Steht der fx-7 zum Verkauf?
Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Re: Straßenfunde
Re: Straßenfunde
dem Albrecht Scanner (AE 42 H)
wurde nur eine Stromleitung nach aussen verlegt.
Mal besaftet: So tut das Ding grundsätzlich.
Ohne Antenne, bzw nur 'n Stück Draht gibts nur Rauschen.
Aber offenbar kann man nur Frequenzen direkt eingeben und dann noch nicht mal darum herum suchen.
Also keine + / - Tasten oder gar ein Tuning-Rädchen.
So kannte ich das von einem anderen Scanner, der hier auch noch mit nicht funktionablen Gummitasten rumoxidiert.
im Web gibts maximal ein AE 41 H als Anleitung.
hat da einer die vom 42er?
Re: Straßenfunde
Es sind mindestens vier Tasten, die mit dem Überbegriff "Scanner" in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen sind.
[SCAN]
[PGM]
[DELAY]
[L/OUT] ist die Taste für Frequenzen innerhalb des programmierten Bereichs von denen man ausdrücklich nichts hören will ... - vielleicht auch weil sie vom Gerät selber erzeugt werden.
Wenn man vielleicht das famose manual konsultiert?
Dort findet sich sehr sicher eine Anleitung wie man die Taste [PGM] sinnvoll nutzt.
Jaja, die Anleitung ist sicher im Netz zu finden, aber man muß sich auch Mühe geben und nicht bloß Go... bemühen.
Achja, mein erster Computerscanner war der Bearcat BC100, vom Vorläufer der Firma UNIDEN anno 1983. Der hat seehr viel Ähnlichkeit.
[SCAN]
[PGM]
[DELAY]
- elektrofreak
Re: Straßenfunde
google erstes Ergebnis:Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 14:22 im Web gibts maximal ein AE 41 H als Anleitung.
https://service.alan-electronics.de/Fun ... -AE42H.pdf
kommt bloß ein Zertifikatsfehler, aber Anleitung ist da.
Re: Straßenfunde
Ja OK, solche Seiten mit Sicherheitswarnungen sind für mich erstmal nicht existent
watt weet ick, wat man sich da evtl einfängt. Habs jetzt aber auch gezogen.
Heute gabs nochmal Bastelmaterial:
Standleuchten im Nebel - ha'm auch Schwanenhälse dran.
Re: Straßenfunde
An den Aaltkleidern ist grad kaum was los, Montag wurden die geleert.
Sperrmüll gabs auch nur ein kleines Häufchen. Dabei:
2 kleine Kühltaschen (Maranello),
in eine passt das Werkzeug zum Radfahren rein.
Die vorherige, eine ehem. Erste-Hilfe-Rolle, zergeht langsam.
Und noch eine grössere ca 70er-Jahre Tasche.
Dafür finden sich auch noch Dinge, die da rein kommen.
Dann ein Handy. Ohne Akku+Lader.
und (ohne Bild) 2 Tischgrills, schön mit dicken Alu-Platten.
sowas wandert zum Schrotter. "Basisgerät" ohne Kabel in die Klappe zum Auffüllen.
Re: Straßenfunde
Gartenstrom mit verrotteten Steckdosen.
Aber das Kabel ist nicht das dünnste, noch gut und der Stecker neu montiert worden.
Und
Eine Schlagmessermühle. Tut noch. Wird nochmal nützlich werden
Und
Re: Straßenfunde
Die Uhr in Eiche brutal.
Flog mir heute auch zu.
Allerdings nur mit einem Gewicht.
Und wie vermutet, ist das Gewicht innen
ein Stahlzylinder und aussen ein Messingrohr in Trompetenstärke. Klingt aber nicht wie ein
brauchbarer Gong.
Kette im Uhrwerk verklemmt.
Kamman nur noch schlachten.
Und: selbst wenn an dem örtlichen Aaltkleidercontainer alles sauber scheint:
Ein Blick unter selbigen fördert auch immer was zutage.
Stück Kupferrohr, Empfänger fürn Funkgong, also der Gong.
Solarlicht, ungenutztes Ladekabel, 24VDC Netzteil und der ganze Rest im Bild.
brauchbarer Gong.
Re: Straßenfunde
Die Kette ist schnell wieder frei gemacht. Notfalls muss man halt ein paar Glieder opfern. Wichtiger ist, die Lager sauber machen und neu ölen. Dann sollte sie wieder rennen.
Re: Straßenfunde
Hmmjoa mag sein.
Ich werde mal schauen wie das genau sitzt.
Es vorher zu Schrott zu deklarieren macht ne Rep zumindest ungezwungener.
Es gab übrigens noch ein älteres Fachbuch
für Bautechnik.
Da steht hinterm Amtsgericht immer so'n Papiercontainer, wo es immer wieder Bücher drin hat. Sonst normalerweise nur was mit Juristerei.
für Bautechnik.
Re: Straßenfunde
Hütte ist eine Perle der Technischen Literatur. Wenn Abzugeben hebe ich gleich mal die Hand.
Re: Straßenfunde
ich lese erstmal ein büsch'n und dann kann der weiter gehen.
Heute am Wegesrand wieder das übliche Geschmeiss
bis auf die Alarmanlage "Bell-15" ... funkbasiert 868MHz
entweder putt oder da hat einer die Vorzüge von Draht kennen gelernt.
und ein 19 Zoll Gehäuse ohne Deckel.
Dann ein WD Media Player, 2 rollbare Tastaturen (USB),
eine Tischleuchte - fast wie die im Pixar-Intro, nur mit Tischklemme statt Standfuss.
Oranger winkelschleifer ohne Scheibe
und Krimskrams.
Re: Straßenfunde
So kumma hier mit der Uhr.
Das Ziffernblatt hatte diverse Kinken drin, sowas kannst keinem anbieten.
Was schon eher geht, dass man die
"Ketten für Kukuksuhren"
Verkauft bekommt.
Und die Gongtöne sind aus Bronze,
die gehen bei mir in die Sammelkiste.
Da wo auch schon div Kilo Bronze lagern.
Vielleicht kommt man ja mal dazu, etwas naive Kunst zu giessen.
Die Alarmanlage hatte im Geschmeiss noch diverses Zubehör, sogar eine Fernbedienung.
Das ganze Montagematerial deutet darauf hin, dass das Zeug nicht allzusehr genutzt wurde.
Die Kiste mal geöffnet, also "14 09" sagt der Datumcode auf den Platengs
Verkauft bekommt.
Re: Straßenfunde
heute am letzten Anfahrpunkt ein grosser Flabi-TV.
netterweise schon geöffnet und die Platinen nur zum Rausklicken.
sonst niggs Gerätiges. Ein paar Kabel + Steckdosenleiste.
Dann wäre da noch ein flirriger Teewagen gewesen, gefühlt 120Gramm Stahlröhrchen.
Das kann einsammeln, wer es nötiger hat. Die Platinen sind am Schrott zig mal soviel wert
und die Aale-Klappen fangen auch schon wieder an zu blockieren, da bekäme ich das Ding nicht rein.
Was ich mitnehme ist also immer auch situationsbedingt.
Wäre der dörfliche Aalecontainer gerade geleert worden, wäre das Teewägelchen dann auch mit gekommen,
Ich mache das ganz selbstlos. Einfach, weil das da so nicht liegen bleiben kann, wie sieht das sonst aus ?
Die verrotteten Gartensteckdosen von kürzlich hab ich auch mal innerlich begutachtet.
Reingucken kann man auch in sowas immer mal, denn die Klemmen da drin müssen nicht unbedingt weg.
Muss ja auch nicht wieder elektrisch eingesetzt werden, die Bastelideen kommen ja auch mit dem Material das man hat.
Aber sonst wäre das auch wegen der Bronze geknackt worden.
Re: Straßenfunde
Ja, In den Hütte kann man sich festlesen......
Melde dich wenn du durch bist, es eilt nicht...
Re: Straßenfunde
heute bei Altkleidern (Nicht Aaltkleider)
Ich wusste garnicht wo ich so schnell bei aufziehendem Regen anfangen sollte.
Werkzeug+Schraubenkrimskrams,
Malerwerkzeug: Pinsel Glätter Schaber mit Gummilippe und wat nicht alles.
Umhängetasche UFF SCHWER.
Lauter Boule Kugeln drin.
Umhängetasche: oh Hockeyschläger drin.
-Hab davon zwar keine Ahnung aber erstmal mit.
Karton: Ganzes Computersystem drin.
Zwar schwerer alter Aldion-PC aber komplett. Bestimmt auch noch de Pladde drin.
Wie immer bei Schrott: je schwerer desto besser.
Seilschaften:
dickeres oranges Seil,
dünnes hellbraunes, ca nen halben Kilometer noch aufgerollt, das im Eimer da.
Der blaue Eimer war dann auch das Transportmittel für den ganzen Knippelkram, der sich so in Kisten befand.
U.A. Cutterklingen bis zum Abwinken.
Das Highlight ist wohl ein altes nicht allzu verrostetes STROMFEIES Bügeleisen.
Also wenn die Apokalypse da ist, kann ich ab jetzt immer noch mit Holzkohle bügeln.
Schachspiel (weiss garnicht ob das Schachbrett dabei ist) aber ein vollständiger Satz Marmor-Figuren.
Diverse Leuchten und E-Geräte.
Eine Leuchte mit schön schwerem Gegengewicht
Da gelassen: Olle Schallplatten mit klassischer Musik wie Grieg, Dvořák etc - nee muss nicht sein,
danach muss ich sonst wieder eine Lautsprecher-Reinigung vornehmen.
Seilschaften:
Re: Straßenfunde
Du GLÜCKSPILZ !!!!
*beneid*
*beneid*
Re: Straßenfunde
bin mir über mein Glück noch nicht so sicher.
Dei Bude ist ohne den Kram schon gut voll
Re: Straßenfunde
Hier ein paar Bilder
Das in der Tüte ist so TV Zubehör wie Zimmerantenne und Gedöns.
Muss von alldem Zeug einer etwas haben oder kann das weg?
Kein Schachbrett dabei.
Re: Straßenfunde
Die Figuren würde ich trotzdem gern nehmen. Rest per PN?Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 20. Mär 2024, 11:00 Muss von alldem Zeug einer etwas haben oder kann das weg?
Re: Straßenfunde
Fundwelle 24/08
und 5 PC's
den ersten geöffnet und gleich drei Platten drin. In Worten: 3!
schön altes Zeug, so 20GB und 2 mal 30GB
BTW:
Der Aldion-PC ist die Fundnummer PC24-05
heute also die PC24-06 bis -10
und 5 PC's
BTW:
Re: Straßenfunde
Krass - und dann auch noch so hübsch "antik".
Die Mainboards kannst Du Dir im Moment vergolden - der Retrozug ist voll angefahren.
Re: Straßenfunde
guck mal, ob innen irgendwo eine nummer auf der platine steht. sowas wie UBC-xxDesinfector hat geschrieben: ↑Mo 11. Mär 2024, 14:22 dem Albrecht Scanner (AE 42 H)
in der regel sind diese geräte nämlich umgelabelte "uniden bearcat" oder sowas. dazu findest du, zumindest in englischer sprache immer was.
Re: Straßenfunde
Ich brauche am Basteltisch unterm Carport wohl mal einen Monitor, damit ich die Dinger nicht alle rein schleppen muss.
Einen Umstand sehe ich aber: Das ganze Aufgebaue und Geteste, damit ich sagen kann was damit ist,
dauert 10 mal so lange wie die Rechner eben zu zerpflücken. ist traurig, ist aber so.
Und wie lange dauert ein Verkauf? Wie lange lagere ich das dafür?
Morgen komme ich am Schrottplatz vorbei, dann ist die ganze Schrottecke wieder besenrein.
wäre ich auf der Autobahn zur Arbeit gefahren hätte ich die Dinger auch nicht gehabt.
Ungetestet traut sich keiner das zu kaufen.
Aber die Platten kann ich parallel am Arbeitsplatz testen.
Wenn gut kamman die anbieten. Klein, handlich und ich spare Zeit.
Re: Straßenfunde
Es wird immer verrückter...
Eben 500m vor zu Hause 2 Läptops gefunden.
Wollte da garnicht noch hin, weil ich aus der anderen Richtung etc...
Einer tot mit klöternden Teilen innen.
Der andere springt an als ich den Rechner aufgeklappt hatte.
" Bitte richten Sie ihr Windows ein"
Nutzername AUSWÄHLEN
Oder so ähnlich.
Gesagt getan. Alles mit Restakkuladungslaufzeit.
Das zugehörige Netzteil hat nen Sticker "DEFEKT" dran.
Hmm ich wadde ma ab was passiert.
Der Kringel dreht ein büschn.
"Passwort erstellen".
3 Sicherheitsabfragen
möchten Sie hier möchten Sie das... ach hier noch bitte...
Immer "NÖ"
"Windows gehört gleich ihnen"
Kringel dreht und dreht MACH HIN MANN!!
parallel dazu ein anderes Netzteil geholt.
Stecker passt nicht.
Stecker vom defekten Netzteil abgeschnitten.
Litze entsprechend in den Stecker von meinem Nrtzteil gestopft.
Das Klettband, das ich sonst immer abreisse war bei meinem ErsatzNetzteil noch dran und das fixiert die Litze jetzt am Stecker.
Läppi läuft und lädt.
Gut, ist jetzt nicht die Rakete aber tut und ist erfreulich sauber
Oder so ähnlich.
Immer "NÖ"
Re: Straßenfunde
Doppelkochplatte von Bomann. Ca. genau einmal benutzt, in Originalverpackung. Läuft problemlos, sehr schön...
Re: Straßenfunde
Kürzlich erwähnter Aldion-PC.
Wird jetzt geschlachtet. Muss davon einer GANZ UUUUMMMMBEDINGT was haben?
Dann ist es bis kommenden Freitag (Schrotzplatz) noch verfügbar.
Heute lag neben dem Aalecontainer wieder ein Beutelchen mit lauter Niffnaff.
Under anderem wäre davon Silvester möglich (Zink)
Und: die Keramik-CPU?
Danke!
Danke!
Re: Straßenfunde
Altes Brett mit Sockel 5 CPU und RAM.
Kann ich garnicht testen, grad keine PCI-Grafik zur Hand. Das Brett hat zwar auch VGA aber mit nem ausgegrauten Pin.
Wann war das denn?
kammichganich erinnern wo das so war.
Wann war das denn?
Re: Straßenfunde
Pin 9 nicht belegt; glgt. +5 V von der Grafikkarte (= Computer angeschlossen)
https://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
also einfach mit nem 2mm Bohrer da ein Loch rein machen
Re: Straßenfunde
Das fehlende Loch war zur Herstellungszeit des Boards noch nicht benutzt. Später kamen da 5V aus der Grafikkarte raus, um den Monitor über ein kleines I2C-EPROM identifizieren zu können.
Re: Straßenfunde
Irgendwo in den Weiten des Messi-Kabinettes tummelt sich so ein Kabel, hatte ich mal in der Hand. Auch an Adapter Stücke mit fehlenden Pins kann ich mich erinnern.
Google sagt NC oder für bestimmte Geräte 5V für PIN 9 ohne Gewär.
Re: Straßenfunde
Heisst ich kann den Pin in einem Fundkabel raus zwacken und tut?
Re: Straßenfunde
Kommt auf den Monitor an, das ist der Pin ist zur Identifikation dessen. Würde den mal raus zwacken und probieren ob ein Bild kommt.
Re: Straßenfunde
Bohr ein Loch in die Buchse.
sowas hatten alte IBM PS2 Kisten auch.
Ist ein altes Siemens Fujitzu Board.
Re: Straßenfunde
Angefangen hat die Codiererei im "VGA-Stecker" schon zu Zeiten von HGA bei diversen Apfelrechnern, die brauchten plötzlich Adapter wo man per Mäuseklavier die Bildschirmparameter einstellen durfte. Ich meine das waren anfangs bloß ein paar Dioden und 5 oder 6 Bits. Der i2c-EPROM kam später. Und dann hatten es plötzlich auch die IBM-Grafikadapter.
Es gibt noch heute Karten die sich blöh(!)d anstellen und irgendwelche Auflösungen / Frequenzen verweigern weil das im EPROM nicht so drin steht.
Re: Straßenfunde
Gestern:
Bei Plasma stell ich mich durchaus mal hin und zerdreh das eben.
sind ja auch alles die gleichen Schrauben und Kopfformen.
ca. 10 min. Muss halt auch mit der folgenden Zeit passen.
heute morgen gabs einen Kassettendreher
Apropos Zeit: Als Grundig noch das war, was drauf stand.
Re: Straßenfunde
Wenn der Die Kassetten noch Dreht (Und tatsächlich noch Zerstörungsfrei Abspielt) ist das nen Schöner Fund. In den letzten 10 Jahren sind mir nur noch 3 Solcher Geräte untergekommen und in allen waren die Tapdecks irreparabel. Bei beiden gefundenen Grundigs waren Plasterollen und Zahnräder zerfallen...... Voll funktionsfähige sind echt selten geworden, vor allem in dem Guten äusserlichen Zustand. Das Radio war dann noch schön Vollanalog mit Vernünftigem LMK teil. Was wäre denn der Übergangswiderstand?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 26. Mär 2024, 14:20 Gestern:
Re: Straßenfunde
Muss ich später sehen, es hüpfte grad wieder was ins Auto. Ich brauch auch ne Kassette, die ich opfern kann.
Im Karton steckt das, was draufgedruckt ist, sowas ist aber grundsätzlich Schlachtgut.
Eine Rep dauert viel zu lange, in der Zeit bringt mir Schrott mehr ein. Davon könnte ich ne Maschine kaufen, aber ich brüh manuell..
Der Radiowecker ist von Zonie unt tut. Die Wurfantenne scheint ogginool zu sein.
Sonst ist sowas ja immer ab.
Läptop ohne Akku
2 Emotoren und so'n Trafo für Entladungslampen (HQI?)
UND: Wieder eine Fundwelle
Uff wo sind wir grad?
09 / 24.
Und der Beamer da. Keine Ahnung obba tut...
Re: Straßenfunde
Der Grundig spielt Radio nur haggelich.
FM muss man die FM-Taste so'n büschn festklemmen. Alle anderen gehen garnicht.
UND: Die Teleskopantenne ist vorhanden und nicht geknickt.
Kassette: der Mitnehmer dreht schon mal.
Aber hab halt keine Kassette momentan.
Re: Straßenfunde
Yup. HPS wäre für einen Natriumdampfer.
Ich auch. Wasserkocher, Filter, fertig.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 26. Mär 2024, 20:11 Davon könnte ich ne Maschine kaufen, aber ich brüh manuell..
Seit kurzem bin ich richtig fein und mahle die Bohnen erst kurz vorm Brühen.
Das Lied dazu
Re: Straßenfunde
heute eine Kältemaschine.
hab grad nur das "wiring diagram" davon.
Ferner der übliche Nippes.
Darunter ein kleiner Staubsauger mit LiIon-Akku.
ma guggen ob da noch taugliche Zellen drin sind.
Und das Telefon? - naah... braucht keiner oder?
Re: Straßenfunde
Die kältemaschine ist ziemlich sicher ein Luftentfeuchter. Glückwunsch
Re: Straßenfunde
Es könnte Kältemittel fehlen, das Problem hatte mein Luftentfeuchter auch nach >10 Jahren.
Re: Straßenfunde
Der Kaltmacher war tatsächlich ein Luftentfeuchter.
Aber tot. Schmiss den FI.
Noch kurz den Motor direkt an ein anderes Kabel angeschlossen KLACK.
Naja und wenn schon mal offen, wurden dann auch Teile geerntet.
Re: Straßenfunde
Heute gab es eine Taschenlampe da würde von Platz sicher eine 18650Zelle rein passen und etwas Messing.
Re: Straßenfunde
E-Schrott Containerfund:
Batterien rein, tut.
Die Wissensquizze sind richtig knackig, je nach Schwierigkeitsgrad sehr anspruchsvoll.
Will wer haben? Es fehlt nur die Batteriefachabdeckung.
VTech Genius Leader 7007SLBatterien rein, tut.
Re: Straßenfunde
Ein Westfalia-Schraubstock aus der Abteilung "Modellbau" lag im durchnässten Karton vor dem Müllkäfig. Schon vor Monaten. Unbespielt, noch mit Preisschild in DM. Aber festgerostet.
Über Wochen hab' ich den unregelmäßig und abwechselnd mit Kriechöl und Diesel traktiert. Gestern ging er endlich zu bewegen. Zerlegt, Ranz-Fett rausgewaschen und frisch gefettet ein paarmal hin und her gefahren - läuft wie neu. 29,99 DM gespart...
Re: Straßenfunde
Endlich eine nette Schreibtischlampe:
Zum Glück habe ich ausreichend Transportkapazität. Re: Straßenfunde
Die ist wohl eher was für´s Arbeitszimmer und nicht nur den Schreibtisch
Hast du die zufällig beim Sperrmüll gefunden und dann beim nächstmöglichen Halt sehr hastig gerettet?
Als Fahrgast stelle ich mir das gerade lustig vor und hätte mich wohl schlapp gelacht
