Türband Stahlzarge
Finger
Administrator
Türband Stahlzarge
Beitrag von Finger »
ich hab gerade eine Stahlzarge für Trockenbau in eine Wand eingebaut. Eine einteilige Zarge von Hörmann. Ak ich die Scharniere einsetzen wollte stellte ich fest, das die Schlitze verschlossen sind. In der Anleitung zur Tür finde ich nichts dazu. Ein draufrumkloppen mit Hammer und schmalem Meißel lässt sich an Blinddeckeln zweifeln.Wie ist denn das pblicherweise gelöst? Ich hab wenig interesse, die Zarge dafür wieder ausbauen zu müssen....
So eine: https://www.hornbach.de/p/hoermann-ecos ... /10311905/
Die ist tatsächlich einteilig. Sollte ich im Baumarkt mal eine demontieren? Ausregerechnet diese Typen sind da nie vorrätig. Diese hier musste ich auch bestellen...
Sr.Gallinger
Re: Türband Stahlzarge
Beitrag von Sr.Gallinger »
Hallo Christian,
wenn ich das richtig weiss, öffnen die sich beim losschrauben.
Gruß Jens
Beitrag von Julez »
Ist das so eine?
https://www.hoermann.de/mediacenter/dow ... Zargen.pdf
Da steht bei Bild 4.1 dass man die Blinddeckel mit einem kleinen Durchtreiber rauskloppen soll.
Azze
Beitrag von Azze »
Ich kenne das auch nur als Austreibteil. Kann sein, dass das im Nachhinein schwerer geht, wenn du das z.B. ausgeschäumt hast
Memo an mich selbst: Lesen lernen! :oops:
Du meintest das Band, nicht das Schloss. Da sind natürlich geschraubte Blindstücke drin.
Zuletzt geändert von Azze am Mo 12. Feb 2024, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Dann Loch in das Teil bohren und da drin mit dem Schraubendreher hebeln.
unlock
Beitrag von unlock »
Julez hat geschrieben: Fr 9. Feb 2024, 12:14 Ist das so eine?
Schaut mal unter 4.4 , da ist Demontage der Blindverschlüsse für die Bandaufnehmen beschrieben.
Sr Gallinger beschrub auch schon, die Schraube(n) zu lösen.
Finger
Administrator
Des Rätsels Lösung: da sind Kunststoffeinsätze drin. Und die müssen vor der Montage der Zarge raus. Mit M2.5 Gewinde reingeschnitten konnte ich den heilen rausziehen. Der andere war schon zerklopft durch meine Versuche. Der musste kleingebohrt und rausgebröselt werden. Bei der Zarge war natürlich nicht der kleinste Hinweis dabei. Saftladen…
Vielleicht ist das eines der gut gehüteten Betriebsgeheimnisse der Maurer, "Trockenbauer" (wie ist diese Tätigkeit Sauerei eigentlich definiert?), Zimmerer.
Ich kann mich noch an die Streichaktion bei einem Kumpel im >15 Jahre alten Haus erinnern. Eine Kellertüre war grün gestrichen, die sollte etwas neutraler in grau. Ausgehend von den hinter den Schloßblenden verborgenen Löchern ließ sich die Schutzfolie ganz einfach abziehen. :lol:
