Funktechnik - Amateurfunk, CB-Funk, Piratensender usw.
TDI
Beitrag von TDI »
Funktechnik - Amateurfunk:
Design von Breitbandtransformatoren
Rund um die Antenne, Praxisorientierte Antennenkunde, nicht nur für Funkamateure.
Eine Linksammlung zum Thema Magnetic Loop Antenna:Small Loop Antenna - Links
Ein Rechner für Magnetic Loop Antennen
Deutschsprachige Abhandlung über Magnetische Loopantennen: http://www.ib-haertling.de/amateurfunk/ ... tennen.pdf
Auch einen Blick wert: http://www.electronicbude.de/
Funkpeilung mittels Phasenlage: http://www.mobilfuchsjagd.de/DF7BL%20Pe ... igkeit.pdf
Das Quarz-Kochbuch
Eine Linksammlung zum Thema Amateurfunk
Abhandlung zum Thema BalUns: http://www.dl4zao.de/_downloads/Balun_dl4zao.pdf
Berechnungshilfen:
hier: http://www.ringschu.de/eric/optimaleguete.html gibt es online die Möglichkeit eine optimierte Luft-Spule zu berechnen.
Online-Kalkulatoren für Dämpfungsglieder, Streifenleiter u.a.
Auch wichtig: Blitzschutz
Blitzschutz nach VDE
Für Amateurfunk-Interessierte:
Funkamateur werden: Online-Lehrgang von DJ4UF und ein Prüfungstraining
Per Web-SDR einem Teil des Amateurfunks über das Internet zuhören.
Wen hab ich gehört?: Online-Rufzeichenabfrage bei der Bundesnetzagentur (AFu) für Deutschland
International: Rufzeichendatenbank QRZ.com
Interessant für Leute die mit SDR mehr als nur Wettersonden jagen oder Flugzeuge verfolgen wollen: Global Frequency Database ;)
(sogar erstaunlich aktuell, zumindest hier für mein Gebiet)
Harry02
Re: Funktechnik - Amateurfunk und anderes
Beitrag von Harry02 »
-Sehr interessanter (uralter) Film, zB. ab Minute 25 Amateurfunkgeschichte nach dem 1. Weltkrieg von einem Zeitzeugen: http://www.youtube.com/watch?v=fZj1B7VkzbQ
-Schnell mal eine Zylinderspule genau berechnen: http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calchelix.html
-Gibts auch für Flachspulen: http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html
-Berechnung eines Verkürzten Dipols: http://www.mydarc.de/dk1amp/texte/vdipol.html
-Umfangreiches Luft- und Kernspulen-berechnungsprogramm: http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm
-Genauso Praktisch für µV -> S-Wert-, Dämpfungs-, und sonstigen Umrechnungen in allen möglichen Einheiten: http://www.dl5swb.de/html/mini_db-rechner.htm
-Der CQ-DL Vorgänger CQ 1934 bis 1944, viele Tipps rund um Röhrenempfänger und -Sender, Audion- und Antennenbau, Erforschung der noch unbekannten Ausbreitungsbedingungen (es gibt dadrin zB. regelmäßige Berichte über die "Boden-Emanationsgehalt der Luft" (Radongas), Erklärungen für den neu entdeckten Mögel-Dellinger Effekt und erste Beobachtungen von sporadic-E): http://afu-df3iq.de/index-Dateien/page0023.htm
-Dimensionierung und Feintuning eines Pentoden-Audions, anwendbar auf die meisten Audionschaltungen: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... reiser.htm (Bei Jogi gibts in der Bastelecke sowieso unendlich viele Röhrenempfängerschaltungen aus allen Zeiten (WK1 bis heute), auch eine (Piraten)Senderseite, Shop-Linksammlung, viel Lesestoff)
-detail. Aufbauanleitung eines 0-V-2 KW-Röhrenaudions (Standard-SWL-Empfänger der 50er - 70er Jahre),Version 2, Nachbau 1 und 2.
-Umfangreiche Röhrendatenblattsamllung: http://frank.pocnet.net/index.html
-Einfacher Kurzlehrgang zum Thema Sender und Piratensender: http://kulturserver-berlin.de/home/piradio/funklehr.htm
-Reverse Beacon Network - Kurzerklärung: Man sendet ein paar Minuten CQ [callsign] in CW (modernere TRXe machen das automatisch) und dann sieht man auf der Seite, von welchem CW-Grabber man in welchem Land wie gut gehört wurde. http://www.reversebeacon.net/
-Umgekehrt (in bezug auf den oberen Link also richtigrum) kann man mit dem Programm Beacon Clock sehen, welche Bake gerade auf der bandspezifischen Bakenfrequenz sendet (zur Beurteilung der Ausbeitungsbedingungen oder Antennenempfangstests): http://www.mydarc.de/dj1zn/beschrei.htm
-Kurzbericht zu den allgemeinen DX-Bedingungen auf KW und UKW: http://www.hamqsl.com/solar.html
-Hier werden tasächliche (meist CW-)QSOs auf den jeweiligen Bändern als Verbindungslinie visualisiert, ein recht zuverlässiger Indikator für die Brauchbarkeit zB. des 10 und 11m Bandes sowie 50 und 144MHz, auf KW evtl. ganz brauchbar: http://www.dxmaps.com/spots/map.php
-(Hörberichte-)Blog rund um Piratenradio auf MW & KW: http://www.achimbrueckner.de/freeradio/php/wordpress/
-HF propagation area prediction (k.a. ob die Sonnenfleckenzahlen etc. mit einbezieht?): http://www.voacap.com/coverage.html
-Polarlicht-Vorhersage mit interessanten Infos wie aktuelle Sonnenfleckengruppenzahl und deren Wachstumsvorhersage, Flare-Warscheinlichkeiten und Sonnenwind- sowie Erdmagnetfelddaten: http://www.polarlicht-vorhersage.de/
-S-meter Skalen erstellen: http://www.s-meter.de/
-Quarze schleifen lassen geht bei Andy-Quarz, http://www.jancrystals.com und International Chrystal MfgCo (-> Google)
-Mikrowellentrafos für die KW-PA: http://www.dl1dam.de/Mikrowellentrafo%2 ... il%20a.htm (uch Teil 2 beachten)
Auf Englisch:
-Alles rund Antennen, -anpassung, Betrachtungen zu Mobilantennen, -spulen, Verlusten, Aufklärung von HF-Röhrenverstärkermyten, Erklärung verschiedener Effekte und Design-Tipps zu Amps: http://www.w8ji.com/
-Das Rätsel um die AM-Leistung: http://www.cbtricks.com/members/kd6tas/amsig.htm
-Antennenversuche, P/EL519 bzw. GU50 Verstärker von 1-4 Röhren, Verbesserung von kommerziellen Amps und TRX, AFU-Schnickschnack wie gute Selbstbau-Tiefpassfilter von 20 über 100 bis 2000W (für letzteres im niederländischen Teil "sonstiges" gucken): http://www.pa0fri.com/
-Vacuum tube amplifier (design-) basics: http://www.somis.org/ , sehr ausführlich
-"QRO via Russia", Linksammlung zu verschiedenen Verstärkerbaubeschreibungen: http://www.nd2x.net/base-1.html
-AFU- und Radiomessen Termine (nicht vollständig aber gut): http://www.on4lea.be/termine.htm
_________________________________________________________________
Da ich nicht weiß, in welchen Thread ich es packen soll, werfe ich meine restliche Frickelbezogene Linksammlung hier auch mal mit rein, die darf/soll gerne in den richtigen Faden übernommen werden, wenn es ihn mal gibt.
-Datenblätter, Manuals zu Geigerzählern, Ionisationskammern, GM-Röhren, Geschichten und Anektoden, Unfallberichte, alles rund um -Strahlung: http://www.orau.org/ptp/museumlibrary.htm
-Das Museum ist auch ganz nett: http://www.orau.org/ptp/museumdirectory.htm
-Rad Pro Calculator für Dosisi(leistungs)berechnungen gegebener Isotope(nmengen) etc: http://www.radprocalculator.com/Gamma.aspx
-Umfunktionierung alter Elektromotoren zum Generator: http://users.telenet.be/b0y/ und http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
-Alles rund um Schmelzsicherungen: http://www.schmelzleiter.de/
-Preise für Platinen- und Elektronikschrott: http://www.computerplatinen.de/elektron ... atinen.php
(Röhren-)Teslapulen, Hochspannung, Röntgen und sonstige lustige Elektronikprojekte: http://danyk.cz/index_en.html (die tschechische Seitenversion bietet ein paar Artikel mehr)
-Lade-/Entladekurvenrechner für Cs: http://home.arcor.de/wetec/rechner/cclad.htm
http://www.ti.com/ww/en/bobpease/ Linksammlung unten im Artikel
lg, Harald
Zuletzt geändert von Harry02 am Di 31. Mär 2015, 01:49, insgesamt 5-mal geändert.
Celaus
Beitrag von Celaus »
Bastel- und Links-Seite vom ausgewanderten Volker : DH7UAF = SM5ZBS .:
<http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/index.html>
Halbleiter seh ich immer auf "Datasheet4U" nach. Den Googleweg empfehle ich wegen willkürlicher URL-Änderungen.
Ich muß mich noch weiter durch diesen wertvollen Thread hindurch krebsen .
ffupx Celaus
Celaus
Lehrbücher für die Amateurfunktechnik
Ich hasse Auswendiglernlehrbücher. Jammerschade ist es , daß dieses Buch nur noch im Internet-Antiquitätenhandel zu ergattern ist :
Kurzwellen-Amateurfunktechnik von Hans-Joachim Pietsch , DJ6HP
Ein Lehrbuch für den Newcomer, ein Handbuch für den OM .
Version von 1979 : (viel Gelb auf dem Titelbild) ISBN : 3772365914
Version von 1984 : (viel Blau auf dem Titelbild) ISBN : 3772365922
Beide Ausgaben , also auch die zweite verbesserte, haben 380 Abildungen und 9 Tabellen.
Seite für Seite habe ich die beiden Ausgaben verglichen, fast keine Unterschiede konnte ich entdecken, Verbesserungen von Druckfehlern, oder anderem konnte ich nicht finden. Obwohl die zweite Auflage in Dicke und Format größer zu sein schien, haben sie beide sogar dieselbe Seitenzahl. Deutlich teurer als 6.- € ist jedoch die 2. Auflage. Die geplante 3.Auflage ist bei Band 1 stecken geblieben.
Ganz zufrieden mit den Darstellungen bin ich zwar auch nicht, aber sie heben sich deutlich positiv von ganz vielen anderen ab.
ffupx , Celaus
TDI
Re: Funktechnik - Amateurfunk, CB-Funk, Piratensender usw.
Beitrag von TDI »
Class D Sendetechnik, Frequenzverdopller und Tiefpassfilter für LW und MW AFu:http://www.w1vd.com/index.html
shaun
Beitrag von shaun »
Eher nicht zum Nachbauen, aber interessante historische Technik http://www.cdvandt.org/manuals.htm
Habe ich gerade entdeckt :
Die Clubzeitschrift mit nem tollen Technikteil, aus den Niederlanden :
http://dkars.nl/index.php?page=magazine_uk
Einige Artikel sind in englisch..
Ouhverdammich, wenn es sowas in Deutschland gäbe. :?
Bloß hier schottet sich der elitäre Verein noch immer von der Außenwelt ab, die haben sogar einen abgeschlossenen Bereich der Webseite mit Content nur für (zahlende) Mitglieder. Das ist fast so schlimm wie in manchen Foren wo die Links erst nach Seelenverkauf zugänglich sind.
Wieder ein Grund mehr om deze zeer interessante Spraak zu üben. :!:
De taal is eenvoudig te leren.
http://funkamateure.jimdo.com/
klingt auch noch locker.. ;-)
Schlimm ?!
Wieso ?!
Das ist Evolution ! ;-)
Das sieht man doch schon in anderen Bereichen, das diese Einstellung dafür sorgt, das institutionen erst bedeutungslos werden,und dann verschwinden.. Und das dann auch völlig zurrecht.
In 10 Jahren wird es Amateurfunk geben (weil sinnvolles Hobby) aber einen Verband der denkt er wäre wichtig nicht mehr.
Amateurfunk kann man vergleichen wie Dame und Schach. Früher war es eher Dame.. heute Schach ! Auch das ist vielen Köpfen noch nicht angekommen.
Wahrscheinlich ist sogar eine Zeitschrift "obsolet"... ein Wiki, das Redaktionell geführt wird(quasi ein Buch mit Updates).. und ein Blog.. für aktuelleren Themen, finde ich wesentlich sinnvoller.
Amateurfunk, Prüfung usw.
Termine für Amateurfunkprüfungen (für Deutschland)
Termine für Österreich
Termine & Übersicht für die Schweiz
Virtuelle Prüfung zur Klasse E & A (DL), Ideal zur Abfrage des Kenntnisstandes und auch zum lernen. Ich Ich habe das selbst vor etlichen Jahren erfolgreich genutzt!
Viel Erfolg, wir hören uns! 73!
Weichen, Duplexer, Sperrtöpfe uvm. - Amateurfunk
https://www.kathrein.de/fileadmin/media ... echnik.pdf
Grundlagen über die verschiedenen Antennenformen für den Mobilfunk
http://ham.remote-area.net/linktool/index
Berechnung von Linkstrecken (144MHz bis 10GHz) anhand von Geländeprofil bzw. Erkennung von Hindernissen.
