ESP(8266) und die ???
Hallo zusammen
Ich Bastel gerade mit einem ESP8266 ESP12 einen Wlan Repeater,
also Code von Github geladen (https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater) und mit den Esptool geladen.
so weit so geht.
Über die IP 192.168.4.1 meine ssid und PW eingetagen, abgeschcikt und nix:
der ESP tut völlig unbeeindruckt.
Frage: muss ich in der Fritzbox noch was einstellen, scheinbar bekommt der ESP keine IP,
oder muss ich noch irgend was anderes irgendwo einstellen?
die Webserverbeispiele aus den Arduino Beispielen spielen problemlos.
Achso: mein FB liegt in einem anderen Netzwerksegment.
? über ?
Frickelfred
so weit so geht.
? über ?
Frickelfred
Re: ESP(8266) und die ???
Schau dir mal die Ausgabe auf der Schnittstelle an. Die gibt Aufschluss.
Wenn du da nicht weiter kommst, komm gerne vorbei.
Aber erst später
Aber erst später
Hast du den ESP nach dem Eingeben der Daten auch mal neu gestartet? Oder besser mal den Strom weggenommen?
Ja, Neustart un power On Reset sind sind erfolglos.
In der Seriellen Konsole wird folgendes angezeigt
running rom 0
Config found and loaded (3216 Bytes)
Starting Console TCP Server on port 7777
Starting Web Config Server on port 80
mode : sta(48:55:19:XX:xx:d1) + softAP(4a:55:19:XX:xx:d1)
add if0
add if1
dhcp server start:(ip:192.168.4.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.4.1)
bcn 100
add 1
aid 1
station: dc:a9:71:04:XX:xxjoin, AID = 1
station: dc:a9:71:04:XX:xx join, AID = 1
die Xe sind von mir
aber nachwievor zeigt die FB keine verbindung
weiterhin ??
Frickelfred
wenn Nachher gegen 1900 sein kann, könnte ich das ins Auge fassen
running rom 0
add if0
add if1
bcn 100
add 1
aid 1
die Xe sind von mir
weiterhin ??
Frickelfred
Welche ip hat die FB? 192.168.1.1? Oder 4.1?
Nicht das das if0 die gleiche Ip wie die FB hat.
Das gw müsste dann auch 1.1 sein.
Ich war noch Unterwegens, hab da noch nicht tiefer ein geschaut.frickelfred56 hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 14:03Nein meine FB hat 192.168.188.1
aber wo stelle ich das GW ein? Habe nichts gefunden
Wenn du möchtest, kannst du gerne um 19:00 noch reinschauen.
leider wird es ers in ca 30-40 Min
ich hoffe das ist auch noch O.K.
Jafrickelfred56 hat geschrieben: ↑Mo 1. Apr 2024, 19:32 leider wird es ers in ca 30-40 Min
fast Moin
Dank der Hilfe von Boris ein klein wenig weiter.
in meiner SSID sind sonder und leerzeichen die das Ding so nicht will
ein Blick in die Beschreibung zeigt den weg. %20 für leerzeichen z.B.
aber jetzt ein neues Problem
cnt
state: 5 -> 2 (2a0)
rm 0
disconnect from ssid FRITZ!Box 9999, reason 2
reconnect
state: 2 -> 0 (0)
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 5
nach meinem dafürhalten weigert such die FB die verbindung und schickt ein diskonnect.
das läuft in Endlosschleife
also immernoch ??
Frickelfred
cnt
state: 5 -> 2 (2a0)
rm 0
reconnect
state: 2 -> 0 (0)
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 5
also immernoch ??
Frickelfred
Versuch mal ob es nicht doch noch die ssid ist.
Oder hast du es schon mal mit einem ner „abcd“ ssid versucht?
Kannst ja mal einen Gastzugang anlegen.
Neue Geräte sind aber im wlan erlaubt in der FRITZ!Box ?
Mac-Filter, oder sowas ?
ja Neue Geräte sind erlaubt z.B neuer esp mit nem Beispiel geflascht geht problenlos.
Bei einem neu eingerichteten Gastzzugang ohne Sonderzeichen und minimalem password kommt die gleiche Rückmeldung
jetzt meldet er aber schon mal die SSID "richtig zurück
ka... äh guten Morgen
PS die Pfütze war Knöcheltief
Nächstes Mal einfach vor der Garage parken
Wie schaut’s aus mit dem Passwort?
Dort Leer- oder Sonderzeichen?
Bei der FB gibt’s da eine Logdatei irgendwo?
Kennt jemand den Reason2 ?
ssid falsch: reason 201
passwort falsch: reason 15
nein im Password sind nur Zahlen von 0-9 und davon reichlich.
aber der versuch mit dem Gastzugang und weniger bringt das gleiche
Ich versuche nochmal mit einem Gastzugang und PW inASCII Kleinbuchstabenbereich
oder nächstes mal besseres Wetter mitbringen
Hier gibt es Hinweise:
https://esp32.com/viewtopic.php?t=25257
https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=4604[2021-12-29 10:55:27.460802] Disconnected from WIFI access point
All of these are for reason 2 'Auth Expire'. This looks like the router has some sort of strange timeout algorithm that it uses to disconnect a dormant client. Why it bounces between 1 to 3 hours between checking I have no clue. The time difference pattern is: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 3 hours, 2 hours, 1 hour, 2 hours and back to 3 hours between deauths.
The next step will be to force the router to N and see what happens.
REASON_UNSPECIFIED = 1,
REASON_AUTH_EXPIRE = 2,
REASON_AUTH_LEAVE = 3,
REASON_ASSOC_EXPIRE = 4,
REASON_ASSOC_TOOMANY = 5,
REASON_NOT_AUTHED = 6,
REASON_NOT_ASSOCED = 7,
REASON_ASSOC_LEAVE = 8,
REASON_ASSOC_NOT_AUTHED = 9,
REASON_DISASSOC_PWRCAP_BAD = 10, /* 11h */
REASON_DISASSOC_SUPCHAN_BAD = 11, /* 11h */
REASON_IE_INVALID = 13, /* 11i */
REASON_MIC_FAILURE = 14, /* 11i */
REASON_4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT = 15, /* 11i */
REASON_GROUP_KEY_UPDATE_TIMEOUT = 16, /* 11i */
REASON_IE_IN_4WAY_DIFFERS = 17, /* 11i */
REASON_GROUP_CIPHER_INVALID = 18, /* 11i */
REASON_PAIRWISE_CIPHER_INVALID = 19, /* 11i */
REASON_AKMP_INVALID = 20, /* 11i */
REASON_UNSUPP_RSN_IE_VERSION = 21, /* 11i */
REASON_INVALID_RSN_IE_CAP = 22, /* 11i */
REASON_802_1X_AUTH_FAILED = 23, /* 11i */
REASON_CIPHER_SUITE_REJECTED = 24, /* 11i */
REASON_BEACON_TIMEOUT = 200,
REASON_NO_AP_FOUND = 201,
REASON_AUTH_FAIL = 202,
REASON_ASSOC_FAIL = 203,
REASON_HANDSHAKE_TIMEOUT = 204,
Ist die Fritzbox auf WPA3 eingestellt? Ggf mal auf WPA2 runter stellen. Zumindest meine Tasmotas auf ESP8266 können kein WPA3.
Fritzbox 7490 mit relativ aktueller FW?
Die FB ist aktuell soweit ich das beurteilen kann
Verschlüsselung muss ich nachsehen
melde mich später
melde mich später
Die Verschlüsselung ist WPA2 ccmp, eventuell kann der esp das nicht.
Die -Anwendung soll aber woanders eingesetzt werden, werde da Morgen mal sehen ob es da geht
frickelfred
frickelfred
Das hätte ich vorhin genauer ausführen sollen. Es scheint als ob es irgendwelche Probleme mit ESP8266 und Fritzboxen ab einer bestimmten Version zu geben scheint. Vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang zu SDK Versionen.
Vor ein paar Jahren hatte ich das Problem, dass einige meiner Sensoren keine Verbindung mehr bekamen, nach einem Firmwareupdate der Fritzbox. Ältere Firmware auf die Fritzbox und es geht wieder. Damals habe ich zwar weiter Untersucht, aber keine andere Lösung gefunden, inzwischen ist einfach keine Fritzbox mehr für WLAN zuständig und das Problem somit "gelöst".
WPA2 CCMP ist in Ordnung, das hat bisher mit allen ESP Versionen funktioniert. Nur WPA3 macht noch Probleme.frickelfred56 hat geschrieben: ↑Di 2. Apr 2024, 19:44 Hallo
frickelfred
AVM hat mit einer der 7.x Versionen WPA3 für alle Boxen ab 74xx ausgerollt, das könnte zusammenhängen.
Moin
Heute morgen zur Baustelle gewesen und Bingo
Den ESP an der dortigen FB angemeldet , auch 7590 nur ca. 2a älter als meine und sofort Erfolg
Nur bei dem ESP32 als Alternative hab ich mich ausgesperrt, komme nicht mehr auf das Subnetz Neuladen löscht leider nicht die Zugangsdaten.
Die Suchmaschine mal anwerfen. werde wohl was finden.
frickelfred
frickelfred
Da musst du auf der Seriellen Schnittstelle „reset factory“
