Topfmagnete für Außenbereich oder Alternativen
Amper
Beitrag von Amper »
Moin, ich suche eine Idee, bzw. Erfahrungsberichte.
Und zwar soll der Bagger der immer draußen weit ab von Steckdosen wohn ein Solarpanel bekommen das den Akku auf Ladung hält. Panele mit 600x300mm größe gabs gebraucht sehr günstig auf Kleinanzeigen, allerdings müssen die jetzt au dem Dach des Baggers befestigt werden.
Die Panele haben wie die großen einen Aluminiumrahmen der aber stabiler ist als bei den modernen und vier 6mm Bohrungen an den Ecken hat, da das Dach eine ebene Fläche aus Stahlblech ist dache ich mir, Magnete wären Ideal, Topfmagnete mit M6 Gewinde, vier Stück dranschrauben und ab aufs dach, Sache erledigt. Allerdings hab ich ein Bisschen Angst wegen Korrosion. Rahmen Alu, Magnet aus Nd und galvanisiertem Stahl, Schrauben aus Edelstahl und das Ganze auf einem matt lackierten Dach. Kann das gut gehen? Taugt die Beschichtung an den Magneten, bzw. kennt jemand gute die auf Dauer draußen wohnen können?
Primär gehts mir darum, dass nicht nach einem jahr braune rostsoße seitlich an der Fahrerkabine runterläuft und sich ein gammelsee auf dem Dach bildet. Panel vor galvanischem weggammeln schützen wär der nächste Punkt.
Burnie
Re: Topfmagnete für Außenbereich oder Alternativen
Beitrag von Burnie »
Mit Scheiben/Karrosserie/ sonstwas Kleber draufkleben?
Mein flexibles Modul aufn T4 hält so
Würde das Panel einfach mit Kleber aus dem Caravanbedarf festkleben, z.B,
https://deu.sika.com/de/industrie/trans ... x-554.html
https://www.airlineschienen-shop.de/pro ... kaflex-554
Bei Magnetfußantennen hat es sich seit 50 Jahren bewährt, die Kunststoffolie unter den Magneten nicht am Magnet sondern am HeilixBlechle anzubringen. Die Folie läßt sich rückstandsfrei entfernen.
Die Arbeitsmaschine hat aber sicher nicht das Kratzerproblem. :lol:
Magnete zu optimieren bedeutet nicht, die bewährten Ferritringe (evtl. aus Lautsprechern) in Blechtöpfen durch Monstermagnete zu ersetzen, das bringt nämlich garnix, sobald das Blechle magnetisch gesättigt ist. Wichtig sind viele verteilte abwechselnde Pole, um nicht bloß den dünnen Ring am Rand des Topfes magnetisch wirksam zu haben.
Die Magnete müssen beweglich sein, z.B. mit einer Kugelkalotte, damit keine unnötigen Verspannungen auftreten.
Und zuletzt erhebt sich die Frage wie man das Teil eventuell wieder abpulen kann ohne die Platte zu zerbrechen.
Amper
Beitrag von Amper »
Danke für die Antworen, Kleben oder schrauben ist raus, es ist zwar eine Baumaschine, aber kleben geht nichtmehr ab, also sammelt sich gammel + feuchtigkeit drunter und, wenn das panel irgendwann hin ist hab ich die option es auf ewig kaputt festgeklebt zu lassen oder es abzureißen mit rückständen und kaputtem lack auf der Kabine. Schrauben wär schon möglich, aber innen ist der Himmel mit Schaumstoff beklebt, den reiß ich dafür nicht kaputt und Blechschrauben mit Kleber sind mir zu ranzig. Zumal man ja dann auch das Problem hat, wenn das Panel irgendwann wegkommt hat man vier Löcher im Dach, muss auch nicht sein.
Magnetfußantennen hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, stimmt natürlich, das gibts schon. Was ist das für eine Folie? Steinschlagfolie?
Aufs Dach kleben ist denk ich in dem Fall nicht so gut, der Lack ist nicht nur Farblich matt sondern hat eine Oberfläche wie ein raues Papier, das wird nicht lange bleiben. Am Magnet ginge schon und naja, der Bagger fährt max 10km/h, wegfliegen wird das nicht, sollte ein Sturm kommen der das mit 150km/h wegbläst muss ich halt dann ein Panel einsammeln gehen, das ist ok :D
Beweglichkeit ist auch nicht so wichtig in diesem Fall, das Dach ist komplett flach, keine Wölbung wie bei einem KFZ.
Am Bagger backt ein Magnet doch gut.
Zusammen mit besagter Folie auch deswegen kein Problem, weil so'n Baggä ja nicht schnell fährt.
Da weht also niggs ab.
Problem könnten die Arbeitsphasen sein wenn der Bagger baggert.
Carbon
Beitrag von Carbon »
diese Topfmagnete gibt es auch in Gummiert fertig mit Gewinde dran so eine nutze ich für einen LED-stahler temporär auf dem autodach, das funktioniert gut und gibt keine Kratzer oder Korrosion.Suchwort: Flachgreifer gummiert.
xlr8r
Beitrag von xlr8r »
Und was ist mit diesen scheibenheber dingsbums Teilen? 1 griff 2 saugnäpfe? Sowas zweckentfremdet?
Fällt irgendwann ab, speziell bei warm und trocken.
Joschie
Beitrag von Joschie »
Was mir etwas mehr Bedenken geben würde ist das Gerüttel und die ganzen Vibrationen des Baggers.
Ach ja, ich würde noch zusätzlich nen Laderegler mit verbauen.
enebk
Beitrag von enebk »
Für ein PV Panel auf dem GFK Dach eines Pferdeanhängers habe ich mal diese Halterungen gebaut:
- ein Streifen Alu Blech so gebogen, dass zwei breite Flügel und ein erhöhter Mittelteil entsteht (Front aus einem alten Schaltschrank, daher die großen runden Löcher)
- zwei Nietmuttern M8 eingepresst
- die breiten Flügel mit Sikaflex 221 auf das angeraute Dach geklebt
- das ganze 4x mit Adapterblechen mit dem Modul verschraubt
Hat das Modul auch bei rumpeliger Fahrt problemlos gehalten.
ch_ris
Beitrag von ch_ris »
magnete sind prima.
wenn die aber 24/7/52/12 da drauf bappen hätte ich eher bedenken wegen rost und lackschäden als beim kleben.
Amper
Beitrag von Amper »
Soooo, Versuch gestartet, vier M6 Topfmagnete am Panel, Allwetterklebeband von 3M drunter (auf die Magnetunterseite geklebt mit etwas Überstand) und auf den Bagger gesetzt, hält sehr gut. Edelstahlschrauben und in den Magnetgewinden eine gute Menge Seewasserfett gegen feuchte, Gwindedichtung wär sicher auch eine Idee gewesen, aber schaumermal.
So sieht das jetzt aus und läd wunderbar über einen kleinen CC CV dcdc vom ali, wenns rostet geb ich bescheid :)
Steht am Modul ein Rand über?
Dann sammelt sich Wasser drauf.
Vielleicht ein Paar Wollfäden oder schmale Textilstreifen vom Panel runter führen, damit das immer gleich runter saugt
Amper
Beitrag von Amper »
Ja, steht über, aber stört mich eigentlich nicht, das ding muss ja nicht sauber bleiben, das fahrzeug steht ja auch nie exakt horizontal.
