Da ich aufgrund einer Schulteroperation Probleme hatte längere strecken mit meinem Dreirädla zu fahren, da mir nach 15 Minuten die Hand einschläft,
habe ich dieses Problem nun mit einem Umbau auf Gaspedal gelöst.
Herrlich wieder fahren zu können, ohne dass die Hand kribbelt und sticht!
Den Gasgriff habe ich mit einer Schraube festgestellt, dass dieser sich nicht so unmotiviert ins leere dreht.
Auf in die neue Saison!
meine WoZi taugliche Universalanzeige ist fertig:
Dahinter werkeln 1 Wemos, 4 Servos und 4 RGB LEDs.
Die Daten kommen von verschiedenen Sensoren und victron Geräten. Gesammelt wird auf das Ganze per MQTT. Verarbeitet auf einem Pi3 und Node Red.
Ich hab das Design mit Absicht sehr puristisch gehalten, ohne Zahlen und so.
Die Zeiger haben jeweils 0...5kW von 0 bis Vollausschlag.
Die LEDs machen rot -> schlecht, grün -> gut, blau -> suppi (z.B. 5kW Solar, Akku 100% oder WW per Boost bei 62°C)
Geholfen hat hier wie immer ChatGPT…
Mino
Mino
Cool. Das ist mal was anderes. Du magst Mondrian?
Das ging Mondrian auch so.
- Raja_Kentut
..eindeutig die Handschrift eines Enkels von Igor!
( der, der moderne Kunst und was mit Medien studiert hat )
toll!
toll!
scheint mir sehr ergonomisch. ein Blick: weist bescheid. Top.
Mondrian - Mondrian - da war doch ... der Computergesteuerte Pinselquäler von Elektor. Mit Schrittmotoren, gummierten Walzen und so.
Kleinigkeit am Rande, endlich richtig Strom auf'm Hof. 90% Altteile, das meiste kam übers Forum zusammen. Der graue Kasten ist von Robert, die rote 32er von Röhricht, die 5 blauen Steckdosen von Xanakind.
Ich freue mich, auch mal irgendwo einen Haken dran machen zu können! (gut, die Schellen am 5x6 fehlen noch)
Wemos gibts viele, hast du mehr Infos? Welches Board, Shield whatever? Und was läuft auf dem Ding?
Mino hat geschrieben: ↑Mo 18. Mär 2024, 15:01 Moin,
Mino
Ich habe jetzt mittlerweile doch zwei Wemos D1 mini drin…einen für die Servos, einen für die LEDs. Warum kommt gleich…
Auf dem einen läuft Tasmota. Die WS2812 habe ich an D2. Die Config auf Generic und an D2 eben WS2812.
Angesteuert über das entsprechende Topic und dann LED1 (wobei die 1 die erste LED adressiert, 2 die zweite usw…), dazu noch den RRGGBB Wert und das Ding leuchtet.
Die Servos wollten nicht so richtig, ich krieg das mit dem PWM unter Tasmota nicht richtig hin…dazu noch die ganzen Config Options in der Konsole für PWM…uff.
Also habe ich ChatGPT angewiesen mir ein Programm in Arduino DIE zu schreiben. Alle Rahmenbedingungen angegeben (SSID, PW,MQTT Server, Topic, welche Servos an welchen Pin, dass die schön langsam laufen sollen usw…) und fertig…draufgeladen und läuft.
Wenn ich viel Zeit habe, werde ich versuchen, beides auf einen Tasmota Wemos zu kriegen…is aber grad nice to have.
Mino
Mino
Zuletzt geändert von Mino am Di 19. Mär 2024, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt auch noch eine exotische Programmiersprache namens Mondrian, deren Programme wie Bilder im Stil des Malers aussehen. Wohlgemerkt der Code, nicht etwa die Ausgabe.
Da sich Florians Dachboden trotz ca 25cm eingeblasener Zellulose im Sommer etwas erwärmt,wollten wir gerne ein Klimagerät installieren.Da der infragekommende Installationsort überwiegend aus einem großen Rolladenkasten besteht,musste eine kleine Bastelei her um dies Problem zu lösen.
Gute Idee, ordentlich umgesetzt!
Da ein deutscher Kommentar aber nicht ohne nörgeln funktioniert:
"Der Symmetrie wegen hätte ich rechts auch noch einen fake Kabelschacht gebastelt"
War angedacht,hatte dann wohl kein Material mehr.Sonst hätte ich noch eine ganze Platte Sperrholz nachkaufen müssen.Ich bin auch nicht ganz symetrisch.
„Symmetrie ist die Ästhetik des Dummen.“
Ludwig Mies van der Rohe
Ich kann es selbst kaum glauben: mein aktuelles Projekt "Erweitertes Dachlager" geht voran!
Das hier: Wurde in 4 Tagen nach & nach hier rein befördert: 10,1 Tonnen Schutt. Mein Akku war danach definitiv leer, trotz helfenden Personen.
Alles weg! Dann ein bisschen im IKEA geschoppt und zwei Blechschränke bestellt: So langsam wird es
Respekt.
Sieht jetzt mal richtig gut und nützlich aus.
Das Panel ist sehr gelungen, das können sogar Frauen kapieren.
blaue Suppe, nein Blau ist eigentlich Hauptalarm/Vollstörung. Nix geht mehr. Gelb heißt Achtung , kümmere dich um mich. Grün ist alles Palletti, Anlage läuft wie vorgesehen. Rot ist Teilstörung, ein Gerät, Sensor oder eine Sicherung ist raus.Die LEDs machen rot -> schlecht, grün -> gut, blau -> suppi (z.B. 5kW Solar, Akku 100% oder WW per Boost bei 62°C)
das bedeutet ja, du kannst jetzt ohne mit der wimper zu zucken 10 tonnen material einlagern, die traghfähigkeit der konstruktion wurde ja in einem langfristigen belastungstest bereits bewiesen
10 Tonnen, leck!
Rasenteppich auf Gewölbedecke... wird das eine Drinnenminigolfanlage?
der Kunstrasen ist speziell.
Ich kann immer noch nicht fassen, daß Leute sowas machen und die Ziegel einfach da rein schmeißen!?
Das ist eine Lärmdämmung. Gewicht macht da ganz viel aus.
- Später Gast
Weiß jetzt nicht was für'n μC im D1mini werkelt, aber auf den normalen Arduinos (328p usw) kann man wimre entweder ws2812 oder Servos ansteuern, beides zusammen verursacht Timingprobleme, weil die ws2812 hohe Anforderungen an ihr Signal stellen.
- Wulfcat
Hmmmm
Schönes Lager aber muss man da nicht immer Gebückt laufen..... oder sieht das nur niedrig aus???
Was Anderes, da sieht man ja die Dachzigelunteseiten....... Wie Winddicht ist das???? Ich hatte mal auch nen Offenen Speicher ---> alles was man da lagern wollte musste bestens eingepackt sein(Deine Kisten sind da schon das Richtige mittel) aber auf allem lag in wenigen Wochen ne millimeter hohe zementgraue Staubschicht. Schon irre wieviel Staub auch in nem Bauerndorf rumschwirrt....
Für den Herd im Uralt-Wohnwagen gibt's keine Brennerdeckel mehr. Die Dinger sind aus Alu, nachdem einer davon geschmolzen war, weil er wohl nicht richtig auflag und die Wärme nicht abgeben konnte, blieb nur, einen neuen Herd zu kaufen oder das zu tun, was jeder Bastler irgendwann mal ausprobieren möchte. Kann ja nicht mehr als schiefgehen.
Als Schmelzofen diente ein Anzündkamin für Holzkohlegrills. Die Luftlöcher habe ich mit allerlei Geschräubel verschlossen, vielleicht nicht elegant, aber schnell und einfach. Das schwarze Rohr für die Blasluft war mal das Mittelteil im Einbein von einem Deckenfluter. Als Gebläse hat sich die Lumapumpe von Lidl bewährt - obwohl ich erst dachte, die sei zu schwach. Mehr wäre aber gar nicht besser gewesen, denn der Funkenflug war so schon nicht ohne und die Temperatur völlig ausreichend.
Das Gießen war erstaunlich anspruchslos. Ich dachte erst, die Luft wäre nicht aus der Form gekommen (übrigens aus extra gekauftem Formsand), obwohl ich natürlich Steiger eingeschnitten hatte. Auch fing einer der Holzrahmen sofort an zu brennen, weil das flüssige Alu übergelaufen war. Das tolle Ergebnis war dann eine sehr freudige Überraschung.
Chapeau!
Feuer und Metall - Menschheitsgeschichte im Innenhof...
Was für einen Tiegel benutzt Du da?
Das Ergebnis ist doch sehr schön geworden.
Danke für die bebilderte Doku!
Danke!
Ich glaube, der Tip kam von Gobi: Eine Flaschenkappe von 'ner Gasbuddel. Ich habe hier einen sehr speziellen Nachbarn, der Igor alle Ehre machen würde. Der hatte die gleich zur Hand (Danke, Max!). Unten (ehemals oben) eine Ringschraube dran zum Ausleeren, der Deckel besteht aus dem passend gedrehten Montageblech für einen Ringkerntrafo, plus eine weitere Ringschraube zum Abheben und ein Stück Flacheisen für den Innensitz.
Sehr gut geworden!
Die Formkästen verwirren mich . eigentlich macht man da keine Rückwände... wie zum Geier hast du den Sand da rein bekommen??
Die Rückwände sind nur lose aufgelegt. Natürlich sind die Formkästen offen.
Das war auch so was. Ich hatte großen Bammel, dass ich die Hälften nicht sauber trennen kann und ein Teil des Sandes an seinem Gegenüber hängen bleibt. Bei der Lieferung des Formsandes war jedoch ein Beutel mit reichlich Talkum dabei. Da haftete gar nichts. Das Vorgehen ist wie folgt:
Formsand in den Unterkasten einfüllen. Modell eindrücken, Mittelnaht ungefähr auf Trennhöhe bringen. Alles mit Talkum einpudern und abpinseln. Oberkasten aufsetzen, Sand einfüllen. Mit Druckstempel und Hammer verdichten. Form wieder trennen und Modell entnehmen. Fülltricher und Steiger einschneiden, Form wieder zusammensetzen. Oben und unten Deckel drauf und mit Schraubzwingen verschließen. Jetzt ist das eine stabile Sache, die man auch rumtragen und eine Weile irgendwo abstellen kann.
hier mal ein kleines Projekt für zwischendurch, welches mehr oder weniger fertig ist (fehlende M3 Schrauben zählen nicht )
Da ich seit Jahren noch ein paar Nixie-Röhren rumliegen hatte, sollten die dann endlich mal in einer Uhr verbastelt werden. Also fix Schaltplan und Layout gemacht und bei JLCPCB bestellt.
Aus irrationalen Gründen (Altium hat ein neues Layout Kopier Feature für wiederkehrende Schaltungsteile, das wollte ich ausprobieren...) werden die Röhren nicht gemultiplext sondern jede hat ihre eigenen Schieberegister und ihre eigenen 11 Transistoren. Transistoren und Schieberegister sind ja billig... dauert halt nur beim Bestücken unnötig lange.
Die Speisung erfolgt über eine USB Typ C Buchse, damit dieser Micro-USB Krams nicht mehr benötigt wird. Neben Auswertung der Umgebungshelligkeit und entsprechendem Anpassen der Röhrenhelligkeit kann der Hobel auch erkennen, ob jemand in der Nähe ist über ein Mikrofon und eine einfache Laut/Leise Auswertung (Abschalten der Röhren wenn keiner da ist).
Die Bedienung erfolgt über 5 Touchtasten die in der Vorderseite eingelassen sind. Man muss also auf die richtige Stelle am Holz drücken, um durch die Konfigurationsmenüs und ähnliches zu kommen. Könnte man beschriften, aber ich weiß ja wo die Tasten sind
Das Gehäuse ist, da ich das schöne Verkleben von Plexiglas nicht hinbekommen habe, aus einem einzelnen Stück Mahagoni gefräst. Mit einer Acrylglasplatte werden die spannungsführenden Teile gegen Berührung geschützt.
Hübsch Nixieuhr. Bei mir liegt auch noch ein angefangenes Projekt rum...
Ich meine gelesen zu haben, dass Multiplexing schlecht für Nixies sei (ausser dafür optimierte Röhren) und daher die Ansteuerung einzeln besser sei für die Lebensdauer.
der Drahtverhau meines Türsprechanlagen Adapters ist fast fertig. Es fehlt noch eine passende Klemmleiste für die Aussenverkabelung.
Aus der Sicht der Telefonanlage spielt das Teil Amt. Der Drahtverhau ist ja einige Seiten zurück in diesem Faden abgelichtet.
Das Vero Bord Konstrukt in Fertig.
Neiiinn der Kronkorken langt zu Kühlung des TDA2040 nicht wenn das Gehäuse drum rum ist! An dem Amp IC hab ich mir dann auch gleich die Flossen verbrannt. Ein defektes Schaltnetzteil hielt als Organspender her. Vorsichtshalber hab ich das IC erneuert. Das IC macht ja die Wechselspannungsverstärkung für den Rufstrom.
Takte und Signale und Logik , sowie DTMF Empfänger.
Lötseite NF Bord
beide Platengs elektrisch verbunden
NF Platte mit Stromschleife, Verstärker, Spannungsregler und 25Hz Endstufe
Hier nochmal ohne Deckel.
Das fertige Teil wird irgendwo am VH drangetüddelt und mit den Siedle Netzteil und 2 Drahtverstärker verdrahtet werden.
Die Telefonanlage ist schon eingerichtet für Türruf.
Beide Bords zusammengebaut..
..und im Gehäuse einer TN Mutteruhr versenkt
Ein bisschen eng aber passt.
Selbige enthält auch
den DTMF Auswerter. Ziffer 9 Türöffner , Ziffer 8 Licht ein.
Es gibt Kleinigkeiten die noch nicht im Plan drin sind: Der 12V Spannungsregler und der LM386 Ruftontreiber, beide auf der NF Plateng. Die Zeichenwicklung auf dem OLÜ ist zu niederohmig das die XR2006 den nicht bedienen können.
Lötseite NF Bord
Zuletzt geändert von Roehricht am Fr 5. Apr 2024, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Den Rufstromgenerator hätte ich als Sinusgenerator mit Doppel-T-Filter gebaut.
Die Wien-Brücke (auf der spice-Seite weiter unten, mit 2 Dioden zur Begrenzung) ginge auch, braucht aber länger zum Anschwingen.
Habt Ihr die Elektronik schon mit der Muttermilch aufgesogen ?
Vor der Endstufe ist ein einfacher RC-Bandpass. Das ist mehr ne Eckenfalle als ein Sinusfilter. Aber das reicht um dem Trafo etwas zu entlasten. Ausserdem ist der Trafo fast in Resonanz mit dem Ausgangs C .
Jedenfalls tut es so wie es soll, die mechanischen Klingeln arbeiten sauber.
In echt hängt da hinterher der Amtssatz der Siemens Hipath dran und parallel ein TZG71 von der Post als Hausklingel.
NE 555 lauern in in bedrohlichen Mengen, die müssen ja auch mal verbraten werden. Die Standardschaltung aus den Lehrbüchern mit einem Op-Amp und dem besagtem Doppel T-Filter hatte ich eigentlich schon aufm Radar. Ist aber wegen mehr Bauteilbedarf verworfen. Somit hat NE555 gewonnen.Den Rufstromgenerator hätte ich als Sinusgenerator mit Doppel-T-Filter gebaut.
ich denke umgekehrt!
Die Mama war der Kondensator, und der Alte war geladen.
Wolffang
Wolffang
- KampfKeks_MRZ
Genau dasselbe habe ich auch vor, habe auch noch Nixies hier rumoxidieren... Wärst du evt. bereit, deine Daten dazu bereit zu stellen? Ich habe da ein paar Wissenslücken... Um genau zu sein, 2 Stück... Ich will aber auf jeden Fall selber Layouten und Software schreiben - aber mir fehlt an ein paar Stellen einfach der Ansatz...lüsterklemme2000 hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2024, 11:46
Mir fehlt da Erfahrung in der HV-Erzeugung / Regelung... Und mich würde interessieren, welche SMDs du zum schalten der HV genommen hast, ich habe im ersten Versuch keine ausreichend Spannungsfesten gefunden...
Erweitert würde mich dann tatsächlich auch das mit dem Mikrofon interessieren... PWMst du die Röhren dann zum dimmen?
Gruß Rainer
Da die Röhren nacheinander angesteuert werden ist die Belastung gering.
Da sind keine 1000V drin, höchstens 150V. Di e müssen auch keine hohen Ströme liefern. In Geräten mit Rechenknechten findet man immer eine passende Taktfrequenz. Die kann ein kleinen Schalttransistor steuern in deren Collectorkreis ne Drossel geschaltet wird. Die Rückschlagspannung wird mit ner Diode auf ein Lade-C gegeben. Und schon hat man bei passender Bemessung der Teile 150-200V oder sowas.Mir fehlt da Erfahrung in der HV-Erzeugung / Regelung... Und mich würde interessieren, welche SMDs du zum schalten der HV genommen hast, ich habe im ersten Versuch keine ausreichend Spannungsfesten gefunden..
- KampfKeks_MRZ
Naaa, so einfach ist dann nicht. Ich will auch nicht gemultiplext bauen - die Röhren die ich habe sind dafür nicht geeignet und würden leiden - daher nicht.
Natürlich hast du Recht, es sind wenige mA und vergleichsweise geringe Spannung - aber das ändert nichts daran, dass ich in Sachen SNT leider sehr unerfahren bin, vor allem bei der Auslegung. Das grundsätzliche Prinzip ist mir klar... Ich versuche also gerade einen Mittelweg zu finden zwischen "was lernen" und zu viel Misserfolg vermeiden...
Ich hatte auch schon mal den Vorsatz das komplett diskret über Netz-Referenz zu bauen - aber der mini-Funktionsumfang war mir dann im Vergleich zum Aufwand zu groß...
Wäre halt ein tolles Projekt um sich mit so Sachen wie SNT, Analogsignalverarbeitung (Mikrofon zur Anwesenheitserkennung), usw. mal zu befassen...
Guten Morgen,
dann mache ich dazu mal einen separaten Thread auf, bevor das hier zwischen andere Projekte zwischenkommt und hinterher Infos über fünf Seiten verstreut liegen.
Als Treibertransistor gehen TUNs mit Endnummer 6, auch die meisten mit 7.
Der steinzeitliche BC107 hat UCEs 45 V, das reicht haufenweise um die Spannungsdifferenz zwischen Zünd- und Löschspannung der Glimmstrecken zu schalten. Mehr braucht es wirklich nicht.
Alle Transistoren werden an der Basis mit 5 V verbunden und die Emitter gehen direkt an die CMOS-Ausgänge. Keine Vorwiderstände, bloß der eine pro Röhre an der gemeinsamen Anode.
Natürlich muß da noch einer, nämlich ein gemeinsamer 10 k für die Basisanschlüsse.
Nein, es kann da nichts kaputtgehen. Auch nicht wenn die 5 V ausfallen und die Anodenspannung bleibt an. In den Chips sind noch ein paar Schmutzdioden, die lachen über den Angsthasen.
Gleichzeitig ist die Kiste meine erste Zinken- Fräs- Übung. Für die Leute, die dort mitlesen: ja, es war kacke...
Da fehlt ne Beleuchtung im Kasten!!!
