Ach, bei dir ist ja irgendwie doch umfangreicher und ich wollte deinen thread nicht kapern, habe da ja doch was anderes im Sinn.
Hi,MarkK hat geschrieben: ↑Sa 10. Feb 2024, 23:57 Angeregt durch den Thread mit der elektrischen Astschere und die kürzliche SWR Handwerkskunst Doku "Wie man einen Baum beschneidet" suche ich eine Astsäge, um den hier vorhandenen Bestand (hauptsächlich Obstbäume, Birken. Einige Eichen und Kastanien und auch Tannen sind dabei, also bunt gemischt) zu pflegen. Das ist in den letzten 5 Jahren oder länger nämlich kaum passiert und einige neue Triebe in Bodennähe, viel Totholz und auch Äste, die aneinander schubbeln, müssen weg. Am besten bald, bevor das alles wieder anfängt zu wachsen.
Zu früh abgeschickt:
Daher suche ich eine Astsäge, wahrscheinlich reicht manuell (oder? Gegen Akkubetrieb hätte ich nichts, aber zumindest in der Doku hat der Typ auch nur eine manuelle gehabt) mit der so 60mm dicke Äste fluffig weg gehen, etwas dickere dann halt mit etwas mehr Aufwand oder der Kettensäge. Obwohl ich damit ungern im Baum herumklettere.
richtig gut: Silky Sägen, kannste alles kaufen, egal ob klappbar oder fest.
Preis Leistungsieger: Gardena. Erstaunlich, aber hab ich schon ausprobiert und für gut befunden.
https://www.feinewerkzeuge.de/baum.html
Sehr günstig! Hatte ich mal, das Blatt bricht, wenn man nicht aufpasst. Gibt Ersatz, der aber fast so teuer wie die ganze Säge ist.
Viel Spaß
Seit einiger Zeit nutze ich eine Handkettensäge dafür. Sehr leise, geht auch sonntags. Platzsparend, passt in die Hosentasche. Und sehr flexibel, kann auch direkt am Stamm um einen Ast gelegt werden und schneidet diesen sehr knapp ab. Die Reichweite ist dank möglicher Verlängerung per Seil enorm. Vom Boden aus sind auch größere Bäume zu bearbeiten. Es ist dann eine Angel oder ein ähnlicher Mast zum Einheben der Verseilung ratsam.
Günstige Smartwatch
Ich denke gerade über eine Smartwatch nach und finde den Markt extrem unübersichtlich.
Hauptkriterium wäre geräuschloses Wecken und möglichst Schlafphasenwecker.
Zusätzlich wäre es super, wenn Mediensteuerung (Skip Track) mit gehen würde. Rudimentäre Anzeige von Nachrichten geht vermutlich bei allen?
Gegenstück wäre ein Fairphone 4 (Android).
Von sehr niedrigpreisigen (~20€) Smartwatches habe ich schon gelesen, dass das nix taugt.
Gibt es etwas, was halbwegs taugt für unter hundert Euro bzw. hat jemand Erfahrung mit sowas?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Meine Amazfit (GTS) hat damals 40€ gekostet. Leider kostet die aktuelle wohl schon 150€.
War damals die einzige die es ohne Cloud ermöglicht hat GPX zu exportieren. Die App (Zepp) kann das immernoch.
Es gibt jetzt auch ein "Band". Vielleicht kann das was du willst.
(Die Amazfit GTS 2 mini kostet unter 0.1k€)
Danke für den Tip. Das Band sieht gut aus und das gibts vom Händler gebraucht/neuwertig für unter 30€ mit Rückgabemöglichkeit. Das werde ich mal ordern...
Metaldetektor für meinen 10-jährigen Sohnemann.
Ich hab keine Ahnung von so was. Auf was muss man da achten? Bunte Blinke-Displays halte ich erst mal nicht für ein Qualitätsmerkmal...
Ist / kann sowas auch wasserdicht im Sinne von 20-30 cm unter Wasser? (Denke da an den Fluss hinter unserem Haus und auch an Strand im Urlaub.) Oder funktioniert da ein Standardgerät sowieso nicht?
Budget: bis 150,-
Grüße, Georg
Budget: bis 150,-
Grüße, Georg
Anse wahrscheinlich ist Dein Problem schon gelöstArne hat geschrieben: ↑Do 7. Dez 2023, 09:54 Moin,
hat jemand Erfahrung mit den Amazon-PID-Regler-Sets? Taugt das und möchte man das unbeaufsichtigt laufen lassen? Beispiel: https://www.amazon.de/Digitaler-Pid-Tem ... 09VC6BDF8/
Geregelt werden soll ein Mini-Backofen (Anschaffung steht noch aus). Ich brauche Temperaturen unterhalb des Einstellbereichs der eingebauten Grobmotorik-Thermostate, für gewöhnlich gehen die irgendwo bei 90°C bis 100°C los. Mit dem Teil möchte ich mein Silica-Gel sowie Filament trockenheizen. Vielleicht später, mit einem anderen Regelchen, auch SMD-Reflow.
Viele Grüße
Arne
Aber bei der Suche nach einer Steuerung die unter 80Grad Celsius kann
Habe ich
https://de.beta-layout.com/elektronik-s ... e-smd-kit/
Hier von den einzelnen Kontroller für 220€
Der kann im Handmodus per Rs332 individuell eingestellt werden
cu
jodurino
Oh mist. Da komm ich echt in Versuchung direkt das Set zu bestellen. Danke für den Tipp!
Danke dir
Gibts das noch, bzw. wie teuer ist es heute?
Das Set:
Also ich weiß ja nicht, Minibackofen: gabs im Kaufland für 35€ oder so.
Temperaturcontroller: gibts für einstellig beim Chinesen, Stencils dito.
Der Rest ist... Kleinkram, den man eh da hat.
Gruß Julian
Gruß Julian
- Später Gast
Keinen Ersatz, aber nen Tipp: Bei Gaskochern mit spinnerten Sensoren hat bei mir bisher immer geholfen, mit ner Kombizange beherzt an die Spitze zu packen und das ganze Teil nach oben ziehender Weise in Richtung Flamme zu biegen. Hab das zear nur an zwei Feldern gemacht, aber immerhin 100% Erfolgsquote.
- Später Gast
Kann ich empfehlen, ja. Die haben bei mir die Sitzhöcker vermessen und dann passende Modelle rausgesucht. Wollte eigentlich nur n anderes Modell, dass sich weiter nach vorne schoeben lässt, weil die Sitzposition zu weit hinten war. Kompetente Fahrradhändler sind aber nicht so dicht gesät. Es gibt sie, aber auch viele Läden wo halt verkauft wird. Bei so komplexen Sachen wie Ergonomie scheiden sich eh die Geister.
Tipp:Feste strampeln, dann haste weniger Gewicht im Sattel.
Hallo Zusammen,
ich suche einen passenden Frequenzumrichter für eine Standbohrmaschine.
Die Drehzahleinstellung via Riemenscheibe ist nicht mehr zeitgemäß.
Der Motor kann ggf. auch getauscht werden.
Typenschild Tischbohrmaschine
Interkrenn Economy 220T
Bohrleistung: 20mm
Antrieb: 1.1kW COS 0.8
Spannung: 220 Volt 3N~
Frequenz: 50Hz
1-Nenn: 1.3
Drezahl 120...2580 via Riemenscheiben einstellbar
Typenschild Motor
KW 1.1
Volt 220~
Amper 4.7
Hz 50
Pole 4
Phasen 1N
Danke!
Gruß nux.
Bohrleistung: 20mm
Frequenz: 50Hz
1-Nenn: 1.3
Typenschild Motor
KW 1.1
Volt 220~
Amper 4.7
Hz 50
Pole 4
Phasen 1N
Danke!
Gruß nux.
- Geoschreiner
Einphasenumrichter sind sehr teuer und eher selten.
Besser: Auf Drehstrommotor und Umrichter umrüsten. Oder, ggf. fürs gleiche Geld eine bessere Bohrmaschine finden - kann evtl. der bessere Weg sein.
Anschaffung LTE/5G-Router
Für eine Tagung, die ich Ende März streamen soll, brauche ich überraschenderweise noch ein LTE-Modem mit LAN-Port (mind. einem).
Ziel: 1920x1080 (HD) mit 30fps plus Audiostream (nur Stereo).
Rein technisch sollte da eine Upload-Bandbreite von 5 Mbit ausreichen.
Was für ein Gerät ist nach eurer Erfahrung da einigermaßen erschwinglich und sozusagen deppensicher?
Danke!
Danke!
Ein USB-LTE Stick an den Rechner
Ein LTE Stick an die FritzBox oder anderen Router
Ein LTE Modem im Laptop
Ein Hotspot am Handy aufmachen und PC per WLAN verbinden
Handy über USB verbinden/ USB Tethering
20€ Hybrid Router von Pollin
Es gibt zu viel Möglichkeiten..
Gute Erfahrungen hab ich bisher mit den Fritzboxen oder den Teltonika RUT gemacht.
So ein einfacher RUT241 https://teltonika-networks.com/de/produ ... ers/rut241 sollte es dir tun.
Wichtig hald ist eine externe Antenne, die bringt in Gebäuden einiges.
Ist nicht GANZ so einfach, weil ich einen ATEM-Hardwarecontroller verwende. Der hat weder WLAN noch BT, deswegen ja ausdrücklich die Frage nach "LAN-Buchse" ...Gary hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 12:05 Ein USB-LTE Stick an den Rechner
Aber danke.
Dankeschön!Joschie hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 12:23 Gute Erfahrungen hab ich bisher mit den Fritzboxen oder den Teltonika RUT gemacht.
Na, zwei der Optionen gingen schon. Ansonsten kann man auch einen Laptop mit internem oder externem LTE Adapter nutzen, wahlweise Verbindung zur LAN-Buchse brücken (geht mit Win und Linux Bordmitteln) oder OpenWRT/opnsense/RouterOS/etc nach Geschmack von Stick booten.Jesaiah hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 13:28Ist nicht GANZ so einfach, weil ich einen ATEM-Hardwarecontroller verwende. Der hat weder WLAN noch BT, deswegen ja ausdrücklich die Frage nach "LAN-Buchse" ...Gary hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 12:05 Ein USB-LTE Stick an den Rechner
Aber danke.
Oder eine LTE Fritzbox (teuer, aber gute Antennen).
Falls du irgendeinen Laptop mit zB LTE Modem hast, kann man dessen LAN Port auch als "Ausgang" definieren.
Edit: sukram war schneller.
Der Speedport Hybrid kostet mittlerweile nur noch 10€, also muss man wieder Zeug dazu bestellen um über den Mindestdingens zu kommen.
Es gibt bei Pollin auch ein TP-LINK WLAN-Router TL-WR802N, 2,4 GHz, 300 MBit/s, der kann WLAN in LAN umwandeln, Client Mode
Beim TP-LINK Mobiler WLAN Router AC750 (TL-WR902AC), 2,4/5 GHz kann man einen LTE Stick einstecken und hat dann auch eine LAN Buchse.
Man konnte bei der Anfrage lesen das LAN gesucht wird, aber warum sollte man einen Rechner der noch kein WLAN hat kein WLAN nachrüsten können und USB Schnittstellen sind doch auch überall dran.
Für mich war LAN gewünscht aber nicht alles andere komplett ausgeschlossen.
Naja, das Ding kann man nicht nachrüsten. Ist proprietäre Hardware … sowas:Gary hat geschrieben: ↑Mo 4. Mär 2024, 15:24
https://www.blackmagicdesign.com/products/atemmini
Theoretisch könnte man über USB ein Mobiltel direkt anstecken, der unterstützt das, aber blöderweise steckt am USB-Port der Steuerrechner, und am zweiten der HD-Recorder.
Danke für deine Einschätzung. Dann halte ich mal die Augen nach einem passenden Motor offen.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Fr 1. Mär 2024, 02:06 Einphasenumrichter sind sehr teuer und eher selten.
Gruß nux.
- Raja_Kentut
Kaufempfehlung helles Display aufm Handy
mein treues Motorola Händy neigt sich seinem Lebenszeitende entgegen.
Ich möchte mir ein Neues anschaffen weil ich bei den Refurbished dem Akku nicht traue…. Budget 150€ ohne Vertrag/Simlock.
Sehr wichtig : Soll ein helles Display haben. Wird nur zum überleben gebraucht. (GockelMaps wenn draußen , Bänking, Messenger, Schnappschüsse)
Die Werbeangaben bezüglich Helligkeit sagen nix.
Könnt ihr aus Erfahrung einen Typ empfehlen? (Kein Äppel, Xaoimi oder andere Chinesen)
Etwas OT: GockelMaps durch OsmAnd~ vom F-Droiden ersetzen. Da gibts noch eine Landkarte die auch Orientierung in unbekanntem Gelände erlaubt. Das Navi hat sich auch gemausert, er ist für Fußgänger und Radfahrer viel besser geeignet, bloß auf die Staumeldungen muß man verzichten. Achja, das funzt dann auch hinter der Mauer des Drachens - ohne online.
Moin, ich suche einen kleinen Stereoverstärker (Platine), den ich in ein PC- Gehäuse einsetzen kann. Idealerweise klein genug, daß ich ihn an die Rückseite des Blinddeckels eines ungenutzten CD- Einbauschachtes montieren kann, so daß er einfach von vorn bedienbar ist.
Weiterhin soll er über das PC- Netzteil versorgt werden können.
Als Leistung reichen ein paar Watt. Der Rechner soll im Probenraum dazu dienen, Musiktutorials anzusehen.
Hat wer eine Empfehlung?
https://www.pollin.de/p/daypower-stereo ... 0-w-630561
Den habe ich schon zwei mal verbaut und finde ihn richtig gut. Viel Leistung, wenig Geld.
Na, das sieht doch gut aus. Danke!
Kurze Frage an die Schmiermittelexperten: was macht man in die Mechaniken von (Kunststoff)Fenstern? Die Mechaniken stammen von Roto, eine erste Gurgelsuche liefert ein sogenanntes "Beschlägespray" als auch "Beschlagfett". An den Mechaniken steht jährlich ölen - nur mit was?
Ich hätte jetzt Weissfett mit PTFE als Spray da, Silikonspray, Ballistol. Der erste Gedanke gingzu ersterem, aber das scheint mir noch zu dickflüssig zu sein.
Dieses Kabel lässt sich gut in die Wago 2060-452 smd klemmen stecken, und durch verdrehen und ziehen werkzeuglos raus nehmen.
Auf der Rückseite hat die Quetschung eine durchgehende Längs Nut.
Das gefällt mir gut. daher wüsste ich gern was für ein Werkzeug das kann bzw wie das heißt.
Brauche ich dafür noch eine, womöglich hochteure, Zange oder gibts da was von Ratiofarm?
Danke, werd ich bestellen!Julez hat geschrieben: ↑Di 12. Mär 2024, 18:57 BTI Beschlagspray
https://www.amazon.de/BTI-Beschlagspray ... B00EF7S9BQ
Sieht aus wie eine Variante der Dornpressung, z.b. damit:
https://www.knipex.de/produkte/crimpzan ... mp/9772180
Die macht nicht genau die gleiche Pressung, aber ziemlich ähnlich. Eigentlich wollte ich noch den AE507* Einsatz für die Klauke K50* Zangen raussuchen, aber die haben mittlerweile ein 4-Eck Rillenprofil statt Trapez mit Nut Oben/Unten.
Ich hab die Tage 4mm Stahldraht über Kreuz mit 2mm Stabelektroden zusammengeheftet.
Es kam spontan der Drang nach einem neuen Schweißgerät auf.
Aktuell nutze ich einen uralten kleinen Schweißtrafo den ich zu Studentenzeiten für 20€ bei Kleinanzeigen gekauft habe und einen 25€ Automatikhelm von Ebay.
Was ich damit zusammenklebe sieht jedes zweite Mal passabel aus, hat aber bisher immer gehalten.
Bei Stahl ab 5-6mm Materialstärke beschwer ich mich da eigentlich nie.
Meine Anwendungsfälle sind meistens irgendwelche Basteleien im Keller, Wetter ist kein Faktor und viel Schweiße ich auch nicht.
Flexibilität wäre mir am wichtigsten, es wäre schön möglichst viele Materialen Schweißen zu können und insbesondere absurd dünne Querschnitte.
Von den Youtube Videos die mir der Algorithmus in den letzten Jahren gefüttert hat scheint alles auf WIG zu deuten, für maximale Entkopplung von Wärmezufuhr und Materialzufuhr, was beim Elektrodenschweißen ja die Probleme bei dünnen Querschnitten bringt.
Kann mir Jemand eine kurze Liste mit must-have Punkten für den Bastler Schreiben? Würde gerne nur 1x Kaufen.
AC/DC für Aluminium
HF Zündung
4T
Punktschweißfunktion
400V ist im Keller zum Abwinken vorhanden, 32A CEE Dosen hängen schon an der Wand, brauch ich aber glaube ich nicht.
Dicke Querschnitte würde ich eh aus Geizgründen nur in Stahl machen und da bin ich mit Elektrode glücklich.
Nach etwas Lesen im Forum neige ich dazu 300-500€ in Eisenfirma S*a*l*e*k zu investieren, würde mir das aber auch Ausreden lassen.
Was mir bei so Investitionen immer wichtig ist, ist das ich das Ding auch repariert bekomme und das man Ersatz für Alles bekommt, zu einem vernünftigen Preis.
Keine Ahung wie standartisiert Verschleißteile sind, für Brenner/Schlauchpakete und Elektroden scheint es ja etablierte Standards zu geben.
Es eilt nicht, werde das Gerät erst für das nächste Projekt Kaufen, aber so Käufe müssen ja auch immer etwas Bebrütet werden, also auch gerne auf den Beitrag Antworten wenn er etwas angestaubt ist.
AC/DC für Aluminium
HF Zündung
4T
da läuft grade ein Thread genau für Dein Problem...
viewtopic.php?t=23777
ich schreib auch gleich mal dort.
Beeindruckende Leistung das ich den übersehen habe
Gasdichte Pressung.
Diese Staffelung verhindert das rausziehen der Litzen nach der crimpung. Gecrimpt mit Würth 0714 107 162
Gibt’s auch von klauke, Knipex etc.
Diese billig Zangen die nur halbseitig eine Kerbe eindrücken sind eher ungeeignet.
Wer möchte, denn kann ich das Buch Triologie der steckverbinder empfehlen. Würth elektronik Verlag. Unter anderem werden Crimpungen und deren Test beschrieben. Ich finde es gut gemacht. Danach weiß man eine gute Zange zu schätzen.
Gibt es übrigens bei Aderendhülsen nicht, ist nur ein Marketinggag.
https://knowledge.knipex.com/de/ist-gas ... C3%B6glich
Ja, diese 4-Backen-Aderendhülsenzange kann ich auch empfehlen. Billiger als so wirste nicht drankommen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 54-84-2703
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 03-84-3165
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-84-12892
Vielleicht mal auseinandernehmen, schmieren und säubern.
ich bin da ja völlig unbedarft bisher. nach blättern im Knipex Katalog ist es eine/billigste Trapez Zange geworden.
Die macht auch so mehrere Absätze nach dem was ich im Bild erkennen konnte.
Mal schauen was die kann. Und vor allem wie sich das in der Wago Klemme verhält.
Ich find diese Sechskant-Chinanachbauten HSC8 6-6 (meine ist eine Nicht-A, wer weiß, ob da verschlimmbessert wurde) eigentlich völlig ausreichend. Sicherlich ist Markenwerkzeug schön, aber ich hab noch keine einzige Aderendhülse wieder abziehen können, egal, ob 0,25² oder 6².
https://www.ebay.de/itm/404517280982 (erster Suchtreffer, keine explizite Empfehlung dieses Verkäufers - meine letzte hab ich 2018 zum Kurs von 16€ erstanden)
Ah, interessant. Meine letzte China-Zange dieser Bauart hatte irgendwie viel zu stark geriffelte Backen, das Ergebnis war weniger schön als bei Knipex.
Bei Knipex sind die Pressbacken eben mit kleinen hervorstehenden Stegen, welche die Riffeln einprägen. Die ganze Aderendhülse wird komprimiert. Meine China-Zange bestand nur aus Riffeln, so wie kantiges Wellblech von der Oberfläche her. Demenstprechend wurden Riffeln in der Oberfläche der Aderendhülse eingeprägt, die Bereiche dazwischen aber nicht komprimiert. Haben die das jetzt im Griff? Ich glaube nicht, die Fotos sind aktuell...
Ich möchte aber noch anmerken, dass die 4-Kant-Pressung besser ist, wenn man große Querschnitte in Kappwagos einführen möchte.
Wenn also China, würde ich diese empfehlen:
https://www.amazon.de/dp/B085MFDKT9
So 3-4mm² bekommt man noch so gerade rein, als 6-Kant dann nicht mehr.
Zuletzt geändert von Julez am So 17. Mär 2024, 17:44, insgesamt 4-mal geändert.
Die 12€ Trapez Zange ist da. und tut. Abziehen konnt ich's nicht, das ist ja schon mal das wichtigste.
Die Riffelung taugt grade mal so als optischer Indikator.
Das raus-dreh-ziehen aus der Wago Steck klemme...geht, aber bei den Schlacht Kabeln deutlich schöner.
Da liegen wohl auch ein paar euro dazwischen, von daher sei's drum...
Das ist korrekt, manchmal tut man sich da schwer mit 4². 6² wird wohl nicht mehr in 221er gehen, die das an sich könnten.
Anbei Backen und ein Crimp mit feindrähtigem 12 AWG aus Amazonistan, das sind wohl so um die 3,3², gehen in 4er AEHI (Reichelt, glaube ich) aber schon mäßig gut rein. Bissi schwer zu fotografieren, aber wers besser kann, möge sich melden
Wago 221: Installation von ein-, fein- und mehrdrähtiger Leiter
Da steht nichts von Aderendhülsen - warum sich unnötig des Pfusches strafbar machen?
https://www.wago.com/de/f/aderendhuelsen
Das gezeigte Zeug wird mit 680 Einzellitzen beworben, ist chinatypisch aber wohl auf den 8AWG bezogen, d.h. hier würd ich mit 1/2.5 davon, also 270 Litzen rechnen. Kannste ja selber mal abschätzen, ob das hinkommtAderendhülsen
Hier finden Sie eine riesige Auswahl an Aderendhülsen in unterschiedlichen Größen und Farben für gasdichte Crimpverbindungen. Die Aderendhülsen dienen zum Schutz von abisolierten feindrähtigen Leitungen. Auch wenn die WAGO-Federklemmen unbehandelte, mehrdrähtige Leitungen aufnehmen können, kann man mit zusätzlich aufgebrachten Aderendhülsen das Aufspleißen verhindern.
