Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Ja, er schichtet etwas. Der Messwert kommt aus der Mitte.
Zum Schluss sind es jetzt 3,15 kWh gewesen von 9-45Grad.
Optimistisch gerechnet wäre das ein Faktor von 4.
Das wäre ja schon echt gut für so einen Frickelverhau.
Vielleicht teste ich nach und nach noch ein paar Werte T_Eev-Setpoint durch, ob sich da was tut. Vielleicht sollte man den Wert an die Speichertemperatur koppeln?
Wobei nun noch zu beachten ist:
Der gute Wert kommt auch daher, das mit kaltem Wasser gestartet wurde, da ist der Wirkungsgrad viel besser.
Wenn nun im Alltag immer von 35-45 gefahren wird, sieht es deutlich schlechter aus.
Da ist der Faktor bei 3. DeltaT 10K, 300l, 1,15kwh
Da könnte ein anderer Setpoint was ausmachen.
Alexander470815
Re: Boris bastelt
Beitrag von Alexander470815 »
Hightech hat geschrieben: Mo 19. Feb 2024, 01:32 Vielleicht sollte man den Wert an die Speichertemperatur koppeln?
Das macht keinen Sinn.
Das einzige was etwas bringen könnte wäre es adaptiv die Überhitzung immer weiter zu verringern bis diese instabil wird.
Ob das bei der reinen Temperatur Regelung sinnvoll funktioniert ist aber zweifelhaft.
Re: Boris bastelt
Ich konnte damit eine alte BrauchwasserWP neu beleben, und es
funktioniert großartig!
Eine Frage habe ich:
Im Modus Pool/ Water Tank heizt die WP einmal auf bis zum Setpoint aber
beim Unterschreiten der Temperatur am TS1 schaltet sie nicht wieder
ein, obwohl ich deutlich drunter bin:
Setpoint 45°C, TS1 37°C
Jemand eine Idee?
Alexander470815
Re: Boris bastelt
Anlaufverzögerung?
Der richtige Sensor ist auch ausgewählt?
Re: Boris bastelt
Ja, hatte ich beides geprüft.
Vielleicht teste ich noch mal den unveränderten Code.
Der Autor ist leider nicht erreichbar.
unlock
Re: Boris bastelt
Beitrag von unlock »
vieleicht reicht die Verdampferfläche hier nicht mehr aus und der fördert flüssig.
Vielleicht solltest du doch einen Drucksensor auf der Verdampferseite einbauen.
Ansonstel bau ein für dein Gas passendes Verdampferventil ein
Re: Boris bastelt
Es läuft ja ziemlich gut, nur wird bei unterschreiten der Solltemperatur nicht neu gestartet.
Jetzt hab ich eine Schaltuhr davor, die von 12-17 Uhr einschaltet. Da startet sie dann.
Da hab ich meistens PV Strom über.
Bei 45Grad schaltet die Steuerung selber ab.
Die letzten 2 Tage hab ich pro Tag 1,5kwh Strom für Warmwasser gebraucht.
2 Leute duschen und Waschmaschine und Spülmaschine bekommen warmes Wasser im ersten Spülgang.
Sieht sehr gut aus finde ich.
Re: Boris bastelt
Bin etwas skeptisch:
5 Tage, also 5x ist die Brauchwasser Wärmepumpe jetzt angesprungen.
Dabei hat sie sich 5,4kwh gegönnt. Die Wärmeverlustleistung des Speichers mit 300l ist mit 0,6kwh/24h angegeben.
Das sind 3kwh Verlust und 2,4kwh Warmwasser.
Das Verhältnis finde ich verstörend, die Gesamtbilanz aber ist recht gut.
Würde bedeuten, im Jahr Stromkosten von rund 155Euro.
Re: Boris bastelt
Mit dem Neje E40 Diodenlaser mal einen Focus-Test auf Edelstahlfolie gemacht. Ich wollte da mal schauen, wie das aussieht wenn man mit dem Laser graviert.
Upsi
Re: Boris bastelt
Irgendjemand hat Expansionskammer gesagt.
Re: Boris bastelt
Ich hoffe, dass du diesmal keinen Lüfter verwendest, der stehenbleibt, wenn das Ding richtig funktioniert.
Re: Boris bastelt
Ist ohne Lüfter.
Aber heute ist wohl irgendwie Feiertag und der Möller ist ohne Tennisball schon, ja Laut.
Re: Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Falsches Datum, vor drei Monaten hättest du das Ding nachts ausprobieren können und niemand hätte es interessiert. ;)
Re: Boris bastelt
Die Wärmepumpen Flansche brauchen noch die Edelstahlpatten.
Aus Quadratischen Platten Ronden zu drehen ist immer krawallig.
Deshalb hab ich es mal mit Strom versucht.
1. man muss!! mit einem Schnitt durch! Abtragen ist nicht.
2. Scheiß Idee
3. am Ende hat es geklappt
4. Das Futter ist wieder frisch
Was man doch nicht so sieht, der Raum war schnittfest vernebelt.
licht_tim
Re: Boris bastelt
Beitrag von licht_tim »
Ich hab auch schon Kreise geplasmaschneidert. Da hab ich einen Magnet in die Mitte des Kreises gesetzt und mit einem Stück Draht den Brenner drumherum gezierkelt.
Jannyboy
Re: Boris bastelt
Beitrag von Jannyboy »
Ich hätte das mit einem Fräszirkel oder ähnlichen gemacht. Die Schlacke ist für Futter und Maschinenbett genauso ungeil wie Schleif- oder Polierpaste. Bekommt man nicht mehr raus und arbeitet sich ein.
Re: Boris bastelt
Ich tu es auch nicht wieder!
Re: Boris bastelt
Des bossele geht als weiter.
Druckprobe.
Leider sind nicht mehr als 7 Bar drin, die Pumpe ist morsch.
Das Boot scheint dicht.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Beitrag von Sr.Gallinger »
Ja Herr Kaleu. - Anblasen!
Re: Boris bastelt
Da bricht man sich doch keinen Zacken aus der Krone.
Oder doch?
Re: Boris bastelt
Zum Glück habe ich 20 Stück bestellt
https://youtu.be/mTXhnNaRopY?feature=shared
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Bei mir gerade im Garten gefunden. Warst Du das?
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
:mrgreen:
Saugut! Wahrscheinlich kommen die Bälle auf Fluchtgeschwindigkeit und kreisen jetzt in einem niedrigen Orbit. Nächster Schritt: Satellitentechnik im Tennisball. Sehr weltherrschaftlich!
Boris vs. NASA:
Fifteen - Love.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
A small step for Boris...
:mrgreen:
Re: Boris bastelt
Nu brauche ich noch eine Zündelektronik für 36V und einen Kompressor für 36V.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Das wär doch mal ne Challange: geostationäre Tennisbälle.
Zuletzt geändert von Sr.Gallinger am Sa 6. Apr 2024, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Boris bastelt
Geostationär wäre Schritt 4. Schritt 2 ist überhaupt erst mal aus der Atmosphäre raus.
Alexander470815
Re: Boris bastelt
Kannst ja mal schauen ob du einen "Devilbiss iGO" in der Bucht schießen kannst.
Ist ein batteriebetriebener Sauerstoffkonzentrator.
Re: Boris bastelt
O2 ist kein Problem.
Nur sollte man wissen wo der Wahnsinn aufhört und der Irrsinn beginnt.
Re: Boris bastelt
*Geostationär*
Allein die Idee ... ist mindestens 79 Jahre alt!
Siehe Wireless World, Oktober '45 Seiten 305ff, da wird tatsächlich vorgeschlagen, als Prototyp die deutschen V2 zu verwenden.
https://www.worldradiohistory.com/UK/Wi ... 945-10.pdf (4,5 MB)
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Wichtig:
1. halte dich hinter Boris auf
2. wenn Boris rennt, renn schneller
:lol:
PS:
https://de.wikipedia.org/wiki/High_Alti ... ch_Project
Re: Boris bastelt
Jules Verne
Schon vergessen?
Re: Boris bastelt
Beitrag von jodurino »
Der Beweis wäre dann schon mal erbracht, es gibt schussfeste Hühner!
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
Das HARP kennt Ihr aber, oder?
Wer von uns ist gerade auf Barbados?
Botanicman2000
Re: Boris bastelt
Beitrag von Botanicman2000 »
also meine Kartoffelkanone hatte ich mit reinem Sauerstoff betrieben aber nur 1 mal.
Danach hatte ich 2 Stunden pfeifen im Ohr und nur noch den Griff der KK in der Hand.
Am anderen Tag mal alle schäden sondiert
Re: Boris bastelt
Für im Garten
1,5mm Alu an Schweißdraht
MarkK
Re: Boris bastelt
Beitrag von MarkK »
Schick! Mit was ist das geschnitten?
Re: Boris bastelt
1,5mm Schaftfräser 30.000 U/min.
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
Schön! So fein hat das keiner. Mein Vater hat seinerzeit noch die Samentütchen mit einem Stück Zaundraht ins Beet genagelt.
Was gibt's denn sonst noch so? Löwenzahn? Distel?
Re: Boris bastelt
Nello hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 18:23 Schön! So fein hat das keiner. Mein Vater hat seinerzeit noch die Samentütchen mit einem Stück Zaundraht ins Beet genagelt.
Fehlt nur der Bauwagen, Peter Lustig würde sogleich einziehen.
Auf dem Grundstück gibt es keinen Rasen, es wird gelegentlich der Weg freigeschnitten und die Beete ein wenig aufgeräumt, sonst wächst alles, was so heran weht.
