Mein Samsung-Tablet hat auch einen Stift, der geladen werden will. Dann geht auch die Taste (Funktion analog rechter Maustaste). Wenn er leer ist, geht die nicht mehr, deuten, schreiben und (Links)Klicks gehen immer noch. Das scheint direkt kapazitiv zu gehen. Die Taste und Gesten per Beschleunigungssensor laufen wohl über Bluetooth.
Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Ich habe mir mal einen billigen China-Zyklonabscheider kommen lassen.
Dazu dann noch ein 30 Liter Plastik Fass aus den Kleinanzeigen und und schon kann es losgehen: Was soll ich sagen?
Das Ding funktioniert tatsächlich erschreckend gut!
Im Sauger landet nur eine sehr geringe Menge Feinststaub.
Den transparenten Behälter musste ich zwei mal entleeren und das Fass war relativ schnell voll.
Unterschätzt habe ich allerdings dann doch das Gewicht vom eingelgten Müllbeutel
Zum glück habe ich nur ein kleines 30 Liter Fass besorgt.
Diese Abscheider gibt es bei verschiedenen Händlern zu ähnlichen Preisen.
Hier zwei Beispiele:
https://de.aliexpress.com/item/1005006314859647.html
https://www.amazon.de/dp/B0CHFDT43Z?psc=1
- Geoschreiner
Re: Chinawarethread
Selbst einstufig bringen die Zyklone sehr viel. Auch bei großen Mengen Holzstaub ist Abscheidung einstufig gut, bei Steinstaub wird es etwas weniger.
Pass nur mit dem blauen Fass auf - je nach Sauger und Wandstärke kann man die auch ganz gut einfalten, wenn das Rohr verstopft oder aus anderen Gründen der Luftstrom stark eingeschränkt wird. Normale Lackkübel ("Hobbocks") halten dem Unterdruck auch nicht stand.
Bei großen Luftmengen (z.B.: Schlauch ø50 durchgehend mit leistungsstarkem Sauger) empfehle ich allerdings einen größeren Abscheider, der Unterschied ist merklich.
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Spielst Du aktuell?
Spielt sonst jemand aktuell?
Macht es Sinn einen Thread zum Links Austausch zu erstellen?
(Aktuell ist shopping credit für Aniverary Sale zu sammeln)
Re: Chinawarethread
Ja das sieht vielversprechend aus, aber das Handtuch ist die übelste Zeitverschwendung, bitte meidet das
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Hat sich eigentlich bei den China Taschenlampen in den letzten Jahren was getan?
Also möglichst billig viel Licht?
Die Produktbeschreibungen kann man ja komplett vergessen:
99990000000 Lumen
4000 Watt
White Laser
36.000 mAh
Stoßdämpfend
Leistungs stark
Ich suche einen würdigen Nachfolger für meine kleine Funzel mit 4 18650 Zellen und 8 Cree LED´s
Die ist schon sauhell, das Innenleben soll nun aber in das Gehäuse einer Feuerwehrlampe.
99990000000 Lumen
4000 Watt
White Laser
36.000 mAh
Stoßdämpfend
Leistungs stark
Re: Chinawarethread
Also ganz billig wird das nicht werden, aber die einschlägig bekannten Hersteller sollten eigentlich taugen:
https://de.aliexpress.com/i/1005003280016819.html
https://de.aliexpress.com/item/1005004074344308.html
https://de.aliexpress.com/item/1005004226543397.html
Re: Chinawarethread
Was nimmt man denn da um 20€?
Re: Chinawarethread
Hab ich mir aus einem Baueimer und so einem Fass mal selbst gebastelt (hint: funktioniert nicht gut wegen fehlendem Konus).Geoschreiner hat geschrieben: ↑Fr 1. Mär 2024, 01:57 Selbst einstufig bringen die Zyklone sehr viel. Auch bei großen Mengen Holzstaub ist Abscheidung einstufig gut, bei Steinstaub wird es etwas weniger.
Aber zumindest habe ich einen Weg gefunden, das Fass zu stabilisieren:
Eine entsprechende Länge PE-Rohr (Wasserleitung) warm zu einem Kreis gebogen, in die Fassmitte gefudelt und mit Spax von aussen befestigt. Da kollabiert nichts mehr.
Re: Chinawarethread
Bei mir hat das Plastik-Fass auch nicht gehalten. Ich hab dann eine Box aus Spanplatten gebaut.
Re: Chinawarethread
Macht es da nicht Sinn, im Deckel des Spänesammlers eine Falschluftklappe einzubauen?
Re: Chinawarethread
Das heißt "bei uns" im dentalen "Nebenluftventil", gibt's fertigBastelbruder hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2024, 18:14 Macht es da nicht Sinn, im Deckel des Spänesammlers eine Falschluftklappe einzubauen?
federbelastet und soll eigentlich bloss eine zu grosse Erwärmung
des benutzten Seitenkanalverdichters verhindern (ja, man
verliert durch so ein Ding etwas Unterdruck...)
Wer es kompakt benötigt (ich in meiner Mini-Werkstatt z.B.) kann
recht bequem einen "Zwischenbehälter" 12 Liter gross aus dem
Baumarkt verwenden, normalerweise um damit Asche aus dem
Kaminofen zu holen... da passt ein kleiner Zyklon prima drauf,
eine Mülltüte hinein, die Blechdose hält den Unterdruck des
Saugers aus und durch die Tüte ist der auch ruckzuck geleert.
Nachteil: nur 12l Inhalt. Gibt's aber auch in doppelter Grösse.
Da ich keine Hobelspäne auffangen muss die immens Volumen
haben reichen mir die 12l relativ lange (meistens ist es bloss feiner
Kreissägenstaub, da kann man lange sägen....)
so sieht das Ding aus:
https://www.amazon.de/Einhell-Saugerans ... B008GTG8Q2
Re: Chinawarethread
Ist glaube ich nicht sinnvoll, denn wenn die Luft zieht, wirbelt es im Bunker die Späne auf und zieht sie durch den Zyklon raus. Besser wäre eine Nebenluftklappe im Saugstrang zwischen Zyklon und Gebläse. Im Dentalbereich wird dagegen ja eher kein Staub abgesaugt sondern Schlonz. Den kann die Nebenluftklappe nicht raus wirbelnBastelbruder hat geschrieben: ↑Di 19. Mär 2024, 18:14 Macht es da nicht Sinn, im Deckel des Spänesammlers eine Falschluftklappe einzubauen?
Re: Chinawarethread
Ich habe bisher solch eine ähnliche hier:
https://de.aliexpress.com/item/32787218355.html
Mir ist nun aber eine Edel-Taschenlampe mit echten 2600 Lumen zugelaufen und diese ist sichtbar heller als die China-Lampe mit den angeblichen 72.000 Lumen
Re: Chinawarethread
https://de.aliexpress.com/item/1005005407963999.html
2/1pcs m8 mini usb maus jiggler nicht nachweisbare computer maus automatische bewegung jiggler wach mover simulieren maus bewegung
Funktioniert, in der ersten Einstellung zittert der Mauszeiger nur ein klein wenig, sodas man halbwegs normal weiterarbeiten kann.
Meldet sich als USB Verbundgerät an (Keyboard, 2x HID, Mouse)
Device ID : USB\VID_248A&PID_8373\6&1521B845&0&3
Hardware IDs : USB\VID_248A&PID_8373&REV_0100 USB\VID_248A&PID_8373
Ein Tipp wer sich so ein Ding sofort für den Firmenrechner bestellen will:
Wenn Office 365 genutzt wird, schauen ob die Anwendung "PowerAutomate" installiert ist oder sich installieren lässt.
Notfalls über die IT anfordern, weil man das für eine bessere Benutzererfahrung nun unbedingt braucht.
Hier kann man sich dann schnell ein relativ einfaches Skript zusammenklicken, welches z.B. alle 2,5 Minuten die Scroll-Lock Taste "drückt"
Das ist ganz praktisch. Leider verhindert solch ein Skript aber dann, dass sich der Rechner nicht mehr nach 3 Minuten von selber sperrt & in den Ruhezustand geht.
Re: Chinawarethread
Wer einem USB Beetle (Atmega 32u4) noch einen Taster spendiert, kann das auch mit eigener Software aus dem Arduino-Baukasten machen - und dem Ding deshalb auch einen Freitext beibringen.
Selbstverständlich sollte dieser Freitext nichts, aber auch gar nichts mit dem eigenen Passwort zu tun haben
Kostet dann etwa 6-7€, also das Doppelte von xanas Vorschlag.
#include "Keyboard.h"
const int buttonPin = 11; // input pin for pushbutton
int previousButtonState = LOW; // for checking the state of a pushButton
int delaymove = 0;
void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT);
Keyboard.begin();
//Serial.begin(9600);
void loop() {
// read the pushbutton:
int buttonState = digitalRead(buttonPin);
if ((buttonState != previousButtonState) && (buttonState == HIGH)) {
// type out a message
Keyboard.print("ffffffuuuuuu");
Keyboard.write(176);
previousButtonState = buttonState;
delay(100);
delaymove++;
if (delaymove >=8888){
Keyboard.write(KEY_CAPS_LOCK );
Keyboard.write(KEY_CAPS_LOCK ); //disable again - using shift could beep at you
delaymove = 0;
Re: Chinawarethread
Sowas habe ich tatsächlich an meinem Firmenrechner dran.
Allerdings statt einem Taster ein NFC Reader.
Zusammen mit einem Ring mit eingebauten NFC & RFID Tag´s (gib´s beim Chinesen) ist die Windowsanmeldung (und viele andere Dinge) sehr komfortabel
Re: Chinawarethread
Das ist dann sogar sehr compliant!
(viele Firmen nutzen RFID-Tags ja für Stechuhren und Türschlösser, Chance daher hoch, sowieso einen dabei zu haben)
Re: Chinawarethread
Korrekt, mir ist bei USB-Eingabegeräten aus Chinesistan ohne Möglichkeit eigener Firmware definitiv nicht wohl.
...aber manche Firmen wollen es mit lächerlich kurzen Sperrzeiten, langen Passwörtern und hohen Hürden zur Abschaltung/Minderung dieses Unsinns einfach nicht anders.
Re: Chinawarethread
Den hab ich nur auf der Arbeit. Zuhause kann ich frei ins VPN und keiner nervt.
Aber es besteht ja die Möglichkeit, dass irgendwer so blöd ist, und für mich auf die Arbeit geht, aber dann mein Handy für den "Hier ist Kleinweich, bitte drücken Sie jetzt Häschtäääg"-Anruf nicht mitnimmt
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Woher hast du den Shoppingcredit?
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Da war jemand doppelt so fleißig wie ich
Diese kack Baseball...bälle bleiben bei dir auch immer übrig, oder?
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Lass uns tauschen
Der Wechsel kam mit dem Level8-Generator, ja? Ich häng noch bei 7 und ein paar Bruchstücken. Coins leer, und natürlich sind Generators vom aktuell heißen Ding NUR mit Coins kaufbar.
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
kannst auch meine 66$cent rest haben... wenn es ginge...
nö... lv8 hatte ich schon länger
und ja, coins hab ich auch allesammt verbraten
Re: Chinawarethread
https://www.amazon.de/dp/B0CN9K38JM?ref ... tails&th=1
Billig Heizung.
Ich hab für 8€ noch ein anderes Modell bekommen. Da waren keine Schraubenlöcher für die Füße drin. Aber dürfte hier ja für niemanden ein Problem sein.
edit: Hab das hier bekommen:
https://www.amazon.de/Konvektorheizung- ... B0CM3S3NSH
Jetzt 9€
Praktisch. 2 Schalter einer 1250W, der zweite 750W. Beide an machen dann 2000W. Ich wurschtel da gerade parallel zu den Schaltern Shellys dran.
Billig Heizung.
Jetzt 9€
Re: Chinawarethread
Lineale.
Reklamation ist durch.
Re: Chinawarethread
Die hätten vorne 4-5/10 mm kürzer sein müssen? Halt doch kurz an den Schleifbock
Re: Chinawarethread
Please allow 0-2cm differs because manual measurement thanks!!
Übrigens rollt die nächste Runde Merge Boss schon auf uns zu, vorab Coins bunkern heißt die Devise. Ich hab zuletzt nur 9,irgendwas Dollar zusammenbekommen, zwei Minuten vor Ablauf eingetauscht, und dann das Einlösen vom 5er verpennt, weil alle interessanten Händler preislich satt angezogen hatten
Re: Chinawarethread
Ich hab mir aktiven Gehörschutz gegönnt:
https://de.aliexpress.com/item/1005005450126967.html
Die Lautstärke der Umgebungsgeräusche lassen sich einstellen. Wenn es laut wird, wird die elektronische Verbindung gekappt. Kurz macht, was es soll, ist natürlich nicht SuperDuperHiFiAudiophilenQualität, erwarte ich aber auch nicht. Um den Radio in der Werkstatt als Hintergrundbedudelung zu hören oder sich zu unterhalten (wenn grad keine Maschine läuft) reichts.
Es ist ein Klinkeneingang dran, ein sehr dünnes flexibles Klinkenkabel. Das hab ich nur kurz zum testen angesteckt. Geht auch, wenn die aktive Elektronik aus ist, geht also wohl direkt auf die Lautsprecher. Es gibt auch ein mechanisch passend aufclipsbares Bluetoothmodul mit eigenen Batterien, dass ich aber nicht gekauft habe.
Die USA-Flaggen sind per Klettband dran, kann man also abziehen.
Für den Preis von ca. 23€ eindeutige Kaufempfehlung.
Re: Chinawarethread
Ach interessant! Genau das Ding wurde in einem amerikanischen Prepper-Forum auch empfohlen. Ist bei eBay doppelt so teuer.
Hier noch billiger:
https://de.aliexpress.com/item/1005004598487245.html
Aber hier: 220V LED Streifen heruntergesetzt. Mit Schalter!
Schon jetzt an's Treffen denken, Pavillionbeleuchtung!
https://de.aliexpress.com/item/1005006221815478.html
Mit Selbstklebeband:
https://de.aliexpress.com/item/1005006081773329.html
Hier noch billiger:
Re: Chinawarethread
Lol, meinen Kopfhörer haben die ohne mitbestellten Schutzbehälter geliefert, nach Reklamation ganzes Geld zurück.
Re: Chinawarethread
Ist dieser aktive Gehörschutz denn immer aktiv oder nur bei lauten Peaks?
Was ich meine:
Hilft dieser Gehörschutz gegen Kollegen, die ständig viel & laut telefonieren?
Was ich meine:
Re: Chinawarethread
Von diesen Einbaumessgeräten habe ich nun schon zwei verbaut und bin zufrieden:
https://de.aliexpress.com/item/1005005237866965.html
(LCD Digital Voltmeter Ampere meter Watt meter Spannung Strom Leistungs messer Volt Detektor Tester Monitor DC 0 bis 1000 V 10a W)
Bezahlt habe ich 2,88€ / Stück.
Für den Preis sind die super.
Ideal um sie in irgendwelche Ladegeräte einzubauen: Die Genauigkeit ist auch OK, in der Regel braucht man doch keine 6 Nachkommastellen.
- Schneewittchen
Re: Chinawarethread
Das ist ja schiiiiief...
Re: Chinawarethread
Eher nicht. Die Kappen dämpfen halt immer alle Geräusche, und wahlweise wird das, was die Mikrofone aufnehmen, elektronisch durchgestellt. Aber nur bis zu einem bestimmten Level.
Also Hintergrundgeräusche werden nicht geclippt, sondern nur plötzlicher, sehr lauter Lärm.
Aber dann ist mir noch aufgefallen, dass die Drähte, die in den gelenkigen Kappenhalterungen stecken, schlecht laufen. Das behindert das Hochschieben der Kappen.
Lösung: Eins der Gelenke pro Kappe mit einem stumpfen Buttermesser abhebeln, um 90° drehen und vom Draht abziehen. Die Kappe mit Gelenk dran auch.
Dann den Grat vom Draht schön rund feilen, und wieder zusammen bauen. Direkt viel besser.
- Schneewittchen
Re: Chinawarethread
Das Gegenteil ist der Fall, Du hörst alles was um Dich herum gesprochen wird in verstärkter Form, nur laute Geräusche werden unterdrückt.
Am Schießstand hörst Du z.B. die blöden Bemerkungen der Umstehenden und die ahnen es nicht.
Re: Chinawarethread
Was sagen die denn so? ("hat der Kerl schon wieder getroffen!!")Schneewittchen hat geschrieben: ↑Fr 19. Apr 2024, 15:53 Am Schießstand hörst Du z.B. die blöden Bemerkungen der Umstehenden und die ahnen es nicht.
oder was...?
- Schneewittchen
Re: Chinawarethread
Ja... woher weisst Du das?
Re: Chinawarethread
OK, macht irgendwie Sinn.
Ich hatte vermutet, dass der Lärm von draussen (also auch laute dauerlabernde Kollegen) aktiv unterdrückt wird und die Ohren nurnoch absolute Stille wahrnehmen.
Schade.
Falls hier aber jemand einen heissen Tipp hat: Immer gerne her damit
Schade.
Re: Chinawarethread
Stichwort dafür wäre active noise cancelling. Geht aber auch nicht perfekt, zumindest die, die ich in Fingern hatte.
Re: Chinawarethread
https://www.kopfhoerer.de/test/taotronics-tt-bh085/
Die haben mich echt überrascht. Es ist nicht so, dass man damit gar nichts mehr hört von Geräuschen und Gesprächen. Aber es wird zu einem gedämpften Gemurmel ohne Bässe. Und das zu einem sehr geringen Preis. Ein Markenprodukt ist nicht viel besser.
Noch etwas besser ist der beste Kapselgehörschutz von Peltor (passiv).
Der Nachteil an den Dingern ist, dass die Ohren warm werden.
Aber Ohrstöpsel drücken mit der Zeit. Eine ideale Lösung außer in die Wüste umzuziehen gibt es wohl nicht.
Re: Chinawarethread
Hier werkelt ein Jabra Evolve und tut einen ziemlich guten Dienst
https://headsetwelt.de/usb-headsets-f.- ... s-teams-bt
Re: Chinawarethread
Hat jemand so ein Teil schon mal erfolgreich beim Entfernen von kleinen Dellchen eingesetzt?
https://de.aliexpress.com/item/1005005672327507.html
