötkolben nicht mehr weit. Für solche Fehler braucht man aber wahrscheinlich ein stärkeres Netzteil, so ab 10A müsste das gehen bei den kleinen Dioden.
Gemach. Vorerst habe ich noch keinen Zugriff auf das Filesystem... Insofern ist mein Optimus noch begrenzt...Roehricht hat geschrieben: ↑Mi 27. Dez 2023, 13:36 Hallo,
(Dietrich Drahtlos)
Un dam Originalsystem testen, wäre das eine Möglichkeit?
Ich würde sagen wenn sie wieder hochdreht und erkannt wird ist der Schaden durch Überspannung gebannt.
Der Rest ist wenn dann schon gewesen.
So meine Erfahrung bei solchen Platten.
Ich wäre guter Dinge.
Ich glaub da kann man unbesorgt sein, bei geschossenen Dioden hatte ich noch nie Probleme, nach dem fix wieder an die Daten zu kommen.
Den betroffenen USB-Adapter nimmt man aber erstmal NICHT, um die Platte nach dem Fix zu testen.
Den kannste mit ner "Egalplatte" testen.
Ich glaube, der ist nicht mehr testbarDesinfector hat geschrieben: ↑Do 28. Dez 2023, 14:38 Den betroffenen USB-Adapter nimmt man aber erstmal NICHT, um die Platte nach dem Fix zu testen.
Nein, anderes Gehäuse und fertig. Und den geschossenen Adapter soll er kübeln (er kann sich durchaus einen neuen leisten)
Danke!
Ich hole das jetzt mal nach oben ...
Also: Platte wird an einem Mac in der Firma einwandfrei erkannt und im Finder sieht man auch gut den Inhalt:
(sorry für die sch* Qualität, ist nur um zu zeigen, dass das Verzeichnis lesbar ist).
Aber wenn ich versuche, den Inhalt auf eine andere Platte herüberzuziehen, bricht die Verbindung wieder ab. Auch ohne Kopieren (allerdings erst nach einer Minute oder so).
Die HD hängt an einem (intakten!) externen ESATA-Adapter.
Ideen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob die HD eingebaut oder extern läuft ... wobei, reinstecken wäre kein Problem.
Du kannst mit etwas Glück Zeit schinden wenn du die Platte kühlst. Versuch es doch zwischen zwei Gefriertüten mit kalten Wasser.
Vor weiteren Experimenten am (mehr oder weniger) lebenden Objekt würde ich empfehlen, von dem Ding an einer Linuxkiste einen blockweisen dump zu erstellen.
Also in dem Stil von
# dd if=/dev/sdb of=/home/jesaiah/bladde.dmp bs=4M (Edit: device, nicht partition )
(Pfade natürlich anpassen, auf der lokalen Platte muß genug Platz für die volle Größe des Wackelkandidaten sein).
Der ließe sich dann via loopback mounten, wenn das Linux das file system versteht (aber da kenn ich mich nicht aus). Zumindest kann die Platte dann an die Wand fliegen, ohne daß die Daten verloren sind.
Zuletzt geändert von Konsole am Mo 8. Jan 2024, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Gute Idee im Prinzip, nur finde ich unter /dev/ nur die device selbst (sdb), aber keine Partition dazu (sdb1) ...Konsole hat geschrieben: ↑Mo 8. Jan 2024, 14:28 Vor weiteren Experimenten am (mehr oder weniger) lebenden Objekt würde ich empfehlen, von dem Ding an einer Linuxkiste einen blockweisen dump zu erstellen.
# dd if=/dev/sdb1 of=/home/jesaiah/bladde.dmp bs=4M
Ich kann das teil natürlich mal in den klimatisierten Serverraum bringen und am Ubuntu-G7 anstöpseln ... ist einen Versuch wert ...
Is jetz natürlich etwas doof, dass da nen Controller doch was abbekommen hat.
Das ist echt selten wenn sich die Überspannungsdiode schützend geopfert hat.
Wie schon geschrieben, erstmal Blockweise kopieren.
Aber mit ddrescue statt normalen dd, das kann noch eine Datei anlegen welche Blöcke schon kopiert wurden.
Wenn die Platte sich also wieder abmeldet fängt er dann nicht von vorn an.
Bei uns sind die Serverräume zu warm, das es da drin laut ist, bringt der Platte exakt nichts.
Warst du schon mal im Rechencenter/Serverraum einer großen Firma?
Kühlung kostet richtig Geld.
Sag das mal besser SEHR deutlich oder kübel den Adapter selber.Jesaiah hat geschrieben: ↑Do 28. Dez 2023, 18:54Nein, anderes Gehäuse und fertig. Und den geschossenen Adapter soll er kübeln (er kann sich durchaus einen neuen leisten)Desinfector hat geschrieben: ↑Do 28. Dez 2023, 14:38 Den betroffenen USB-Adapter nimmt man aber erstmal NICHT, um die Platte nach dem Fix zu testen.
Die einzige Festplatte, die ich in meinem Leben gerettet hab, hat vor vielen Jahren eine Platine einer identischen von ebay bekommen. Ich hab damals deutlich gesagt, kopiert die Fotos und kauft Euch eine neue Platte. Nach ein paar Jahren sind sie mit der wieder defekten Platte bei meinem Bruder aufgeschlagen...
So, safecopy läuft. Bin gespannt. Edit folgt.
+1 für ddrescue und anschließend kann man das Image nach Lust und Laune mit Testdisk oder Photorec bearbeiten.
- ProgBernie
Wenn Du das gesamte raw device (z.B. /dev/sdb) gesichert hast, so ist da zumindest der Partitionssektor vor einem mountbaren Filesystem. Aber das loopback-device kann keine Partitionen, also musst du erst die Partitionierung herauslesen (mit sfdisk) und dann mit offset= und sizelimit= mounten.
Beispiel: https://checkmk.com/de/linux-wissen/loo ... itionieren
Einspruch, das loopback device interessiert das nicht, man muss den Kernel nur sagen, dass er nach Partitionen schauen soll. losetup -P bzw. --partscan oder partprobe hilft dir.ProgBernie hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 16:05 [...] Aber das loopback-device kann keine Partitionen, also musst du erst die Partitionierung herauslesen (mit sfdisk) und dann mit offset= und sizelimit= mounten.
https://man7.org/linux/man-pages/man8/losetup.8.html
Falls das alles fehlschlägt, kannst du noch mit PhotoRec die Reste zusammenkratzen. Der braucht kein Dateisystem, sondern durchsucht das komplette Device nach Strukturen, die nach Bilddateien aussehen. Habe ich schon mehrmals mit (Teil-)Images von sterbenden Platten erfolgreich eingesetzt, allerdings nur für Fotoformate.
Bei Videos soll es nicht mehr so einfach gehen, ist aber nicht hoffnungslos: https://www.cgsecurity.org/testdisk_doc ... video.html
- ProgBernie
Ah, tatsächlich. Ist nichtmal besonders neu...
Vorerst gilt die Devise "abwarten" ... ddrescue ist erst bei 6% ...
Es gibt übrigens auch Arschlochplatten, die nach einer gewissen Anzahl gescheiterter Leseversuche jede weitere Datenherausgabe verweigern. Dann muss man sie neu starten, und es geht weiter...
So, während photorec sich abmüht, bestelle ich schon mal die Ersatz-PCB.
Nach meiner Einschätzung ist das hier das EPROM, kommt das hin? (Winbond 25X40ALS15)
Wenn die Platte grundsätzlich Daten liefert, würde ich auf keinen Fall weiter an der Platine rumdoktorn. Eine grundsätzlich lesbare Platte wird ziemlich sicher nicht durch eine andere Elektronik besser werden - die Probleme liegen hier ziemlich sicher auf den Scheiben - und waren vermutlich der Grund, warum das Ding zu dir ging, wo es dann mit dem falschen Netzteil getoastet wurde.
Das Toasten mit dem falschen Netzteil ist schon vorher passiert, deswegen (!) ist sie bei mir gelandet ...ferdimh hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2024, 13:29 Wenn die Platte grundsätzlich Daten liefert, würde ich auf keinen Fall weiter an der Platine rumdoktorn. Eine grundsätzlich lesbare Platte wird ziemlich sicher nicht durch eine andere Elektronik besser werden - die Probleme liegen hier ziemlich sicher auf den Scheiben - und waren vermutlich der Grund, warum das Ding zu dir ging, wo es dann mit dem falschen Netzteil getoastet wurde.
So, weiteres und wohl letztes Update:
Nach Tausch des PCB (Eprom mit getauscht) meldet sich die HD am Mac brav an und zeigt, was sie hat.
Aber wenn das Kopieren anfängt, bricht alles nach ca. 2GB ab und die Platte verschwindet auch aus der Liste der Devices, sprich, sie meldet sich komplett ab.
Ausstecken und wieder anstecken startet das Ganze von Neuem. Säuberung der Kontakte versucht, Kühlung der HD ebenfalls.
Ich glaube, ich lasse es jetzt dabei und melde meinem Kumpel Totalverlust. Manchmal geht es eben und manchmal nicht …
Danke für alles Tipps, die ich hier bekommen habe!
Hast du schon ""Roadkil's Unstoppable Copier"" Probiert????
Habe Damit HDś copiert die immer wider ausstiegen. Das tool macht immer da weiter wo die Copie abgebrochen ist und neu gestatet werden musste.
das is ne Geile Info das Tool...für zukuenftige probs dieser Art
Versuchst Du immer denselben Kopiervorgang, sprich dd oder ähnliches? Oder nimmst Du Dir im Filemanager verschiedene Dateien? Hört sich sonst ja nach einem "unrecoverable read error" an der von der Platte selbst schon abgefangen wird: Köpfe parken und Spindown.
Wenn Dein Bekannter die Platte aufgeben will würde ich alleine aus Neugier den Deckel aufmachen und nach der angekreuzten Stelle auf der Platte suchen
nein, hab ich noch nicht... aber nachdem nach jedem Abbruch und "Abmelden" der Disk ein physisches Neustarten (sprich Aus- und Einstecken des USB/SATA-IF) nötig ist, ist mir das wohl zu aufwändig ... das müsste ich für das 1 Tb über 400 mal machen ....
Beides versucht. Im Filemanager kopiert er die Dateistruktur, beginnt dann mit dem Inhalt und bricht ab - aber in verschiedenen Dateien. Ich hab sie auch schon einzeln rüberzuziehen versucht.Spike hat geschrieben: ↑Mi 31. Jan 2024, 09:16Versuchst Du immer denselben Kopiervorgang, sprich dd oder ähnliches? Oder nimmst Du Dir im Filemanager verschiedene Dateien? Hört sich sonst ja nach einem "unrecoverable read error" an der von der Platte selbst schon abgefangen wird: Köpfe parken und Spindown.
Und ddrescue bricht schlicht ab, sobald die Platte aus /dev/ verschwindet (logisch).
Aber danke.
HmmmmmmmJesaiah hat geschrieben: ↑Mi 31. Jan 2024, 10:05nein, hab ich noch nicht... aber nachdem nach jedem Abbruch und "Abmelden" der Disk ein physisches Neustarten (sprich Aus- und Einstecken des USB/SATA-IF) nötig ist, ist mir das wohl zu aufwändig ... das müsste ich für das 1 Tb über 400 mal machen ....
Bat Datei schreiben, die absturzdetektiert, über ne schnittstelle ein Relais schaltet und Kurzzeitig die USB verbidung trennt und nach widehochfahren das Weiter weitercopieren auslösst........
Duck und wech
Du wirst lachen, das habe ich aber Früher(c) (über 10 Jahre her) mal gemacht. ----- da der Absturz zmlich genau nach 2 Minuten passierte, nen Timer gebastelt, der nach 5 minuten den Strom des Extern Gehäuses aus und wider einschaltet und dann ne Minute später auf die Entertaste mit nem magneten drückte zum weiterlaufen des Copierprogrammes.......
Das Ding hat 10 Tage im Keller rumgerödelt............ Die Pladde war Kopiert........
DAS, mein Guter, geht in Richtung Heldentat.Wulfcat hat geschrieben: ↑Mi 31. Jan 2024, 10:21 Du wirst lachen, das habe ich aber Früher(c) (über 10 Jahre her) mal gemacht. ----- da der Absturz zmlich genau nach 2 Minuten passierte, nen Timer gebastelt, der nach 5 minuten den Strom des Extern Gehäuses aus und wider einschaltet und dann ne Minute später auf die Entertaste mit nem magneten drückte zum weiterlaufen des Copierprogrammes.......
Und ich bin kein Held ... zumal es noch die gute Chance gibt, dass die Originaldaten noch intakt sind (ich arbeite an einem Sammelbackup, die darauf befindlichen Daten sollte es auf ca. 10 verschiedenen Datenträgern verstreut noch geben)
DAS, mein Guter, geht in Richtung Heldentat.......
Die war auch nötig.......
Einfamilenhaus Brand, die Pladde enthielt alle Digitalbilder/digitalisierten bilder/dokumente der Familie. Das Nas, aus der die Pladde stammte, Stand im nicht so stark ausgebrannten Keller.....
