Tipp zum Kunsstoffschweissen gesucht.
- Schneewittchen
Um ein Objekt gegen Regen zu schützen habe ich einen blauen Müllsack zweckentfremdet. Der passt fast saugend drauf ist aber zu kurz.
Den Sack mit einem zweiten zu verlängern war daher meine Idee aber das klappt nicht so richtig.
Mit der Kante des Bügeleisens hab ich versucht beide Säcke zu vereinen aber der Thermostat vom Eisen schaltet so grottenschlecht daß mir das Material entweder nicht verschweisst oder kpl. schmilzt.
Wer hat eine zündende Idee?
Re: Tipp zum Kunsstoffschweissen gesucht.
Dem Objekt anziehen und die zwei Teile in situ mit Paketklebeband zusammenkleben. So lange wie der Sack sollte das Band alle Mal halten.
Besser als mit dem Bügeleisen geht es mit einem Folienschweißgerät.
Zum Folie verschweißen ohne gleichzeitiges abtrennen befindet sich über dem heizdraht ein gewebeverstärktes teflonband als trennschicht
(Glas-)Gewebe verstärktes Teflon wird in der Lebensmittelindustrie verwendet, gibt es in selbstklebend zu kaufen. Das könnte ein Weg zu einem teflonbeschichteten Werkzeug sein.
Was generell solche Folien sehr gut klebt ist SIGA Rissan oder ähnliche. Das ist ein Klebeband das zum Verkleben von Dampfbremsfolien verwendet wird.
Kaptonfolie ist auch eine brauchbare Isolierzwischenlage. Oder "Dauerbackfolie".
Schneid von einem Sack den Boden ab, stülp den Schlauch
über das zu schützende Objekt, bis "nach unten", und dann
den zweiten unzerschnittenen oben drüber, überlappend.
Dann bleibts drunter trocken, beliebig hoch.
Kannst natürlich noch einmal mit Klebeband drumrum
damit nix verrutscht.....
Bügeleisen mit Dimmer steuern, dauert etwas bis Temperatur passt.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Sa 10. Feb 2024, 15:11 Mit der Kante des Bügeleisens hab ich versucht beide Säcke zu vereinen aber der Thermostat vom Eisen schaltet so grottenschlecht daß mir das Material entweder nicht verschweisst oder kpl. schmilzt.
Ansonsten Material mehrfach wechselseitig übereinander legen, oder besser: einrollen und dann schweißen.
Habe früher riesige Heißluftballons aus diesen dünnen Folien zum renovieren hergestellt:
Zu verschweißende Folien übereinander legen, backpapier drüber und mit Lötkolben verschweißen.
Kante vom Bügeleisen müsste auf diese Weise aber auch funktionieren.
Backpapier versetzen und weiter schweißen.
Funktioniert 1A
Funktioniert 1A
- Schneewittchen
Ich hab jetzt mal wie duese vorschlug Paketklebeband benutzt, das wird schon ein paar Tage halten.
Der Überzieher wird mehrmals im Monat gebraucht und ich werde wahrscheinlich dann ein altes Zelt umarbeiten.
Danke jedenfalls für die vielen Anregungen.
Wer Zugang zu Schaltschränken hat, die ausgepackt werden, kann auch die Kubikmeter fassenden Schutzbeutel nehmen.
Soll ich davon mal ein paar organisieren?
Weiss aber grad nicht wann wieder welche ankommen.
