Alte PC Hardware & Innenleben, Teile, Kabel.....
Ich biete hier nun mal ein paar PC Komponenten an.
Alle Rechner hatten bis zum schluss noch funktioniert und wurden dann aussortiert weil "zu alt".
Ich werde nur Fotos in brauchbaren Auflösungen hochladen und nicht jede Komponente beschreiben.
Euch traue ich zu, die Bilder für die volle Auflösung anzuklicken und genauere Daten selbst zu ergoogeln.
Genau aus diesen Grund biete ich diese Sachen auch nicht in einem bestimmten Teletubbie Kadsenchat an--> Forum Only!
Falls dann noch Fragen offen sind, könnt ihr mich natürlich trotzdem fragen.
Ich fange mal an, es kommen nach & nach weitere Sachen, ich muss noch alles sortieren.
Aus technischen Gründen wird es _KEINE_ HDD´s und SSD´s geben.
Der Anfang machen ein paar Netzteile: (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück) (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück) Wer etwas gebrauchen kann:
Bitte genau beschreiben was ihr braucht und macht mir einen Preisvorschlag per PN.
Wer in der Lage ist, einen vollständigen Deutschen Satz zu tippen, bekommt sogar eine Antwort
Zuletzt geändert von xanakind am So 31. Mär 2024, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alte PC Hardware & Innenleben, Teile, Kabel.....
Hier nun ein paar Laufwerke:
Die Asus BluRay Brenner sind alle weg! (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück) (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
Passende SATA Kabel gibt es auch: (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
(Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück) Die Asus BluRay Brenner sind alle weg! (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück) (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
Zuletzt geändert von xanakind am So 31. Mär 2024, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Diverse Lüfter & Kühler:
(Platinenanhaftungen werden vor dem Versand entfernt)-
Was zeigt das drittletzte Bild? Ist das eine in sich geschlossene Wasserkühlung?
Richtig. Hier sind die Pumpen mit eingebaut.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 29. Mär 2024, 19:34 Was zeigt das drittletzte Bild? Ist das eine in sich geschlossene Wasserkühlung?
Weiter geht es mit diversen Karten:
Arbeitsspeicher:
Mainboard Teil1:
Teil2: (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
Teil3:
(Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück) Teil2: (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
Teil3:
Mainboard Teil4:
Teil5: (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
Teil6: (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
(Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück) Teil5: (Die Verfügbare Anzahl beträgt hier mehr als 1 Stück)
Hi xana, hätte interesse an einem Mainboard teil1 und Teil 2 sowie 2 der modularen Netzteile. Falls möglich mit jeweils 4 bis 8gb RAM. Wäre das möglich?
Edit sagt:
F**k das sollte ne PN werden,
Edit sagt:
Welche Spannung? 12V?xanakind hat geschrieben: ↑Fr 29. Mär 2024, 20:16Richtig. Hier sind die Pumpen mit eingebaut.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Fr 29. Mär 2024, 19:34 Was zeigt das drittletzte Bild? Ist das eine in sich geschlossene Wasserkühlung?
Ich meine Ja, kann am Sonntag aber gerne mal nachschauen.
Da sie aus einem alten Computer stammen, kommen nicht mehr so viele Spannungen in Frage.
Auf keinen Fall sind es aber mehr wie 12 Volt.
Wenn es nicht schon vergeben ist, täte ich es nehmen.
ein/das BluRay Laufwerk würde ich gerne weiterverwenden, Rest per PN
Sind die Anhaftungen im dritten Post Itaniums?
(lauter tolles Zeug und ich brauch es nicht - eher sollte ich selber wieder mehr in eBay stellen...)
Ich möchte mal den Hinweis in den Raum werfen, das die BNC Karte vermutlich zu einen Telepromter gehört hat. Ein Manual gibt es noch im Netz. Vll. Mal mittels Beamer die Nachbars Fassade zutexten… duck und weg.
Da ich beim letzten Mal schon bei den Netzteilen zugeschlagen habe lass ich erstmal den anderen den Vortritt. Doch bevor was wegkommt Bitte bescheid geben, oder ich meld mich in ein paar Tagen wenns zu dolle juckt nochmal
- Raja_Kentut
die „grünen“ Lüfter lächeln mich an für ne Heizungsboosterung… hast PN
Hallo zusammen,xanakind hat geschrieben: ↑Fr 29. Mär 2024, 21:01 Weiter geht es mit diversen Karten:
hat jemand von euch die BlackMagic Karte erfolgreich zum laufen gebracht? Habe die nötigen Treiber / Software von der Hersteller Seite geladen, die 3 .deb Pakete installiert. Nach einem reboot hat sich die Firmware aktualisiert. Soweit so schön, allerdings außer schwarzem Bild egal bei welchem Eingang kommt nix an.
Btw. die Config Software ist schön und Übersichtlich im vergleich zu andern Tools.!
