Biete Schaltschrank Kühlaggregate nur Kompressorkapsel
Es fehlt die originale Seitenwand.
400W
Ca. 55x33x12
https://www.seifertsystems.com/de/bedie ... atasheet=1
Bei Interesse PN mit Preisvorstellung
400W
Ca. 55x33x12
Zuletzt geändert von Hightech am So 7. Apr 2024, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Biete Schaltschrank Kühlaggregate
Mich wundert bei den Kisten die geringe Kühlleistung im Verhältnis zur Stromaufnahme.
Das Ding bringt gerade mal 400 W Kühlleistung bei L35L35 und braucht dafür 325 W elektrisch. Macht einen unterirdischen EER von 1,23.
Wieso ist das so? Selbst billige Splitklimaanlagen liegen da weit drüber, irgendwo im Bereich um 4-6.
Ich habe auch noch so eine Schaltschrankkühlung im Keller stehen, die ist von den Werten auch nicht besser, scheint also irgendwie System zu haben.
- Alexander470815
Der Verdampferlüfter bringt bei den Teilen ja direkt schonmal 80W Wärme in das System, der Verflüssigerlüfter saugt auch nochmal so viel.
In einem ähnlichen Kühler den ich zerlegt habe war ein Mitsubishi Electric YB645GTD, der ist angegeben mit einem COP von 2,22 für +7,2/+54,4 und 715W.
Wenn man bei die 340W Leistungsaufnahme nochmal 150W für die Lüfter dazu packt ist man bei einem COP von 1,5 für das Gesamtsystem.
Aber ja irgendwie sind die Teile schon abnormal ineffizient.
Danke, das ist sehr verkaufsfördernd
Aber im Ernst, die Dinger sind halt dafür entwickelt bei 50-60 Grad Gehäusetemperatur die Elektronik auf 35Grad zu halten. Und das bei möglichst kleinen Maßen.
Da ist die Effizienz zweitrangig.
Ist wie bei den Trafos, je größer, desto effizienter.
Die Lüfter machen schon ordentlich Wind, meine 400W Brauchwasser Wärmepumpe macht dagegen nur eine leichte Briese.
Naja, denn werden die Dinger halt anders verwurstet.
Mini-Kompressor und Wertstoffgewinnung.
Bitte entschuldige, ich mache das wieder gut.
Auch wenn die Effizienz auf den ersten Blick nicht ganz so gut ist, hat ein Schaltschrankkühler mein Leben verändert. Ich bin dadurch ausgeglichener, glücklicher und auch meine finanzielle Lage hat sich enorm verbessert. Erst durch einen Schaltschrankkühler war ich in der Lage, endlich eine Partnerin fürs Leben zu finden!
Ich kann daher nur jeden dringend raten, einen Schaltschrankkühler zu besitzen, es macht einen enormen Unterschied.
So?
Ein Schaltschrankkühler soll ja auch nur zum Beispiel die Innentemperatur auf 30 Grad begrenzen (viele sind ab Werk auf 35 Grad eingestellt) und nicht einen maximal großen Raum auf 7 Grad runterkühlen, während außerhalb 40 Grad sind. Daher ist der Wirkungsgrad gar nicht so relevant, da es fast immer durch natürliche Konvektion ausreicht.
Vielmehr ist der Sinn, keine feuchte und dreckige Umgebungsluft in den Schrank zu zerren, sondern innen die Luft (Mief) im Kreis zu quirlen. So holt man sich keinen Gubbel auf die Platinen und Betriebsmittel. Frischluft geht halt nicht überall.
Gröhl!IPv6 hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2024, 08:45Bitte entschuldige, ich mache das wieder gut.
So?
Sehr gut!
Ja vielen Dank. Da bin ich ja frohIPv6 hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2024, 08:45Bitte entschuldige, ich mache das wieder gut.
So?
Wie hoch war noch die Provision?
10 % vom Verkaufspreis.
Daher, liebe Interessanten, lasst euch gesagt sein, dass hier 2500 € als Mindespreis mehr wie angemessen ist, besser noch 3000 € oder 4000 €!
Die Klimaanlagenindustrie möchte diese Geräte verbieten
Ganz Deutschland stellt um und die Klimaanlagenindustrie ist völlig machtlos
Zwei Deutsche Ingenieure haben diesen tollen Schaltschrankkühler erfunden.
Machen sie ihre Luft im Kreis nach außen warm
Ihr seit alle doof.
Ich bin weg tschüss.
Dann verkaufe ich die halt an Leute die es verdient haben.
Jetzt mal im Ernst, suchen tu ich ein Gerät in der Größe schon, für meinen Pumpenprüfstand, aber das sollte komplett sein....
Was meinst du mit komplett?
Das fehlende Seitenblech?
Ich hab Seitenbleche, sind aber für ein spezielles Gehäuse gewesen:
Die Luftlöcher passen
Die Blindleistung die son Möller sehen will ist viel Interessanter. Das dürften schon etwa 150MVAr sein. Die muss der Generator erstmal liefern.Hm, ich kenne einen, der zwar satte 100kW Leerlaufaufnahme hat aber auch über 600MW Übertragungsleistung.
Ach.. so ein kühlaggregat wäre echt schön... ich bräuchte das nur noch in eine nummer kleiner...
Was ich mal probieren wollte :
Einen kleinen akku.. (3,5kwh) Isoliert so verbauen, mit etwas kühlung, das im Hochsommer der Möller nie wirklich warm bleibt.
Das ganze muss aber in eine tiefere Eurokiste passen..
Ich überlege, wenn es kühlen und heizen soll - mal innen anbringen, mal außen. Halbduplex..
Re: Biete Schaltschrank Kühlaggregate nur Kompressorkapsel
2 Kompressor Kapseln abzugeben.
