Zoll=Metrisch welche passen zusammen
Auf der Suche nach einem Gewindeschneider für M14x1,25
ist mir aufgefallen das ein 9/16-20 auch geht
Gibts da eine Vergleichstabelle :lol:?
3/8 tief???
Innengewinde: M14 x 1.25 Steigung x 3/8" tief, Zündkerze, Außengewinde: 3/4 UNF, Länge: 8.3 mm
Alexander470815
Re: Zoll=Metrisch welche passen zusammen
Beitrag von Alexander470815 »
https://www.gewinde-normen.de/
Passen ist natürlich relativ, meistens ergibt sich nur eine Wurfpassung mit zweifelhafter Haltbarkeit.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Oder die Schraube geht 1-2 Gänge rein und dann immer fester...
Bei der M14x1,25mm zu 9/16-20 geht es recht gut, die Steigung ist bei der 9/16-20 1,27mm.
Alexander470815
Bei kurzen Gewinden fällt der Steigungsfehler nicht so leicht auf.
Das Problem ist das dann ein paar wenige Gewindegänge die komplette Last tragen da der Rest in der Luft hängt.
Zieht man die Schraube jetzt mit Nennmoment an dann kann sich da schon etwas verformen.
Wenn dann auch noch der Durchmesser anderes ist wie im hier genannten Beispiel dann tragen nur die Spitzen des Gewindes.
Gerade wenn da ein Gewinde "wertvoll' ist wie in einem Zylinderkopf dann würde ich es nicht riskieren das auszunudeln.
Und bei allen anderen Anwendungen nehme ich einfach eine andere Schraube und gut ist.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Bei Verschraubungen, zum Beispiel, kann ich mich entsinnen, daß es nur eine Paarung gibt bei der zöllig und metrisch problemlos zusammenpassen.
Hat also eher Ähnlichkeit mit Lotto.
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
M16x1,5 und 3/8“ sind die größten Feinde.
Das hat hier schon so einige Gewinde gekostet.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Und nur weil Durchmesser und Steigung "passen", heißt dass nicht dass die Verschraubung wirklich funktioniert, Stichwort Flankenwinkel.
