FT 24 Challenge Tennisball Geostationär
Ich rufe zu einer Challenge auf:
Einen normalen Tennisball so hoch zu schießen wie möglich.
Erlaubt ist dabei:
Mechanische Antriebe
Elektrische Antriebe
Hand Antriebe
Nicht erlaubt:
Chemische Treibsätze
Oxidationsbeschleuniger, Sauerstoff etc.
Brenngase und Luft
Druckluft, Druckgase
Druckbehälter
Hierzu der Hinweis:
Kreative Auslegung der Regeln führt zur Disqualifikation.
Der Ball muss zuverlässig an einer Stelle in einer Richtung heraus kommen, damit gemessen werden kann.
Gemessen wird die Geschwindigkeit oder die Aufsteigzeit.
Die Messmethode wird noch entwickelt.
Gemessen wird 3x. Der beste Wert gilt.
Zerlegt es die Apparatur vor der 3.Messung, ist man disqualifiziert.
Die Bälle werden zur Messung zur Verfügung gestellt und vorher gewogen.
Eigene Bälle sind zur Messung nicht erlaubt.
Die Messung gilt nicht, wenn der Ball zerstört wird.
Ballverlust wird mit 20% Abzug bestraft.
Wenn man schön gerade nach oben schießt, kommt der auch wieder zurück.
Erlaubt ist dabei:
Hand Antriebe
Nicht erlaubt:
Brenngase und Luft
Druckbehälter
Hierzu der Hinweis:
Zuletzt geändert von Hightech am Do 11. Apr 2024, 14:54, insgesamt 7-mal geändert.
Re: FT 24 Challenge Tennisball Geostationär
Geile Idee.
Aber läuft das nicht auf Abschussvorrichtungen hinaus, deren Energie soweit maximiert wird, bis es den Tennisball gerade noch nicht desintegriert?
Nicht dass dann einer Destin nachbaut oder einlädt...
Baucht jemand einen Reihenschlussmotor für einen Spinlaunch-Nachbau?
Ne.. das ist die 2. FT24 Challange !Die Messmethode wird noch entwickelt.
Mit der jetzigen Spezifikation fallen mir auf die schnelle ein paar Lösungen ein, wo selbst ein Balistik-Radar der Bundeswehr Schwierigkeiten kriegen könnte..
naja start zeitmessung über lichtschranke, stop über handtaster. flughöhe lässt sich ja über die flugdauer berechnen.
wenn ich mich richtig erinnere ist boris doch beruflich sowieso profi in geschwindigkeitsmessungen
Bei 3 von 4 Ideen hätte ich aber das Problem, das man diese kennen müsste...flughöhe lässt sich ja über die flugdauer berechnen
Das Problem haben ggf auch andere..
Tischtennisbälle, sind so leicht, das die sich von Wind schon tragen lassen.
Mit der Messmethode übrigens, fällt mir eine 5 Idee ein, wo ich rechnerisch irgendwann auf dem Mond sein könnte..
es geht hier um Tennisbälle, die sind schon etwas schwerer. seitlicher drift ist auch wurscht, die 9,81m/s² lassen sich nicht veräppeln.zauberkopf hat geschrieben: ↑Mi 10. Apr 2024, 22:16 Tischtennisbälle, sind so leicht, das die sich von Wind schon tragen lassen.
Oh.. ja.. ich merke.. durch die Firma bin ich etwas Tischtennis geschädigt...
Tischtennisball.. ganz neue möglichkeiten..
Selbst bei einer Ballistischen Flugbahn, wird das dann schwierig.
Doch ! Geostationäre Satelliten machen das 24h am Tag !es geht hier um Tennisbälle, die sind schon etwas schwerer. seitlicher drift ist auch wurscht, die 9,81m/s² lassen sich nicht veräppeln.
- Chefbastler
Dann müssen wir unbedingt den Monddaten mit ins Auswertungsprotokoll dokumentierenzauberkopf hat geschrieben: ↑Mi 10. Apr 2024, 22:31 Oh.. ja.. ich merke.. durch die Firma bin ich etwas Tischtennis geschädigt...
Sind abgerichtete Schwalben erlaubt?
Oh... die Idee muss ich mir auch noch auf die Liste setzen..
Nee.. jetzt mal im ernst..
Stellt Euch vor.. das mit Pyro wäre erlaubt, und jemand kommt zufällig mit nem Panzer zum Treffen.
kriegt das Rohr 90° gedreht, und drückt ab.
Natürlich wird die Höhe begrenzt sein, durch die Mechanische "empfindlichkeit" des gummiballs..
.. aber da sind schon einige hundert meter drin.
Da ist nix mehr mit Optik.. und selbst ein Balistikradar, mit dem sonst Gewehrkugeln verfolgen kann, kommt mit dem Material HF-Technisch an seine Grenzen.
Ach.. der mit Panzer müsste also noch nen Kumpel mit nem Balistikradar mitbringen...
Oder aber, der Tennisball braucht einen Peilsender, oder Reflektierende Beschichtung.
Der Peilsender sollte ein paar G´s aushalten können..
Man kann den Tennisball ja auch in ein stabileres Gehäuse packen, damit er nicht von den aerodynamischen Kräften zerfetzt wird. So bleibt nur die Beschleunigung und dessen Kräfte als limitierender Faktor.
Edith: So eine 155mm-Granate einer Panzerhaubitze zum Beispiel. Oder wie groß die auch immer sind. Und wie auch immer die heißen.
Bitte bedenken, dass der Ball mitsamt Verpackung irgendwann ja auch mal wieder herunter kommt.
Ein "nackter" Tischtennisball wird keine ernsthaften Verletzungen, Dachschäden oder Karosserieschäden an Kraftfahrzeugen verursachen.
Soweit ich informiert bin, gibt es auch unterschiedliche Typen von Tennisbällen. Gasgefüllte, drucklose, verschiedene Härtegrade. Da schlummert wohl auch noch etwas Optimierungspotenzial.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ein möglichst schwerer und harter Ball bis zum maximal möglichen beschleunigt werden muss, um die größtmögliche Höhe zu erreichen. Evtl. muss man die Beschleunigungsdauer verlängern, wenn es das Teil bei einer impulsartigen Kraftübertragung zu zerfetzen droht.
Im prinzip müsste man nur solch ein Messgerät (etwas größer skaliert) nachbauen: Quelle:
https://www.amazon.de/ACETECH-AC5000-Ai ... B075S9SK9T
Wer den Link nicht anklicken möchte oder dazu nicht in der Lage ist:
Airsoft Gun Speed Tester BBS Shooting Chronograph
- Marsupilami72
Wie wäre es mit Fußball-Schwalben?
Caesar gibt es auf nem Unimog montiert, kommt in der Höhe bis +66°. Da bräuchten wir ne Böschung mit mindestens 25°, dann kämen wir senkrecht und hätten noch etwas Spiel. Dann noch ne Murmel mit Base-Bleed - dann kommt man ziemlich hoch...
Den hört man kommen. Man kann dann auch ausweichen - nur Autos und Häuser sind nicht schnell genug bei Seite geräumt.
Bei Dachschäden (frag mal Zabex nach der Wasserflaschenrakete) und Karosserieschäden (heutige Autos bestehen eher aus Folie als aus Blech) wäre ich mir nicht so sicher. Welche Endgeschwindigkeit erreicht ein fallender Tennisball?
Ich komme dann wohl besser mit dem Cabrio, dessen Karosserie besteht überwiegend aus 2mm-Blech. Das hält einen Treffer eher ohne Schäden aus. Oder muss ich mir noch das Hardtop dazu kaufen? Aber wie erkläre ich das dem TÜV?
Ich habe die Anforderungen präzisiert.
Am besten wir messen nur die Fluchtgeschwindigkeit.
Somit wird angenommen, der schnellste Ball fliegt am höchsten.
Dann muss man ihn ja gar nicht mehr hoch schießen und einsammeln
Waagerecht in einen Ballfang reicht dann auch aus.
Ich bin am Zweifeln bei so einer Challenge. Wären wir in einem Schach-Forum, wäre es mir egal….aber hey…gibt es jemand der nicht davon ausgeht, dass das eskaliert?
(Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht, aber ich sage bzgl. des Antriebs nur „Nukular. Das Wort heißt Nukular“. Man sollte die Regeln doch etwas genauer halten…wir sind hier immerhin im Fingerforum. )
Ich plädiere auch eher für eine ballistische Flugbahn. Sonst hat jeder ein senkrechtes Rohr. (Das ist jetzt recht unglücklich formuliert, aber ich denke es wird klar was ich meine…)
Ich möchte keinen Tennisball als Komet auf den Kopf bekommen.
Außerdem müsste man auch schauen, dass man entsprechendes Material bekommt für den Tennisballdurchmesser.
Es scheint auch unterschiedliche Durchmesser zu geben. Wenn der Ball aber gestellt wird, könnte das zu Problemen führen.
Ich plädiere eher für Tischtennisball oder son Federball Dingens und eine ballistische Flugbahn….wer´s am weitesten schafft hat gewonnen.
Ich packe auf jeden Fall einen Helm ein….
Mino
Mino
Also wir können natürlich auch eine europäische Schwalbe steigen lassen. Ich wäre da hauptsächlich an der Landung interessiert:
Ich pädiere eher - an die Vernunft.Ich plädiere auch eher für eine ballistische Flugbahn.
https://www.rotenburger-rundschau.de/rr ... 18469.html
https://www.spiegel.de/lebenundlernen/s ... 77167.html
https://www.mz.de/lokal/wittenberg/wege ... nk-2624636
https://www.merkur.de/lokales/garmisch- ... 63274.html
https://www.soester-anzeiger.de/lokales ... 37105.html
https://www.juraforum.de/lexikon/kartof ... eingestuft
- ProgBernie
- Raja_Kentut
wg ballistischer Flugbahn, einfach steil (sagen wir mal 10 Strich) Richtung freie Wiese.
Mino steht mit Helm auf dem Balkon und schwingt eine Gelb/Blau/Rot/Lila/Ocker-karierte Flagge wenn niemand auf der Wiese ist und ein Schuss abgehen darf. Bei Personen auf der Wiese wird eine in umgekehrt karierter Flagge gewinkt.
Ich wollte sowas ja auch immer mal mit alten Farbfernsehern machen. Nur so als Idee. Ein Container als Ziel, wer trifft hat gewonnen. Wer nicht muss halt Trümmer sammeln gehen.
Ja ich bin auch für eine BLide:Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 09:26 wg ballistischer Flugbahn, einfach steil (sagen wir mal 10 Strich) Richtung freie Wiese.
https://youtu.be/_wS1GS9VOn0
Blide kein Trebuchet https://blidenbau.de/runneburg
Unter 0,5 Joule Bewegungsenergie gilt es als Spielzeug, was ca. 90 cm Schießhöhe entspricht. Könnte man leichter messen. Wer 89,9 cm Höhe erreicht ist der Gewinner. Bei 90,1 cm gibt's eine Anzeige wegen dem Waffengesetz. Ich denke, in Texas wäre das kein Ding, aber in Deutschland halt schon.
Prima...dann lass ich den Helm daheim!Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 09:26 wg ballistischer Flugbahn, einfach steil (sagen wir mal 10 Strich) Richtung freie Wiese.
Ich pack dann mal lvl.2 ein
Leute...denkt an Los Alamos...äh...Lärz. Wir wollen doch auch wiederkommen.
Ich rufe nochmal in die Runde: Tischtennisball!
Für die Zweifler https://youtu.be/wBY3Z4F0dxk?si=o2pD9Q5WH-tmAWnK
oder eben diese Federbälle...
Oder wir machen "Zielschießen" mit Tennisbällen. Wer am genausten...äh....100m Entfernung schafft hat gewonnen
Mino
Wie ist es mit einem 7,5J-Juftgewehr im Entwicklungsstadium? Das dürfte den Rahmen zumindest etwas nach oben erweitern.Silvio hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 09:32 Unter 0,5 Joule Bewegungsenergie gilt es als Spielzeug, was ca. 90 cm Schießhöhe entspricht. Könnte man leichter messen. Wer 89,9 cm Höhe erreicht ist der Gewinner. Bei 90,1 cm gibt's eine Anzeige wegen dem Waffengesetz. Ich denke, in Texas wäre das kein Ding, aber in Deutschland halt schon.
Der neueste Klopfer beim Militär sind ja anscheinend gerade Drohnen zur Zielsuche aber auch zum direkten Angriff. Ein scharf geschossener Tennisball wäre da ein attraktives Projektil mit wenig Gefahr von Kollateralschäden. Ob Hightech sich da einen Entwicklungsauftrag gesichert hat?
Ok, ich muss das noch mit Martin und der Ff klären!
Also erst mal Füße still halten
Ich bitte keine Diskussion über böse böse!
Alle wissen Bescheid.
Ann jetzt nur Beiträge direkt zum Thema.
Tennisball.
Lotrecht mit leichter Abweichung.
Tennisball.
Ein kurzes googeln hat ergeben, dass ein Tennisball in freiem Fall bis zu 21m/s, 21,5m/s, 30m/s oder 100km/h schnell wird. Die Zahlen sind zwar etwas auseinander, man muss aber wohl mit fallenden Tennisbällen von etwa 60g bei 100km/h rechnen. Nach 1/2 m v² erhalten wir da ungefähr 30 Joule. Das ist die Energie, die Pavillons, Autodächer und Köpfe von Zuschauern weg stecken müssen, wenn so ein Ball fällt. Es werden mehr, wenn das Gerät was zur Beschleunigung eingesetzt wurde auf demselben Weg ist
Und ich bin mir sicher, einige Konstruktionen erreichen eine Abschussgeschwindigkeit, dass im freien Fall Endgeschwindigkeit erreicht wird.
- Marsupilami72
Also alles, was auch nur im entferntesten in Richtung Kartoffelkanone geht, sollten wir bitte tunlichst unterlassen.
Ich bin bei genauerer Überlegung auch eher skeptisch, was die Challenge angeht. Wenn dann doch mal ein "Offizieller" auftaucht und ein Rudel Abschussvorrichtungen vorfindet, hinterlässt das nicht unbedingt den Besten Eindruck...
- Raja_Kentut
Tarnung ist ja alles.
Also sollte eine Impulsivbeschleunigungseinrichtung in einen Blumenkübel, eine Mischmaschine, einen Gasgrill passen….
Die Blockwarte sind das Problem.
Und Bücherverbrenner!
Ein paar Anleitungen sind noch übrig.
im Werkbuch für Jungen (leider ist bloß noch die italienische Ausgabe erhältlich).
Buchvorstellung in EDN: Rubber Band Engineer.
Bitte unterlasst so'n Unfug! Auch Potato-Guns, selbst in der einfachsten Ausführung, sind keine gute Idee (siehe auch WaffG §26)!Silvio hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 09:32 Unter 0,5 Joule Bewegungsenergie gilt es als Spielzeug, was ca. 90 cm Schießhöhe entspricht. Könnte man leichter messen. Wer 89,9 cm Höhe erreicht ist der Gewinner. Bei 90,1 cm gibt's eine Anzeige wegen dem Waffengesetz. Ich denke, in Texas wäre das kein Ding, aber in Deutschland halt schon.
In https://www.bussgeldkatalog.net/waffeng ... ffengesetz ist das für "kalte Gase" ganz gut zusammengefasst:
"Es handelt sich um eine erlaubnispflichtige Druckluftwaffe, sofern die Geschossenergie über 7,5 Joule liegt. Für den Erwerb sowie den Besitz muss eine Waffenbesitzkarte vorliegen. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz kann ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro oder in schweren Fällen auch eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen."
Bastelt man mit "heißen Gasen" funkt noch das Sprengstoff-Gesetz (SprengG) mit rein.
Rubber Band Engineer: Vor grob 40 Jahren (es gab noch Nachbarschaftsfeste im Dorf) gab es die Aufgabe Kinderbespassung zu organisieren, damit die Erwachsenen sich angenehm einen hinter die Binde kippen konnten.
Mein Vater hatte ein schönes Geschicklichkeitsspiel mit Belohnungsautomatik gesehen, das nachgebaut werden musste: Die Negerkusswurfmaschine. Tennisball (sic!) trifft Zielscheibe und Negerkuss kommt in paraboler Flugbahn zum Werfer zurück. Zweite Geschicklichkeitsprüfung ist das Fangen desselben.
Version 0.9: Entfernen von zwei Einmachgummis notwendig, da Vnull zu hoch. Unterschreitung der Reaktionszeit des Werfers.
Version 1.0: Anpassung des Abwurfwinkels von horizonaler Trajektion auf paraboloid mithilfe von angespaxtem Riegel. Entfernen eines weiteren Einmachgummis.
Version 1.1: Vergrößerung der Zielscheibe wegen erhöhtem Frustpotential der unter Zehnjährigen.
Version 1.2: Addition eines Einmachgummis zur Belustigung der über Zehnjährigen bei gleichzeitiger Erhöhung der Wurfdistanz.
Serviervorschlag für den Tennisball: Spinlaunch
Edit:
Sorry, das hatte ich glatt überlesen...
Zuletzt geändert von Spike am Do 11. Apr 2024, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Selbst wenn wir von Tennisball zu Tischtennisball übergehen ~57g zu 2,7g und drittel Schallgeschwindigkeit annehmen (110m/s) sind das immer noch > 16J , runter hat er aber nur ca. 8m/s
Trotzdem dafür!
Trotzdem dafür!
Okay akzeptiert
Regeln werden angepasst!
Die sache ist doch die :
Legal, sehe ich nicht als Beschränkung, sondern als Herausforderung.
Weil : Illegal.. kann jeder..
Damit könnte ich leben... schließlich, will ich nicht mein Leben lang nach einem shit fucking Tischtennisball suchen..
20% von der "geschätzten" Höhe ?Ballverlust wird mit 20% Abzug bestraft.
kann man den nicht zb speziell metallisieren, statisch Laden oder sowas, dass sich n Suchfindgerät drauf ausrichten lassen könnte? Irgend n HF Trick implementieren?zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 19:34 Damit könnte ich leben... schließlich, will ich nicht mein Leben lang nach einem shit fucking Tischtennisball suchen..
Kleinen Sender mit in den Ball rein bauen, dann kann man peilen.
Es gab mal eine biologische Lösung:Burnie hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 21:13kann man den nicht zb speziell metallisieren, statisch Laden oder sowas, dass sich n Suchfindgerät drauf ausrichten lassen könnte? Irgend n HF Trick implementieren?zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 11. Apr 2024, 19:34 Damit könnte ich leben... schließlich, will ich nicht mein Leben lang nach einem shit fucking Tischtennisball suchen..
nannte sich Easy
Rasse Australian Shepherd
Hätte alle Bälle gefunden
Aber zum Forentreffen kann man keinen Hund mitbringen, das wäre zu stressig wegen der unangemeldeten Fump und Co.
Vermute ich richtig, dass Vakuum = -Druck im neuen Regelwerk zu setzen und damit ausgeschlossen ist?
- Wulfcat
Hmmmmmm
Beschleunigung eines Tischtennis Balls.......
Nach Regeln kein Zerknall oder Druckgas Antrieb.. (definiere Druckgas..... Also nichts zwischengespeichert..... )
Hmmmmm
Wie sieht es mit elastisch zwischgespeicherter mechanischer Energie aus?
Wie sieht es mit insitu erzeugter Luftbewegung aus Mechanisch elastischem Speicher oder Elektromotorisch?
Hmmmmm
Laut Google war der schnellste Tennis-Aufschlag 263km/h schnell. Boris Becker kam danach in seiner Zeit auf 200km/h. Das wäre dann wohl so der Maßstab!
